Gönderen Konu: Linux Mint işletim sistemlerinde ani donmalar ve çalışmama sorunu  (Okunma sayısı 2657 defa)
Arkadaşlar Merhabalar,
Şirketimizde 50 adet linux mint işletim sistemi bulunmaktadır. Son iki günde bu makinelerden 7 tanesi oturum açıldıktan bir kaç saniye sonra kilitlenmeye başladılar. sebebini bir türlü anlayamadık. 10 makinenin 3'ü farklı bir lokasyonda diğerleri ise farklı bir lokasyonda.. Aynı networkte bile değiller.
Kimisinde 19.1, kimisinde ise 19.2 yüklü. Bazılarını da 19.2 den 19.3 e yükseltmiştik.
Bu konuda hakkında sorun yaşayan var mı?
Sistemler hakkında bilgi paylaşmamışsınız.
Bu kullanmış olduğum bilgisayara ait.. diğer bilgisayarlar iş ortamında olduğu için hızlıca çözüm üretmek adına özet olarak bilgi geçtim.. lütfen kusura bakmayın.
Belki bu konuda bir genel şikayet yaşamış olanlar doğrudan haber verirler diye..
System:
  Host: WS-LIN-40 Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-cs1xxx
  v: Type1ProductConfigId serial: <filter>
  Mobo: HP model: 84C1 v: 15.21 serial: <filter> UEFI: Insyde v: F.07
  date: 12/11/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 37.5 Wh condition: 37.5/37.5 Wh (100%)
  model: HP Primary status: Full
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-8565U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: B L2 cache: 8192 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 31999
  Speed: 700 MHz min/max: 400/4600 MHz Core speeds (MHz): 1: 700 2: 701
  3: 700 4: 700 5: 700 6: 700 7: 700 8: 700
Graphics:
  Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel
  bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GP108M [GeForce MX150] vendor: Hewlett-Packard
  driver: nvidia v: 435.21 bus ID: 02:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce MX150/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 435.21
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8822BE 802.11a/b/g/n/ac WiFi adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_pci v: N/A port: 4000 bus ID: 03:00.0
  IF: wlo1 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 04:00.0
  IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 709.83 GiB used: 152.24 GiB (21.4%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Toshiba model: KBG30ZMV512G size: 476.94 GiB
  ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Samsung model: SSD 850 EVO M.2 250GB
RAID:
  Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
  v: 3.0 bus ID: 00:17.0
Partition:
  ID-1: / size: 467.96 GiB used: 146.30 GiB (31.3%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 59.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 55 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 273 Uptime: 59m Memory: 15.53 GiB used: 2.23 GiB (14.4%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0 Shell: bash v: 4.4.20
  inxi: 3.0.32
Sizin sisteminize ait bilgilerle farklı sistemler için öneri sunamayız, bu sistemde de aynı sorun varsa başka. Bu sebeple benzer sorunun yaşandığı sistemlerin bilgisini, aygıt 1, aygıt2 ... şeklinde paylaşınız. Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşırsanız, özel ağ bilgileri gizlenir.
inxi -Fxxz
Sizin sistemde sorun yaşanıyorsa, Intel GPU'ya geçip durumu gözlemleyiniz. Bu şekilde sorunun Nvidia sürücüsü ile ilgili olup olmadığı hususunda bir ipucu elde edilebilir.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2020, 15:27:34 Gönderen: Butterfly »
Aygıt-1
Diğer cihazlara windows kurmaya başlamışlar. Bu sebeple paylaşım yapamadım.
Intel GPU kullanan tüm aygıtlar için aşağıdaki komutu çalıştırıp, sistemi yeniden başlatmayı denersiniz. Bu komutla modesetting sürücüsü yerine klasik intel sürücüsü etkinleşecek.
echo -e 'Section "Device"\n Identifier "card0"\n Driver "intel"\n Option "AccelMethod" "sna"\n Option "TearFree" "true"\n Option "DRI" "2"\n BusID "PCI:0:2:0"\nEndSection' | sudo tee /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2020, 17:04:55 Gönderen: Butterfly »
