Gönderen Konu: VIA Dahili Ekran Kartı - Cinnamon Donanımsal Hızlandırma Sorunu  (Okunma sayısı 11499 defa)
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
  • Dağıtım: Linux Mint 19.3 "Tricia"
  • Grafik Kartı: On Bord
  • İşlemci: Intel© Core™2 CPU E7400 @ 2.80GHz × 2
Merhaba Arkadaşlar,Uzun süre sonra Tekrar Linux Mint'e 19.3 İle dönüş Yaptım,Daha önceki, deneyimlerim de aynı sorun ile uğraştım ve IDM gibi hızlı bir İndirme proğramı olmadığı için Win 7 ile devam ettim
Şimdiki sorunum Yine dediğim gibi Aynı . açılışta aşağıda ekli resim deki uyarı geliyor ! çözümü için ne yapılabilir ? aldığım çıktılar aşagıdaki gibi.
inxi -SMGxx System:  Host: serdar-desktop Kernel: 5.3.0-46-generic x86_64 bits: 64   compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: VM900M serial: <root required>
  BIOS: Award v: F7a date: 08/16/2007
Graphics:
  Device-1: VIA CN896/VN896/P4M900 [Chrome 9 HC] vendor: Gigabyte
  driver: N/A bus ID: 01:00.0 chip ID: 1106:3371
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: fbdev unloaded: modesetting,vesa
  alternate: openchrome resolution: 1366x768~76Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.8
  compat-v: 3.1 direct render: Yes [code][code]serdar[member=2100]serdar[/member]-desktop:~$ glxinfo | grep render
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2020, 20:16:35 Gönderen: izmirli »
Ynt: Onboard Ekran Kartı Sorunu
« Yanıtla #1 : 26 Nisan 2020, 23:25:13 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
dpkg -l | grep openchrome
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
herhangi bir sonuç yok !Boş EkranSanırım Komut Yanlış Ve / Veya Fazla !
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2020, 00:18:59 Gönderen: izmirli »
Komut hatalı değil. Aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-openchrome paketini yükleyin ve sistemi yeniden başlatın.
sudo apt install xserver-xorg-video-openchrome
Sistemi yeniden başlattıktan sonra, aşağıdaki komutun çıktısını paylaşırsınız.
inxi -Gxx
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
maalesf verdiğinzi komut olumzuz sonuç verdi
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2020, 00:48:25 Gönderen: izmirli »
Çıktıları resim olarak paylaşmayın, kod etiketi içinde foruma aktarın.
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
Sonucu Gönderdim
serdar[member=2100]serdar[/member]-desktop:~$ inxi -Gxx
Graphics:
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2020, 03:33:02 Gönderen: Reddet »
Öncelikle aşağıdaki komutla Xorg sürümünü 1.19.x sürüme düşürün.
sudo apt install --install-recommends xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all xserver-xorg-video-all
Ardından aşağıdaki komutla xserver-xorg-video-openchrome paketini yeniden kurun.
Sonra sistemi yeniden başlatın ve aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
inxi -Gxx
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
Graphics:
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: openchrome
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1440x900~60Hz
serdar[member=2100]serdar[/member]-desktop:~$ [code]
 açılış ekranı buzlu geldi  ve daha kötü
öneriniz sonucu yaptığım işlemler sonucu sistemi tekrar yüklemem gerekeçek !
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2020, 01:30:16 Gönderen: izmirli »
Bu şekilde VIA GPU tarafından kulanılabilecek uygun sürücü olan, openchrome sürücüsünü yükledik ve çıktıya göre etkin görünüyor. Bununla birlikte bu sürücü 3D hızlandırmada çok yetenekli değil. Bu GPU'nun, Cinnamon gibi 3D hızlandırma isteyen masaüstü ortamları ile başa çıkması zor olabilir. Bu sürücü daha ziyade 2D başarım vermek için hazırlanmış bir açık kaynak kodlu sürücü.
Bununla birlikte, Mesa'nın deneysel Xvmc istemci kütüphanesiyle 3D hızlandırma desteği sağlamak mümkün olabilir. Aşağıdaki komutla libxcb-xvmc0 paketini kurup sistemi yeniden başlatın.
sudo apt install libxcb-xvmc0
Eğer sorun bu şekilde de çözülmezse, bir yapılandırma dosyası önerebiliriz. Yapılandırma dosyası da çözüm olmazsa, Cinnamon yerine Xfce gibi daha hafif ve 3D hızlandırma desteği gerekmeyen bir sürümü tavsiye edebiliriz.
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
Sizin önerileriniz ile hiç bir olumlu sonuca ulaşamadım !
sistemi yeniden kurmam gerkecek sanırım !
Sistemin yeniden kurulumu ile ilgili bir sorun değil bu. VIA GPU için 3D destek sağlayacak bir sürücü şu an için Linux tarafında mevcut değil. Eskiden doğrudan VIA tarafından hazrılanmış bir sürücü vardı, ama o sürücü artık güncel dağıtımlarda kullanılamıyor. Sadece Openchrome sürücüsü ile 2D hızlandırma desteği sağlanabiliyor. Bu sebeple Cinnamon gibi 3D hzılandırma desteği istemeyen, Xfce sürümü kurup kullanabilirsiniz. Bu donanımla Cinnamon'da yeterli performansı sağlayamazsınız.
Eğer uğraşmak isterseniz, bir yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyebiliriz. Uğraşmak istemezseniz, doğrudan Xfce sürümü kurun.
Xfce sürümü kurmak istiyorsanız, geri dönüş yaparsanız konuyu kilitleyebiliriz.
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
henüz kilitlemeyin !yarın ben tavsiyenizi uygulayayım sonuca göre hareket etmekte fayda var sanıs-ırın !,
Peki, bir yapılandırma dosyası oluşturmayı deneyelim. Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırınız.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/
sudo xed /etc/X11/xorg.conf.d/10-openchrome.conf
Açılan metin düzenleyiciye aşağıdaki satırları kopyalayın ve yapıştırın.
        Identifier   "Device0"
        Driver      "openchrome"
        Option     "EnableAGPDMA"      "true"
        Option     "AccelMethod"          "EXA"
Option      "DRI"    "true"
Ardından sistemi yeniden başlatın.
« Son Düzenleme: 27 Nisan 2020, 13:48:31 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı izmirli
  • İleti: 13
Merhaba Üstad !
serdar[member=2100]serdar[/member]-desktop:~$ mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/mkdir: `/etc/X11/xorg.conf.d/' dizini oluşturulamıyor: Erişim engellendi Yukarıdaki komutlar ile Yaptığım İşlemlerden sonra ses  te çıkmaz oldu !
Şimdi "
Linux Mint 19.3 "Tricia" - Xfce (64-bit) "
indirip usb ye flashlayıp denemek istiyorum ( sistemi yüklemeden !
Sevemedim " Xfce " Sürümünü ! Cinnamon için nasıl Yardımcı olabilirsin Üstad ! ?
« Son Düzenleme: 28 Nisan 2020, 00:18:39 Gönderen: izmirli »
