Gönderen Konu: video açınca siyah ekran  (Okunma sayısı 25835 defa)
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
Ynt: video açınca siyah ekran
« Yanıtla #30 : 07 Mayıs 2019, 22:59:08 »
bunu denemiştim daha önce ama görüntü kalitesi çok düştüğü için başka çözüm aramıştım. eğer başka çözüm yok diyorsanız bunu uygulayım tekrar. "resume" ile çalıştırdığımda bu önerdiğinizi yapmış oluyorum değil mi ?
« Yanıtla #31 : 07 Mayıs 2019, 23:17:22 »
İsterseniz, önce aşağıdaki şekilde sistemi güncelleyerek şansınızı bir deneyin. Bu şkeilde osrun çözülmezse ilgili öneriyi denersiniz. Evet, nomodeset değişkeni eklemek, sistemi resume seçeneği ile açmakla aynı kapıya çıkıyor.
Aşağıdaki komutlarla, Linux Mint 19.x için çekirdek ve X sunucusu sürümlerini güncelleyebilirsiniz.
apt install --install-recommends xserver-xorg-hwe-18.04
apt install linux-generic-hwe-18.04-edge
Ardından burada anlatıldığı biçimde, 3D hızlandırma ile ilgili mesa kütüphanelerini güncelleyebilirsiniz.
Bir de Sistem Raporları aracına bakabilir misiniz? Herhangi bir çökme raporu tespit edilmiş mi?
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 23:23:23 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #32 : 07 Mayıs 2019, 23:28:36 »
ilk kodu eklediğimde böyle bir hata var, normal değil sanırım.
dpkg: linux-image-4.18.0-18-generic paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 installed linux-image-4.18.0-18-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
ikinci kodu eklediğimde de bir hata var.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.18.0-16-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
/usr/sbin/grub-mkconfig: 2: /etc/default/grub.d/acpi.cfg: Syntax error: Unterminated quoted string
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2
dpkg: linux-image-4.18.0-16-generic paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 installed linux-image-4.18.0-16-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2019, 23:38:07 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #33 : 07 Mayıs 2019, 23:50:46 »
Aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyin.
LC_ALL=C apt install -f
Sistem raporları aracı ile ilgili dönüş yapmadınız.
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #34 : 08 Mayıs 2019, 00:00:58 »
yine bir hata var.
dpkg: error processing package linux-image-4.18.0-18-generic (--configure):
sistem raporları dediğiniz şunun çıktısı mı:
cat /var/log/Xorg.0.log.old
eğer buysa çok uzun olduğu için ekleyemedim.
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 00:02:30 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #35 : 08 Mayıs 2019, 00:12:09 »
Aşağıdaki komutla çekirdekle ilgili paketleri kaldıralım.
apt purge linux-generic-hwe-18.04-edge
Ardından güncel çekirdeği aşağıdaki komutla kurmayı deneyebilirsiniz.
apt install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04
Sistem Raporları aracına menüden aratarak ulaşabilirsiniz.
Xorg ile ilgili günlük için aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
cat /var/log/Xorg.0.log.old | nc termbin.com 9999
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #36 : 08 Mayıs 2019, 00:25:18 »
ilk komutu eklediğimde yine böyle bir hata verdi:
sistem raporlarında "_usr_bin_mintreport.crash" adında bir çökme raporu var ama çok uzun baş kısmını yapıştırayım
"/usr/bin/mintreport": not in executable format: File format not recognized
[New LWP 4233]
[New LWP 13474]
[New LWP 13475]
[New LWP 4263]
[New LWP 13478]
[New LWP 13479]
[New LWP 4261]
[New LWP 13592]
[New LWP 4262]
Core was generated by `mintreport                                                  '.
Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.
