Gönderen Konu: JMicron Generic (0508) - Harici Harddisk Görünmüyor  (Okunma sayısı 12851 defa)
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • Dağıtım: mint 19 cinnamon
  • Masaüstü Ortamı: mint
  • Grafik Kartı: paylasim
  • İşlemci: 2.1
Ben Linux mint cinnamon 19.1 kullaniyorum. Fakat yeni bir Harddisk aldim.
Harddiskin özellikleri
3.0/3.1 USB girisi (bende 2.0 var)
Pc özellikleri
aygiti baska bir normal W7"de calistirabiliyorum. USB girisi 2.0 oldugundan dolayi acaba güc problemi olabilir mi diye Y kablosu aldim.
Fakat diskler bölümünde gözükmesine ragmen  bicimlendiremiyorum.
yardimci olursaniz cok sevinirim,
saygilarimla.
Düzenle: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 20:02:47 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Harici Harddiski görmüyor.
« Yanıtla #1 : 12 Eylül 2019, 13:49:21 »
[member=6652]drdre00[/member] , lütfen açtığınız konularda aşağıdaki hususlara özen gösteriniz. Bu genel bir donanımsal sorun, bağlantıda böyle bir sorun yaşandığında hangi komutun çıktısının paylaşılması gerektiği belirtiliyor. Ekran görüntüsü almak yerine, sisteminiz hakkında bilgi vermek için bahsettiğim komutun çıktısını paylaşınız. Zaten paylaştığınız ekran görüntülerinin çözünürlüğü düşük olduğu için okunmuyor.
Yukarıdaki bağlantıda istenen komutun çıktısına ek olarak, aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız. Çıktıları harici disk takılı olduğu halde alınız.
sudo parted -l
dmesg | nc termbin.com 9999
Bunlara ek olarak, harici harddiskin marka ve modelini de ekleyiniz.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 13:50:58 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #2 : 12 Eylül 2019, 15:36:11 »
Iginiz icin tesekkürler.
sudo parted -l
Model: ATA WDC WD5000LPVX-6 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Tür      Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     500GB  500GB  primary  ext4           önyükleme
Hata: /dev/sdb: tanınmayan disk etiketi
Model: JMicron Generic (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Disk bölümü Tablosu: unknown
Disk Bayrakları:
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT UUID
sda    465,8G disk
└─sda1 465,8G part ext4   /          9880bf4e-5082-4641-a082-b46d74d590c2
sdb    931,5G disk
sr0     1024M rom
https://termbin.com/4xiq
Isletim sistemi bilgilerim
cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Pentium(R) Dual-Core CPU       T4300  @ 2.10GHz
stepping : 10
microcode : 0xa0b
cpu MHz : 2094.920
cache size : 1024 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm xsave lahf_lm pti dtherm
bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs
bogomips : 4189.84
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 23
stepping : 10
microcode : 0xa0b
cpu MHz : 2094.920
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4189.84
clflush size : 64
power management:
Harddiskin markasi: SATA III 3.0/3.1
2.5 "HDD Enclosure
fakat bilgisayarimda jmicron generic olarak gözüküyor.
diskler bölümünde:
Model:  JMicron Generic (0508)
boyut: 1,0 TB (1.000.204.886.016 bayt)
Seri no: 0123456789ABCDEF
olarak gözükmektedir.
« Yanıtla #3 : 12 Eylül 2019, 15:53:34 »
Lütfen açık biçimde ifade ettiğim üzere, istenenleri tam olarak paylaşınız.
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #4 : 12 Eylül 2019, 16:01:29 »
hocam anlamadim kusuruma bakmayiniz lütfen. sitediginiz komutlari paylastim. ekstra isletim sisteminin özelliklerinide paylastim en sona harddiskin marka modelini ekledim.
baska ne paylasmam gerekiyor acaba. Kusura bakmayin mint konusunda tam olarak tecrübeli degilim
« Yanıtla #5 : 12 Eylül 2019, 16:10:01 »
Paylaştığınız komutları ek olarak istediğimi belirtmiştim. Bir bağlantı paylaştım ve o bağlantıda genel sorunlar için istenen bir komut çıktısı var. Bunu paylaşmanız gerektiğini belirtmiştim. Bağlantıyı dikkatlice incelerseniz farkedeceksiniz.
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #6 : 12 Eylül 2019, 16:13:39 »
tesekkür ediyorum
komutun ve ciktinin bu oldugunu dusunuyorum saygilarimla.
inxi -Fxxz
System:    Host: drdre Kernel: 4.15.0-62-generic i686 bits: 32 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10 wm: muffin
           dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.1 Tessa base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Laptop System: FUJITSU SIEMENS product: ESPRIMO Mobile V6535 v: 20 serial: <filter> Chassis: type: 10
           v: A2040 serial: <filter>
           Mobo: FUJITSU SIEMENS model: D48 v: 2A serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 1.22 date: 08/11/2009
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 42.3 Wh condition: 42.3/48.8 Wh (87%) volts: 12.4/11.1 model: DY-SYZ BTP-B4K8 serial: <filter>
           status: Full
CPU:       Topology: Dual Core model: Pentium T4300 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A L2 cache: 1024 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 8379
           Speed: 1197 MHz min/max: 1200/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1197 2: 1197
Graphics:  Device-1: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics vendor: Fujitsu Solutions driver: i915 v: kernel
           bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:2a42
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1280x800~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Mobile Intel GM45 Express x86/MMX/SSE2 v: 2.1 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel 82801I HD Audio vendor: Fujitsu Solutions driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           chip ID: 8086:293e
           Sound Server: ALSA v: k4.15.0-62-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Fujitsu Solutions driver: r8169
           v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus ID: 02:00.0 chip ID: 10ec:8168
           Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4312 802.11b/g LP-PHY vendor: Hewlett-Packard driver: wl v: kernel
           port: 2000 bus ID: 04:00.0 chip ID: 14e4:4315
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.36 TiB used: 106.01 GiB (7.6%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPVX-60V0TT0 size: 465.76 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
           ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: JMicron model: Generic size: 931.51 GiB serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 457.45 GiB used: 106.01 GiB (23.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0 C mobo: 49.0 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 197 Uptime: 5h 49m Memory: 2.85 GiB used: 929.2 MiB (31.8%) Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers:
           gcc: 7.4.0 alt: 7 Shell: bash v: 4.4.20 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.27
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 16:15:35 Gönderen: drdre00 »
« Yanıtla #7 : 12 Eylül 2019, 16:25:19 »
[14608.538800] print_req_error: I/O error, dev sdb, sector 1953524992
[14608.538806] Buffer I/O error on dev sdb, logical block 244190624, async page read
Disk bölümleme tablosu tanımlanmamış görünüyor. Bu diskte herhangi bir veri mevcut mu? Ya da bazı Western Digital disklerde kullanılan WDpassword tarzı bir yazılım ile şifrelenmiş olabilir mi?
Girdi/çıktı hatası da görülüyor, bu dosya sistemi ile ilgili bir soruna ya da donanımsal (bağlantı ile ilgili de olabilir) bir soruna da işaret edebilir.
Bir de 32 bit sistem kurmuşsunuz, bununla ilgili kısıtlamalar da soruna neden olabilir. 64 bit sistem ile denediniz mi?
Bu hususlarla ilgili geri dönüş yaparsanız, araştırabiliriz.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 16:27:29 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #8 : 12 Eylül 2019, 16:27:19 »
Harddiski yeni aldim. Windows 7 de denedigimde acildi ve sorunsuz  calisti. fakat mintte calismadi. harddisk bos. ayrica bilgisayara 64 bit kurdugumda kaldirmadi. o yüzden 32 bit ile devam ediyorum
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 16:29:11 Gönderen: drdre00 »
« Yanıtla #9 : 12 Eylül 2019, 16:33:08 »
Harddisk boşsa, aşağıdaki komutla Gparted uygulamasını kurunuz.
sudo apt install gparted
Sonra uygulamayı menüden aratıp açınız. Harici diski sağdaki disk seçim alanından seçip, Aygıt menüsü => Bölümlendirme tablosu oluştur seçeneğini seçiniz. Bunun yardımıyla, disk bölümlendirme tablosu olarak gpt seçip, değişiklikleri uygulamayı deneyiniz.
