Gönderen Konu: Qiana oyun problemi  (Okunma sayısı 14288 defa)
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
Qiana oyun problemi
« : 08 Haziran 2014, 19:42:35 »
Qianaya geçtiğimden beri oyunları oynayamaz oldum oyunlar açılıyor fakat siyah/mavi ekran geliyor sürekli açılmasında sorun yok . Oyunların menülerinde gezebiliyorum sesleri geliyor seçeneklere girip çıkabiliyorum ama görüntü değişmiyor bunu nasıl halledebilirim ?
Ynt: Qiana oyun problemi
« Yanıtla #1 : 08 Haziran 2014, 21:42:01 »
lspci | grep 'Display|VGA|3D'
sudo lshw -C display
inxi -F
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 08 Haziran 2014, 21:57:23 »
Bunda bişey çıkmadı
*-display
       description: VGA compatible controller
       product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 09
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       configuration: driver=i915 latency=0
       resources: irq:51 memory:f6400000-f67fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:f000(size=64)
inxi -F
System:    Host: doruk-GE620-GE620DX-FX620DX-FX623 Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit)
Machine:   System: Micro-Star product: GE620/GE620DX/FX620DX/FX623
           Mobo: Micro-Star model: MS-16G5 Bios: American Megatrends version: E16G5IMS V1.0O date: 10/19/2011
CPU:       Dual core Intel Core i5-2430M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
           Clock Speeds: 1: 2394.723 MHz 2: 2394.723 MHz 3: 2394.723 MHz 4: 2394.723 MHz
           Card-2: NVIDIA GF116M [GeForce GT 555M/635M]
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@59.9hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.0-devel
Audio:     Card: Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Network:   Card-1: Intel Centrino Wireless-N 130 driver: iwlwifi
           IF: wlan0 state: up mac: dc:a9:71:84:5c:ba
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
           IF: eth0 state: down mac: 8c:89:a5:00:1d:92
Drives:    HDD Total Size: 750.2GB (14.9% used) 1: id: /dev/sda model: TOSHIBA_MK7559GS size: 750.2GB
Partition: ID: / size: 257G used: 12G (5%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 6.34GB used: 0.00GB (0%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Info:      Processes: 187 Uptime: 38 min Memory: 925.6/5876.5MB Client: Shell inxi: 1.8.4
« Yanıtla #3 : 08 Haziran 2014, 22:50:50 »
Burada anlatıldığı biçimde Bumblebee'yi kurmuş muydunuz?
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 08 Haziran 2014, 23:07:35 »
Başka bi sitenin anlatımıyla kurmuştum bu anlatıma göre silip tekrar kurdum hala aynı .
« Yanıtla #5 : 08 Haziran 2014, 23:09:20 »
optirun -vvv glxgears
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 08 Haziran 2014, 23:17:23 »
[  603.219607] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  603.219898] [INFO]Configured driver: nvidia
[  603.220026] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  603.220040] [DEBUG]Active configuration:
[  603.220046] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  603.220050] [DEBUG] X display: :8
[  603.220054] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-304:/usr/lib32/nvidia-304
[  603.220057] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  603.220061] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  603.220065] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  603.220068] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  603.220072] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  603.220113] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  605.409224] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  605.409245] [INFO]Running application using primus.
[  605.409380] [DEBUG]Process glxgears started, PID 3662.
294 frames in 5.0 seconds = 58.614 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.964 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.963 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.969 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.965 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.961 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.971 FPS
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
    BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                   amd64        NVIDIA Optimus support
ii  bumblebee-nvidia                            3.2.1-90~trustyppa1                                   amd64        NVIDIA Optimus support using the proprietary NVIDIA driver
ii  nvidia-304                                  304.121-0ubuntu1~xedgers14.04.2                       amd64        NVIDIA legacy binary driver - version 304.121
ii  nvidia-current                              304.121-0ubuntu1~xedgers14.04.2                       amd64        Transitional package for nvidia-current
« Yanıtla #7 : 08 Haziran 2014, 23:33:55 »
Bumblebee sorunsuz çalışıyor görünüyor. Belki Nvidia-304 sürücüsü ile ilgili bir sorun olabilir. İsterseniz aşağıdaki komutlar ile Nvidia-304 sürücüsünü kaldırıp Nvidia-331-updates sürücüleriniz kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get purge nvidia-304 nvidia-current
sudo apt-get purge nvidia-331
Bu durumda aşağıdaki komut ile bumblebee.conf dosyasını açıp,
(Not : Mate masaüstü için gedit yerine pluma yazmalısınız.)
sudo gedit /etc/bumblebee/bumblebee.conf
aşağıdaki satırları,
aşağıdaki şekilde düzenleyip dosyayı kaydediniz.
KernelDriver=nvidia-331-updates
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-331-updates:/usr/lib32/nvidia-331-updates
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-331-updates/xorg,/usr/lib/xorg/modules
Düzenleme sonrası aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 08 Haziran 2014, 23:50:21 »
Sorun devam ediyor :\
« Yanıtla #9 : 08 Haziran 2014, 23:51:14 »
Hangi oyunda yaşanıyor bu sorun?
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #10 : 09 Haziran 2014, 00:45:46 »
Bir tanesinde değil hepsine aynı sorun var .
« Yanıtla #11 : 09 Haziran 2014, 08:57:18 »
Oyunları hangi ekran kartı ile açıyorsunuz? Bahsettiğiniz oyunlar hakkında bilgi veriniz, depodan mı kurdunuz, Wine ile Windows oyunlarını mı çalıştırıyorsunuz, bunlar Steam üzerinden yüklü oyunlar mıdır?
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #12 : 09 Haziran 2014, 16:50:58 »
Software managerdan kurulan oyunlarda bir problem yok fakat portable windows oyunlarında veya playonlinux ile kurulan oyunlarda bu problem var . Oyunları konsoldan çalıştırmak istediğim default olarak onboard kartla açılıyorlar ve bu görüntü hatası meydana geliyor fakat optirun komutuyla açmak istediğimde şu hatayı veriyor ,
[ 1138.627603] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA GPU at PCI:1:0:0.  Please
[ 1138.627656] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
« Yanıtla #13 : 09 Haziran 2014, 20:04:22 »
Komutların çıktılarını tekrar alalım.
Çevrimdışı dodo
  • İleti: 8
« Yanıtla #14 : 09 Haziran 2014, 20:12:02 »
Son ayarları yapmadan önce çalışıyodu neyse kalsın oyunu da windowsta oynarız .
