Gönderen Konu: [Çözüldü] 75hz'de ekranda cizikler oluşuyor  (Okunma sayısı 5262 defa)
Çevrimdışı orkuun
  • İleti: 17
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • Grafik Kartı: Amd RX 470 (MSI Gaming 4GB) - Nvidia 540M
  • İşlemci: Intel i5 6402p - Intel I7 2670QM
« : 17 Eylül 2019, 23:49:51 »
iki adet monitör takılı bilgisayarda.
birincisi amd rx470 ekran kartının 1. display portuna bağlı olan AOC freesync 75hz destekli monitör
öbürü intel ekran kartının vga portuna bağlı samsung monitör. (ekran ayarlarından kapalı durumda bu monitör).
Sürücü olarak amd'nin kendi sitesinden indirdiğim 19.30 sürücüsü yüklü. oyunlarda en iyi performansı bu veriyor. açık kaynak sürücülerde oyunlarda problemler var ne yazık ki.
Her neyse... Masaüstünde çalışırken ekran kartının tazeleme hızı hep 60 olarak ayarlı. ben de 75 olması için ayarladığımda ekranda çizikler oluşmaya başlıyor.
Düzletmemin tek yolu ekran çözünürlüğünü başka bir ayara getirip tekrar 1920x1080'e geri getirmek, sonra düzeliyor...
Bu çiziklerin nedeni nedir acaba? nasıl 75hz'de daima sorunsuz olarak çalıştırabilirim.
Intel ekran kartıyla ilgili hiç bir sorunum yok bu arada...
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ inxi -SMGxx
System:
  Host: orkun-B150M-HD3 Kernel: 4.15.0-62-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop System: Gigabyte product: B150M-HD3 v: N/A
  serial: <root required>
  Mobo: Gigabyte model: B150M-HD3-CF v: x.x serial: <root required>
  UEFI [Legacy]: American Megatrends v: F22e date: 03/09/2018
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 510 vendor: Gigabyte driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1902
  Device-2: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
  vendor: Micro-Star MSI driver: amdgpu v: 5.0.73 bus ID: 01:00.0
  chip ID: 1002:67df
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati,modesetting
  unloaded: fbdev,radeon,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 470 Graphics
  v: 4.6.13572 Core Profile Context 5.0.73 compat-v: 4.6.13572
  direct render: Yes
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD Radeon (TM) RX 470 Graphics
    GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color,
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 Display controller: Intel Corporation HD Graphics 510 (rev 06)
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X] (rev cf)
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 477mm x 268mm
   1920x1080     60.00*+  74.92    50.00    59.94
   1680x1050     59.95
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.89
   1280x960      60.00
   1280x800      60.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   832x624       74.55
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1920x1080     60.00 +
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1440x900      59.89
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00
   832x624       74.55
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
HDMI-1-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
  1920x1080 (0x47) 148.500MHz +HSync +VSync
        h: width  1920 start 2008 end 2052 total 2200 skew    0 clock  67.50KHz
        v: height 1080 start 1084 end 1089 total 1125           clock  60.00Hz
  1680x1050 (0x48) 146.250MHz -HSync +VSync
        h: width  1680 start 1784 end 1960 total 2240 skew    0 clock  65.29KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1089           clock  59.95Hz
  1280x1024 (0x4a) 135.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock  79.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  75.02Hz
  1280x1024 (0x4b) 108.000MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock  63.98KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock  60.02Hz
  1440x900 (0x4c) 106.500MHz -HSync +VSync
        h: width  1440 start 1520 end 1672 total 1904 skew    0 clock  55.93KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  934           clock  59.89Hz
  1280x720 (0x4f) 74.250MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1390 end 1430 total 1650 skew    0 clock  45.00KHz
        v: height  720 start  725 end  730 total  750           clock  60.00Hz
  1024x768 (0x50) 78.750MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock  60.02KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock  75.03Hz
  1024x768 (0x51) 75.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew    0 clock  56.48KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  70.07Hz
  1024x768 (0x52) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  832x624 (0x53) 57.284MHz -HSync -VSync
        h: width   832 start  864 end  928 total 1152 skew    0 clock  49.73KHz
        v: height  624 start  625 end  628 total  667           clock  74.55Hz
  800x600 (0x54) 50.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  856 end  976 total 1040 skew    0 clock  48.08KHz
        v: height  600 start  637 end  643 total  666           clock  72.19Hz
  800x600 (0x55) 49.500MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock  46.88KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock  75.00Hz
  800x600 (0x56) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  800x600 (0x57) 36.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
  640x480 (0x58) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock  37.50KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock  75.00Hz
  640x480 (0x59) 31.500MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  664 end  704 total  832 skew    0 clock  37.86KHz
        v: height  480 start  489 end  492 total  520           clock  72.81Hz
  640x480 (0x5a) 30.240MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  704 end  768 total  864 skew    0 clock  35.00KHz
        v: height  480 start  483 end  486 total  525           clock  66.67Hz
  640x480 (0x5b) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
  720x400 (0x5c) 28.320MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock  70.08Hz
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx|amdgpu'
ii  amdgpu                                     19.30-855429                                amd64        Meta package to install amdgpu components.
