Gönderen Konu: [Çözüldü] epp-client kurulumu yapılamıyor  (Okunma sayısı 3450 defa)
« : 13 Kasım 2019, 13:12:35 »
Arkadaşlar merhaba,
Lİnux mint istemci cihazlara endpointprotector agenti kurmaya çalışıyoruz dlp ürünü için.
Teknik destek ekibi aşağıdaki kurulumların yapılmasını istedi.
1)  echo "deb https://download.endpointprotector.com/repo/deb/Ubuntu/18.04/amd64/ /" > /etc/apt/sources.list.d/epprepo.list
2)  wget -q -O - https://download.endpointprotector.com/repo/deb/Ubuntu/18.04/amd64/KEY.gpg | apt-key add -
3)   apt update
and after this, please run this command in order to install the EPP client:
4)    apt-get install epp-client
Yanlız 4. madde de ki yükleme işleminde aşağıdaki hatayı verdi.
root@WS-LIN-40:~# apt-get install epp-client
E: /var/lib/dpkg/lock-frontend kilidi alınamadı - open (11: Özkaynak geçici olarak kullanılamaz durumda)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
Hata çıktısını internette araştırdım.  aşağıdaki linkte ki işlemi yapmayı denedim.
https://askubuntu.com/questions/1109982/e-could-not-get-lock-var-lib-dpkg-lock-frontend-open-11-resource-temporari
Bu komutu çalıştırdığımda
sudo dpkg --configure -a
Burada kalıyor.
root@WS-LIN-40:~# dpkg --configure -a
Ayarlanıyor: epp-client (1.4.0-0ubuntu0) ...
Server address (192.168.100.10):
System:
  Host: WS-LIN-40 Kernel: 4.15.0-66-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-cs1xxx
  v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
  Mobo: HP model: 84C1 v: 15.21 serial: <filter> UEFI [Legacy]: Insyde
  v: F.07 date: 12/11/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 39.7 Wh condition: 39.7/39.7 Wh (100%)
  model: HP Primary status: Full
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8565U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: B L2 cache: 8192 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 31872
  Speed: 1110 MHz min/max: 400/4600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1178 2: 1011
  3: 969 4: 1025 5: 1030 6: 1038 7: 1008 8: 1033
Graphics:
  Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GP108M [GeForce MX150] vendor: Hewlett-Packard
  driver: nouveau v: kernel bus ID: 02:00.0
  Display: server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nouveau
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics (Whiskey Lake 3x8 GT2)
  v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-66-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8822be v: kernel port: 4000
  bus ID: 03:00.0
  IF: wlo1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000
  bus ID: 04:00.0
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 188.01 GiB (39.4%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Toshiba model: KBG30ZMV512G size: 476.94 GiB
RAID:
  Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
  v: 3.0 bus ID: 00:17.0
Partition:
  ID-1: / size: 468.45 GiB used: 188.01 GiB (40.1%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 41.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 39 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 284 Uptime: 1d 6h 21m Memory: 15.55 GiB used: 3.70 GiB (23.8%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20
  inxi: 3.0.32
« Son Düzenleme: 15 Kasım 2019, 14:56:04 Gönderen: mehmethanifi »
Ynt: epp-client kurulumu yapılamıyor
« Yanıtla #1 : 13 Kasım 2019, 13:43:10 »
Aşağıdaki komutları çalıştırmayı dener misiniz?
LC_ALL=C sudo dpkg --configure -a
LC_ALL=C sudo dpkg-reconfigure epp-client
« Yanıtla #2 : 13 Kasım 2019, 13:47:03 »
Buyrun hocam.
root@WS-LIN-40:~# LC_ALL=C sudo dpkg --configure -a
dpkg: error: dpkg frontend is locked by another process
root@WS-LIN-40:~# LC_ALL=C sudo dpkg-reconfigure epp-client
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: epp-client is broken or not fully installed
« Yanıtla #3 : 13 Kasım 2019, 13:51:04 »
İlk aldığın hata paket yönetim sisteminin başka bir uygulama tarafından kullanıldığını söylüyor. Öncelikle bu işlemin bitmesini beklemelisiniz. Açıksa Synaptic paket yöneticisi vb. gibi paket yönetimini kullanan uygulamaları kapatın. Böyle bir durum yoksa, kolay yöntem olarak sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
« Yanıtla #4 : 13 Kasım 2019, 13:53:30 »
Yeniden başlattım hocam.
ilk komutu çalıştırdım. 192.168.100.10 sunucusu yazan yerde bekliyor. Dün de böyle olmuştu. Sabaha kadar sürdü ama ilerleme olmadı.
mehmet@WS-LIN-40:~$ LC_ALL=C sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for mehmet:
Setting up epp-client (1.4.0-0ubuntu0) ...
« Yanıtla #5 : 15 Kasım 2019, 12:06:21 »
[member=1676]mehmethanifi[/member] , bu uygulama ne işe yarıyor? Biraz bilgi verir misin? Bu sorun bir bug ise, herhangi bir kayıda rastlamayadım. Paketin içindeki kurulum sonrası betiği bazı işlemler yapmaya çalıştığı için, kurulum yarım kalıyor, ama uygulama hakkında hiç bir kaynak yok.
