Gönderen Konu: [Çözüldü] Casper Marka Bilgisayarımda 5 Dakikada 1 Fan Çalışıp Duruyor  (Okunma sayısı 19668 defa)
Çevrimdışı mertgunbicakci
  • İleti: 77
  • Bilgisayar Öğretmeni Adayı
    • mertgunbicakci
  • Dağıtım: Linux Mint 19.2 "Tina" - MATE (64-bit)
  • Grafik Kartı: AMD Readon 6610M/7610M
  • İşlemci: Intel Core i5-2450M Dual Core
Merhaba başlıkta da belirttiğim gibi 5 dakikada bir fan seri şekilde çalışıp kesiliyor.Aşağıda çıktı mevcut.5 Dakika süreyle fan aktif oluyor en fazla 1 dakika kadar çalışıyor çok seri bir biçimde daha sonra devreden çıkıyor.Laptopun kasaya baktığımda öyle çok bir sıcaklık yok çıktıya baktığımda CPU derecesi 50 bandında geziyor ama ses çok fazla bu sorunumu çözebilirsek çok sevinirim.Forumdaki fan konularına baktım ama dell PC lerle ilgili soru sorulmuş genelde bu sebep ile bu konuyu açma gereği hissetim. Şimdiden teşekkürler.
System:
  Host: mertgunbicakci Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: MATE 1.22.0 wm: marco dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: Casper Bilgisayar Sistemleri A.S.
  product: Casper Nirvana Notebook v: N/A serial: <filter> Chassis: type: 10
  serial: <filter>
  Mobo: Casper Bilgisayar Sistemleri A.S. model: Casper Nirvana Notebook
  serial: <filter> BIOS: Phoenix v: 1.03.03.CAT2 date: 02/16/2012
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 43.4 Wh condition: 64.8/63.4 Wh (102%) volts: 14.8/14.4
  model: Standard MB5xIA serial: <filter> status: Discharging
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-2450M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19955
  Speed: 944 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 801 2: 798
  3: 798 4: 799
Graphics:
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
  vendor: Elite Systems driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  chip ID: 8086:0126
  Device-2: AMD Whistler LE [Radeon HD 6610M/7610M] driver: radeon v: kernel
  bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:6742
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,modesetting,radeon
  unloaded: fbdev,vesa compositor: marco resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
  v: 3.3 Mesa 19.1.2 - padoka PPA compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
  vendor: Elite Systems driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:1c20
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-70-generic
Network:
  Device-1: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] driver: iwlwifi
  v: kernel port: 1880 bus ID: 02:00.0 chip ID: 8086:008a
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Elite Systems driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 4000
  bus ID: 04:00.0 chip ID: 10ec:8168
Drives:
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 10.17 GiB (4.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS543225L9A300 size: 232.89 GiB
  speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> temp: 37 C
Partition:
  ID-1: / size: 228.23 GiB used: 10.17 GiB (4.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 212 Uptime: 3h 06m Memory: 5.67 GiB used: 2.12 GiB (37.4%)
  v: 4.4.20 running in: mate-terminal inxi: 3.0.32
Düzenleme: Kod etiketi => Kod Etiketi Kullanımı
« Son Düzenleme: 02 Aralık 2019, 17:02:08 Gönderen: mertgunbicakci »
Bursa Uludağ Üniversitesi  - Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitmenliği 3. Sınıf Öğrenci. Açık kaynak kod sevdalısı.
Ynt: Casper Marka Bilgisayarımda 5 Dakikada 1 Fan Çalışıp Duruyor
« Yanıtla #1 : 27 Kasım 2019, 22:30:20 »
Fan sesi, sistemi pil gücünde kullanırkan mi yoksa fişe takılıyken mi oluşuyor?
Aşağıdaki komutla Psensor uygulamasını kurup ısı durumunu kontrol edebilirsiniz. Fan ısı yükseldiğinde mi çalışıyor yoksa rastgele mi?
sudo apt install psensor
Ayrıca Sistem Gözlemcisi ile CPU kullanımını da gözlemleyiniz. CPU kullanımı, ısı ve fan hızı arasında bir bağlantı var mıdır, gözlemleyip geri dönüş yapınız.