ii  amdgpu-core                                19.30-855429                                all          Core meta package for unified amdgpu driver.
ii  amdgpu-dkms                                19.30-855429                                all          amdgpu driver in DKMS format.
ii  amdgpu-lib                                 19.30-855429                                amd64        Meta package to install amdgpu userspace components.
ii  amdgpu-lib32                               19.30-855429                                amd64        Meta package to support i386 runtime on amd64 architecture
ii  amdgpu-pro                                 19.30-855429                                amd64        Meta package to install amdgpu Pro components.
ii  amdgpu-pro-core                            19.30-855429                                all          Core meta package for Pro components of the unified amdgpu driver.
ii  amdgpu-pro-lib32                           19.30-855429                                amd64        Meta package to support i386 Pro runtime on amd64 architecture
ii  amdgpu-pro-pin                             19.30-855429                                all          Meta package to pin a specific amdgpu driver version.
ii  clinfo-amdgpu-pro                          19.30-855429                                amd64        AMD OpenCL info utility
ii  glamor-amdgpu:amd64                        1.19.0-855429                               amd64        X.Org X server -- graphics acceleration module based on OpenGL
ii  gst-omx-amdgpu                             1.0.0.1-855429                              amd64        GStreamer OpenMAX plugins
ii  libdrm-amdgpu-amdgpu1:amd64                1:2.4.98-855429                             amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu-amdgpu1:i386                 1:2.4.98-855429                             i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu-common                       1.0.0-855429                                all          List of AMD/ATI cards' device IDs, revision IDs and marketing names
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.97-1ubuntu1~18.04.1                     amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                        2.4.97-1ubuntu1~18.04.1                     i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm2-amdgpu:amd64                       1:2.4.98-855429                             amd64        Userspace interface to kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm2-amdgpu:i386                        1:2.4.98-855429                             i386         Userspace interface to kernel DRM services -- runtime
ii  libegl1-amdgpu-mesa:amd64                  1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the EGL API -- runtime
ii  libegl1-amdgpu-mesa:i386                   1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the EGL API -- runtime
ii  libegl1-amdgpu-mesa-drivers:amd64          1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the EGL API -- hardware drivers
ii  libegl1-amdgpu-mesa-drivers:i386           1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the EGL API -- hardware drivers
ii  libegl1-amdgpu-pro:amd64                   19.30-855429                                amd64        implementation of the EGL API -- runtime
ii  libegl1-amdgpu-pro:i386                    19.30-855429                                i386         implementation of the EGL API -- runtime
ii  libgbm1-amdgpu:amd64                       1:19.2.0-855429                             amd64        generic buffer management API -- runtime
ii  libgbm1-amdgpu:i386                        1:19.2.0-855429                             i386         generic buffer management API -- runtime
ii  libgbm1-amdgpu-pro:amd64                   19.30-855429                                amd64        Generic buffer management API -- runtime
ii  libgbm1-amdgpu-pro:i386                    19.30-855429                                i386         Generic buffer management API -- runtime
ii  libgbm1-amdgpu-pro-base                    19.30-855429                                all          Generic buffer management API -- configuration files
ii  libgl1-amdgpu-mesa-dri:amd64               1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the OpenGL API -- DRI modules
ii  libgl1-amdgpu-mesa-dri:i386                1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the OpenGL API -- DRI modules
ii  libgl1-amdgpu-mesa-glx:amd64               1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the OpenGL API -- GLX runtime
ii  libgl1-amdgpu-mesa-glx:i386                1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the OpenGL API -- GLX runtime
ii  libgl1-amdgpu-pro-appprofiles              19.30-855429                                all          AMD OpenGL profiles configuration
ii  libgl1-amdgpu-pro-dri:amd64                19.30-855429                                amd64        implementation of the OpenGL API -- DRI modules
ii  libgl1-amdgpu-pro-dri:i386                 19.30-855429                                i386         implementation of the OpenGL API -- DRI modules
ii  libgl1-amdgpu-pro-ext:amd64                19.30-855429                                amd64        xorg GLX extension
ii  libgl1-amdgpu-pro-glx:amd64                19.30-855429                                amd64        implementation of the OpenGL API -- GLX runtime
ii  libgl1-amdgpu-pro-glx:i386                 19.30-855429                                i386         implementation of the OpenGL API -- GLX runtime
ii  libglapi-amdgpu-mesa:amd64                 1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the GL API -- shared library
ii  libglapi-amdgpu-mesa:i386                  1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the GL API -- shared library
ii  libglapi1-amdgpu-pro:amd64                 19.30-855429                                amd64        OpenGL shared glapi
ii  libglapi1-amdgpu-pro:i386                  19.30-855429                                i386         OpenGL shared glapi
ii  libgles1-amdgpu-mesa:amd64                 1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the OpenGL|ES 1.x API -- runtime
ii  libgles1-amdgpu-mesa:i386                  1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the OpenGL|ES 1.x API -- runtime
ii  libgles2-amdgpu-mesa:amd64                 1:19.2.0-855429                             amd64        free implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- runtime
ii  libgles2-amdgpu-mesa:i386                  1:19.2.0-855429                             i386         free implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- runtime
ii  libgles2-amdgpu-pro:amd64                  19.30-855429                                amd64        implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- runtime
ii  libgles2-amdgpu-pro:i386                   19.30-855429                                i386         implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- runtime
ii  libllvm9.0-amdgpu:amd64                    1:9.0-855429                                amd64        Modular compiler and toolchain technologies, runtime library
ii  libllvm9.0-amdgpu:i386                     1:9.0-855429                                i386         Modular compiler and toolchain technologies, runtime library
ii  libopencl1-amdgpu-pro:amd64                19.30-855429                                amd64        AMD OpenCL ICD Loader library
ii  libosmesa6-amdgpu:amd64                    1:19.2.0-855429                             amd64        Mesa Off-screen rendering extension
ii  libosmesa6-amdgpu:i386                     1:19.2.0-855429                             i386         Mesa Off-screen rendering extension
ii  libwayland-amdgpu-client0:amd64            1.15.0-855429                               amd64        wayland compositor infrastructure - client library
ii  libwayland-amdgpu-client0:i386             1.15.0-855429                               i386         wayland compositor infrastructure - client library
ii  libwayland-amdgpu-egl1:amd64               1.15.0-855429                               amd64        wayland compositor infrastructure - cursor library
