Gönderen Konu: Android-x86 2020-05-20: The cm-x86-14.1-r4 released kurmak  (Okunma sayısı 14288 defa)
Ynt: Android-x86 2020-05-20: The cm-x86-14.1-r4 released kurmak
« Yanıtla #15 : 26 Mayıs 2020, 23:24:16 »
Bu paket RPM tabanlı sistemler için hazırlanmış. Debian tabanlı dağıtımlardaki yapılandırma farklılığı sebebiyle sorun yaşanıyor olabilir. Deneme imkanım olmayan bir uygulama olduğu için daha fazla yorum yapamıyorum.
Bununla birlikte, sizin sisteminiz EFI destekli bir kurulum mu var, yoksa klasik BIOS destekli bir kurulum mu yaptınız? Aşağıdaki komutların çıktıları ile anlayabiliriz.
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
cat /etc/fstab
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
« Yanıtla #16 : 26 Mayıs 2020, 23:26:20 »
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI" || echo "Klasik"
EFI
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=56152b8e-ab34-41f3-a9de-1a45362e2ab1 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=63ED-76D6  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
web sayfasında aşıdaki açıklama vardı onun için yüklemeyi denedim ;
On a deb based device (Debian/Ubuntu/LinuxMint/...), please use the alien tool to install it:
sudo apt install alien
sudo alien -ci cm-x86-14.1-r4.x86_64.rpm
https://www.android-x86.org/releases/releasenote-cm-x86-14-1-r4.html
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2020, 23:40:28 Gönderen: indirdivx1967 »
« Yanıtla #17 : 27 Mayıs 2020, 15:38:01 »
BIOS/EFI ayarlarından, açılış yapılacak EFI aygıtını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. EFI ayarlarında boot order ya da eufi ortder benzeri bir seçenek altında olabilir.
  • İleti: 183
« Yanıtla #18 : 27 Mayıs 2020, 19:03:17 »
Bios resimlerini paylaştım çok hakim değilim hep eski PC kullandığım için EFI pek hakim değilim EFI aktif edebilmem için benden şifre istedi anca resimlerdeki ayarlara ulaşabildim.https://drive.google.com/open?id=1JiCYrXwBfIicwTWY8anw41yus6OVM3kp
« Yanıtla #19 : 27 Mayıs 2020, 22:20:25 »
Aradığınız seçenek Boot menüsünde olabilir.
Bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın, bakalım paket EFI ile ilgili neler yüklemiş.
sudo ls -R /boot/efi/EFI/ubuntu
« Son Düzenleme: 27 Mayıs 2020, 22:25:56 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 183
« Yanıtla #20 : 27 Mayıs 2020, 22:38:21 »
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ sudo ls -R /boot/efi/EFI/ubuntu
[sudo] password for tuncoz:
/boot/efi/EFI/ubuntu:
BOOTX64.CSV  custom.cfg  grub.cfg  grubx64.efi mmx64.efi  shimx64.efi
  • İleti: 183
« Yanıtla #21 : 30 Mayıs 2020, 23:49:42 »
sayın Proje sorumlusu eğer bir ilerleme yapmayacak ise kurulan paketi kaldırmak için bir komut yazarsanız PC 2gb bir depolama alanının geri kazanıp konuyu silebilir yada kullanımdan kaldırabilirsiniz desteğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #22 : 31 Mayıs 2020, 00:40:05 »
Paketi, Synaptic paket yöneticisinden aratıp kaldırabilirsiniz. Maalesef bahsettiğiniz uygulamayı indirip, kurulum sırasında ne yapıp yapmadığı ile ile ilgili bilgi sahibi olma imkanım bulunmuyor.
Konu açık kalsın, deneyimi olan üyelerden destek gelebilir.
  • İleti: 183
« Yanıtla #23 : 31 Mayıs 2020, 13:27:50 »
synaptic paket yöneticisinin ara kısmından arattım ama hiç bir sonuç vermedi  konu paket için "cm-x86-14.1-r4.x86_64.rpm"
« Yanıtla #24 : 31 Mayıs 2020, 13:44:01 »
Paketi alien ile değiştirmiştiniz. Buna göre aratın. Şunu uygulayabilirsiniz. [Nasıl] Synaptic Paket Yöneticisi Hızlı Süzgeç/Arama Özelliğini Etkinleştirme
