Gönderen Konu: [Çözüldü] Desteklenmeyen Dotnet-sdk Sürümlerini Yükleme  (Okunma sayısı 6813 defa)
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
  • Grafik Kartı: AMD R5 M230
Merhaba Arkadaşlar.
Şu aralar Internet ortamındaki videolar ya da diğer materyaller ile .Net Core öğrenmeye çalışıyorum. Konular, geçmişe göre anlatıldığı için dotnet'in yeni sürümlerini yüklediğimizde bir uyumsuzluk söz konusu. Bunu çözecek bilgiye de sahip olmadığım için ilerleme kaydedemiyorum. İster istemez ilgili materyallerdekilerle aynı versiyonu kullanmam gerekiyor. Mesela; şu an dotnet-sdk-2.2.105 versiyonunu kurmalıyım.  İndirme linkinden https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/thank-you/sdk-3.1.201-linux-x64-alpine-binaries indirmeyi yaptım. Nasıl yükleyeceğim konusunda ise tıkandım kaldım. Internette 4-5 gündür araştırmalar yapıyorum bir sonuç alamadım.  https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.2 adresinde nasıl yapılacağı anlatılmış. Ancak ben üstesinden gelemedim. Bütün denemelerim başarısız oldu. Eğer mümkünse bu yüklemenin nasıl olacağını tane tane anlatabilir misiniz?
Teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 30 Mart 2020, 01:24:01 Gönderen: aakmaz »
Ynt: Desteklenmeyen Dotnet-sdk Sürümlerini Yükleme
« Yanıtla #1 : 29 Mart 2020, 14:34:11 »
wget https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb
sudo add-apt-repository universe
sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get install dotnet-sdk-3.1Bu komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı deneyin.
Kaynak
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #2 : 29 Mart 2020, 22:07:40 »
Teşekkür ederim, Sayın Reddet.
Sizin vermiş olduğunuz
zaten şu an bilgisayarımda kurulu. Kısa ve öz olarak söylemem gerekiyorsa dotnet-sdk-2.2.105'i kurmak istiyorum. Bunu araştırıyorum.
« Yanıtla #3 : 29 Mart 2020, 22:21:04 »
İndirdiğiniz tar.gz dosyasının içerisinde neler var?
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #4 : 30 Mart 2020, 00:19:09 »
https://hizliresim.com/5bh1ZO
« Son Düzenleme: 30 Mart 2020, 00:23:51 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #5 : 30 Mart 2020, 01:00:41 »
Depo zaten ekliyse, aşağıdaki komutla kurmayı deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2=2.2.105-1
dotnet-sdk-2.2'nin daha güncel sürümü ilgili depoda olduğundan, güncelleme almamak için aşağıdaki komutla kilitleyebilirsiniz.
sudo apt hold dotnet-sdk-2.2
« Son Düzenleme: 30 Mart 2020, 01:10:19 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #6 : 30 Mart 2020, 01:14:25 »
Eklemeyi yaptım. Teşekkür ederim.
Galiba kilitlenmedi olmadı.
sudo apt mark dotnet-sdk-2.2
apt
Usage: apt command [options]
       apt help command [options]
Commands:
  add-repository   - Add entries to apt sources.list
  autoclean        - Erase old downloaded archive files
  autoremove       - Remove automatically all unused packages
  build            - Build binary or source packages from sources
  build-dep        - Configure build-dependencies for source packages
  changelog        - View a package's changelog
  check            - Verify that there are no broken dependencies
  clean            - Erase downloaded archive files
  contains         - List packages containing a file
  content          - List files contained in a package
  deb              - Install a .deb package
  depends          - Show raw dependency information for a package
  dist-upgrade     - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
  download         - Download the .deb file for a package
  edit-sources     - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
  dselect-upgrade  - Follow dselect selections
  full-upgrade     - Same as 'dist-upgrade'
  held             - List all held packages
  help             - Show help for a command
  hold             - Hold a package
  install          - Install/upgrade packages
  list             - List packages based on package names
  policy           - Show policy settings
  purge            - Remove packages and their configuration files
  recommends       - List missing recommended packages for a particular package
  rdepends         - Show reverse dependency information for a package
  reinstall        - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
  remove           - Remove packages
  search           - Search for a package by name and/or expression
  show             - Display detailed information about a package
  showhold         - Same as 'held'
  showsrc          - Display all the source package records that match the given package name
  source           - Download source archives
  sources          - Same as 'edit-sources'
  unhold           - Unhold a package
  update           - Download lists of new/upgradable packages
  upgrade          - Perform a safe upgrade
  version          - Show the installed version of a package
Bu yazıyı yazdıktan sonra güncelleme geldi. Paket yöneticisinden engelledim.
« Son Düzenleme: 30 Mart 2020, 01:19:28 Gönderen: aakmaz »
« Yanıtla #7 : 30 Mart 2020, 01:19:33 »
Komutu düzelttim, kilitlemeyi tekrar deneyebilirsiniz.
Çevrimdışı aakmaz
  • İleti: 84
« Yanıtla #8 : 30 Mart 2020, 01:23:25 »
Teşekkür ederim. Çözüldü olarak işaretliyorum.
