Gönderen Konu: Linux Mint 19.x - DaVinci Resolve 16 Çalışmıyor !  (Okunma sayısı 3392 defa)
Çevrimdışı mlub
  • İleti: 8
« : 10 Ağustos 2019, 20:15:11 »
Merhaba, bugün blackmagicdesign'in sitesinden DaVinci Resolve 16 indirdim. Kurulumu başarılı şekilde yaptım. Sonrasında uygulamayı çalıştırdım bana uygulamanın özelliklerini anlatan bir bölüm gösterdikten sonra kapandı. Programı tekrar açmaya çalıştığımda mouse imlecinde yükleme işareti gözüküyor fakat program açılmıyor. Bunu nasıl çözebilirim ? Teşekkürler.
System:
  Host: CJ Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
  Desktop: Cinnamon 4.2.3 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop Mobo: MSI model: H110M PRO-VD (MS-7996) v: 1.0
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 2.B0 date: 12/15/2016
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-6098P bits: 64 type: MT MCP
  arch: Skylake-S rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28800
  Speed: 800 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 800
Graphics:
  Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]
  vendor: Sapphire Limited driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
  chip ID: 1002:67ff
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Radeon RX 560 Series (POLARIS11 DRM 3.23.0
  4.15.0-54-generic LLVM 8.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.0.2 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio
  vendor: Micro-Star MSI Sunrise Point-H driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a170
  Device-2: AMD vendor: Sapphire Limited driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 01:00.1 chip ID: 1002:aae0
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-54-generic
Network:
  vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000
  bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.36 TiB used: 26.82 GiB (1.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-75WN4A0
  size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD5000BEVT-22ZAT0
  size: 465.76 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 915.40 GiB used: 24.74 GiB (2.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: 29.8 C gpu: amdgpu temp: 40 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 993
Info:
  Processes: 230 Uptime: 1h 37m Memory: 7.75 GiB used: 1.81 GiB (23.4%)
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2019, 23:28:15 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Linux Mint 19.x - DaVinci Resolve 16 Çalışmıyor !
« Yanıtla #1 : 10 Ağustos 2019, 23:29:11 »
Uygulamayı aşağıdaki komutla uçbirimden çalıştırıp, uçbirimde oluşan çıktıları paylaşınız.
/opt/resolve/bin/resolve
Çevrimdışı mlub
  • İleti: 8
« Yanıtla #2 : 11 Ağustos 2019, 22:17:05 »
ActCCMessage Already in Table: Code= c005, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= c006, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= c007, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= 2282, Mode=  0, Level=  0, CmdKey= 8, Option= 0
PnlMsgActionStringAdapter Already in Table: Code= 615e, Mode=  0, Level=  0, CmdKey= -1, Option= 0
16.0 (#060) Linux/Clang
Main thread starts: 0A94FB00
[0x7fbe0a94fb00] | Undefined            | INFO  | 2019-08-11 22:16:27,113 | --------------------------------------------------------------------------------
[0x7fbe0a94fb00] | Undefined            | INFO  | 2019-08-11 22:16:27,128 | Loaded log config from /home/grove_street/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml
[0x7fbe0a94fb00] | Undefined            | INFO  | 2019-08-11 22:16:27,128 | --------------------------------------------------------------------------------
İptal edildi (çekirdek döküldü)
« Yanıtla #3 : 11 Ağustos 2019, 23:00:58 »
Buradaki öneriyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install libssl-dev ocl-icd-opencl-dev mesa-opencl-icd
sudo ln -s /usr/lib /usr/lib64
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgstreamer-1.0.so.0 /usr/lib/libgstreamer-0.10.so.0
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgstbase-1.0.so.0 /usr/lib/libgstbase-0.10.so.0
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0 /usr/lib/libssl.so.10
sudo ln -s /lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 /usr/lib/libcrypto.so.10
Çevrimdışı mlub
  • İleti: 8
« Yanıtla #4 : 11 Ağustos 2019, 23:18:44 »
Bu sefer de DaVinci Resolve açılış-yükleme ekranı geliyor fakat program açılmıyor. :/
« Yanıtla #5 : 11 Ağustos 2019, 23:56:53 »
Böyle durumlarda, uygulamayı yeniden uçbirimde çalıştırıp çıktısını paylaşabilirsiniz.
