Gönderen Konu: [Çözüldü] Ubuntu "System BootOrder not found" hatası  (Okunma sayısı 4509 defa)
Çevrimdışı lynicis
  • İleti: 11
  • 2010-?
    • lynicis
  • Dağıtım: Ubuntu / Windows
  • Masaüstü Ortamı: 18.04 / 10
  • İşlemci: Intel Core i5-4300M
Merhabalar, eskiden Ubuntu kullanıyordum bazı nedenlerden dolayı Windows'a geçmek zorunda kaldım neyse kısa tutmak gerekirse.
Windows'un yanına ayrı diske(UEFİ) Ubuntu kurdum ve kurulumdan sonra bootorder verdim liveusb'den şu şekilde;
efibootmgr -o 16,17 (ubuntu/windows)
Fakat sistemi kapatıp usbyi çıkarıyorum ondan sonra bilgisayarı yeniden açıyorum ve bir hata çıkıyor ve bitmeyen bir döngüye giriyor.
Şimdiden yardımınız için teşekkürler,
Bilgisayarım: Lenovo Thinkpad T440p
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2020, 19:03:34 Gönderen: lynicis »
Peace inside of heart.
  Stay a peace...
Ynt: Ubuntu "System BootOrder not found" hatası
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2020, 14:38:02 »
Açılış sıralamasında yanlışlıkla USB bellekteki EFI dosyasını vermişsinizdir. Aşağıdaki komutla EFI açılış sıralamasını listeleyip, sonra buna göre yukarıda belirtttiğiniz komutla doğru açılış sıalamasını girmeyi deneyebilirsiniz.
sudo efibootmgr
Çevrimdışı lynicis
  • İleti: 11
  • 2010-?
    • lynicis
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2020, 16:14:12 »
sudo efibootmgr
Yardımınız için teşekkür ederim.
Fakat sorun hala devam etmekte ek bir bilgi veriyim BIOS'ta boot sıralamasında Ubuntu'yu kurduğum disk ilk sırada.
  Stay a peace...
« Yanıtla #3 : 01 Ocak 2020, 17:00:41 »
Yaptığınız dönüşten hangi işlemleri yaptığınızı anlayamıyorum. Lütfen dönüş yaparken uyguladıklarınızı belirtiniz ki, muallak da kalan bir husus olasın.
Ubuntu kurulum medyası da açılış seçeneklerinde aynı isimde görünebilir. Ayrıca Ubuntu'yu kurduğunuz diskin ilk sırada yer almasına ek olarak, efi sıralamasının da değişmesi gerekir. BIOS/EFI ayarlarında efi açılış sıralamasını da değiştirecek bir seçenek olmalı.
Çevrimdışı lynicis
  • İleti: 11
  • 2010-?
    • lynicis
Ynt: Ubuntu \"System BootOrder not found\" hatası
« Yanıtla #4 : 01 Ocak 2020, 17:51:29 »
efibootmgr -o C,16
Komutunu gerçekleştirerek Ubuntunun kurulu olduğu diski ilk sıraya çektim.
Ayrıyetten önemli olabileceğini düşündüğüm çıktılar:
efibootmgr çıktısı:
BootCurrent: 000D
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 000B,000C,000A,0015,000D,0013,0014,0008,0007,0009,000E
Boot0000  Setup
Boot0001  Boot Menu
Boot0002  Diagnostic Splash Screen
Boot0003  Lenovo Diagnostics
Boot0004  Startup Interrupt Menu
Boot0005  Rescue and Recovery
Boot0006  MEBx Hot Key
Boot0007* USB CD
Boot0008* USB FDD
Boot0009* ATAPI CD
Boot000A* ATA HDD0
Boot000B* ATA HDD1:
Boot000C* ATA HDD2:
Boot000D* USB HDD
Boot000E* PCI LAN
Boot000F* IDER BOOT CDROM
Boot0010* IDER BOOT Floppy
Boot0011* ATA HDD
Boot0012* PCI LAN
Boot0013  Other HDD
Boot0014  Other CD
Boot0015* Windows Boot Manager
Boot0016* ubuntu
sudo fdisk -l Çıktısı:
Disk /dev/loop0: 1.9 GiB, 1987817472 bytes, 3882456 sectors
Disk /dev/loop1: 88.5 MiB, 92778496 bytes, 181208 sectors
Disk /dev/loop2: 54.4 MiB, 57069568 bytes, 111464 sectors
Disk /dev/loop3: 42.8 MiB, 44879872 bytes, 87656 sectors
Disk /dev/loop4: 149.9 MiB, 157184000 bytes, 307000 sectors
Disk /dev/loop5: 4 MiB, 4218880 bytes, 8240 sectors
Disk /dev/loop6: 14.8 MiB, 15462400 bytes, 30200 sectors
Disk /dev/loop7: 1008 KiB, 1032192 bytes, 2016 sectors
Disk /dev/sda: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 25FD83E9-8946-499F-A4F7-B758DA8C0E52
Device       Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1     2048   1085439   1083392   529M Windows recovery environment
/dev/sda2  1085440   1288191    202752    99M EFI System
/dev/sda3  1288192   1320959     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda4  1320960 488396799 487075840 232.3G Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: DBF2094A-F0D8-11E9-A906-28D2445FFD2B
/dev/sdb1         34     32767     32734    16M Microsoft reserved
/dev/sdb2      32768 527102871 527070104 251.3G Microsoft basic data
/dev/sdb3  527104000 528154623   1050624   513M EFI System
/dev/sdb4  528154624 976771071 448616448 213.9G Linux filesystem
Disk /dev/sdc: 14.4 GiB, 15502147584 bytes, 30277632 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x002f2df1
Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1  *     2048 30277631 30275584 14.4G  c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/loop8: 3.7 MiB, 3825664 bytes, 7472 sectors
Yardımın için teşekkür ederim ButterFly.
Sorunu çözdüm;
1- Secure Boot Açılıcak!
2- OS Optimized Açılıcak[Varsa]!
3- Boot sırasında Ubuntu'nun yüklü olduğu disk başa gelicdek!
Yeniden başlatıldıktan sonra Boot kısmında "ubuntu" çıkıcak onu başa alarak GRUB'ı açabiliriz!
« Son Düzenleme: 01 Ocak 2020, 19:03:24 Gönderen: lynicis »
  Stay a peace...
Ynt: [Çözüldü] Ubuntu "System BootOrder not found" hatası
« Yanıtla #5 : 01 Ocak 2020, 19:56:32 »
Rica ederiz.
Bununla birlikte secureboot özelliğini etkinleştirmek bir tercih meselesi, bu etkin olmadığında da sistem açılabilir. Eğer 3. parti bir sürücü kurarsanız zaten kapatmanız zorunlu olacak.
"OS Optimized" seçeneğini ne olduğunu ilmiyorum, ama burada bahsedilen ise açılması ya da etkin olmasının sorunun çözümünde etkili olacağını sanmıyorum. Bu BIOS'da önyüklü değerlerle alakalı bir özellik.
Yapılması gerekenler, BIOS/EFI ayarlarından açılış yapılacak diski seçmek ve akabinde EFI açılış sıralamasını belirlemekdi.
