Gönderen Konu: video açınca siyah ekran  (Okunma sayısı 25831 defa)
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« : 05 Mayıs 2019, 22:55:13 »
merhabalar. sorunum, diskten veya tarayıcıdan video açtığımda bir süre sonra(bazen hemen, bazen yarım saat sonra) siyah ekran çıkıp bilgisayar kilitleniyor. ses bir süre daha devam ediyor sonra o da kesiliyor ve güç düğmesiyle kapatmak zorunda kalıyorum.  farklı tarayıcılar da denedim sorun aynı. ilişkili gördüğüm her öneriyi denedim çözülmedi. ubuntu, lubuntu ve linux mint'in değişik sürümlerini kurup denedim çözülmedi. sağlama amacıyla windows xp kurdum sorun çıkmadı onda, linux ile ilgili bir sorunum var anlaşılan.  bilgisayardan beklentim sadece video oynatması. ekran kartı ile ilgili zannettiğim için buraya açıyorum konuyu, yanlışsa özür dilerim.
misac@misac ~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: misac Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit gcc: 4.8.2)
           Desktop: Cinnamon 2.8.8 (Gtk 3.10.8~8+qiana) dm: mdm
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: Sony product: VGN-NS31ST_S v: C601ZA5J Chassis: type: 10
           Mobo: Sony model: VAIO
           Bios: American Megatrends v: R2030Y3 date: 08/26/2009
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:95c2
           Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1280x800@59.8hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV620
misac@misac ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RV620
misac@misac ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430]
misac@misac ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 8192 x 8192
LVDS connected primary 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1280x800       59.8*+
   1280x720       59.9
   1152x768       59.8
   1024x768       59.9
   800x600        59.9
   848x480        59.7
   720x480        59.7
   640x480        59.4
misac@misac ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
misac@misac ~ $ dkms status
ndiswrapper, 1.59, 3.19.0-32-generic, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
virtualbox-guest, 5.0.4, 3.19.0-32-generic, x86_64: installed (original_module exists)
Ynt: video açınca siyah ekran
« Yanıtla #1 : 06 Mayıs 2019, 00:22:33 »
[member=6442]misaç[/member] , destek süresi bitmiş eski bir sürümü kullanıyorsunuz. Güncel sürümlerde VLC vb. bir oynatıcı ile Video seyrederken ekran kararması sorunu yaşanmıyor. Güncel sürümleri indirmek için, forumun üst kısmındaki İndir bölümünü kullanabilirsiniz.
Ayrıca bunu önlemek için, güncel sürümlerde Engelleme Uygulamacığı var. Bunu Sistem Ayarlarının, Uygulamacıklar kısmından panele ekleyebilirsiniz. Linux Mint 17.3 ile varsayılan olarak gelip gelmediğini hatırlamıyorum.
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #2 : 06 Mayıs 2019, 00:26:28 »
bu sürümü daha yeni kurdum deneme amaçlı. eski sürümlerde de oluyor mu sorun diye. 19.1 zaten kullanmak istediğim.  gösterdiğiniz uygulamayı görmüştüm denedim zaten çözüm olmadı.
o uygulamayı denedim, caffeine deneyin yazmışlar onu denedim, uçbirimde bir dünya şey ekledim ama çözülmedi.
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2019, 00:35:38 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #3 : 06 Mayıs 2019, 00:37:55 »
Bu durumda Linux Mint 19.1 sürümü kurup, kurup kartı ile ilgili çıktıları paylaşınız.
Ayrıca uygulamacığı sadece panele eklemeniz yetmez, resimde görüldüğü gibi güç yönetimini de pasifleştirmelisiniz.
Linux Mint 19.1'i kurduğunuzda, sistemi güncelleyip aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
inxi -Fxxz
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2019, 00:40:22 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #4 : 06 Mayıs 2019, 00:47:53 »
ilk mesaja yazmam gerekirdi herhalde, video açık değilken hiçbir şey yapmadan bıraktığımda bu sorun olmuyor. videoyu açıp tarayıcıyı aşağı aldığımda da siyah ekran gelmiyor.
misac@misac:~$ inxi -Fxxz
System:
  Host: misac Kernel: 4.15.0-48-generic i686 bits: 32 compiler: gcc v: 7.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.0.8 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: Sony product: VGN-NS31ST_S v: C601ZA5J
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Sony model: VAIO serial: <filter> BIOS: American Megatrends
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T6500 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: A L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 8376
  Speed: 1197 MHz min/max: 1200/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197
Graphics:
  Device-1: AMD RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430] vendor: Sony
  driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:95c2
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x800~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RV620 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-48-generic LLVM 6.0.0)
  v: 3.3 Mesa 18.0.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Sony driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:293e
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-48-generic
Network:
  Device-1: Marvell 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet vendor: Sony driver: sky2
  v: 1.30 port: c000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 11ab:4363
  Device-2: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi v: kernel port: c000
  bus ID: 05:00.0 chip ID: 8086:4232
  IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 372.61 GiB used: 8.41 GiB (2.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK4058GSX size: 372.61 GiB
  speed: 1.5 Gb/s serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 365.76 GiB used: 8.41 GiB (2.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 62.0 C mobo: 62.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 174 Uptime: 3m Memory: 3.91 GiB used: 609.9 MiB (15.2%)
  v: 4.4.19 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2019, 01:52:38 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #5 : 06 Mayıs 2019, 02:58:19 »
Bu hususu tam anlamadım.  Videoları VLC gibi bir oynatıcıda mı izliyorsunuz yoksa web tarayıcısında mı? Bir daha açık olarak durumu anlatır mısınız?
