Gönderen Konu: Android-x86 2020-05-20: The cm-x86-14.1-r4 released kurmak  (Okunma sayısı 14596 defa)
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
merhaba Mint altında Android çalıştırmak istedim https://www.android-x86.org/  sitesini buldum oradaki yönergeleri uyguladım
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$  sudo apt install alien
[sudo] password for tuncoz:
  alien
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
54,5 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 170 kB ek disk alanı kullanılacak.
İndir: 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 alien all 8.95 [54,5 kB]
0 sn.'de 54,5 kB alındı (156 kB/s)
Daha önce seçili olmayan alien paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 297771 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../archives/alien_8.95_all.deb ...
Paket açılıyor: alien (8.95) ...
Ayarlanıyor: alien (8.95) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ sudo alien -ci cm-x86-14.1-r4.x86_64.rpm
File "cm-x86-14.1-r4.x86_64.rpm" not found.
android-x86-9.0-r2.x86_64.rpm arşiv dosyası "indirilenler" in altında "sudo alien -ci" komutunun çalışması onu bir yere taşımam lazım ama orayı bulamadım. nasıl bir yol izlemem lazım.
Ynt: Android-x86 2020-05-20: The cm-x86-14.1-r4 released kurmak
« Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2020, 13:06:15 »
indirilenler dizi içerisinde iken sağ tıklayıp uçbirimi burada aç deyin, daha sonra komutu uygulayın.
  • İleti: 183
« Yanıtla #2 : 26 Mayıs 2020, 13:16:43 »
yanlış dosya indirmişim şimdi fark ettim komutu uyguladım çalışıyor. sonuçlanınca bilgi vereceğim
geldi sonuç başka bir hata verdi.
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~/İndirilenler$ sudo alien -ci cm-x86-14.1-r4.x86_64.rpm
dpkg --no-force-overwrite -i cm-x86_14.1-1_amd64.deb
Daha önce seçili olmayan cm-x86 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 297794 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: cm-x86_14.1-1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: cm-x86 (14.1-1) ...
Ayarlanıyor: cm-x86 (14.1-1) ...
/var/lib/dpkg/info/cm-x86.postinst: satır 11: /boot/efi/EFI/linuxmint/custom.cfg: Böyle bir dosya ya da dizin yok
/var/lib/dpkg/info/cm-x86.postinst: satır 12: /boot/efi/EFI/linuxmint/custom.cfg: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2020, 13:55:16 Gönderen: indirdivx1967 »
« Yanıtla #3 : 26 Mayıs 2020, 15:23:34 »
Paketi aşağıdaki komutla kaldırın.
sudo apt purge cm-x86
Ardından aşağıdaki komutu çalıştırın.
export LSB_ETC_LSB_RELEASE=/etc/upstream-release/lsb-release
Yukarıdaki komuttan sonra, uçbirimi kapatmadan yeniden denersiniz.
  • İleti: 183
« Yanıtla #4 : 26 Mayıs 2020, 15:55:30 »
ilk komutta hata verdi ama ben genede ikinci komutu çalıştırmayı denedim ama tepki vermedi. deneme sonuç aynı
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~/İndirilenler$ sudo apt purge cm-x86
  cm-x86*
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 1 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 708 MB disk alanı boşalacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
(Veritabanı okunuyor ... 297802 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Kaldırılıyor: cm-x86 (14.1-1) ...
Yapılandırma dosyaları kaldırılıyor: cm-x86 (14.1-1) ...
