Gönderen Konu: [Çözüldü] virtualbox-6.1 Oracle VM VirtualBox Kaldırma hatası  (Okunma sayısı 6553 defa)
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
"cm-x86-14.1-r4.iso"  Kurmak için, virtualbox  yüklemek istedim.Yazılım yöneticisi ilk önce yükledim, çalıştırdım  sonra
/sbin/vboxconfig hatasını verdi.onu kaldırıp  virtualbox-6.1 kurdum. aynı hatayı verdi. Forumdan https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8957.msg54883#msg54883 , bu çözümü buldum, ama ilk adımı bir türlü uygulamıyorum , virtualbox-6.1 bir türlü  geri alamadım. yardımcı olabilirmisiniz.
nstallArchives() failed: debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable
(Reading database ...
(Reading database ... 5%%
(Reading database ... 10%%
(Reading database ... 15%%
(Reading database ... 20%%
(Reading database ... 25%%
(Reading database ... 30%%
(Reading database ... 35%%
(Reading database ... 40%%
(Reading database ... 45%%
(Reading database ... 50%%
(Reading database ... 55%%
(Reading database ... 60%%
(Reading database ... 65%%
(Reading database ... 70%%
(Reading database ... 75%%
(Reading database ... 80%%
(Reading database ... 85%%
(Reading database ... 90%%
(Reading database ... 95%%
(Reading database ... 100%%
(Reading database ... 298453 files and directories currently installed.)
Removing virtualbox-6.1 (6.1.8-137981~Ubuntu~bionic) ...
dpkg: error processing package virtualbox-6.1 (--remove):
 installed virtualbox-6.1 package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
vboxdrv.sh: failed: modprobe vboxdrv failed. Please use 'dmesg' to find out why.
There were problems setting up VirtualBox.  To re-start the set-up process, run
  /sbin/vboxconfig
as root.  If your system is using EFI Secure Boot you may need to sign the
kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load
them. Please see your Linux system's documentation for more information.
 virtualbox-6.1
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2020, 15:11:11 Gönderen: indirdivx1967 »
Ynt: virtualbox-6.1 Oracle VM VirtualBox Kaldırma hatası
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2020, 03:09:16 »
InstallArchives() failed: debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable
Bunlar paket yönetiminin başka bir işlem tarafından kullanıldığını gösterir. Diğer işlemin bitmesini bekleyip, ardından yeniden denesiniz. Kaldırma işlemi için, paket yönetimini kullanan diğer uygulamalar da kapaı olmalı.
Sorun çözülmezse, aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşırsınız.
dpkg -l | grep virtualbox
inxi -Sr
  • İleti: 183
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2020, 08:11:21 »
Normal yolla kaldırmayı tekrar denedim olmadı.
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ dpkg -l | grep virtualbox
ic  virtualbox                                 5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1                      amd64        x86 virtualization solution - base binaries
ii  virtualbox-6.1                             6.1.8-137981~Ubuntu~bionic                       amd64        Oracle VM VirtualBox
ic  virtualbox-qt                              5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1                      amd64        x86 virtualization solution - Qt based user interface
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ inxi -Sr
System:
  Host: tuncoz-Aspire-A314-32 Kernel: 5.3.0-53-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/danielrichter2007-grub-customizer-bionic.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu bionic main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
  1: deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
  1: deb http://packages.linuxmint.com tricia main upstream import backport
  2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
  3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
  1: deb http://repository.spotify.com stable non-free
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list
  1: deb http://linux.teamviewer.com/deb stable main
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2020, 13:08:09 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın ve 6.1 sürüm harici paketleri kaldırın.
sudo apt purge --autoremove virtualbox virtualbox-qt
Ayrıca BIOS/EFI ayarlarından secureboot özelliğini kapatın. Bu şekilde sorunsuz kullanabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2020, 14:56:35 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 183
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2020, 14:08:42 »
kaldırmadı
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ sudo apt purge autoremove virtualbox virtualbox-qt
[sudo] password for tuncoz:
E: autoremove paketi bulunamadı
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2020, 14:57:00 »
Komutu düzenledim,  yeniden deneyiniz.
  • İleti: 183
« Yanıtla #6 : 23 Mayıs 2020, 15:01:23 »
Komut sonucu ekte ama virtualbox-6.1 hala duruyor.
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ sudo apt purge --autoremove virtualbox virtualbox-qt
  virtualbox* virtualbox-qt*
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 2 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
(Veritabanı okunuyor ... 263327 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Yapılandırma dosyaları kaldırılıyor: virtualbox-qt (5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1) ...
Yapılandırma dosyaları kaldırılıyor: virtualbox (5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (237-3ubuntu10.40) ...
Tetikleyiciler işleniyor: ureadahead (0.100.0-21) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Manuel olarak kaldırdım kalktı şimdi çok teşekkür ederim
« Son Düzenleme: 23 Mayıs 2020, 15:05:08 Gönderen: indirdivx1967 »
6.1 sürümü kaldırmaya gerek yok. Bununla ilgili hatayı secureboot etkin olduğu için alıyordunuz. Secureboot'u pasifleştirip, 6.1 sürümü tekrar kurarsanız, bu sorunu yaşamazsınız.