ii  libwayland-amdgpu-egl1:i386                1.15.0-855429                               i386         wayland compositor infrastructure - cursor library
ii  libwayland-amdgpu-server0:amd64            1.15.0-855429                               amd64        wayland compositor infrastructure - server library
ii  libwayland-amdgpu-server0:i386             1.15.0-855429                               i386         wayland compositor infrastructure - server library
ii  libxatracker2-amdgpu:amd64                 1:19.2.0-855429                             amd64        X acceleration library -- runtime
ii  libxatracker2-amdgpu:i386                  1:19.2.0-855429                             i386         X acceleration library -- runtime
ii  mesa-amdgpu-omx-drivers:amd64              1:19.2.0-855429                             amd64        Mesa OpenMAX video drivers
ii  mesa-amdgpu-va-drivers:amd64               1:19.2.0-855429                             amd64        Mesa VA-API video acceleration drivers
ii  mesa-amdgpu-va-drivers:i386                1:19.2.0-855429                             i386         Mesa VA-API video acceleration drivers
ii  mesa-amdgpu-vdpau-drivers:amd64            1:19.2.0-855429                             amd64        Mesa VDPAU video acceleration drivers
ii  mesa-amdgpu-vdpau-drivers:i386             1:19.2.0-855429                             i386         Mesa VDPAU video acceleration drivers
ii  nvidia-prime-applet                        1.0.7                                       all          An applet for NVIDIA Prime
ii  opencl-orca-amdgpu-pro-icd:amd64           19.30-855429                                amd64        non-free AMD OpenCL ICD Loaders
ii  vulkan-amdgpu-pro:amd64                    19.30-855429                                amd64        AMDGPU Pro Vulkan driver
ii  vulkan-amdgpu-pro:i386                     19.30-855429                                i386         AMDGPU Pro Vulkan driver
ii  xserver-xorg-amdgpu-video-amdgpu           1:19.0.1-855429                             amd64        X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                  18.0.1-1                                    amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
orkun[member=6869]orkun[/member]-B150M-HD3 ~ $ dkms status
amdgpu, 19.30-855429, 4.15.0-62-generic, x86_64: installed (original_module exists)
it87, unknown, 4.15.0-62-generic, x86_64: installed (original_module exists)
« Son Düzenleme: 16 Kasım 2019, 11:34:54 Gönderen: orkuun »
Ynt: 75hz'de ekranda cizikler oluşuyor
« Yanıtla #1 : 18 Eylül 2019, 00:15:34 »
Aşağıdaki komutlarla, amdgpu.dc=0 değişkenini açılışa eklemeyi dener misiniz?
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX amdgpu.dc=0"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/amdgpu-dc.cfg
sudo update-grub
Ayrıca çekirdeğin 5.0.x sürümünde, amdgpu ile ilgili iyileştirmeler mevcut. Yukarıdaki şekilde sorun çözülmezse, aşağıdaki bağlantıdaki gibi çekirdek sürümünü güncellemek denenebilir.
[info][Nasıl] Linux Mint 19.x  - HWE Destekli Çekirdek 5.0.x ve Xorg 1.20.x Kurulumu[/info]
Çevrimdışı orkuun
  • İleti: 17
« Yanıtla #2 : 18 Eylül 2019, 21:47:38 »
Ne yazık ki komut işe yaramadı. Ben de  kernel güncellemesini yaparak tekrar denedim ama yine sonuç aynı. Tüm ekran pır pır ediyor. Ha belirteyim oyunlarda da sorun yok yağ gibi akıyor.
« Yanıtla #3 : 18 Eylül 2019, 22:17:39 »
Buradan mainline uygulamasını indirip, çekirdeğin 5.2.x sürümünü kurmayı dener misiniz? Burada freesync ekranlar ile ilgili bilinen sorunun, daha güncel çekirdekler ile çözüldüğünden bahsedilmiş. Çekirdeğin 5.3 sürümünü çok yeni olduğu ve amdgpu-pro sürücüsünün buna desteği olmayacağını öngörerek, şu an için önermiyorum.
Eğer bir sorun olursa, çekirdek sürümünü geri almak için buradaki konuyu incelersiniz.
Çevrimdışı orkuun
  • İleti: 17
« Yanıtla #4 : 16 Kasım 2019, 11:30:28 »
Uzun zamandır bakamadım sitenize ve cevap da veremedim kusura bakmayın.
Sorun hala devam ediyordu ben de açık kaynak sürücülere(oibaf) döndüm bu şekilde devam ediyorum şimdilik.