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2019, 22:31:27 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #2 : 27 Kasım 2019, 22:35:24 »
Bilgisayar fişe takılı veya değil çok fark etmiyor açıkcası hocam az önce yukarıdaki çıktı attığımda cpu derecesi 53 gösterir iken psensor ile baktığımda minimum 56 maksimum 75 var ve önceki gibi 5 dakika bir kesilen bir çalışma sesi yok takribi bu mesajı yazmamdan 10-15 dakika öncesinden beri durmadan çalışıyor. Buda an itibari ile çıktı
System:
Machine:
  serial: <filter>
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 33.7 Wh condition: 64.8/63.4 Wh (102%) volts: 15.4/14.4
  model: Standard MB5xIA serial: <filter> status: Charging
CPU:
  Speed: 1809 MHz min/max: 800/3100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1608 2: 1889
  3: 1837 4: 1619
Graphics:
  chip ID: 8086:0126
Audio:
  chip ID: 8086:1c20
Network:
Drives:
  Local Storage: total: 232.89 GiB used: 11.03 GiB (4.7%)
Partition:
  ID-1: / size: 228.23 GiB used: 11.03 GiB (4.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
Info:
  Processes: 218 Uptime: 3h 43m Memory: 5.67 GiB used: 2.45 GiB (43.1%)
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2019, 22:49:17 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #3 : 27 Kasım 2019, 22:55:21 »
Aşağıdaki komutlarla TLP (Linux için arkaplanda çalışan bir güç yönetimi uygulaması) için bir uygulamacığı olan slimbookbattery paketini kurup, sistemi yeniden başlatın.
sudo add-apt-repository ppa:slimbook/slimbook
sudo apt update && sudo apt install slimbookbattery
Sistemi yeniden başlatınca, sistem çekmesindeki uygulamacık yardımıyla güç yönetimini, güç tasarrufu kipine almayı deneyebilrisiniz.
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2019, 23:12:02 »
slimbook yükledim, enerji tasarrufu moduna da aldım ancak çözüm olmadı. Yine 5 dakika da 1 e düştü. Conky manager ile ekrana widget ekledim zaten oradan takip ediyorum. cpu birden %70 lere kadar geliyor azar azar geri düşüyor. Ramde bir oynama yok daha başka önerebileceğiniz bir durum var mı ?
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2019, 00:01:08 Gönderen: mertgunbicakci »
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2019, 23:34:55 »
[member=7623]mertgunbicakci[/member] , lütfen forum içi yazışmalarda yazım kurallarına özen gösteriniz, forumda yazım kurallarına dikkat edilmesini önemsiyoruz. Upuzun bir cümle yazmışsınız, bu şekilde anlaşılması güç, lütfen mesajınızı düzenler misiniz?
Bu husus güç yönetimi ile ilgili olabilir, bu tür sorunlar genellikle BIOS güncellemeleri ile çözülebiliyor. Ürünün sayfasında bir BIOS güncellemesi varsa güncellemeyi deneyebilirsiniz.
Alternatif olarak çekirdek güncellemesi yapmak denenebilir. Güncelleme Yöneticisi => Görünüm menüsü => Linux Çekirdekleri aracını açıp, çekirdeğin en güncel sürümünü kurunuz. Ardından sistemi yeniden başlatınız.
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #6 : 28 Kasım 2019, 00:06:48 »
Öncelikle bir önceki mesajımda bulunan yanlışlıkları giderdim. Uyarınız için teşekkür ederim. Ürünün sayfasında dediğiniz kısımı anlayamadım. Daha önce BİOS güncellemesi de yapmadım. Diğer dediğiniz kısmı yarın gün içerisinde deneyeceğim. Sorunumu çözüp çözemediğimi bu konuya belirtirim. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : 28 Kasım 2019, 00:22:28 »
Ürün yani dizüstü bilgisayarınız için bir BIOS güncellemesi varsa, Casper'ın sitesinden marka ve modele göre kontrol edip kurmayı deneyiniz. Bunun için genellikle ürün üreticilerinin Windows altında çalışan grafik arayüzlü bir aracı olabiliyor. Casper desteği de arayabilirsiniz.
