Gönderen Konu: [Çözüldü] Dell 3541 Batarya Algılanamadı Sorunu  (Okunma sayısı 6728 defa)
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • Dağıtım: linux mint 20
  • Grafik Kartı: r5 m230
  • İşlemci: a6-6310
merhaba başlıkta belirttiğim gibi açılışta siyah ekranda böyle bir uyarı aldım. pil bitmiş veya başka bir sorun olmuş gibi birşeyler daha yazıyordu. bios'a girmek için f1, uyarıyı tekrarlamaması için f2'ye basın dedi. f2 basınca hiçbir şey olmadı. ben de f1 ile bios'a girip devam ettim. mint'i seçip devam ettim. açılınca batarya şarj işareti aktif görünüyordu. ama tahminim batarya ölü galiba. sonra bataryayı çıkarıp tekrar takınca uyarı almadım.
şimdi bu şekilde kullansam cihaza bir zararı olur mu? yoksa pili çıkarıp öyle mi kullanmalıyım?
System:
  Host: greenwolf Kernel: 5.3.0-28-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Machine:
  Type: Portable System: Dell product: Inspiron 3541 v: N/A
  serial: <root required>
  Mobo: Dell model: Inspiron 3541 v: A07 serial: <root required> UEFI: Dell
  v: A07 date: 11/27/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 6.1 Wh condition: 6.1/41.4 Wh (15%)
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
  bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
  Speed: 1161 MHz min/max: 1000/1800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1094 2: 1002
  3: 1041 4: 1023
Graphics:
  Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] driver: radeon v: kernel
  Device-2: AMD Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] driver: radeon v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.3.0-28-generic LLVM 9.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.2.8
Audio:
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-28-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
  IF: enp2s0 state: down mac: 34:e6:d7:fe:67:87
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  driver: ath9k
  IF: wlp3s0 state: up mac: 4c:bb:58:45:08:b6
  Device-3: Atheros type: USB driver: btusb
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 95.44 GiB (20.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 196.84 GiB used: 95.42 GiB (48.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 42.0 C mobo: 44.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
  GPU: device: radeon temp: 39 C device: radeon temp: 45 C
Info:
  Processes: 184 Uptime: 6m Memory: 3.28 GiB used: 1.11 GiB (33.9%)
  Shell: bash inxi: 3.0.32
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2020, 21:59:20 Gönderen: green »
Ynt: Dell 3541 Batarya Algılanamadı Sorunu
« Yanıtla #1 : 30 Nisan 2020, 13:30:21 »
Aşağıdaki komutun çıktısıyla kontrol edebilirsiniz, çıktıdaki capacity kısmına bakacaksınız. Eğer çok düşükse pil ömrünü tamamlıyor demektir. Değilse geçici bir sorun yaşanmış olabilir. Böyle durumlarda pili çıkartıp bir süre güç düğmesine basmayı deneyebilirsiniz.
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #2 : 30 Nisan 2020, 18:00:26 »
native-path:          BAT0
  vendor:               SMP-SAN2.8
  model:                DELL FW1MN41
  serial:               1420
  power supply:         yes
  updated:              Prş 30 Nis 2020 17:55:33 +03 (117 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               fully-charged
    warning-level:       none
    energy:              6,0532 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         6,0532 Wh
    energy-full-design:  41,44 Wh
    energy-rate:         0,0148 W
    voltage:             16,911 V
    percentage:          100%
    capacity:            14,6071%
    technology:          lithium-ion
    icon-name:          'battery-full-charged-symbolic'
hocam ölmeye çok yakın galiba.
« Yanıtla #3 : 30 Nisan 2020, 18:35:29 »
Evet öyle görünüyor, bence yeni bir batarya almanız en uygunu olacak. Şu an için veri kaybı yaşamamak adına,  fişe takılı kullanmak daha makul olabilir.
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #4 : 30 Nisan 2020, 18:55:06 »
hocam 5 yıldır masaüstü pc gibi kullandım. bataryaya zaten ihtiyacım olmadı. sistem sorun çıkarır mı onu merak ettim. dell sitesinde biten batarya sisteme zarar vermez diyor ama emin olamadım. bataryayı çıkarıp atayım mı yoksa dursa da birşey olmaz mı? yeni batarya alıp masraf etmek istemem. ölene kadar kullanıp yeni pc almak daha mantıklı geliyor. iyi günler hocam.
« Yanıtla #5 : 30 Nisan 2020, 21:44:34 »
Bitmiş/zayıflamış batarya ile kullanmanın sisteme bir zararı olacağını sanmıyorum. Ama yine de pil takılı olmadan kullanmakta fayda var. Eninde sorununda biten bir bataryanın, yıpranmışlık sebebiyle olumsuz durumlara sebep olma olasılığı olabilir. Hatta kullanmadığınız durumlarda bile, zira bu cihazlar mekanik aygıtlar değil, yıpranma kaynaklı basit bir sorun aşırı ısınma vb. olasılıklar barındırabilir.
Bununla birlikte, yukarıdaki çıktıya göre fişe takılı olduğunda batarya kullanılmıyor. Yani evinizde bulundurmanız ya da takılı kullanmanız arasında bir fark olacağını sanmam. Yukarıda belirttiğim olasılığı dikkate alarak, artık kullanma imkânızın bulunmadığı pili, bir atık pil toplama noktasına teslim edebilirsiniz. Akabinde sisteminizi her zaman ki gibi fişe takılı kullanabilirsiniz.
İşin bir başka noktası ise, bataryanın bir sigorta görevi görmesidir. Yani ani elektrik kesilmeleri ve dalgalanmalardan sisteminizi koruyabilir. Bu sebeple size tavsiyem, sisteminizi yeni bir batarya ile kullanmanız olacaktır.
