Gönderen Konu: [Çözüldü] Rtl8812BU Ağ Şifresi Yanlış Hatası  (Okunma sayısı 11025 defa)
Çevrimdışı Medullitus
  • İleti: 46
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • İşlemci: Ryzen 5
« : 24 Haziran 2020, 10:16:53 »
Ac1200 model Rtl8812BU chipsetine sahip bir wifi adaptör aldım.
sudo apt update
sudo apt install dkms bc git
git clone https://github.com/cilynx/rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.3.1_27678.20180430_COEX20180427-5959
sudo dkms add ./rtl88x2BU_WiFi_linux_v5.3.1_27678.20180430_COEX20180427-5959
sudo dkms install -m rtl88x2bu -v 5.3.1
sudo modprobe 88x2bu
yukarıdaki komutlarla sürücüyü kurdum. Ağları gördü. Fakat wifi ağıma şifreyi doğru yazıp girmeye çalıştığım halde girmiyor. Telefondan şifresiz bir ağ paylaşınca ona girdi, ama şifreli paylaşınca yine girmedi. Şifre hatalı uyarısı veriyor.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=10416.0 buradaki sürücüyü de denedim yine aynı. Yardımlarınızı bekliyorum. Çıktılar:
System:
  Host: hamd-B450M-S2H Kernel: 5.4.0-37-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: MATE 1.22.2 wm: marco dm: LightDM
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450M S2H v: x.x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: F50 date: 11/27/2019
CPU:
  Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 1600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
  rev: 2 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 76646
  Speed: 1433 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1429 2: 1500
  3: 1515 4: 1544 5: 1448 6: 1493 7: 1474 8: 1547 9: 1545 10: 1539 11: 1484
  12: 1475
Graphics:
  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X]
  driver: amdgpu v: kernel bus ID: 09:00.0 chip ID: 1002:67df
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa compositor: marco
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10 DRM 3.35.0
  5.4.0-37-generic LLVM 9.0.0)
  v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 580] driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 09:00.1 chip ID: 1002:aaf0
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 0b:00.3 chip ID: 1022:1457
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-37-generic
Network:
  vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 08:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek type: USB driver: rtl88x2bu bus ID: 1-4:2
  chip ID: 0bda:b812
  IF: wlx1cbfce9e5f18 state: down mac: <filter>
  IF-ID-1: enp1s0f0u10 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 2.04 TiB used: 874.26 GiB (41.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD100 size: 931.51 GiB
  speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> temp: 30 C
  ID-2: /dev/sdb type: USB model: Maxell External USB 3.0 size: 931.51 GiB
  serial: <filter>
  ID-3: /dev/sdc model: EZCOOL S280 240GB size: 223.57 GiB speed: 6.0 Gb/s
  serial: <filter> temp: 40 C
Partition:
  ID-1: / size: 95.13 GiB used: 9.05 GiB (9.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 35.5 C mobo: N/A
Use of uninitialized value $val2 in string eq at /usr/bin/inxi line 5759.
Use of uninitialized value $val2 in split at /usr/bin/inxi line 5764.
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at /usr/bin/inxi line 5766.
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at /usr/bin/inxi line 5767.
Use of uninitialized value $val2 in concatenation (.) or string at /usr/bin/inxi line 5768.
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: fan: 1605
Info:
  Processes: 278 Uptime: 16m Memory: 7.78 GiB used: 1.38 GiB (17.7%)
  Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 alt: 7 Shell: bash
  v: 4.4.20 running in: mate-terminal inxi: 3.0.32
System:
Machine:
Network:
  chip ID: 10ec:8168
  chip ID: 0bda:b812
lspci -nnk | grep -iA2 net
08:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 16)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Onboard Ethernet [1458:e000]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
Bus 004 Device 002: ID 2109:0701 VIA Labs, Inc. VL701 SATA 3Gb/s bridge
Bus 003 Device 002: ID 30fa:1130
Bus 001 Device 004: ID 04f3:152e Elan Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 006: ID 2a70:9024
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
*-network
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:08:00.0
       logical name: enp8s0
       version: 16
       serial: b4:2e:99:af:11:ea
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 latency=0 link=no multicast=yes port=MII
       resources: irq:39 ioport:f000(size=256) memory:fcc04000-fcc04fff memory:fcc00000-fcc03fff
  *-network:0
       physical id: 1
       logical name: enp1s0f0u10
       serial: 92:aa:84:96:24:3d
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=22-Aug-2005 firmware=RNDIS device ip=192.168.42.183 link=yes multicast=yes
  *-network:1
       physical id: 2
       bus info: usb[member=3516]1[/member]:4
       logical name: wlx1cbfce9e5f18
       serial: 1c:bf:ce:9e:5f:18
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=rtl88x2bu multicast=yes wireless=unassociated
enp1s0f0u10  no wireless extensions.
enp8s0    no wireless extensions.
