Gönderen Konu: [Nasıl] Debian'a LMDE Deposu Ekleme ve Linux Mint Araçları Kurulumu  (Okunma sayısı 10370 defa)
Çevrimdışı illedelinux
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
  • Masaüstü Ortamı: JWM
LMDE "Linux Mint Debian Edition" çoğumuzun bildiği gibi Debian Stable tabanlı bir dağıtımdır.
Mint topluluğu bu dağıtım için bir çok yararlı yazılım geliştirmiş.
Resimlerde göründüğü gibi bu yazılımlar bir çok işi kolaylaştıran, oldukça kullanışlı ve son kullanıcıyı hedef alarak geliştirilmiş.
Debian'ı daha kullanışlı yapmak isteyenler için gerçekten güzel bir imkan.
Üstelik kararlı olduğu için çakışma veya kaynak kullanımında artış olmaması onu daha cazip hale getiriyor.
Debian'ın kullandığı sistem kaynağı ne ise LMDE'yi ekledikten sonra yine aynı kaynağı kullanıyor.
LMDE sadece Cinnamon oturumu üzerine inşa edilmiş.
Bu nedenle biz de kurulu sisteme LMDE'yi ekleyerek kendi masaüstümüzde onun araçlarından yararlanacağız.
Kendim Xfce ortamında denedim, diğer masaüstlerinde de sorun olacağını zanetmiyorum, çünkü araçlar genel anlamda geliştirilmiş.
Örneğin kurduğum araçlar şunlardır:
mintupdate
mintinstall
mintstick
mintsources
mint-mirrors
Ayrıca kendim geliştirdiğim Debian tabanlı sürümlere doğrudan eklemeyeceğim ama ekleme seçeneği koyacağım, isteyen tek tıkla ekleyebilecek.
Siz de Debian ortamı kullanıyorsanız ve LMDE'nin bu güzide araçlarından yararlanmak isterseniz işleme başlayalım.
Önce alttaki LMDE 4 (Debbie) deposundan linuxmint-keyring paketini indirin.
http://packages.linuxmint.com/list.php?release=Debbie
İndirdiğiniz deb formatlı paketi Gdebi kuruluysa sağ tık Gdebi seçeneğinden kurabilirsiniz.
Komut ile kurmak isterseniz paketi indirdiğiniz dizinde uçbirimi açın ve alttaki komutu girin.
sh -c "sudo dpkg -i *.deb ; echo 'y' | sudo apt install -f"
Paket kurulduysa alttaki komutla LMDE deposunu gerekli dosyaya ekleyelim, komutu olduğu gibi uçbirime yapıştırın.
sudo cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list
deb http://packages.linuxmint.com debbie main upstream import backport
EOF
Ardından depo listesini güncelleyelim.
sudo apt update
Bu şekilde Debian ortamına LMDE eklemiş olduk, artık yukarıda sıraladığım paketleri veya başka tercihiniz olan LMDE araçlarını kurabilirsiniz.
Ancak yukarıda sıraladığım paketler sistem paketleri olduğu için mutlaka kurmanızı öneririm, çok işinize yarayacaktır.
Kurmak isterseniz alttaki komutu kullanabilirsiniz.
  sudo apt install mintupdate mintinstall mintstick mintsources mint-mirrors -y
Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra kısmen melez sayılabilecek ve daha kullanışlı bir sisteminiz olur.
Debian'a LMDE nasıl eklenir? işlemi burada bitti, kolay gelsin.
Güncelleme Yöneticisi, listeyi yeniler, temizler, güncelleme yapar, bildirimde bulunur ve hata olduğunda uyarı verir.
Yazılım Yöneticisi, paket arar, kurar, kaldırır, paketleri kategorilere ayırır, yazılımları logolarıyla gösterir, özet açıklamada bulunur ve kullanıcı yorumlarını okuma veya yorumda bulunma imkanı sunar.
Yazılım Kaynakları, Debian ve LMDE depolarının en hızlısını bulma ve seçme şansı verir.
