Gönderen Konu: [Çözüldü] Otomatik disk bağlama ayarından sonra uygulama kütüphanesi okumuyor  (Okunma sayısı 5107 defa)
Çevrimdışı canercambel
  • İleti: 27
    • canercambel
  • Grafik Kartı: GTX970M 3GB GDDR5 192Bit
  • İşlemci: Intel i7 4710-MQ
Merhabalar. Daha öncesinde 2. dahili diskimi bilgisayar açıldığında otomatik okumuyor diye konu açmıştım şimdi otomatik okuyor fakat steam kabul etmiyor. Herhangi bir oyunu açmaya çalıştığımda tepki vermeden kapanıyor. Forumlarda biraz gezdim araştırdım sorunun ntfs den dolayı olduğunu öğrendim. Proton kullanmak için ext4 gerekiyormuş. Diskin biçimini auto dan ext4 olarak değiştirdiğimde emergency mode a giriyor ve açılmıyor. Ben de böyle bir sorun yaşadığımdan /etc/fstab dan tekrar autoya çekip eski halinde sistemi kullanmaya başladım. Diski direk sıfırlamadan herhangi bir çözüm yöntemi var mı acaba dosya biçimini ext4 yapmak için? Eğer varsa çok güzel olur. Yoksa yapacak bir şey yoktur. Ext4 biçiminde disk nasıl oluşturulur diye kısa bir soru soracağım eğer ki dediğim gibi bir yol yoksa. Teşekkürler şimdiden.
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2020, 01:07:52 Gönderen: canercambel »
Otomatik bağlama yapmadan önce aynı disk bölümünü Steam kütüphanesi olarak kullanabiliyor muydunuz?
Disk bölümünü otomatik bağlayınca, doğal olarak bağlama noktası değişti. Bu da Steam'e kütüphane olarak gösterdiğiniz yolun değişmesi anlamına geliyor. Steam ayarlarında kütüphane dizinini düzeltme ile ilgili bir seçenek var olabilir. Bununla değişen yolu düzeltmeyi/güncelemeyi deneyebilirsiniz.
Disk bölümü NTFS biçimliyse, EXT4 olarak bağlamaya çalışınca hata vermesi normal.
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2020, 20:37:10 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 27
    • canercambel
Hocam yanıtınız için çok teşekkürler. Tüm ayarları normale aldım yani elle bağlamam gerekiyor. Bu şekilde tüm oyunları oynayabiliyorum. Steam'in proton yazılımı çalışmıyor ayar yapınca. Elle diski tanıtınca çalışıyor. Kütüphaneyi evet tabiki tekrar tanıttım. Sadece otomatik bağla yaptığımda proton oyunları çalışmıyor. Yabancı bir yerde okuduğuma göre de ext4 olmadığından diyor. Ama işin garip tarafı şu an oynayabiliyor ntfs tanımlıdır herhalde tam fikrim yok ama ayar yapınca ntfs yazıyor ve çalışmıyor. Herhangi bir çıktı isterseniz atabilirim.
NTFS disk bölümü bağlı olduğu halde, aşağıdaki komutların çıktısını paylaşın.
sudo parted -l
  • İleti: 27
    • canercambel
bartoggm@bartoggm-TULPAR-T5:~$ sudo parted -l
[sudo] password for bartoggm:
Model: ATA WDC WD7500BPKX-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 750GB
Disk bölümü Tablosu: gpt
Disk Bayrakları:
Numara  Başlangıç  Son    Boyut  Dosya sistemi  İsim                  Bayraklar
 1      1049kB     750GB  750GB  ntfs           Basic data partition  msftdata
Model: ATA SanDisk SDSSDH35 (scsi)
Disk /dev/sdb: 500GB
Disk Bayrakları:
 1      1049kB     538MB  537MB  fat32          EFI System Partition  önyükleme, esp
 2      538MB      500GB  500GB  ext4
bartoggm@bartoggm-TULPAR-T5:~$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT,UUID
NAME     SIZE TYPE FSTYPE  MOUNTPOINT       UUID
loop0   89,7M loop squashf /snap/wine-platf
loop1   27,1M loop squashf /snap/snapd/7264
loop2     92K loop squashf /snap/leagueofle
loop3     55M loop squashf /snap/core18/175
loop4   62,1M loop squashf /snap/gtk-common
loop5    212M loop squashf /snap/wine-platf
loop6  226,3M loop squashf /snap/wine-platf
loop7  226,9M loop squashf /snap/wine-platf
sda    698,7G disk
└─sda1 698,7G part ntfs    /media/bartoggm/ FE9641119640CC39
sdb    465,8G disk
├─sdb1   512M part vfat    /boot/efi        32E3-7764
└─sdb2 465,3G part ext4    /                329b8373-ef46-4fdb-9d2d-6c08a170a3cc
sr0     1024M rom
Hocam şu an çalışıyor. Proton yazılımıyla herhangibir windows oyununa steam aracılığıyla girebiliyorum. Ama otomatik bağlamayı açınca olmuyor maalesef.