          Power Management:off
lsmod
rndis_host             20480  0
cdc_ether              20480  1 rndis_host
usbnet                 45056  2 rndis_host,cdc_ether
mii                    16384  1 usbnet
snd_hda_codec_realtek   118784  1
snd_hda_codec_generic    81920  1 snd_hda_codec_realtek
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_codec_hdmi     61440  1
snd_hda_intel          49152  8
snd_intel_dspcfg       24576  1 snd_hda_intel
snd_hda_codec         131072  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core           86016  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
88x2bu               2613248  0
snd_pcm               102400  5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
cfg80211              712704  1 88x2bu
snd_seq_midi           20480  0
joydev                 28672  0
snd_rawmidi            36864  1 snd_seq_midi
snd_seq                69632  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
edac_mce_amd           32768  0
snd_timer              36864  3 snd_seq,snd_pcm
kvm_amd                98304  0
snd                    86016  25 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi
kvm                   655360  1 kvm_amd
ccp                    86016  1 kvm_amd
crct10dif_pclmul       16384  1
aesni_intel           372736  0
cryptd                 24576  2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
wmi_bmof               16384  0
sch_fq_codel           20480  7
parport_pc             40960  0
ppdev                  24576  0
parport                53248  3 parport_pc,lp,ppdev
ip_tables              32768  0
autofs4                45056  2
btrfs                1228800  0
libcrc32c              16384  1 btrfs
uas                    28672  0
usb_storage            77824  2 uas
hid                   126976  2 usbhid,hid_generic
amdgpu               4530176  18
amd_iommu_v2           20480  1 amdgpu
gpu_sched              32768  1 amdgpu
i2c_algo_bit           16384  1 amdgpu
ttm                   102400  1 amdgpu
drm_kms_helper        184320  1 amdgpu
drm                   491520  6 gpu_sched,drm_kms_helper,amdgpu,ttm
i2c_piix4              28672  0
r8169                  90112  0
realtek                24576  1
ahci                   40960  2
wmi                    32768  1 wmi_bmof
gpio_amdpt             20480  0
gpio_generic           20480  1 gpio_amdpt
rtl8822bu, 5.6.1~focal, 5.4.0-37-generic, x86_64: installed (original_module exists)
rtl88x2bu, 5.3.1, 5.4.0-37-generic, x86_64: installed (WARNING! Diff between built and installed module!)
Düzenleme: Çözüldü etiketi eklendi
« Son Düzenleme: 26 Haziran 2020, 16:11:00 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Rtl8812BU Ağ Şifresi Yanlış Hatası
« Yanıtla #1 : 24 Haziran 2020, 12:32:27 »
Aşağıdaki komutla elle kurduğunuz sürücüyü kaldırıp, sistemi yeniden başlatın. Şu sanırım elle kurduğunuz sürücü etkin görünüyor.
sudo dkms remove rtl88x2bu/5.3.1 --all
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #2 : 24 Haziran 2020, 14:23:19 »
Merhaba. İlgili komutu girdim. İşlem tamamlandı. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Maalesef şifre hatası sorunu devam etmekte. Ayrıyetten telefon ağımla girmeye çalışınca da hata verdi. Sadece telefonla usb üzerinden internet verebiliyorum.
« Yanıtla #3 : 24 Haziran 2020, 15:02:03 »
Aşağıdaki komutla sysfsutils paketini kurun.
apt install sysfsutils
Ardından aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın.
systool -vm 88x2bu
modinfo 88x2bu
inxi -Nnxxz
journalctl -b -k | grep rtl8822bu
journalctl -b -k | grep 88x2bu
journalctl -b -u NetworkManager
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #4 : 24 Haziran 2020, 15:16:27 »
systool -vm 88x2bu
modinfo 88x2bu
inxi -Nnxxz
systool -vm 88x2bu
Module = "88x2bu"
  Attributes:
    coresize            = "2433024"
    initsize            = "0"
    initstate           = "live"
    refcnt              = "0"
    srcversion          = "F584E3D3F2938A6DB821C0C"
    taint               = "OE"
    uevent              = <store method only>
    version             = "v5.6.1_30362.20181109_COEX20180928-6a6a"
  Parameters:
    if2name             = "wlan%d"
    ifname              = "wlan%d"
    rtw_FileMaskEfuse   = "0"
    rtw_GLNA_type       = "0"
    rtw_OffEfuseMask    = "0"
    rtw_RFE_type        = "64"
    rtw_TxBBSwing_2G    = "255"
    rtw_TxBBSwing_5G    = "255"
    rtw_adaptivity_en   = "0"
    rtw_adaptivity_mode = "0"
    rtw_adaptivity_th_edcca_hl_diff= "0"