Alternatif olarak algılayıcıları tespit etmek için, aşğaıdaki komutla lm-sersors paketini kurabilirsiniz.
sudo apt install lm-sensors
Ardından aşağıdaki komutu çalıştırıp, algılayıcıların (sensör) tespit edilmesini sağlamaya çalışın. Komutu çalıştıırnca çıkan tüm sorulara yes şeklinde cevap verececeksiniz. Ardından sistemi yeniden başlatmayı deneyin.
sudo sensors-detect
Eğer sorun bu şekilde de çözülmezse, aşağıdaki komutla fancontrol paketini kurup, sistemi yeniden başlatmayı denersiniz.
sudo apt install fancontrol
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2019, 00:24:21 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #8 : 28 Kasım 2019, 21:23:40 »
Bugün okulda son yazdığınızdakiler hariç yapılanlar ile bilgisayarı kullandım. Sadece bir kez fan sesi sorunu yaşadım. Şuan evde ses sorunum devam ediyor. Son dediklerinizi de yaptım. Fancontrol zaten yüklüymüş. Terminale fancontrol yazarak çalıştırmayı denediğimde aşağıda verdiğim hatayı alıyorum. Bu durum normal mi?
Loading configuration from /etc/fancontrol ...
Error: Can't read configuration file
« Yanıtla #9 : 28 Kasım 2019, 21:33:17 »
Aşağıdaki komutu çalıştırınca durumne oluyor? Ayrıca bu komutun çıktısını da paylaşaınız.
sudo pwmconfig
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #10 : 28 Kasım 2019, 21:38:08 »
İstediğiniz komutun çıktısı aşağıdadır. Ayrıca "BİOS güncellemesi var mı ? " sorunuzu da cevaplayayım. Marka Casper olduğundan kendi sitelerinde driver bölümü dahi yok. Satış ve teknik servis cihaz takip kısmı mevcut. BİOS kısmını kontrol edemedim.
sudo pwmconfig
# pwmconfig revision 6243 (2014-03-20)
This program will search your sensors for pulse width modulation (pwm)
controls, and test each one to see if it controls a fan on
your motherboard. Note that many motherboards do not have pwm
circuitry installed, even if your sensor chip supports pwm.
We will attempt to briefly stop each fan using the pwm controls.
The program will attempt to restore each fan to full speed
after testing. However, it is ** very important ** that you
physically verify that the fans have been to full speed
after the program has completed.
/usr/sbin/pwmconfig: There are no pwm-capable sensor modules installed
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2019, 21:45:58 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #11 : 28 Kasım 2019, 21:44:49 »
Çıktıları kod etiketi içinde paylaşaırsanız, daha düzenli ve anlaşılır olacaktır.
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp, sistemi yeniden başlatınız.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX acpi_enforce_resources=lax"' | sudo tee /etc/default/grub.d/acpi-enforce.cfg
sudo update-grub
Ardından yeniden aşağıdaki komutu çalıştırıp, çıktılarını paylaşınız.
sudo pwmconfig
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #12 : 28 Kasım 2019, 21:51:50 »
sudo pwmconfigBu kodun çıktısı da aşağıdadır.
« Yanıtla #13 : 28 Kasım 2019, 21:57:59 »
Bu durumda sizin sisteminizde PWM destekli bir fan olmadığı sonucu çıkabilir. Yani aşağıdaki komutlarla fancontrol uygulamasını kaldırıp, grub yapılandırma dosyasını siliniz ve sistemi yeniden başlatınız.
sudo apt purge fancontrol
sudo rm -f /etc/default/grub.d/acpi-enforce.cfg
sudo update-grub
Okulda fan sesi ile ilgili fazla sorun yaşamadığınızı söylemiştiniz, bu durumda çekirdek güncellemesi ile sorun bir miktar aşılmış olabilir.
Bir de fan sorunu CPU yerine, GPU kaynaklı olabilir. Bu olasılığı bilahare değerlendirelim. Harici ATI GPU'yu devre dışı bırakarak durumu gözlemlemek için yönlendirme yapabiliriz. Ama önce yukarıdaki şekilde son işlemleri geri alıp geri bildirim yapınız.
  • İleti: 77
    • mertgunbicakci
« Yanıtla #14 : 28 Kasım 2019, 22:19:56 »
Yapmamı istediğiniz komutları yaptım.