Sistemi tam olarak güncelledikten sonra, önleme uygulamacığını kurup, güç yönetimini pasifleştirdiniz mi? Bu durumda sonuç nedir?
Güç yönetiminden ekran kapatmayı pasifleştirince durum ne oluyor?
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #6 : 06 Mayıs 2019, 13:05:47 »
tam anlatamadım herhalde sorunu. tarayıcıda youtube vb yerlerden video açtığımda bu sorun oluşmakta. tarayıcıyla ilgili bir sorun olmadığını belirtmek için de sorun vlc gibi oynatıcılardan açınca da kaynaklanıyor diyorum. sorun bilgisayarın uyuması değil yani sorun sadece video oynatınca oluyor. uygulamayı kurdum, güç yönetimini pasifleştirdim, ekran koruyucuyu pasifleştirdim ama çözülmedi. hala youtube da bir video açtığımda siyah ekran geliyor.
« Yanıtla #7 : 06 Mayıs 2019, 13:50:11 »
Peki bu siyah ekran geldiğinde, fareyi hareket ettirince masaüstüne ulaşabiliyor musunuz?
Bununla sorunun güç yönetimi ile ekranın kararması mı yoksa, X sunucusunun çökmesi mi olduğunu anlamak istiyorum.
Eğer bununla ilgili cevap veremiyorsanız, sistemi açtığınızda giriş ekranı gelince CTRL+ALT+F1 tuşlarına basın. Bu şekilde TTY uçbirimine ulaşacaksınız. Bu alanda kullanıcı adı ve şifresini girip oturum açın. Ardından aşağıdaki komutla masaüstüne ulaşaın.
startx
Masaüstüne ulaştığınızda yaptığınız işlemleri aynen uygulayın. Karşılaştığınız sorun ortaya çıktığında, TTY ekranı ile karşılaşıyorsanız; büyük ihtimalle X sunucusunun çökmesi ile ilgili bir durum var demektir.
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #8 : 06 Mayıs 2019, 13:55:25 »
siyah ekran geldiğinde bilgisayar tamamen kilitleniyor, klavye ve mouse dahil. tek çare güç düğmesiyle kapatmak oluyor.
« Yanıtla #9 : 06 Mayıs 2019, 14:34:47 »
Buradaki yapılandırma dosyasını oluşturup, sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
Eğer sorun bu şekilde düzelmezse, sistemi yukarıdaki belirttiğim şekilde (TTY uçbiriminden) açıp sonucunu geri dönüş yapın.
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #10 : 06 Mayıs 2019, 14:56:57 »
yapılandırma dosyasını oluşturup sistemi yeniden başlatınca, başlangıçta siyah ekranda kaldı. kapatıp tekrar açtım sol üstte yanıp sönen imleç çıktı orada CTRL+ALT+F1  YAPIP yazdığınız komutu girdim, bir kutucuğun içinde "could not acquire on session bus"  yazısı çıktı kilitlendi bilgisayar.  aynı işlemi masaüstünde denedim, yine aynı yazı çıktı ve kilitlendi bilgisayar.
« Yanıtla #11 : 06 Mayıs 2019, 16:14:02 »
TTY uçbiriminde oturum açıp, aşağıdaki komutla oluşturduğunuz dosyayı silebilirsiniz.
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Ardından sistemi yeniden başlatın.
VLC => Araçlar => Ayarlar => Görüntü kısmından Çıkış ayarını değiştirmeyi deneyebilirsiniz, örneğin "X11 görüntü çıkışı"nı seçebilirsiniz.
Firefox => Tercihler => Performans kısmından, "Mümkün olduğunda donanım ivmelenmesini kullan" seçeneğini kaldırmayı deneyebilirsiniz, ardından tarayıcıyı yeniden başlatın.
« Son Düzenleme: 06 Mayıs 2019, 16:17:11 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #12 : 06 Mayıs 2019, 16:33:13 »
önerdikleriniz zaten ilk denediklerimdi. forumda veya yabancı kaynaklarda çözüm bulamadığım için başlık açtım.
« Yanıtla #13 : 06 Mayıs 2019, 17:56:38 »
Denediğiniz farklı öneriler varsa onları da listeleyin. Sizin denediğiniz çözüm önerilerini başka türlü bilmemiz mümkün değil.
Sistemi kurtarma kipinde "resume" seçeneği ile başlatmayı deneyiniz. Bu şekilde sistem GPU aygıt sürücüleri ile başlatılmaz, sürücü kaynaklı bir sorun olup olmadığı hususunda ipucumuz olmuş olur.
[okay] [Rehber] Grub Menüsü, Kurtarma Kipi Seçenekleri ve Çekirdeklerin Yönetimi[/okay]
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #14 : 06 Mayıs 2019, 22:38:39 »
o kadar çok şey denedim ki. nomodeset ile ilgili çözümü denedim olmadı. tarayıcıda çerezlerle ilgili bir çözüm vardı olmadı. yukarıda yazdıklarınızı zaten denemiştim olmadı. ilk mesajda yazmıştım zaten sadece linux mint değil ubuntu ve lubuntu kurdum ikisinde de aynı sorun vardı. kernel sürümü değiştirdim düşük ve yüksek sürümler denedim olmadı. donanım sorunu olabilir diyerek windows xp kurdum sorunsuz çalışınca linuxda bir sorunum olduğunu anladım. format atarken deneme aşamasında youtube dan video açtım orada bile siyah ekran verdi kilitlendi bilgisayar. aklıma gelenler bunlar, kod ile denediklerimi bilmediğim için hatırlayamıyorum.