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 09 Mayıs 2020, 22:26:56 Gönderen: Butterfly »
Çıktıları kod etiketi içinde paylaşırsanız, hem okunması rahat oluyor hem de daha derli toplu duruyor.
Diskler aracını açıp, bu aygıtın otomatik bağlanması için olan seçenekleri aşağıdaki şekilde düzenlemeyi deneyin. Dieğr seçenekler aynı kalabilir.
Bağlama Noktası => /media/bartoggm/FE9641119640CC39
Sonra disk bölümüne sağ tıklayıp Ayır seçeneği ile ayırın. Ardından aşağıdaki komutları çalıştırın.
sudo mkdir -p /media/bartoggm/FE9641119640CC39
sudo mount -a
Bu şekilde Steam ile çalışıyorsa, artık otomatik bağlamada bir sorun olmayacaktır.
  • İleti: 27
    • canercambel
bartoggm@bartoggm-TULPAR-T5:~$ sudo mkdir -p /media/bartoggm/FE9641119640CC39
bartoggm@bartoggm-TULPAR-T5:~$ sudo mount -a
ntfs-3g-mount: bad mount point  /media/bartoggm/FE9641119640CC39: Böyle bir dosya ya da dizin yok
Böyle bir hata alıyorum.
Aşağıdaki komutu bir daha çalıştır bakalım.
Sonra yeniden dene.
sudo mount -a
  • İleti: 27
    • canercambel
Ustam eğer müsaitseniz teamviewer vereyim o şekilde bir el atın. Tabi size uyarsa.
Uzaktan destek vermiyoruz. Forumdan olmayan şeyin uzaktan bağlanarak yapılması olası değil zaten. Sakin kafa ile bir inceleyim, dönüş yaparım. Şu an otomatik bağlanmayı pasifleştirin ve aşağıdaki komutu çalıştırın.
sudo rm -f /media/bartoggm/FE9641119640CC39
Sonra diski yine Bilgisayar kısmından tıklayarak bağlarsınız.
  • İleti: 27
    • canercambel
bartoggm@bartoggm-TULPAR-T5:~$ sudo rm -f /media/bartoggm/FE9641119640CC39
rm: '/media/bartoggm/FE9641119640CC39' silinemedi: Bir dizin
Tamamdır hocam teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Farklı bir öneri sunalım, disk bölümünü udisk2 ile oturum başlangıcında otomatik bağlatmayı deneyelim. Bunun için "Başlangıç Uygulamalarını açınız.  + (artı) düğmesine tıklayıp Özel Komut seçeneğini seçiniz. Açılan alanda, İsim kısmını istediğiniz şekilde doldurun. Komut kısmına aşağıdaki satırı yazın. 10 saniye gecikme ekleyip, kaydedin/ekleyin.
/bin/bash -c "udisksctl mount -b /dev/sda1"
Sonra sistemi yeniden başlatıp test edersiniz.
  • İleti: 27
    • canercambel
Siz bir dahisiniz hocam. Çok teşekkürler.
Estağfirullah ve rica ederiz.
Aklıma "dosya yöneticisinin, grafik arayüzle yaptığını komutla neden yapmayalım?" fikri geldi sadece.
Aslında geliştiricilere bir özellik isteğinde bulunabiliriz. Mesela disk bölümüne sağ tıklayınca otomatik bağla gibi bir seçenek olsa, bununla yukarıda yaptığımız işlem gibi, başlangıç uygulamalarına otomatik bir girdi eklense güzel ve faydalı olabilir.
  • İleti: 27
    • canercambel
İşe yaradı hocam. Disk komutunu 5 saniyeye ayarladım. SSDye kurulu zaten linux yanındaki d3lug3 ve steam i de 10sn gecikmeyle çalıştırmasını ayarladım 5er saniyeyle rahat rahat iş yaparlar. Tekrar çok teşekkürler.
