Gönderen Konu: video açınca siyah ekran  (Okunma sayısı 25836 defa)
Ynt: video açınca siyah ekran
« Yanıtla #15 : 06 Mayıs 2019, 23:16:55 »
Aşağıdaki komutların çıktısını da paylaşınız.
cat /proc/cmdline
cat /var/log/Xorg.0.log.old
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #16 : 07 Mayıs 2019, 12:37:19 »
dün "memory corruption detection in low memory" diye bir hata verdi ne yaptımsa açılmadı bilgisayar mecburen formatladım. güncellemeleri yüklemeden "resume" ile açtım siyah ekran almadım.
bunlar da istediğiniz çıktılar.
misac@misac:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=e004b6d5-5c7c-45f9-8eee-d23c1801554b ro quiet splash vt.handoff=1
misac@misac:~$ cat /var/log/Xorg.0.log.old
cat: /var/log/Xorg.0.log.old: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #17 : 07 Mayıs 2019, 14:57:39 »
İlk komutu açılışa herhangi bir değişken ekleyip eklemediğinizi öğrenmek için istedim. İkinci komut ise X sunucusunun eski günlük dosyası, yani bir önceki oturumdaki hata günlüğünü içerir. Sistemi yeni kurduğunuz için bu verilere gerek kalmadı. Daha sonra, sorun çözülmezse 2. komutun çıktısını yeniden paylaşırsınız.
Aşağıdaki komutlarla güç yönetimini pasifleştirecek bir değişkeni sisteme ekleyelim. Sorunun güç yönetiminden mi kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi=off"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/acpi.cfg
sudo update-grub
Bir de ekran karardığında, CTRL+ALT+F1 ve ardından CTRL+ALT+F7 ya da F8 tuşlarına basın, bu durumda ne oluyor gözlemleyin.
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 15:25:44 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #18 : 07 Mayıs 2019, 16:22:48 »
sorun devam etmekte. siyah ekran sırasında klavye çalışmıyor.. güç düğmesinden kapatmaktan başka çare kalmıyor. resume ile çalıştırdığımda sorun olmamasının sebebi neydi ? ekran kartı sürücüsü mü sorunlu ?
« Yanıtla #19 : 07 Mayıs 2019, 16:48:54 »
Resume seçeneği otomatik olarak nomodeset değişkeni ile başlatıyor. Bu değişken sistemi aygıtın sürücüsü yerine yazılımsal bir sürücü ile başlatıyor. Bu seçenek ile sorun yaşamıyosanız, sorunun kaynağı radeon sürücüsü olabilir. Aşağıdaki komutla sürücüyü karalisteye alıp sistemi başlatmayı deneyiniz.
echo 'blacklist radeon' | sudo tee /etc/default/grub.d/radeon-blacklist.cfg
sudo update-initramfs -u
Sistemi yeniden açınca aşağıdaki komutun çıktısını paylaşırsınız.
inxi -Gxx
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 17:28:54 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #20 : 07 Mayıs 2019, 17:14:22 »
sistemi yeniden başlattıktan sonra denedim yine siyah ekran verdi.
misac@misac:~$ inxi -Gxx
Graphics:
  Device-1: AMD RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3410/3430] vendor: Sony
  driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:95c2
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1280x800~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RV620 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-20-generic LLVM 6.0.0)
  v: 3.3 Mesa 18.0.5 compat-v: 3.0 direct render: Yes
« Yanıtla #21 : 07 Mayıs 2019, 17:30:12 »
Yine radeon sürücüsüyle başlamış. Bir önceki mesajdaki komutları düzenledim, yeniden uygulayıp sistemi başlatmayı deneyiniz.
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #22 : 07 Mayıs 2019, 17:38:12 »
değişmemiş sanırım.
Graphics:
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 17:39:24 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #23 : 07 Mayıs 2019, 17:43:26 »
Aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-radeon paketini kaldırıp sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.
sudo apt remove xserver-xorg-video-radeon
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #24 : 07 Mayıs 2019, 17:51:52 »
sürücüyü silemiyor muyuz ?
Graphics:
  alternate: ati resolution: 1280x800~60Hz
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 17:52:59 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #25 : 07 Mayıs 2019, 18:09:19 »
Önceki mesajdaki komutla sürücüyü sildik. Şimdi radeon yerine modesettings sürücüsü etkin. Bu durumda sorun yaşanıyor mu?
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #26 : 07 Mayıs 2019, 18:22:59 »
sorun devam ediyor maalesef.
« Yanıtla #27 : 07 Mayıs 2019, 19:14:13 »
Paketi yeniden kurup hızlandırma kipini EXA olarak değiştirmeyi deneyelim. Bu da sorunu çözmezse nomodeset değişkenini açılışa eklemeyi denetiriz.
Aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-radeon paketini kurunuz.
sudo apt install xserver-xorg-video-radeon
Ardından aşağıdaki komutu çalıştırıp,
Aşağıdaki komutları uçbirimde çalıştırıp,
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
açılan dosya içine aşağıdaki satırları kopyalayıp yapıştırınız ve dosyayı kaydediniz.
        Identifier  "Radeon"
        Driver "radeon"
        Option "AccelMethod" "exa"
        Option "DRI" "2"
        Option "EXAVSync" "yes"
Ardından sistemi yeniden başlatırsınız.
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #28 : 07 Mayıs 2019, 21:31:32 »
sorun devam ediyor maalesef. değişiklikten sonra sayfayı kaydırırken ekran kararıp geliyor çok kısa süreli.
« Yanıtla #29 : 07 Mayıs 2019, 22:48:47 »
Aşağıdaki komutlarla nomodeset değişkenini açılışa eklemeyi deneyebilirsiniz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX nomodeset"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/nomodeset.cfg
sudo update-grub
sudo rm -f /etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Böylece aygıt sürücüsü yerine yazılımsal bir sürücü etkin olur, donanımsal hızlandırma pasifleşeceği için CPU'ya daha fazla yük binebilir. Eğer bu şekilde kullanım imkanı sağlanabiliyorsa, Cinnamon yerine MATE ya da Xfce gibi daha hafif sürümleri tercih etmenizi öneririz. Diğer masaüstlerini kullanmak için yeniden kurula gerek yok. Şu konuda anlatıldığı biçimde yükleyebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 22:57:48 Gönderen: Butterfly »