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşın.
ldd /opt/resolve/bin/resolve | grep "not found"
Çevrimdışı mlub
  • İleti: 8
« Yanıtla #6 : 12 Ağustos 2019, 00:18:46 »
Main thread starts: 04E3BB00
[0x7fbb04e3bb00] | Undefined            | INFO  | 2019-08-12 00:16:07,031 | --------------------------------------------------------------------------------
[0x7fbb04e3bb00] | Undefined            | INFO  | 2019-08-12 00:16:07,031 | Loaded log config from /home/grove_street/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml
Playback/recording through the PulseAudio sound server
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
PulseAudio Sound Server
HDA Intel PCH, ALC887-VD AnalogDefault Audio Device
HDA Intel PCH, ALC887-VD AnalogFront speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD Analog2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD Analog4.0 Surround output to Front and Rear speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD Analog4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD Analog5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD Analog5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD Analog7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
HDA Intel PCH, ALC887-VD AnalogDirect sample mixing device
HDA Intel PCH, ALC887-VD AnalogDirect sample snooping device
HDA Intel PCH, ALC887-VD AnalogDirect hardware device without any conversions
HDA Intel PCH, ALC887-VD AnalogHardware device with all software conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 0HDMI Audio Output
HDA ATI HDMI, HDMI 1HDMI Audio Output
HDA ATI HDMI, HDMI 2HDMI Audio Output
HDA ATI HDMI, HDMI 3HDMI Audio Output
HDA ATI HDMI, HDMI 4HDMI Audio Output
HDA ATI HDMI, HDMI 0Direct sample mixing device
HDA ATI HDMI, HDMI 1Direct sample mixing device
HDA ATI HDMI, HDMI 2Direct sample mixing device
HDA ATI HDMI, HDMI 3Direct sample mixing device
HDA ATI HDMI, HDMI 4Direct sample mixing device
HDA ATI HDMI, HDMI 0Direct sample snooping device
HDA ATI HDMI, HDMI 1Direct sample snooping device
HDA ATI HDMI, HDMI 2Direct sample snooping device
HDA ATI HDMI, HDMI 3Direct sample snooping device
HDA ATI HDMI, HDMI 4Direct sample snooping device
HDA ATI HDMI, HDMI 0Direct hardware device without any conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 1Direct hardware device without any conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 2Direct hardware device without any conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 3Direct hardware device without any conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 4Direct hardware device without any conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 0Hardware device with all software conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 1Hardware device with all software conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 2Hardware device with all software conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 3Hardware device with all software conversions
HDA ATI HDMI, HDMI 4Hardware device with all software conversions
Bu arada ' ldd /opt/resolve/bin/resolve | grep "not found" ' komutunun çıktısı yok.
« Yanıtla #7 : 12 Ağustos 2019, 00:39:56 »
GPUs must support either CUDA 3.0 or OpenCL 1.2.
Amd GPU'lar için OpenCL 1.2 desteği gerekiyormuş. Bunun için AMD'nin sitesindeki amdgpu-pro sürücüsünü kurmayı deneyebilirsiniz. Buradaki sürücünün Linux Mint 19.x desteği mevcut, Ubuntu 18.04.x sürümü indirmelisiniz. İndirdiğiniz dosyaya sağ tıklayıp çıkartın. Çıkarrtığınız dizin içine girip, boş bir alanda sağ tıklayın ve "Burada uçbirimi aç" seçeneği ile uçbirimi açın. Uçbirimde aşğaıdaki komutla kurulum deneyin.
./amdgpu-pro-install --opencl=legacy
Not 1: Şunu da ekleyelim, Vega 10 ve üstü aygıtlar, OpenCL desteği ile kurulum için aşağıdaki komutu kullanmalı. [member=6698]mlub[/member] , bu bilgi sizinle alakalı değil.
./amdgpu-pro-install --opencl=pal
Not 2: Amdgpu-pro sürücüsü sadece profesyonel uygulamalar için gerekli olabiliyor, oyun vb. 3D performans isteyen işlemler için, sistemle hazır gelen amdgpu açık kaynak sürücüsü yeterlidir.
« Son Düzenleme: 12 Ağustos 2019, 00:42:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı mlub
  • İleti: 8
« Yanıtla #8 : 12 Ağustos 2019, 07:25:33 »
Benim ekran kartım RX560 olduğundan onun driverini indirdim. Kurulumu tamamladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlattım. Sonrasında bilgisayar açılınca böyle bir uyarı geldi:
Bu arada çözünürlük 1920x1080'den 1024x768'e düştü. Bütün ayarlarda gitti galiba bilgisayar baya farklı :=)
Bu kadar şey değişti belki program açılır falan dedim ama durum ortada hala çalışmıyor...
Main thread starts: 87BCA000
[0x7f5087bca000] | Undefined            | INFO  | 2019-08-12 07:19:39,328 | --------------------------------------------------------------------------------
[0x7f5087bca000] | Undefined            | INFO  | 2019-08-12 07:19:39,328 | Loaded log config from /home/grove_street/.local/share/DaVinciResolve/configs/log-conf.xml
« Yanıtla #9 : 12 Ağustos 2019, 12:15:35 »
Bunlardan sürücünün doğru biçimde yüklenmediği sonucunu çıkarabiliriz. Aşağıdaki komutların çıktılarına bakalım.
inxi -Gxx
modinfo amdgpu-pro
modinfo amdgpu
dkms status
cat /var/log/Xorg.0.log  | nc termbin.com 9999
apt install -f
Konu geri dönüş yapılmadığı için kilitlendi.
« Son Düzenleme: 16 Ağustos 2019, 02:30:21 Gönderen: Butterfly »
