Gönderen Konu: [Çözüldü] Packard Bell Te11hc için ssd ve ram hakkında yardım bekliyorum  (Okunma sayısı 6912 defa)
Çevrimdışı dbedel
  • İleti: 40
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
Arkadaşlar eski bir laptop kullanıyorum. Bilgisayarım çok yavaş olduğu için ram yükseltmesi yapacağım ayrıca eski hdd yerine yeni bir ssd takmak istiyorum fakat bir türlü uyum sorunu olur mu olmaz mı anlayamadım. Aklımda 2 farklı ürün var linkleri yerleştireceğim. Ondan önce konrtol ettiğim çıktılar şunlar :
deniz[member=424]deniz[/member]-PC:~$ sudo hdparm -I /dev/sda | egrep "Model|speed|Transport"
Model Number:       WDC WD5000LPVX-22V0TT0
Transport:          Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
   * Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
   * Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
   * Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
   * SMART Command Transport (SCT) feature set
deniz[member=424]deniz[/member]-PC:~$ sudo dmidecode -t 17
# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x001B, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x001A
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: Unknown
Type Detail: Unknown
Speed: Unknown
Manufacturer: Empty
Serial Number: Empty
Asset Tag: Unknown
Part Number: Empty
Rank: Unknown
Configured Clock Speed: Unknown
Handle 0x001C, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Data Width: Unknown
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK 1
Type: Unknown
Speed: Unknown
Manufacturer: Empty
Asset Tag: Unknown
Part Number: Empty
Rank: Unknown
Handle 0x001D, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK 2
Type: DDR3
Type Detail: Synchronous
Speed: 1600 MT/s
Manufacturer: Nanya Technology
Serial Number: 122C1826
Asset Tag: Unknown
Part Number: NT4GC64B88B0NS-DI
Rank: 1
Configured Clock Speed: 1600 MT/s
Handle 0x001E, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Data Width: Unknown
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM3
Bank Locator: BANK 3
Type: Unknown
Speed: Unknown
Manufacturer: Empty
Asset Tag: Unknown
Part Number: Empty
Rank: Unknown
deniz[member=424]deniz[/member]-PC:~$ sudo dmidecode -t 16
# dmidecode 3.1
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x001A, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 32 GB
Number Of Devices: 4
Almak istediğim donanımlar şunlar:
Çıktılara göre 2 donanımda yükseltilebilir olarak görünüyor ama fazladan kontrol etmem geren bir şey var mı ? İlk kez böyle bir işe kalkışıyorum normalde bir bilgisayarcıya götürüp yapardım fakat daha öncesinden 8gb olan ramimi bir bilgisayarcıya çaldırdığım için artık güvenemiyorum. Hemde daha ucuz olur diye umut ediyorum.
Fiyat performans açısından sizin bana önerebileceğiniz başka donanımlara da açığım. Daha ucuz bir donanım varsa yada bunları satın alabileceğim bir yer varsa paylaşırsanız çok sevinirim.
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2019, 22:53:09 Gönderen: dbedel »
Ynt: Packard Bell Te11hc için ssd ve ram hakkında yardım bekliyorum
« Yanıtla #1 : 29 Aralık 2019, 17:46:28 »
Ürün linklerine göz atmadım ancak size tavsiyem öncelikle Youtube'dan bu laptop modeli için " teardown" videolarına bakmanız.
Kimi laptoplarda ram ,ssd gibi donanımlara erişmek çok zahmetsizken bazıları gerçekten çok uğraştırıcı oluyor. Ona göre en azından hazırlıklı olursunuz.
Ve evet , " bilgisayarcı " lara cihazınızı emanet etmemek doğru bir davranış.
Çevrimdışı dbedel
  • İleti: 40
« Yanıtla #2 : 29 Aralık 2019, 17:50:03 »
Evet hocam pek çok video izledim zaten ona güvenip bir tane klavye siparişi verdim. Amazondan aldım umarım patates yollamazlar ^_^. Bekim laptopumda ise tek kapakla rame ve hdd ye ulaşabiliyoruz-sanırım,daha açmadım - umarım bilgisayari bozmam yoksa bi 2 yıl bilgisayarsiz kalırım ^_^
