Gönderen Konu: Kopyalama sırasında yanıtsız kalan LinuxMint 19.3  (Okunma sayısı 2364 defa)
Çevrimdışı motkun
  • İleti: 3
  • Dağıtım: Cinnamon 19.3
  • Masaüstü Ortamı: Cİnnamon ve XFCE
  • Grafik Kartı: intel
  • İşlemci: i3 ve intel 897
Merhaba;3 senedir LinuxMint kullanıyorum. İşyerinde Cinnamon 19,3 ve evde XFCE 19.3 yüklü. Birkaç gün önce bir güncelleme sonrasında işyerindeki bilgisayarım dosya kopyalama işlemi sırasında yanıtsız kalmaya başladı. İmleç yerinden oynamıyor ve fare tıklamalarına cevap vermiyor. Aynı olay web'teki java uygulamaları sırasında da ortaya çıkıyor. İnternette yaptığım bir araştırmada olayın Swap kullanımı ile ilgili olduğu ve sysctl.conf dosyası aracılığıyla swappiness 'in (Türkçe karşılığını bilmiyorum) var olan 60 değerinden 1'e çekilmesinin sorunu çözdüğünü yazmışlar, ben de denedim. Dün fena değildi. Eskisi kadar hızlı olmasa bile en azından dosya kopyalamaları sırasında fare imleci hareket ettirebiliyordu. Bugün yine cevapsızlık devam ediyor. Kopayalama işlemi bitene kadar bazen 10-15 dakika hiçbir şey yapamadan beklemek zorunda kalıyorum. XFCE yüklü bailgisayarımda bu sorun yok. Bu konuda bir öneriniz olabilir mi? Teşekkürler.
System:
  Host: motkun-ThinkPad-Edge-E540 Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20C6S07700 v: ThinkPad Edge E540
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: 20C6S07700 v: SDK0E50515 STD serial: <filter>
  UEFI: LENOVO v: J9ET97WW (2.17 ) date: 12/12/2014
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 35.2 Wh condition: 35.2/38.9 Wh (91%) volts: 12.2/10.8
  model: SANYO LNV-45N1 serial: <filter> status: Not charging
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-4100M bits: 64 type: MT MCP
  arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19955
  Speed: 1467 MHz min/max: 800/2500 MHz Core speeds (MHz): 1: 1033 2: 986
  3: 944 4: 992
Graphics:
  Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: Lenovo
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0416
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1366x768~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 19.2.1
Audio:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
  vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
  chip ID: 8086:0c0c
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: Lenovo
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:8c20
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-26-generic
Network:
  vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel port: 3000
  bus ID: 04:00.0 chip ID: 8086:08b2
  IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 4.85 TiB used: 4.41 TiB (91.0%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 model: SA16G size: 14.41 GiB serial: <filter>
  ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200LPVX-08V0TT5
  size: 298.09 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-3: /dev/sdb type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A2
  size: 1.82 TiB serial: <filter>
  ID-4: /dev/sdc type: USB vendor: Western Digital model: WD Elements 25A3
  size: 2.73 TiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 27.38 GiB used: 8.17 GiB (29.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /home size: 33.07 GiB used: 17.06 GiB (51.6%) fs: ext4
  dev: /dev/sda4
  ID-3: swap-1 size: 7.63 GiB used: 30.5 MiB (0.4%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 223 Uptime: 1h 49m Memory: 3.74 GiB used: 2.46 GiB (65.8%)
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2020, 20:34:30 Gönderen: Reddet »
Ynt: Kopyalama sırasında yanıtsız kalan LinuxMint 19.3
« Yanıtla #1 : 29 Ocak 2020, 17:04:00 »
Kopyaladığınız dosya boyutu çok büyükse, bundan kaynaklı önbellek/tampon aşırı kullanıyordur. Bu kullanımın sonucu olarak, belirli bir aşamadan sonra sistem takas alanını kullanmaya başlayınca, yaşadığınız sorun ortaya çıkıyordur. Kopyalama sırasında daha düşük önbellek kullanımı için buradaki öneriyi uygulamayı deneyebilirsiniz.
Eğer çok fazla RAM kullanan uygulamalarla çalışıyorsanız, kesin çözüm olarak sisteminize fiziksel bellek (RAM) eklemeyi deneyebilirsiniz.
Bir de swappiness değerini 10 olarak ayarlayın, 1 olarak ayarlamak düşük bir değer sayılabilir. Bu değerle sistemin takas alanına başvuracağı kalan RAM yüzdesini ayarlamış oluyorsunuz.
Cinnamon masaüstünde sistem kaynaklarını gözlemlemek için, buradaki uygulamacığı panele ekleyebilirsiniz. Böylece RAM kullanmı gözlemleyip, çok fazla kullanıldığı zamanlarda açık uygulamaları kapatarak kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2020, 17:09:08 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı motkun
  • İleti: 3
« Yanıtla #2 : 29 Ocak 2020, 20:01:26 »
Hızlı cevap için teşekkür ederim. Ancak kopyalanan dosyanın boyutu durumu çok etkilemiyor. Kopyalama tamamen bitene kadar sorun devam ediyor. Bir de güncelleme öncesinde bu sorun yoktu. Hangi dosyanın soruna yol açtığını bilmemekle birlikte muhtemelen linux kernel gibi geliyor bana. Bu aradaki evdeki XFCE laptopum donanım olarak çok daha geri olmasına rağmen bu sorunu yaşamıyor.
« Son Düzenleme: 29 Ocak 2020, 20:23:08 Gönderen: motkun »
« Yanıtla #3 : 29 Ocak 2020, 20:24:32 »
Sistemi önceki çekirdeklerden bir tanesi ile açıp, durumu gözlemleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıda nasıl yapılacağı anlatılıyor.
[Rehber] Grub Menüsü, Kurtarma Kipi Seçenekleri ve Çekirdeklerin Yönetimi
Çevrimdışı motkun
  • İleti: 3
« Yanıtla #4 : 29 Ocak 2020, 20:52:53 »
Tekrar teşekkür ediyorum. İşyerindeki bilgisayarımda sorun olduğu için ancak yarın sabah deneyebileceğim. Son durumu bildiririm. İyi akşamlar.
Maalesef bellek kullanımını azaltmak sorunu çözmedi. Format çekip sistemi yeni baştan yükleyeceğim. Daha sonra güncellemeleri pey der pey yapıp sorun çıkaranı saptamaya çalışacağım. Saygılarımla.
Format çektim ve Cinnamon 19.3'ü yeni baştan yükledim. Tabii ki ilk başta hiç sorun yok. Ardından sürekli kullandığım yazılımları yükledim, hala sorun yok. En son güncellemelere geçtim. Her seferinde 3-5 tane güncellemeyi yükleyip ve her seferinde makineyi yeni baştan başlatıp kontrol ettim. En son 3 tane güncelleme kaldı: Linux 4.15.0.76.86 kernel headers for develeopment, linux çekirdeği 5.3.0.28.96 ve linux-firmware. Bunları Time shift ile yedek alıp teker teker yükleyeceğim. Bu arada aklıma takılan bir soru var. Linux çekirdeği ile kernel header farklı versiyonlara ait. Bu bir sorun mudur?
Suçlu teşhis edildi: Linux çekirdeği 5.3.0. Yükleyip yeniden başlatınca gene tıkandık.
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2020, 14:01:04 Gönderen: motkun »
