Gönderen Konu: Brackets Programının Tab Tuşu Kullanınca Kilitlenmesi  (Okunma sayısı 3233 defa)
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
  • Grafik Kartı: AMD R5 M230
Birkaç gün önce Yazılım Yöneticisi’ni kullanarak Brackets (Flathub) kurmuştum. Açıp çalışmaya başlayınca “güncelleme olduğunu” gösteren bir ileti verdi. Güncellemeleri yüklemek için ilgili linke tıklayınca http://brackets.io/ adresine yönlendirdi. Buradan .debian uzantılı programı indirdim ve güncelleme yapmak niyetiyle çalıştırdım. Güncelleme beklerken sıfırdan yeni bir kurulum yapmış oldum. Şimdi iki tane brackets’im olmuştu. Elle kurduğum olanla çalışmalarımı sürdürürken sık sık kapanmaya başladı. Bu arada kullandığım sistem LM Cinnamon 19.1 64bit idi.
Daha sonra LM Cinnamon 19.1 64bit’i sıfırdan kurdum. Brackets’i de sitesinden indirerek tekrar kurdum. Gayet güzel çalışırken bugün resimdeki 11. satırı tab tuşu ile içeri almak isteyince pencere çalışmaz oldu. Kapatıp açmayı denedim, o da olmadı. Ama küçültme vs. gibi işlemleri yapabiliyorum. Zaten açık olan programı Uçbirim’den çalıştırdım. Çalıştı. Bazı denemeler yaptım. Hepsini yapabildim. Aynı satırda yine aynı hatayı verdi.
Bunu birkaç defa tekrar ettim, sonuç hep aynı. Sıkıntı sadece 11. satır ile ilgili.
Bununla ilgili ne yapabilirim?
Teşekkür ederim.
http://
Problem sadece bir dosyada olduğu için o dosyayı şimdilik kullanımdan kaldırdım.
Tekrar hata verirse o zaman çözüm aramak istiyorum.
Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2019, 11:24:32 Gönderen: aakmaz »
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
Ynt: Brackets Programında Tab Tuşunun Çalışmaması
« Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2019, 11:23:45 »
Bir hafta sonra aynı hatayı bir başka .css dosyasında tekrar verdi. Brackets programı tekrar çalışmaz oldu. Sadece menüler açılıyor; bunun dışında hiçbir işlem yapılmıyor.
Ynt: Brackets Programının Tab Tuşu Kullanınca Kilitlenmesi
« Yanıtla #2 : 27 Mayıs 2019, 09:34:07 »
programı tamamen kaldırıp tekrar yüklemeyi denediniz mi ?
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #3 : 27 Mayıs 2019, 11:33:10 »
Biraz önce yeniden kurdum. Bir kaç gün deneyip sonucu ona göre bildirmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #4 : 17 Haziran 2019, 09:46:51 »
Bugünkü kilitlenme lie tab tuşunun nerede çalışmadığı net olarak ortaya çıkmış olmalı: Resimde görüldüğü üzere .css uzantılı dosyada css kodları içine yazılan yorum satırını tab ile içe almak isterken ilgili kilitlenme oluyor.
« Yanıtla #5 : 17 Haziran 2019, 13:17:21 »
Sorun güncel sürümdeyse, buradan eski sürümü indirip kurmayı deneyebilrisiniz.
Alternatif olarak buradaki öneri denenebilir.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #6 : 18 Haziran 2019, 11:14:33 »
Başka bir çözüm yolu bulunana kadar tab tuşunu kullanmamaya özen göstererek bu hâliyle kullanmaya devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim.
Eğer uygun olursa konuyu "Çözüldü" olarak işaretleyeceğim.
« Yanıtla #7 : 18 Haziran 2019, 12:56:15 »
[member=6338]aakmaz[/member] , lütfen geri dönüşlerde önerileri uygulayıp uygulamadığınız ve uyguladıysanız sonucu hakkında bilgi veriniz.
Eğer sorun çözülmediyse etiketleme yapmıyoruz.
