Gönderen Konu: [Çözüldü] Boot Repair İle Önyükleyici Onarımı Sonrası Update-grub Komutu ile Windows Görünmemesi  (Okunma sayısı 8303 defa)
[member=6385]matrixlord[/member] , geri bildirim için teşekkür ederiz. Yukarıda verdiğim komutların çıktılarını da paylaşırsanız, elimizde sorunun neden olduğuna dair ipuçları geçebilir.
Ayrıca; sorun çözüldüğüne göre, başlığı etiketlemenizi rica edelim.
Çevrimdışı matrixlord
  • İleti: 28
1-
Model: ATA ST1000DM010-2EP1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Dosya sistemi  İsim                          Bayraklar
 1      1049kB     524MB   523MB   ntfs           Basic data partition          gizli, diag
 2      524MB      629MB   105MB   fat32          EFI system partition          önyükleme, esp
 3      629MB      646MB   16,8MB                 Microsoft reserved partition  msftres
 4      646MB      420GB   419GB   ntfs           Basic data partition          msftdata
 5      420GB      936GB   516GB   ntfs           Basic data partition          msftdata
 7      936GB      936GB   5243kB                                               bios_grub
 6      936GB      1000GB  64,0GB  ext4
2-
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT UUID
sda    931,5G disk
├─sda1   499M part ntfs              5468DA3B68DA1C14
├─sda2   100M part vfat              98DB-9E3F
├─sda3    16M part
├─sda4 390,6G part ntfs              28E063F7E063C9A0
├─sda5 480,7G part ntfs              96B88C87B88C6797
├─sda6  59,6G part ext4   /          69018b5d-2b92-4bb4-9a55-fe40cfea4db8
└─sda7     5M part
3-
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=69018b5d-2b92-4bb4-9a55-fe40cfea4db8 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
#UUID=98DB-9E3F  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
#UUID=98DB-9E3F /boot/efi vfat defaults 0 1
4-
/dev/sda1: LABEL="Recovery" UUID="5468DA3B68DA1C14" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="f74f906e-0a1e-40fc-a2d9-21b8a2a8948b"
/dev/sda2: UUID="98DB-9E3F" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="d79349d2-48c6-452a-a9b6-bc2f7b7060a8"
/dev/sda4: UUID="28E063F7E063C9A0" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="a0855f83-6672-4813-ae30-4c45931ec085"
/dev/sda5: LABEL="Yeni SM-CM-<rM-CM-<cM-CM-<" UUID="96B88C87B88C6797" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="813910b5-7712-455d-b947-5985ba4c049e"
/dev/sda6: UUID="69018b5d-2b92-4bb4-9a55-fe40cfea4db8" TYPE="ext4" PARTUUID="97faeb1a-1b17-4980-bb33-8759eb1efd3e"
/dev/sda3: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="57c85400-11ad-4039-be52-0c5ac3ae4dac"
/dev/sda7: PARTUUID="91261785-7ac3-43bc-950c-898db974d13e"
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 19 Nisan 2019, 23:56:29 Gönderen: Butterfly »
Linux Mint fstab dosyasında, EFI bölümü pasifleştirilmiş. Oysa ki bir EFI disk bölümü mevcut.
Şu an sistemi klasik kiple mi açıyorsunuz? Bir de bu son durum için şu komutun çıktısını rica edelim. Taşları yerine oturtmaya çalışıyorum, ortalık biraz karışık görünüyor.
cat /boot/grub/grub.cfg | nc termbin.com 9999
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2019, 00:05:56 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 28
https://termbin.com/xmlo
https://termbin.com/w4ow
Teşekkür ederiz, bu verilerin benzer sorunların çözümünde faydası olabilir.
