Gönderen Konu: Grub Komut Girişinde Takılı Kalma  (Okunma sayısı 8166 defa)
Çevrimdışı nefarkeder
  • İleti: 97
  • Grafik Kartı: NVIDIA GEFORCE 940MX
  • İşlemci: Intel© Core™ i7-7500U CPU @ 2.70GHz × 2
« : 17 Ocak 2020, 13:26:30 »
Merhabalar herkese,
5.3.0.0-26-generic çekirdek update'i sonrası wifi'ye bağlanmada parolayı kabul etmeme sorunu yaşadım ve 5.0.0.0-36-generic çekirdeğe geçmek istedim. Fakat hiçbir şekilde grub menüsü açılmadı. Bu durumda grub'u boot-repair ile yeniden kurmak istedim ve kurdum da. Ancak, daha sonrasında bilgisayarım "grub>" komut girişinde kalakaldı ve ancak elle çeşitli komutlarla girebildim. Girdikten sonra update-grub" komutuyla sorunu düzeltmek istediğimde şu çıktıyı alıyorum:
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
/usr/sbin/grub-probe: hata: failed to get canonical path of `/boot/grub/fonts/UbuntuMono16.pf2'.
Aygıt için yol tanımlanmadı.
Kullanım: grub-probe [SEÇENEK...] [SEÇENEK]... [YOL|AYGIT]
Daha fazla bilgi için `''grub-probe --help' veya `grub-probe --usage'
komutlarını deneyin.
Bu işin içinden çıkamıyorum, yeniden boot-repair kullandığımda da hata veriyor. Boot-repair'in çıktısı şurada: http://paste.ubuntu.com/p/vbJjRQ2RGJ/
Şimdiden teşekkürler.
Ynt: Grub Komut Girişinde Takılı Kalma
« Yanıtla #1 : 17 Ocak 2020, 14:35:48 »
Buradaki öneriyi deneyebilirsiniz.
  • İleti: 97
« Yanıtla #2 : 17 Ocak 2020, 14:49:18 »
Bahsettiğiniz işaretleri yaparak Boot Repair Live USB ile işlemi yaptığımda da aynı sorun sürüyor hocam. :/
« Yanıtla #3 : 17 Ocak 2020, 15:51:45 »
Sistemi çalışan DVD/USB ile açıp aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın.
sudo parted -l
  • İleti: 97
« Yanıtla #4 : 17 Ocak 2020, 16:59:18 »
Buyur hocam.
sudo parted -l
Model: ATA HFS512G39TND-N21 (scsi)
Disk /dev/sda: 512GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number  Start   End    Size   File system  Name                  Flags
 1      1049kB  538MB  537MB  fat32        EFI System Partition  boot, esp
 2      538MB   512GB  512GB  ext4
Model: Kingston DataTraveler 3.0 (scsi)
Disk /dev/sdb: 15.5GB
Disk Flags:
 1      1049kB  15.5GB  15.5GB  fat32              msftdata
Model: Unknown (unknown)
Disk /dev/zram3: 1030MB
Sector size (logical/physical): 4096B/4096B
Partition Table: loop
Disk Flags:
Number  Start  End     Size    File system     Flags
 1      0.00B  1030MB  1030MB  linux-swap(v1)
Disk /dev/zram1: 1030MB
Disk Flags:
Disk /dev/zram2: 1030MB
Disk Flags:
Disk /dev/zram0: 1030MB
Disk Flags:
ve
NAME     SIZE TYPE FSTYPE  MOUNTPOINT       UUID
loop0  629.3M loop squashf /rofs
sda      477G disk
├─sda1   512M part vfat    /mnt/boot-sav/sd C15E-2059
└─sda2 476.4G part ext4    /mnt/boot-sav/sd 9e8b0209-5336-483e-b459-a6883c2ba46d
sdb     14.4G disk
└─sdb1  14.4G part vfat    /cdrom           6AC0-CC0B
zram0  982.6M disk         [SWAP]
zram1  982.6M disk         [SWAP]
zram2  982.6M disk         [SWAP]
zram3  982.6M disk         [SWAP]
« Yanıtla #5 : 17 Ocak 2020, 18:19:31 »
Sistemi yeniden başlatıp, çalışan USB/DVD ile bir işlem yapmadan önce aşağıdaki komutları çalıştırın.
sudo -i
mount /dev/sda2 /mnt
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /sys /mnt/sys
mount --bind /proc /mnt/proc
cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
chroot /mnt
Ardından aşağıdaki komutla grub-common paketini yeniden kurmayı deneyin. Bu komutla eksik olduğu belirtilen UbuntuMono16.pf2 dosyası yeniden yüklenecektir.
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask,confnew,confmiss" grub-common
Ardınan aşağıdaki komutla önyükleyici onarmayı deneyebilirsiniz.
sudo grub-install /dev/sda
  • İleti: 97
« Yanıtla #6 : 17 Ocak 2020, 19:00:38 »
Son komuta ciktiyi veriyor hocam
Installing for x86_64-efi platform.
grub-install: error: cannot find EFI directory.
« Yanıtla #7 : 17 Ocak 2020, 19:10:10 »
Sistemi yeniden başlatıp, aşağaıdaki komutları deneyiniz.
sudo -i
mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
chroot /mnt
sudo apt install --reinstall grub-efi
sudo update-grub
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2020, 19:12:30 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 97
« Yanıtla #8 : 17 Ocak 2020, 19:27:04 »
En son komut yine şu çıktıyı veriyor:
sudo update-grub
« Yanıtla #9 : 17 Ocak 2020, 21:06:33 »
Sistemi yeniden başlatıp, aşağıdaki komutu çalıştırın,
sudo mount /dev/sda2 /mnt
ardından aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
cat /mnt/etc/default/grub
  • İleti: 97
« Yanıtla #10 : 17 Ocak 2020, 21:54:47 »
Buyrun hocam:
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
« Yanıtla #11 : 17 Ocak 2020, 22:30:40 »
Sistemi yeniden başlatıp, aşağıdaki komutlarla Grub ile ilgili dosyaları yeniden kurmayı dener misiniz?
sudo -i
chroot /mnt
sudo apt update
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask,confnew,confmiss" grub-common grub-pc grub-pc-bin grub2-common
Bir de Grub Customizer uygulamasını kurup kurmadığınız haknda bilgi veriniz.
  • İleti: 97
« Yanıtla #12 : 17 Ocak 2020, 22:41:47 »
Grub Customizer kurulu hocam.
« Yanıtla #13 : 17 Ocak 2020, 23:42:01 »
Sistemi burada anlatıldığı gibi açmayı deneyebilir misiniz?
  • İleti: 97
« Yanıtla #14 : 17 Ocak 2020, 23:45:27 »
Böyle açılıyor hocam. Fakat sudo update-grub çalışmıyor, şu hatayı veriyor:
