Gönderen Konu: [Çözüldü] Ortak kullanılan disk bölümünden yönetici haklarıyla bile dosya silememe  (Okunma sayısı 6143 defa)
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 20
  • Dağıtım: linux mint14
Selamlar, sistemde varolan hdd yi windows ve linux ta depolama amaçlı ortak kullanmak istiyorum. linux ta diske bilgi yazabiliyorum. Ancak  admin haklarıyla bile silme işlemi yapamıyorum.
[sudo] password for ahmet:
Model: ATA Samsung SSD 860 (scsi)
Disk /dev/sda: 250GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut   Dosya sistemi  İsim                          Bayraklar
 1      1049kB     556MB  555MB   ntfs           Basic data partition          gizli, diag
 2      556MB      661MB  105MB   fat32          EFI system partition          önyükleme, esp
 3      661MB      677MB  16,8MB                 Microsoft reserved partition  msftres
 4      677MB      132GB  132GB   ntfs           Basic data partition          msftdata
 5      132GB      250GB  118GB   ext4
Model: ATA SAMSUNG HD154UI (scsi)
Disk /dev/sdb: 1500GB
Disk bölümü Tablosu: msdos
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son     Boyut   Tür      Dosya sistemi  Bayraklar
 1      1049kB     1500GB  1500GB  primary  ext4
Model: ATA Hitachi HUA72202 (scsi)
Disk /dev/sdc: 2000GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     2000GB  2000GB  primary  ntfs
[code]
[code]ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:~$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE MOUNTPOINT       UUID
sda    232,9G disk
├─sda1   529M part ntfs                    E8A45C8AA45C5CDE
├─sda2   100M part vfat   /boot/efi        445C-A6A2
├─sda3    16M part
├─sda4 122,7G part ntfs                    30905D98905D657E
└─sda5 109,6G part ext4   /                a611fff5-4fb4-4523-9892-ca8ccd577019
sdb      1,4T disk
└─sdb1   1,4T part ext4   /media/root/ydkk 0bcb4276-e232-4322-b2ce-e418c63dfebf
sdc      1,8T disk
└─sdc1   1,8T part ntfs                    6D8FF68459011EE8
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 21 Mart 2020, 14:48:28 Gönderen: muhtar »
Hangi disk olduğunu belirtmemişsiniz, sdb1 disk bölümünden mi yoksa sdc1 bölümünden mi bahsediyorsunuz?
Ek olarak aşağıdaki komutların çıktısını da paylaşın.
cat /etc/fstab
« Son Düzenleme: 19 Mart 2020, 13:50:11 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 20
selamlar haklısınız yazmayı unutmuşum,
[/size]
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=a611fff5-4fb4-4523-9892-ca8ccd577019 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
#UUID=445C-A6A2  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
UUID=445C-A6A2 /boot/efi vfat defaults 0 1
Sorun yaşadığınız disk bölümünü bağladıktan sonra, aşağıdaki komutu çalıştırıp çıktısını paylaşın.
grep 'Mounted' /var/log/syslog*
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 20
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:/media/ahmet/6D8FF68459011EE8$ grep 'Mounted' /var/log/syslog*
/var/log/syslog:Mar 20 10:00:02 ahmet-Z170-HD3P udisksd[806]: Mounted /dev/sdb1 at /media/root/ydkk on behalf of uid 0
/var/log/syslog:Mar 20 12:00:02 ahmet-Z170-HD3P udisksd[806]: Mounted /dev/sdb1 at /media/root/ydkk on behalf of uid 0
/var/log/syslog:Mar 20 16:36:19 ahmet-Z170-HD3P udisksd[806]: Mounted /dev/sdb1 at /media/ahmet/ydkk on behalf of uid 1000
/var/log/syslog:Mar 20 16:39:51 ahmet-Z170-HD3P ntfs-3g[13838]: Mounted /dev/sdc1 (Read-Write, label "", NTFS 3.1)
/var/log/syslog:Mar 20 16:39:51 ahmet-Z170-HD3P udisksd[806]: Mounted /dev/sdc1 at /media/ahmet/6D8FF68459011EE8 on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 09:58:30 ahmet-Z170-HD3P systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
/var/log/syslog.1:Mar 19 09:58:30 ahmet-Z170-HD3P systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
/var/log/syslog.1:Mar 19 09:58:30 ahmet-Z170-HD3P systemd[1]: Mounted /boot/efi.
