Gönderen Konu: [Çözüldü] Openarena - Oyuna Girince Kapanıyor  (Okunma sayısı 2273 defa)
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • Dağıtım: linux mint 20
  • Grafik Kartı: r5 m230
  • İşlemci: a6-6310
« : 07 Eylül 2019, 21:10:51 »
Merhaba arkadaşlar, güncellemeleri yükledikten sonra, Openarena uygulamasını apt-get komutuyla yükledim. Terminalde herhangi bir hata kodu vermedi. Oyunu açtıktan sonra menü penceresi geliyor. Ayarlar kısmına filan sorunsuz giriyor. Fakat oyuna girmeye çalışınca kapanıyor.
Bende böyle olunca acaba yönetici izni mi gerekli diye terminalden açmaya çalıştım. sudo openarena yazınca böyle bir komut yok diyor.
İyi akşamlar.
Düzenle: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2019, 15:55:28 Gönderen: green »
Ynt: Openarena - Oyuna Girince Kapanıyor
« Yanıtla #1 : 07 Eylül 2019, 22:39:28 »
[member=6523]green[/member] , lütfen açtığınız konularda aşağıdaki hususlara özen gösteriniz. Konuda istendiği gibi, genel sorunlar için istenen komutun çıktısını da paylaşınız. Bu çıktılar bazı olasılıkları elememize (3D hızlandırma il ilgili sorun olup olmadığı gibi) yardımcı olduğu gibi, sisteminize uygun öneri sunmamıza da yardımcı oluyor. Böylece, bu tür mesajlarla vakit kaybına uğramadan, doğrudan sorunu çözmeye odaklanabiliriz.
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #2 : 08 Eylül 2019, 00:41:26 »
kusura bakmayın hocam bilgileri girmeyi unutmuşum.
System:
  Host: greenwolf Kernel: 4.15.0-55-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Portable System: Dell product: Inspiron 3541 v: N/A serial: <filter>
  Chassis: type: 8 serial: <filter>
  Mobo: Dell model: Inspiron 3541 v: A07 serial: <filter> UEFI: Dell v: A07
  date: 11/27/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 12.8 Wh condition: 14.4/41.4 Wh (35%) volts: 15.7/14.8
  model: SMP-SAN2.8 DELL FW1MN41 serial: <filter> status: Discharging
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
  bits: 64 type: MCP arch: Puma rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 14372
  Speed: 1145 MHz min/max: 1000/1800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1208 2: 1128
  3: 1145 4: 1222
Graphics:
  Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] vendor: Dell driver: radeon
  v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9851
  Device-2: AMD Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] driver: radeon v: kernel
  bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6663
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD MULLINS (DRM 2.50.0 4.15.0-55-generic LLVM 8.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:9840
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-55-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Dell
  driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8136
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  vendor: Dell driver: ath9k v: kernel port: d000 bus ID: 03:00.0
  chip ID: 168c:0036
  Device-3: Atheros type: USB driver: btusb bus ID: 2-1.2:6
  chip ID: 0cf3:0036
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 58.31 GiB (12.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 196.84 GiB used: 58.29 GiB (29.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: 45.0 C gpu: radeon temp: 43 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2337
Info:
  Processes: 175 Uptime: 10m Memory: 3.29 GiB used: 1.03 GiB (31.4%)
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 08 Eylül 2019, 00:43:19 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 08 Eylül 2019, 00:48:51 »
3D hızlandırma ile ilgili bir sorun görünmüyor, bundan emin olmak ve olasılığı elemek istemiştim. Arada ben de biraz araştırma yaptım, bu sorunla ilgili açılmış hata kayıtlarına rastladım, ama henüz bir düzeltme/güncelleme yapılmamış.
Depodan kurmak yerine, buradan indirip kullanmak önerilmiş. OpenArena v0.8.8 Win/Lin/Mac Unified Zip yazan dosyayı indirip, çıkartın. İçindeki openarena.x86_64 (64 bit için) ya da openarena.i386 (32 bit için) dosyalarına çift tıklayarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz.
Aşağıdaki komutla depodan yüklediğiniz sürümü kaldırabilirsiniz.
sudo apt purge openarena
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #4 : 08 Eylül 2019, 00:57:35 »
saolun hocam cevabınız için. graffik kartıyla alakalı olmadığına bende eminim çünkü supertuxkart oyununda sıkıntı yok. iyi geceler.
« Yanıtla #5 : 08 Eylül 2019, 01:32:23 »
Rica ederiz.
Sitesindeki sürüm ile sorun çözülürse, başlığı etiketlerseniz konuyu kilitleyebiliriz.