rmdir: '/cm-x86-14.1-r4/data' kaldırılamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
rmdir: '/cm-x86-14.1-r4' kaldırılamadı: Böyle bir dosya ya da dizin yok
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~/İndirilenler$ export LSB_ETC_LSB_RELEASE=/etc/upstream-release/lsb-release
« Yanıtla #5 : 26 Mayıs 2020, 16:15:43 »
Aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
cat /var/lib/dpkg/info/cm-x86.postinst
  • İleti: 183
« Yanıtla #6 : 26 Mayıs 2020, 16:36:16 »
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~/İndirilenler$ cat /var/lib/dpkg/info/cm-x86.postinst
#!/bin/bash
. /etc/os-release
mkdir -p /cm-x86-14.1-r4/data
if echo $ID $ID_LIKE | grep -q debian; then
grubcfg=/boot/grub/custom.cfg
elif mountpoint -q /boot/efi; then
grubcfg=/boot/efi/EFI/$ID/custom.cfg && efi=efi
else
grubcfg=/boot/grub2/custom.cfg
fi
echo -e "menuentry \"Android-x86 14.1-r4\" {\n\tsearch --set=root --file /cm-x86-14.1-r4/kernel\n\tlinux$efi /cm-x86-14.1-r4/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.selinux=permissive buildvariant=userdebug \n\tinitrd$efi /cm-x86-14.1-r4/initrd.img\n}" > $grubcfg
echo -e "menuentry \"Android-x86 14.1-r4 (DEBUG mode)\" {\n\tsearch --set=root --file /cm-x86-14.1-r4/kernel\n\tlinux$efi /cm-x86-14.1-r4/kernel root=/dev/ram0 androidboot.selinux=permissive buildvariant=userdebug DEBUG=2\n\tinitrd$efi /cm-x86-14.1-r4/initrd.img\n}" >> $grubcfg
if [ "$ID" = "debian" -o "$ID_LIKE" = "debian" ]; then
sed -i 's/^GRUB_HIDDEN_/#GRUB_HIDDEN_/' /etc/default/grub
update-grub
fituncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~/İndirilenler$
« Yanıtla #7 : 26 Mayıs 2020, 18:38:29 »
Aşağıdaki komutla /etc/os-release dosyasını açın.
sudo xed /etc/os-release
ID satırındaki linuxmint kısmını,
ID=linuxmint
ubuntu olarak değiştirin ve dosyayı kaydedin.
ID=ubuntu
Ardından paketi yeniden kurarsınız.
  • İleti: 183
« Yanıtla #8 : 26 Mayıs 2020, 20:17:15 »
Sorunsuz Paketi yükledi ama  yüklediğim  Android nasıl çalıştıra cağımı bulamadım Uygulamalar kısmına hiç bir kısa kod atmamış. kendi istesinde de Linux için nasıl yükleneceği hakkında çok bir şey bulamadım/yada İngilizcem yeterli gelmedi https://www.android-x86.org/installhowto.html  nasıl bir yol izlemem lazım.
« Yanıtla #9 : 26 Mayıs 2020, 21:07:55 »
Bu bir uygulama değil anladığım kadarıyla. Android'i sistem açılışına ekliyor. Yani Grub menüsünden açarak Android'e ulaşmayı deneyebilirsiniz. Aşağıdaki komutu çalıştırın ve çıktısını paylaşın bakalım.
sudo update-grub
  • İleti: 183
« Yanıtla #10 : 26 Mayıs 2020, 21:12:55 »
Pc de  grub-customizer yüklü idi size yazmadan onu çalıştırmıştım. orada görememiştim.
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/pstate.cfg'
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan tema: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-5.3.0-53-generic
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-4.15.0-101-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-4.15.0-101-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
bitti
« Yanıtla #11 : 26 Mayıs 2020, 21:23:00 »
Şununla birlikte Grub menüsüne eklenmiş olabilir.
  • İleti: 183
« Yanıtla #12 : 26 Mayıs 2020, 21:36:48 »
Grub menüsüne uğramadan açılıyor bazen çekirdek güncellemesi sonrası görünüyor sonra ikinci açılışta  gözükmüyor. Gözüktüğünde denemiştim en aşağıdaki seçenekte sistem direk  bios ayarları ekranına gidiyordu. her açılışta Grub menüsünü nasıl görmeyi , yada hangi fonksiyon tuşu ile hangi aşamada çağırabiliyorduk hatırlayamadım.
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2020, 21:38:00 Gönderen: indirdivx1967 »
  • İleti: 183
« Yanıtla #14 : 26 Mayıs 2020, 23:09:23 »
Esc ile Grub ulaştım ama Android için bir seçenek atamamış daha önce yazdığım en son seçenek Bios ekranına atıyor.