#0  0xb7ef2d09 in __kernel_vsyscall ()
[Current thread is 1 (LWP 4233)]
 GDB Backtrace
[New LWP 4233]
[New LWP 13474]
[New LWP 13475]
[New LWP 4263]
[New LWP 13478]
[New LWP 13479]
[New LWP 4261]
[New LWP 13592]
[New LWP 4262]
#1  0xb7d26832 in ?? ()
#2  0xb6b08c3c in ?? ()
#3  0x00000000 in ?? ()
xorg ile ilgili günlük için:
misac@misac:~$ cat /var/log/Xorg.0.log.old | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/5lvv
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 00:29:27 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #37 : 08 Mayıs 2019, 00:38:56 »
Aşağıdaki komutla çekirdek ile ilgili paketleri kaldırmayı deneyelim.
apt purge linux-generic-hwe-18.04-edge --autoremove
Bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız. Bu çıktıdan işimize yarayabilecek bir çökme raporu dosyası olup olmadığını görebiliriz.
ls /var/crash
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #38 : 08 Mayıs 2019, 00:43:06 »
böyle bir  hata var yine. sizi çok meşgul ettim, uğraştırdım vazgeç derseniz vazgeçerim.
misac@misac:~$ ls /var/crash
linux-image-4.15.0-20-generic.170774.crash
linux-image-4.15.0-20-generic.170840.crash
linux-image-4.15.0-20-generic.171002.crash
linux-image-4.15.0-20-generic.213078.crash
linux-image-4.18.0-16-generic.0.crash
linux-image-4.18.0-18-generic.0.crash
_usr_bin_apport-unpack.1000.crash
_usr_bin_mintreport.1000.crash
« Yanıtla #39 : 08 Mayıs 2019, 01:07:13 »
Aşağıdaki komutları çalıştırarak, sorun çıkartan paketleri silmeyi deneyiniz.
sudo rm -f /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.18.0-18-generic.postinst
sudo apt install -f
Çökme raporu için aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız, bakalım bir ipucu elde edecek miyiz?
more /var/crash/_usr_bin_mintreport.1000.crash | nc termbin.com 9999
more /var/crash/linux-image-4.15.0-20-generic.213078.crash | nc termbin.com 9999
cat ~/.xsession-errors.old | nc termbin.com 9999
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #40 : 08 Mayıs 2019, 01:23:21 »
ikinci ve üçüncü komutta yine böyle bir hata var:
misac@misac:~$ more /var/crash/_usr_bin_mintreport.1000.crash | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/wt0w
misac@misac:~$ more /var/crash/linux-image-4.15.0-20-generic.213078.crash | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/3qcj
misac@misac:~$ cat ~/.xsession-errors.old | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/q5i7
benim bilgisayar mı bozuk ?
« Son Düzenleme: 08 Mayıs 2019, 01:24:49 Gönderen: misaç »
« Yanıtla #41 : 08 Mayıs 2019, 01:27:48 »
Bilgisayar bozuk değil, sadece paket kurulumu sırasında bir sorun yaşanmış. Aşağıdaki komutlarla sorun çözülür.
sudo rm -f /var/lib/dpkg/info/linux-image-4.18.0-16-generic.postinst
sudo apt install -f
Çökme raporlarını inceleyeceğim.
« Yanıtla #42 : 08 Mayıs 2019, 01:31:49 »
Bir de neden 32 bit kurulum yaptınız? Daha önce kurduğunuz sistemlerin hepsi 32 bit miydi?
Çevrimdışı misaç
  • İleti: 26
« Yanıtla #43 : 08 Mayıs 2019, 01:33:52 »
evet windows varken de 32 bit idi ubuntuyu ilk kurduğumda da 32 bit idi. 64 bit deneyeyim mi ?
« Yanıtla #44 : 08 Mayıs 2019, 11:51:23 »
Yukarıdaki komutlar ile paket yönetimi sorununun çözülmüş olması gerekir. Şimdi aşağıdaki komutla çekirdek sürümünü güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Eğer güncellemeler ile sorun çözülmezse denenebilir.