/var/log/syslog.1:Mar 19 10:00:01 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdb1 at /media/root/ydkk on behalf of uid 0
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:21:38 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdb1 at /media/ahmet/ydkk on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:16 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:23 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:25 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:31 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:33 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:38 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:39 ahmet-Z170-HD3P ntfs-3g[22971]: Mounted /dev/sdd1 (Read-Write, label "EGEMEN", NTFS 3.1)
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:36:39 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sdd1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:46:41 ahmet-Z170-HD3P ntfs-3g[24196]: Mounted /dev/sde1 (Read-Write, label "EGEMEN", NTFS 3.1)
/var/log/syslog.1:Mar 19 19:46:41 ahmet-Z170-HD3P udisksd[767]: Mounted /dev/sde1 at /media/ahmet/EGEMEN on behalf of uid 1000
/var/log/syslog.1:Mar 20 09:45:16 ahmet-Z170-HD3P systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
/var/log/syslog.1:Mar 20 09:45:16 ahmet-Z170-HD3P systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
/var/log/syslog.1:Mar 20 09:45:16 ahmet-Z170-HD3P systemd[1]: Mounted /boot/efi.
sdc1 bağlı olduğu halde aşağıdaki komutların çıktısına da bakalım.
ls -l /media/${USER}/6D8FF68459011EE8
inxi -S
Sorun sadece sdc1 disk bölümünde mi? sdd1 disk bölümü de NTFS biçimli görünüyor. sdd1 bölümünde sorun var mı?
« Son Düzenleme: 20 Mart 2020, 17:12:04 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 20
istediğiniz komutların çıktılarını aldım.
sdd1 disk bölümü ile ilgili sorunuzu anlıyamadım. sdd1 bölümünü bulamadım. sdb1 bölümü var onun formatı da EXT4..
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:/media/ahmet/6D8FF68459011EE8$ ls -l /media/${USER}/6D8FF68459011EE8
toplam 416
drwxrwxrwx 1 ahmet ahmet      0 Mar 13 13:41 '$RECYCLE.BIN'
drwxrwxrwx 1 ahmet ahmet   4096 Mar 13 16:43 'System Volume Information'
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:/media/ahmet/6D8FF68459011EE8$ inxi -S
System:    Host: ahmet-Z170-HD3P Kernel: 5.3.0-42-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.22.2 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
sdd1 bölümü çıktılarda görünüyor ve NTFS biçimli.
Her neyse, aşağıdaki komutları çalıştırıp, ardından disk bölümüne yeniden erişince durum ne oluyor?
sudo umount /dev/sdc1
sudo ntfsfix /dev/sdc1
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 20
Çok teşekkürler. Bu komutları çalıştırınca hem okunabilir hem silinebilir hale geldi.
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:~$ sudo umount /dev/sdc1
umount: /dev/sdc1: not mounted.
ahmet[member=145]Ahmet[/member]-Z170-HD3P:~$ sudo ntfsfix /dev/sdc1
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sdc1 was processed successfully.
« Son Düzenleme: 21 Mart 2020, 13:48:08 Gönderen: muhtar »
Bu durumda aşağıdaki konumuzu incelemelisiniz.
Linux Mint + Windows Çift İşletim Sisteminde NTFS Harddiske Erişememe Sorunu
Konu çözüldüğüne göre, başlığı etiketleseniz kilitleyebiliriz.
Çevrimdışı muhtar
  • İleti: 20
Özür dilerim, uyarıyı sonradan gördüm
« Son Düzenleme: 21 Mart 2020, 14:47:00 Gönderen: muhtar »
Sorunun nedeni ile ilgili yukarıdaki bağlantıyı incelerseniz, sorunu kalıcı olarak çözebilirsiniz. NTFS diskler, Windows'un hızlı başlatma/kapatma ve hazırda bekletme (hibernite) özelliğinden etkileniyor. Sorun bu yüzden yaşanıyor. Ya da Windows tarafında sistemi üst karakter (shift) tuşuna basarak tam olarak kapatmalısınız.
Bu sorunun yaşanmaması için, ilgili diski Exfat olarak biçimlendirmeyi deneyebilirsiniz. Öncelikle verilerinizi yedekleyip, ardından biçimlendirme yapmalısınız.
