Gönderen Konu: Linux Mint cinnamon 19.2 kasma sorunu  (Okunma sayısı 3031 defa)
Çevrimdışı alonekodcubey
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Linux Mint 19.2
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 64 bit
  • Grafik Kartı: Nvidia Gt 710
  • İşlemci: i5 9400F
« : 19 Eylül 2019, 15:12:12 »
Merhaba arkadaşlar bilgisayarım alakasız bir şekilde kasyor donmımsal mı çekirdek sürümü lle mi alakalı bilemiyorum yardımcı olurmusunuz?
bilen varsa şimdiden teşekkür ederim.
sistem özelliklerim
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2019, 15:26:53 Gönderen: alonekodcubey »
Bilgi güçtür. -Francis Bacon-
Çevrimdışı mesut24
  • İleti: 60
  • Grafik Kartı: NVDİA
  • İşlemci: İNTEL
Ynt: Linux Mint cinnamon 19.2 kasma sorunu
« Yanıtla #1 : 19 Eylül 2019, 15:40:01 »
"inxi -Fxxz" komutunun çıktısına bakalım. Ayrıca https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=3067.0
  • İleti: 13
  • İşlemci: i5 9400F
« Yanıtla #2 : 19 Eylül 2019, 15:42:46 »
kodun çıktısı.
~$ inxi -Fxxz
System:
  Host: samet-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-64-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: EX-B360M-V3 v: Rev X.0x
  serial: <filter> UEFI: American Megatrends v: 0401 date: 03/20/2018
CPU:
  Topology: 6-Core model: Intel Core i5-9400F bits: 64 type: MCP
  arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 9216 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 34848
  Speed: 800 MHz min/max: 800/4100 MHz Core speeds (MHz): 1: 801 2: 800
  3: 800 4: 800 5: 800 6: 800
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
  v: 430.26 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:128b
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GT 710/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 430.26
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1f.3 chip ID: 8086:a348
  Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0e0f
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-64-generic
Network:
  vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus ID: 04:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 253.38 GiB used: 24.96 GiB (9.8%)
  ID-1: /dev/sda model: SATA SSD size: 238.47 GiB speed: 6.0 Gb/s
  serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Switch
  size: 14.91 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 233.24 GiB used: 11.39 GiB (4.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 52 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 225 Uptime: 4m Memory: 7.71 GiB used: 1.01 GiB (13.1%)
« Yanıtla #3 : 19 Eylül 2019, 15:51:27 »
Kasma olarak bahsettiğiniz sorun hangi durumlarda ortaya çıkıyor? Belirli bir RAM kullanımı sonrasında mı ortaya çıkıyor, yoksa sistemi ilk açtığınızda karşılaştığınız bir husus mu?
  • İleti: 13
  • İşlemci: i5 9400F
« Yanıtla #4 : 19 Eylül 2019, 16:10:08 »
Herhangi bir ram yemiyorum, hehangi bir uygulama dahi açık değilken ara ara kasıyor ve bu can sıkıcı olmaya başladı sizin için önemli mi bilmiyorum ama başlangıçta logo gözükmüyor
sadece yeşil siyah bi renk ekranda gözüküyor.sonra açılıyor sistem.
« Yanıtla #5 : 19 Eylül 2019, 16:26:10 »
Intel GPU'ya geçiş yapıp durumu gözlemeleyin ve geri dönüş yapın. Nvidia sürücüsü ile ilgili bir sorun olabilir, ama şu an çıktılarda bir sorun görünmüyor.
Bir de bu sorun yeni mi ortaya çıktı, sistemde herhangi bir düzenleme/işlem yaptınız mı? TLP gibi bir güç yönetimi uygulaması kurdunuz mu? Ne kadar fazla bilgi o kadar ipucu demek.
Açılış logosu Nvidia GPU seçiliyken mi görünmüyor? Bunun doğrudan sorunla ilgili olma olasılığı düşük. Bu hususla ilgili forumda çözüm önerileri de mevcut.