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #6 : 30 Nisan 2020, 21:59:01 »
cevaplar için saol butterfly reis. % 15 var görünüyor. sıfıra düşünceye kadar kullanırım bende. sonra bitik bataryayı geri dönüşüme veririm. iyi akşamlar.
Ynt: [Çözüldü] Dell 3541 Batarya Algılanamadı Sorunu
« Yanıtla #7 : 30 Nisan 2020, 23:19:07 »
Rica ederiz.
Aslında bu batarya da epey yıpranmış. Bununla birlikte tercih sizin.
Başlık etiketlenmiş, ama konu açık kalabilir. Bu hususla ilgili daha fazla bilgi sahibi bir üyemiz dönüş yapabilir.
Çevrimdışı joshquunn
  • İleti: 75
  • İşlemci: AMD A8 6410
« Yanıtla #8 : 01 Mayıs 2020, 22:41:24 »
kolay gelsin üstadım benim de böyle bir sıkıntım var açılışta ama pil bitik halde değil yardımcı olur musunuz?
System:
  Host: hp15 Kernel: 5.3.0-51-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.5.0
  Desktop: Xfce 4.14.1 tk: Gtk 3.22.30 wm: xfwm4 dm: LightDM
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 15 Notebook PC
  v: 0990100000000000001600087 serial: <root required> Chassis: type: 10
  Mobo: Hewlett-Packard model: 22CE v: 93.0E serial: <root required>
  UEFI: Insyde v: F.12 date: 04/12/2014
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 9.9 Wh condition: 9.9/9.9 Wh (100%) volts: 16.8/14.8
  model: 11-85 OA04041 serial: 08904 04/30/2014 status: Full
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse M215 2nd Gen
  serial: 401b-ba-85-9c-fd charge: 100% status: Discharging
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics
  bits: 64 type: MCP arch: Puma rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 15969
  Speed: 1100 MHz min/max: 1000/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1229 2: 1203
  3: 1278 4: 1270
Graphics:
  Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] vendor: Hewlett-Packard
  driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0 chip ID: 1002:9851
  Device-2: AMD Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230] vendor: Hewlett-Packard
  driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:666f
  Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
  OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.3.0-51-generic LLVM 9.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:01.1 chip ID: 1002:9840
  Device-2: AMD FCH Azalia vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2 chip ID: 1022:780d
  Sound Server: ALSA v: k5.3.0-51-generic
Network:
  Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  vendor: Hewlett-Packard driver: ath9k v: kernel port: 3000 bus ID: 03:00.0
  chip ID: 168c:0036
  IF: wlo1 state: up mac: b8:ee:65:37:3c:04
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 04:00.0
  chip ID: 10ec:8136
  IF: enp4s0 state: down mac: 28:80:23:e7:fe:de
  Device-3: Atheros type: USB driver: btusb bus ID: 1-1.4:11
  chip ID: 0cf3:3121
Drives:
  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 35.01 GiB (31.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: SanDisk model: SDSSDA120G size: 111.79 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: 171107481902
Partition:
  ID-1: / size: 109.04 GiB used: 35.00 GiB (32.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.4 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 48 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 183 Uptime: 6h 41m Memory: 6.75 GiB used: 1.20 GiB (17.7%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Shell: bash
  v: 4.4.20 running in: xfce4-terminal inxi: 3.0.32
« Yanıtla #9 : 02 Mayıs 2020, 00:29:56 »
Sorun tam olarak nedir? Ayrıntılı olarak anlatınız. Bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşınız.
[member=5431]joshquunn[/member] , forumda her sorun için ayrı konu açılmasından yanayız. Zira sorunlar benzer de olsa, nedenlerini farklı olma olasılıkları her daim mevcut. Bu sebeple siz dönüş yaptıktan sonra, mesajları ayırıp yeni bir konu oluşturacağım.
  • İleti: 75
« Yanıtla #10 : 02 Mayıs 2020, 14:22:19 »
Sorun şu; dizüstü açılışta bataryanın bittiğini belirtir bir mesaj veriyor. Yaklaşık 15-20 saniye o mesaj duruyor, daha sonra devam ediyor. Ben de bu mesajı kaldırmak istiyorum. Bu arada batarya dizüstü gibi eski, ama adaptöre takılı olmadan yaklaşık 1 saat çalışmaya devam etmekte.
native-path:          (null)
  power supply:         no
  updated:              Prş 01 Oca 1970 02:00:00 EET (1588418220 seconds ago)
  has history:          no
  has statistics:       no
  unknown
    warning-level:       unknown
    battery-level:       unknown
    icon-name:          '(null)'
Düzenleme: İmla ve Türkçe karşılıklar.
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2020, 15:21:41 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #11 : 02 Mayıs 2020, 15:18:18 »
Bu mesaj işletim sistemi ile alakalı değil sanırım, sistemin gösterdiği bir mesaj olabilir. Bu durumda BIOS'da pil uyarısı bir seçenek olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Çıktıya göre pilin algılanmasında da bir sorun olabilir. Sistemi kapatıp, ardından pili çıkartınız ve güç düğmesini yaklaşık 25-30 saniye basılı tutmayı deneyiniz. Bunu yaparken PC fişe takılı olmasın. Bu bazı algılama sorunlarını çözebiliyor. Sorun donanımsal ise maalesef bizim yapabileceğimiz pek bir şey olmuyor.
Not: Lütfen forum içi yazışmalarda, yazım kurallarına elimizden geldiğince özen gösterilim.
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2020, 15:20:08 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 75
« Yanıtla #12 : 02 Mayıs 2020, 15:47:24 »
bir sonuca varamadım ama olsun teşekkürler kolay gelsin