Ayrıca anahtar aktarma gibi bir çok özelliği bulunuyor, bu araç favorim diyebilirim.
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2020, 01:15:46 Gönderen: illedelinux »
Ynt: Debian'a LMDE nasıl eklenir?
« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2020, 20:55:45 »
Yazılım Kaynakları aracı, şablon olarak Linux Mint ve Debian depolarını barındıran bir yapılandırma dosyasına sahip. Varsayılan ayarları geri yükleyin seçeneğine tıkladığınızda, bu şablondaki depolar otomatik olarak /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list dosyasına yüklenir. Bu dosyaya Debian tabanı ile ilgili depolar da eklenir. Ayrıca, Yazılım Kaynakları aracı official-package-repositories.list dosyasını bulamazsa, otomatik olarak oluşturur. Böyle bir durumda, /etc/apt/sources.list dosyasındaki mevcut depolardan dolayı; birden fazla ekli depo hatası alırsınız. Bu hatayı da Yazılım Kaynakları => Bakım sekmesi => Yinelenen girdileri sil seçeneği ile otomatik olarak hızlıca çözersiniz.
Linux Mint'in Xapp projesi, dağıtım ve masaüstü ortamından bağımsız araçlar geliştirilmesini sağlıyor. Bu sebeple bir çok dağıtım ve masaüstü ortamında ufak uyarlamalar ile çalışabilir. Linux Mint'in eklenmemiş diğer araçları.
Xplayer : Ortam oynatıcı
Xreader: Belge okuyucu (PDF vb.)
Xviewer: Resim gösterici
Pix: Resim organize edici
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2020, 20:58:22 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
Ustam güzel ve yararlı bir eklemede bulunduğunuz için teşekkür ederim, aynı zamanda açığımı kapatmış oldunuz :)
Linux Mint'den çok uzak kalmıştım, LMDE araçlarının Debian'da bu denli kararlı çalışması çok hoşuma gitti. İnşa ettiğim sistemlere seçenek olarak ekleyeceğim ve bunu tek tık haline getireceğim. Araştırdıkça özgür yazılım dünyasında güzel şeyler çıkıyor, bizler de paylaşmaktan keyif alıyoruz.
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
Arkadaşlar, Güncelleme Yöneticisi "Apt bozuk, hiç bir şey yapmayın, yansıları değiş!!!" şeklinde uyarı verirse bunun çözümü için alttaki komutu uygulayın, hepsini uçbirime bir defa girin.
sh -c "sudo apt update ; sudo apt-get -t buster-backports update ; sudo apt upgrade ; sudo apt-get -t buster-backports upgrade"
Bu komuttan sonra sorun düzelmiş olacaktır.
Bu sorun Güncelleme Yöneticisinin pin priority dosyası ile ilgili verdiği bir uyarı da olabilir. Güncelleme Yöneticisinin ilginç özellikleri var, eğer Linux Mint'in depolarının önceliğini algılamazsa, böyle bir hata verebiliyor. Şu komutun çıktısını paylaşır mısın?
apt policy
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
apt policy
Çıktı bu şekil.