  • İleti: 13
  • İşlemci: i5 9400F
« Yanıtla #6 : 20 Eylül 2019, 12:25:17 »
nvdia gpu su , bilgisayarımın diğer öellikleri tamamen algılanmış bir şekilde olduğunu sistemimde görebiliyorum hala sorun devam ediyor iinüx mint 19.1 kurulu iken böyle sorunla karşılaşmıyodum.
detaylı bir şekilde araştırma yaptım henüz kesin bir sonuç alamadım. ara ara kasmalar devam ediyor. ve logo su ben 19.2 yi flasha boot ederek geçiş yaptım daha önceden windows 10 kullanıyodum
kurduktan sonra olmaya başladı bu dediklerim.
« Yanıtla #7 : 20 Eylül 2019, 14:28:17 »
Aşağıdaki hususlar için neden dönüş yapmamışsınız. Lütfen belirtilen tüm hususlar için geri dönüş yapmaya özen gösteriniz.
Intel GPU'ya geçiş yapıp durumu gözlemleyin ve geri dönüş yapın.
Bu dediğinizden bir şey anlamadım. Açılıştaki logo gösterimi ile ilgiliyse, bu hususu farklı bir konuda dile getirmelisiniz. Bunun performans vb. hususlar ile doğrudan bir ilgisi yok. Nasıl düzeltilebileceği ile ilgili forumda öneriler olduğunu daha önce belirtmiştim.
Aşağıdaki komutla htop uygulamasını kurup,
apt install htop
ardından aşağıdaki komutlarla çalıştırarak, kasma olarak tabir ettiğiniz sorun ortaya çıktığında sistem kaynaklarının kullanımını gözlemleyiniz. Sorun ortaya çıktığında hangi süreç fazla/aşırı kullanılıyor. RAM kullanımı ya da işlemci kullanımını gözlemlemeniz gerekiyor.
Aşağıdaki komutla RAM kullanımını gözlemleyebilirsiniz.
htop -s PERCENT_MEM
Aşağıdaki komutla işlemci kullanımını gözlemleyebilirsiniz.
htop -s PERCENT_CPU
Yukarıdaki hususlara dönüş yapıp, bunlarla birlikte aşağıdaki önerileri uygulamayı da deneyebilirsiniz.
Burada anlatıldığı biçimde çekirdek ve X sunucusu sürümünü yükseltebilirsiniz.
Sürücü Yöneticisini açıp, Nvidia için farklı bir sürücü kurmayı deneyebilirsiniz, örneğin nvidia-390 sürücüsü olabilir.
  • İleti: 13
  • İşlemci: i5 9400F
« Yanıtla #8 : 20 Eylül 2019, 14:44:17 »
Yanıtınız için teşekkür ederim dediğiniz programı yükledim ve çıktı şu şekilde
« Yanıtla #9 : 20 Eylül 2019, 14:51:16 »
Bu çıktıyı sistem kastığında alıp paylaşmanız gerekiyor. Şu an için sıradışı bir kullanım görünmüyor.
Sistem kastığında, bu uygulama ile sistem kaynağını kullanan süreci kontrol etmeniz gerekiyor. Sıradışı bir durum yoksa, bunu paylaşmanız bir şey ifade etmez.
Daha önce belirttiğim gibi, geri dönüşlerde belirtilen tüm hususlar için bir cevabınız olsun. Önceki mesajımda bahsettiğim hususlar ile ilgili hala dönüş yapmadınız. Bu şekilde istenilen biçimde ilerleme sağlamayız. Siz tüm hususlar ile ilgili dönüş yapmazsanız, bizde size bir öneri sunamayız. Lütfen bu hususa dikkat ediniz.
Geri dönüş yapılmadığı için başlık kilitlenmiştir.
« Son Düzenleme: 02 Mart 2020, 17:31:09 Gönderen: Butterfly »
