Gönderen Konu: [Çözüldü] Harddisk Girdi/Çıktı Hatası Sonrası Açılmama Sorunu  (Okunma sayısı 4071 defa)
Çevrimdışı ews
  • İleti: 12
  • Grafik Kartı: Nvidia GT 940MX
  • İşlemci: Intel i7 7500U
merhabalar, laptobum sorunsuz calisirken bir anda input/output hatasi vermeye basladi. birkac kere resetlemek zorunda kaldim ve linux acilmamaya basladi. yukleme ekrani geliyor daha sonra bustybox ekranina gecis yapiyor.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=241789
Bu adresteki soylenenleri yaptim, fsck islemi yaptim ancak yeniden baslattigimda artik bustybox a da erisememeye basladim, windows 7 vardi ona girdim oda acilmadi,
flas bellege puppy linux, kurdum, suan tum diski goruyorum ancak /home/UserName dizinine ulasamiyorum, oradaki dosyalari alip format atcagim ancak hicbirsey gozukmuyor,
inxi -Fxxz gibi ciktilari denedim ancak flash dan calisdigi icin galiba cikti uretmiyor, komut yok diyor,
/home/UserName dizinindekilere nasil ulasabilirim yardimci olursaniz sevinirim.
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2019, 23:51:10 Gönderen: ews »
Ynt: Acilmama hatasi
« Yanıtla #1 : 18 Haziran 2019, 22:23:53 »
Girdi/çıktı hatası donanımsal bir soruna işaret ediyor olabilir. Aşağıdaki komutların çıktısını çalışan USB/DVD ile paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışalım.
sudo parted -l
Çevrimdışı ews
  • İleti: 12
Ynt: Harddisk Girdi/Çıktı Hatası Sonrası Açılmama Sorunu
« Yanıtla #2 : 18 Haziran 2019, 23:20:05 »
ıstediğizin komutların sırasıyla çıktısı
Model: ATA ST9500420AS (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number  Start   End    Size    Type      File system  Flags
 1      1049kB  106MB  105MB   primary   ntfs         boot
 2      106MB   108GB  107GB   primary   ntfs
 3      108GB   484GB  376GB   primary   ntfs
 4      484GB   500GB  16,1GB  extended               lba
 5      484GB   500GB  16,1GB  logical   ext4
Model: Kingston DataTraveler 2.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 1032MB
Disk Flags:
 2      63,5kB  6355kB  6291kB  primary               esp
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT      UUID
loop0  278,9M loop        /initrd/pup_ro2
loop1     57M loop        /initrd/pup_z
sda    465,8G disk
├─sda1   100M part
├─sda2 100,1G part        /mnt/sda2
├─sda3 350,6G part        /mnt/sda3
└─sda5    15G part        /mnt/sda5
sdb      984M disk
├─sdb1   354M part
└─sdb2     6M part
sr0     1024M rom
komut satırından içeriği görülmeyen dosyalara girmeye çalıştığımda şu hatayı alıyorum, ls komutunun çıktısı bu
ls: reading directory '.': Input/output error/code
bu sorun NTFS dosya sıstemındekı sorun,  benzer sorun linux un kurulu olduğu ext4 dosya  sisteminde de var, orada /home/userName dizinine girmeye çalıştığımda bir hata vermiyor içi boş gösteriyor, ls -l çıktısı : total 0
ilginiz için teşekkürler
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2019, 04:05:46 Gönderen: ews »
« Yanıtla #3 : 19 Haziran 2019, 00:19:29 »
Aşağıdaki komutla /dev/sda5 bölümünü ayırıp,
sudo umount /dev/sda5
aşağıdaki komutla dosya sistemini onarmayı deneyebilirsiniz.
sudo fsck /dev/sda5 -Cf
Ardından aşağıdaki komutlarla dosya sistemini bağlamayı deneyebilirsiniz.
sudo mkdir -p /mnt/ext4
sudo mount /dev/sda5 /mnt/ext4
Bu işlemin ardından, /mnt/ext4 adresinden Linux kurulu bölüme erişmek denenebilir.
Çevrimdışı ews
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : 19 Haziran 2019, 03:40:43 »
bu iki komutun çıktısı
fsck from util-linux 2.31.1
olunca bende araştırdım, https://www.fosslinux.com/1297/check-hard-disk-for-bad-sectors-and-errors-by-command-line-in-ubuntu-and-linux-mint.htm, burada yazılan badblocks işlemini yaptım.
/sbin/badblocks /dev/sda2,
sonuç olarak diskin tümü boş gözüküyor
« Yanıtla #5 : 20 Haziran 2019, 13:55:29 »
Sizin sisteminizdeki sorun yazılımsal bir husustan ziyade, donanımsal bir sorun gibi görünüyor. Büyük ihtimalle harddiskiniz artık ömrünü dolduruyor.
Elinizdeki çalışan ortamda mevcutsa, Diskler (Disks) uygulaması ile, diskin sağlık durumunu kontrol edebilirsiniz. Eğer mevcut değilse gnome-disk-utility paketi ile kurabilirsiniz.
Çevrimdışı ews
  • İleti: 12
« Yanıtla #6 : 20 Haziran 2019, 19:51:19 »
Kurulum yaptığımda aşağıdaki gibi uzun bir hata alıyorum
genelde çıktılar değişiyor ancak read/write erorr gibi çıktılar alıyorum
diski sıfırlamayı denedim ancak olmadı defalarca formatladım yine olmadı, içindeki verileri kurtarmayı geçtim sıfırdan kurulum yapsam yeterli
« Yanıtla #7 : 20 Haziran 2019, 23:47:42 »
Bu disk ömrünü tamamlamış, Diskler uygulamasına ait son ekran görüntüsü de bunu teyit ediyor.
Çevrimdışı ews
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 20 Haziran 2019, 23:50:54 »
anladım teşekkür ederim
Rica ederiz.
[okay]Başlık sonuca ulaştığı için konu kilitlenmiştir.[/okay]