Paket dosyaları:
 100 /var/lib/dpkg/status
     release a=now
 100 https://deb.debian.org/debian buster-backports/non-free amd64 Packages
     release o=Debian Backports,a=buster-backports,n=buster-backports,l=Debian Backports,c=non-free,b=amd64
     origin deb.debian.org
 100 https://deb.debian.org/debian buster-backports/contrib amd64 Packages
     release o=Debian Backports,a=buster-backports,n=buster-backports,l=Debian Backports,c=contrib,b=amd64
 100 https://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages
     release o=Debian Backports,a=buster-backports,n=buster-backports,l=Debian Backports,c=main,b=amd64
 500 http://security.debian.org buster/updates/non-free amd64 Packages
     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=non-free,b=amd64
     origin security.debian.org
 500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
     release v=10,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian-Security,c=main,b=amd64
 500 https://deb.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages
     release o=Debian,a=stable-updates,n=buster-updates,l=Debian,c=main,b=amd64
 500 https://deb.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
     release v=10.4,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=non-free,b=amd64
 500 https://deb.debian.org/debian buster/contrib amd64 Packages
     release v=10.4,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=contrib,b=amd64
 500 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
     release v=10.4,o=Debian,a=stable,n=buster,l=Debian,c=main,b=amd64
 500 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages debbie/backport amd64 Packages
     release v=4,o=linuxmint,a=debbie,n=debbie,l=linuxmint,c=backport,b=amd64
     origin mirrors.evowise.com
 500 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages debbie/import amd64 Packages
     release v=4,o=linuxmint,a=debbie,n=debbie,l=linuxmint,c=import,b=amd64
 500 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages debbie/upstream amd64 Packages
     release v=4,o=linuxmint,a=debbie,n=debbie,l=linuxmint,c=upstream,b=amd64
 500 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages debbie/main amd64 Packages
     release v=4,o=linuxmint,a=debbie,n=debbie,l=linuxmint,c=main,b=amd64
 500 http://packages.linuxmint.com debbie/backport amd64 Packages
     origin packages.linuxmint.com
 500 http://packages.linuxmint.com debbie/import amd64 Packages
 500 http://packages.linuxmint.com debbie/upstream amd64 Packages
 500 http://packages.linuxmint.com debbie/main amd64 Packages
 500 http://httpredir.debian.org/debian buster/non-free amd64 Packages
     origin httpredir.debian.org
 500 http://httpredir.debian.org/debian buster/contrib amd64 Packages
 500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
 100 http://ftp.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages
     origin ftp.debian.org
Sabitlenmiş paketler:
Böyle bir tekerrür ettiğinde, aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmayı dener misin? Şu an öncelik dosyası oluşturulmamış görünüyor.
Komut 1
mkdir -p /etc/apt/preferences.d
Komut 2 (Aşağıdaki tek bir komuttur, tümünü seçip uçbirime yapıştırıp çalıştırmanız gerekiyor.)
cat << EOF | sudo tee /etc/apt/preferences.d/official-package-repositories.pref
Package: *
Pin: origin live.linuxmint.com
Pin-Priority: 750
Package: *
Pin: release o=linuxmint,c=upstream
Pin-Priority: 700
Package: *
Pin: release o=LP-PPA-linuxmint-daily-build-team-daily-builds
Pin-Priority: 700
EOF
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
Uyguladım ustam.
Debian'a LMDE eklendiğinde bu işlemin de yapılması gerekir mi?
Uyguladım ustam.
Bu mintupdate ile ilgili bir husus. Aslında kullanıcıları hatalı depo önceliklerinden koruma amaçlı bir önlem. Yani Linux Mint'in upstream deposundan gelenlere öncelik veriyor. Aşağıdaki şekilde bir düzeltme yaparsanız, pref dosyasına gerek kalmaz.
Aşağıdaki komutla mintUpdate.py dosyasını açın.
sudo mousepad /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/mintUpdate.py
Aşağıdaki satırı bulup,
if line.startswith("700") and line.endswith("Packages") and "/upstream" in line:
700 yazan değeri 500 ile değiştirin.
if line.startswith("500") and line.endswith("Packages") and "/upstream" in line:
Ardından Günceleme Yöneticisini kapatıp, yeniden açın. Artık .pref dosyası olmadığı halde, bu uyarıyı almazsınız.
« Son Düzenleme: 13 Mayıs 2020, 01:43:29 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
mintUpdate.py dosyasının içeriği boş, herhangibir şey yok.
Lakin benim paylaştığım komuttan sonra da uyarı vermedi, artık geçici mi yoksa süresiz mi o kadarını bilemiyorum.
Komutu düzelttim. /usr yerine usr yazmışım.
« Son Düzenleme: 13 Mayıs 2020, 01:45:16 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 84
    • GnuLinuxFree
Evet ustam hallettim.