Bir de mesajımıa 32 bit ile ilgili yorum eklemiştim. 64 bit ISO dosyasını indirip, bunu USB belleğe yazdırrın ve sistemi bununla açın. 64 bit ile ilgili sorun olup olmadığını kontrol edin. Bu şekilde sorunun 32 bit kısıtı ile ilgili olup olmadığını eleyebiliriz.
Not: 32 bit ile 64 bit sistem kaynakları kullanımını etkilemez. Sistem kaynakları kullanımını etkileyen özellikle masaüstü ortamıdır. Sisteminizde 3 GB.'ta yakın RAM görünüyor. Bu şekilde Cinnamon masaüstü de kullanılabilir. Ama 64 bir MATE masaüstü ile daha iyi bir performans sağlayabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 16:36:13 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #10 : 12 Eylül 2019, 17:07:11 »
gparted uygulamasini indirdim ve kurdum fakat hata verdi
/dev/sdb'e yazma sırasında Girdi/Çıktı hatası
« Yanıtla #11 : 12 Eylül 2019, 17:45:38 »
Bir de mesajıma 32 bit ile ilgili yorum eklemiştim. 64 bit ISO dosyasını indirip, bunu USB belleğe yazdırın ve sistemi bununla açın. 64 bit ile ilgili sorun olup olmadığını kontrol edin. Bu şekilde sorunun 32 bit kısıtı ile ilgili olup olmadığını eleyebiliriz.
Bunu dener misiniz?
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #12 : 12 Eylül 2019, 18:33:09 »
Mate 64 masaüstünüde denedim fakat olmadi. benim Pcdeki tüm USB girisleri 2.0 ve bu Harddiskteki 3.0
sanirim ondan kaynakli bir sorun olabilir.
« Yanıtla #13 : 12 Eylül 2019, 19:07:18 »
Peki Windows ile aynı PC altında kullanmıyor musunuz? Windows farklı bir PC'de mi kurulu?
USB 3.0 cihazların, USB 2.0 ile geriye uyumlu olması gerekir, en fazla aktarım hızı düşer.
Bir de aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız.
lsusb
lsmod
« Son Düzenleme: 12 Eylül 2019, 19:10:37 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı drdre00
  • İleti: 11
  • İşlemci: 2.1
« Yanıtla #14 : 12 Eylül 2019, 19:32:46 »
hayir kullanmiyorum. bu bilgisayarda sadece Linux mint var.
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Bus 008 Device 002: ID 0581:0105 Racal Data Group
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b09c Chicony Electronics Co., Ltd
lsmod
usb_storage            57344  1 uas
pci_stub               16384  1
vboxpci                24576  0
vboxnetadp             32768  0
vboxnetflt             28672  0
vboxdrv               335872  3 vboxnetadp,vboxnetflt,vboxpci
uvcvideo               81920  0
videobuf2_v4l2         20480  1 uvcvideo
videodev              155648  3 uvcvideo,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
media                  32768  2 uvcvideo,videodev
wl                   6213632  0
sparse_keymap          16384  0
wmi_bmof               16384  0
snd_hda_codec_realtek    98304  1
snd_hda_codec_generic    69632  1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          36864  3
snd_hda_codec         110592  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core           69632  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_pcm                86016  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_timer              28672  2 snd_seq,snd_pcm
jmb38x_ms              20480  0
memstick               16384  1 jmb38x_ms
cfg80211              536576  1 wl
snd                    69632  16 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
sch_fq_codel           20480  3
parport                45056  3 lp,parport_pc,ppdev
ip_tables              20480  0
x_tables               28672  1 ip_tables
btrfs                1093632  0
xor                    28672  1 btrfs
zstd_compress         151552  1 btrfs
raid6_pq              106496  1 btrfs
hid                    98304  2 hid_generic,usbhid
i915                 1282048  17
drm_kms_helper        151552  1 i915
ahci                   36864  1
firewire_ohci          36864  0
psmouse               131072  0
firewire_core          57344  1 firewire_ohci
sdhci_pci              28672  0
sdhci                  49152  1 sdhci_pci
drm                   344064  7 i915,drm_kms_helper
wmi                    20480  1 wmi_bmof
crc_itu_t              16384  1 firewire_core
video                  40960  1 i915
