Gönderen Konu: HP ProOne 400 G2 - Intel GPU Performans Sorunu  (Okunma sayısı 16960 defa)
Çevrimdışı yigitates
  • İleti: 31
Ynt: HP ProOne 400 G2 - Intel GPU Performans Sorunu
« Yanıtla #15 : 12 Aralık 2019, 15:53:26 »
Birkaç gündür gözlem yapıyorum. Kayda değer bir gelişme yok. Bazen pencereler arası geçişlerde donuyor, hatta sekmeler arası bile kilitlenebiliyor.
Masaüstü ortamından mı kaynaklı bilemiyorum. Mate denesek mi [member=8]Butterfly[/member] ?
dmesg | grep error
dmesg | grep fail
journalctl | grep error
journalctl | grep fail
Sistemde genel bir sıkıntı varsa bu çıktılarda görünür hocam. Önce ona bir bakmakta yarar var.
« Yanıtla #16 : 12 Aralık 2019, 16:39:29 »
Aşağıdaki konudan faydalanarak sisteminizi güncellemeyi deneyebilirsiniz. Görece yeni bir aygıtsa, güncelleme ile gelebilecek iyileştirmeler sorunu çözebilir.
[info][Nasıl] Linux Mint 19.x  - HWE Destekli Çekirdek 5.3.x ve Xorg 1.20.x Kurulumu[/info]
Önceki mesajda belirtildiği üzere, sistem günlüklerinden elde edebileceğiniz veriler önemli olabilir. Ayrıca aşağıdaki komutla CPU ve RAM kullanımını gözlemleyebilirsiniz.
watch inxi -Cm
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
  • Dağıtım: Linux Mint 19
« Yanıtla #17 : 16 Aralık 2019, 13:44:50 »
dmesg | grep error
dmesg | grep fail
reporterx@reporterx:~$ dmesg | grep error
[   10.296621] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   15.049264] hp_wmi: query 0x5 returned error 0x3
[   16.397201] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
[   16.397208] pcieport 0000:00:1c.5:   device [8086:a115] error status/mask=00000001/00002000
[   30.519404] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
[   30.519421] pcieport 0000:00:1c.5:   device [8086:a115] error status/mask=00000001/00002000
[  118.396742] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
[  118.396750] pcieport 0000:00:1c.5:   device [8086:a115] error status/mask=00000001/00002000
[  235.019957] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
[  235.019975] pcieport 0000:00:1c.5:   device [8086:a115] error status/mask=00000001/00002000
[  424.002400] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: id=00e5
[  424.002420] pcieport 0000:00:1c.5:   device [8086:a115] error status/mask=00000001/00002000
reporterx@reporterx:~$ dmesg | grep fail
[   15.044168] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WVPO, AE_AML_OPERAND_TYPE (20170831/psparse-550)
[   15.044174] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WMPV, AE_AML_OPERAND_TYPE (20170831/psparse-550)
[   15.045216] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WVPO, AE_AML_OPERAND_TYPE (20170831/psparse-550)
[   15.045221] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WMPV, AE_AML_OPERAND_TYPE (20170831/psparse-550)
[   15.046264] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WVPO, AE_AML_OPERAND_TYPE (20170831/psparse-550)
[   15.046268] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WMPV, AE_AML_OPERAND_TYPE (20170831/psparse-550)
[   15.049407] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WVPI, AE_AML_OPERAND_VALUE (20170831/psparse-550)
[   15.049414] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.WMIV.WMPV, AE_AML_OPERAND_VALUE (20170831/psparse-550)
[   16.589341] thermal thermal_zone1: failed to read out thermal zone (-61)
[code]
Son çıktı biraz uzun olduğu için kopyalayamadım.
  • İleti: 31
« Yanıtla #18 : 16 Aralık 2019, 15:03:55 »
HP, maalesef Linux desteği konusunda çok sıkıntılı bir üretici. Çıktılarınızdan da görebiliyoruz bunu. ASPM ve ACPI konusunda sorunlar var sisteminizde.
İlk tavsiyem eğer bir BIOS güncellemesi mevcutsa cihazınız için bunu yapmanız. İlk sayfadaki çıktılardan gördüğüm kadarıyla cihazınız bu sanırım:
https://support.hp.com/tr-tr/drivers/selfservice/hp-proone-400-g2-20-inch-non-touch-all-in-one-pc/8818669
8 Kasım 2019 tarihli bir BIOS sürümü görünüyor.
Çevrimdışı calmo
  • İleti: 61
« Yanıtla #19 : 18 Aralık 2019, 09:05:37 »
Bios güncellemesi yaptım şimdi. 02.10'dan 02.44'e yükseldi. [member=8]Butterfly[/member]'ın paylaştığı sistem güncellemesini de yaptım. Şimdi gözlem yapacağız sanırım.  :)