Bu istemcinin bir de sunucusu mu var? Bu sunucu 192.168.100.10 adresine sahip mi?
« Son Düzenleme: 15 Kasım 2019, 12:19:01 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #6 : 15 Kasım 2019, 12:26:32 »
Hocam merhaba,
https://www.endpointprotector.com/tr/products/endpoint-protector adresinde program ile ilgili bilgi mevcut. Bu program istemci cihazlara kurulan bir agent ile merkezi bir yerden yönetim yapmayı sağlıyor.
Kullanıcıların donanımları (usb, card reader, cd-dvd okuyucu, bluetooth vb) aygıt yöneticileri kontrol ediliyor. Bir kullanıcı bir yere mail attığında kime atmış hangi içeriği atmış, local networkte hangi dosya paylaşımlarını ziyaret etmiş vb bir çok bilgi veriyor. Buna DLP ürünü diyorlar. KVKK kapsamında kurmak istediğimiz bir ürün.
Merkezi bir sunucu var ip adresi: 192.168.100.10 dediği yere biz 10.60.0.75 yazıyoruz sonra devam ıgeliyor ama yine hata veriyor.
Teknik destek ekibine ilettim. Onlarda sorunu yurt dışında ki yazılım geliştirme ekibine ilettiler. Arkadaşlardan dönüş bekliyorum.
İnşaallah çözersek geri bildirim yapacağım.
Bünyenizde linux ve windows gibi hibrit bir yapı varsa ve kvkk kapsamında datanın güvenliğini sağlamak istiyorsanız bu ve bezeri ürünler güzel..Ama linux için bir dlp ürünü bulmak zor. Bu arkaşların programı linuxte nasıl çalışıyor merak ettim.. Sunucu tarafı ubuntu işletim sistemi üzerine geliştirdikleri bir web yazılımı.. çok hoşuma gitti.
umarım güzel bir çalışma olur.
Bu arada yurt dışı ile paylaştığım hata..
mehmet@WS-LIN-40:~$ sudo dpkg --configure -a
Server address (192.168.100.10): 10.60.0.75
Server port (443):
Department (defdep):
touch: `touch' '/opt/cososys/share/apps/epp-client/options.ini' yapılamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
dpkg: epp-client paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 installed epp-client package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Ayarlanıyor: linux-libc-dev:amd64 (4.15.0-70.79) ...
Ayarlanıyor: linux-image-4.15.0-70-generic (4.15.0-70.79) ...
I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-4.15.0-69-generic
I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-4.15.0-69-generic
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.15.0-70-generic
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.15.0-70-generic
Ayarlanıyor: linux-headers-4.15.0-70 (4.15.0-70.79) ...
Ayarlanıyor: linux-modules-extra-4.15.0-70-generic (4.15.0-70.79) ...
Ayarlanıyor: linux-headers-4.15.0-70-generic (4.15.0-70.79) ...
/etc/kernel/header_postinst.d/dkms:
 * dkms: running auto installation service for kernel 4.15.0-70-generic
   ...done.
Ayarlanıyor: linux-image-generic (4.15.0.70.72) ...
Ayarlanıyor: linux-headers-generic (4.15.0.70.72) ...
Ayarlanıyor: linux-generic (4.15.0.70.72) ...
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: linux-image-4.15.0-70-generic (4.15.0-70.79) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
   ...done.
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.15.0-70-generic
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-70-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-70-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-69-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-69-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-66-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-66-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-54-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
bitti
 epp-client
« Son Düzenleme: 15 Kasım 2019, 12:46:56 Gönderen: mehmethanifi »
« Yanıtla #7 : 15 Kasım 2019, 13:55:50 »
Aşağıdaki komuttan sonra yeniden deneyin.
sudo mkdir -p /opt/cososys/share/apps/epp-client/
« Yanıtla #8 : 15 Kasım 2019, 14:01:19 »
Bunu aldım hocam.
sudo apt-get install epp-client
epp-client zaten en yeni sürümde (1.4.0-0ubuntu0).
  libheif1 linux-headers-4.15.0-66 linux-headers-4.15.0-66-generic linux-image-4.15.0-66-generic linux-modules-4.15.0-66-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-66-generic
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
Server port (443): 443
/var/lib/dpkg/info/epp-client.postinst: 35: /var/lib/dpkg/info/epp-client.postinst: /opt/cososys/sbin/epp-client-daemon: not found
W: APT had planned for dpkg to do more than it reported back (0 vs 4).
   Affected packages: epp-client:amd64
« Yanıtla #9 : 15 Kasım 2019, 14:17:19 »
Paketi (purge ile) kaldırıp yeniden kurun, bazı dosyalara elle müdahale etmiş olabilirsiniz. Kurulum öncesinde yukarıda verdiğim komutu tedbiren çalıştırın.
« Yanıtla #10 : 15 Kasım 2019, 14:54:53 »
Hocam kaldırıp tekrar kurdum..
Kurulumu yaptı.
teşekkür ederim.
Bundan sonra ki deneyimleri özel olarak bir makale şeklinde paylaşacağım.
iyi çalışmalar dilerim.