    rtw_adaptivity_th_l2h_ini= "0"
    rtw_advnace_ota     = "0"
    rtw_ampdu_enable    = "1"
    rtw_amplifier_type_2g= "0"
    rtw_amplifier_type_5g= "0"
    rtw_ant_num         = "0"
    rtw_antdiv_cfg      = "2"
    rtw_antdiv_type     = "0"
    rtw_beamform_cap    = "10"
    rtw_btcoex_enable   = "2"
    rtw_busy_thresh     = "40"
    rtw_bw_mode         = "33"
    rtw_ch_switch_offload= "0"
    rtw_channel_plan    = "255"
    rtw_channel         = "1"
    rtw_check_hw_status = "0"
    rtw_chip_version    = "0"
    rtw_country_code    = "��"
    rtw_decrypt_phy_file= "0"
    rtw_drv_ant_band_switch= "1"
    rtw_dynamic_agg_enable= "1"
    rtw_en_gro          = "1"
    rtw_en_napi         = "1"
    rtw_enusbss         = "0"
    rtw_excl_chs        =
    rtw_full_ch_in_p2p_handshake= "0"
    rtw_hiq_filter      = "1"
    rtw_ht_enable       = "1"
    rtw_hw_wps_pbc      = "1"
    rtw_hwpdn_mode      = "2"
    rtw_hwpwrp_detect   = "0"
    rtw_initmac         = "(null)"
    rtw_ips_mode        = "1"
    rtw_iqk_fw_offload  = "1"
    rtw_lbkmode         = "0"
    rtw_led_ctrl        = "1"
    rtw_load_phy_file   = "68"
    rtw_low_power       = "0"
    rtw_lowrate_two_xmit= "1"
    rtw_lps_chk_by_tp   = "1"
    rtw_lps_level       = "0"
    rtw_max_bss_cnt     = "0"
    rtw_max_roaming_times= "2"
    rtw_mc2u_disable    = "0"
    rtw_mp_mode         = "0"
    rtw_network_mode    = "0"
    rtw_notch_filter    = "0"
    rtw_phy_file_path   = "/lib/firmware/"
    rtw_pll_ref_clk_sel = "15"
    rtw_power_mgnt      = "0"
    rtw_powertracking_type= "64"
    rtw_pwrtrim_enable  = "1"
    rtw_qos_opt_enable  = "0"
    rtw_rf_config       = "8"
    rtw_rfintfs         = "2"
    rtw_rx_ampdu_amsdu  = "0"
    rtw_rx_ampdu_sz_limit_1ss=
    rtw_rx_ampdu_sz_limit_2ss=
    rtw_rx_ampdu_sz_limit_3ss=
    rtw_rx_ampdu_sz_limit_4ss=
    rtw_rx_stbc         = "1"
    rtw_rxgain_offset_2g= "0"
    rtw_rxgain_offset_5gh= "0"
    rtw_rxgain_offset_5gl= "0"
    rtw_rxgain_offset_5gm= "0"
    rtw_single_ant_path = "0"
    rtw_smart_ps        = "2"
    rtw_special_rf_path = "0"
    rtw_switch_usb_mode = "0"
    rtw_target_tx_pwr_2g_a=
    rtw_target_tx_pwr_2g_b=
    rtw_target_tx_pwr_2g_c=
    rtw_target_tx_pwr_2g_d=
    rtw_target_tx_pwr_5g_a=
    rtw_target_tx_pwr_5g_b=
    rtw_target_tx_pwr_5g_c=
    rtw_target_tx_pwr_5g_d=
    rtw_tsf_update_pause_factor= "200"
    rtw_tsf_update_restore_factor= "5"
    rtw_tx_ampdu_amsdu  = "2"
    rtw_tx_bw_mode      = "33"
    rtw_tx_pwr_by_rate  = "1"
    rtw_uapsd_ac_enable = "0"
    rtw_uapsd_max_sp    = "0"
    rtw_usb_rxagg_mode  = "2"
    rtw_vcs_type        = "1"
    rtw_vht_enable      = "1"
    rtw_vht_rx_mcs_map  = "43690"
    rtw_vrtl_carrier_sense= "2"
    rtw_wifi_spec       = "0"
    rtw_wireless_mode   = "95"
    rtw_wmm_enable      = "1"
    rtw_wmm_smart_ps    = "2"
    rtw_wowlan_sta_mix_mode= "0"
  Sections:
modinfo 88x2bu
filename:       /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/88x2bu.ko
version:        v5.6.1_30362.20181109_COEX20180928-6a6a
author:         Realtek Semiconductor Corp.
description:    Realtek Wireless Lan Driver
license:        GPL
srcversion:     F584E3D3F2938A6DB821C0C
alias:          usb:v0846p9055d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0B05p184Cd*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0B05p1841d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v7392pC822d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v7392pB822d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v2357p0115d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v2357p012Dd*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v2001p331Ed*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v2001p331Cd*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v13B1p0043d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0BDApB812d*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
alias:          usb:v0BDApB82Cd*dc*dsc*dp*icFFiscFFipFFin*
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
vermagic:       5.4.0-37-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:
sig_key:
sig_hashalgo:   md4
parm:           rtw_wireless_mode:int
parm:           rtw_ips_mode:The default IPS mode (int)
parm:           rtw_lps_level:The default LPS level (int)
parm:           rtw_lps_chk_by_tp:int
parm:           rtw_max_bss_cnt:int
parm:           rtw_usb_rxagg_mode:int
parm:           rtw_dynamic_agg_enable:int
parm:           rtw_tx_bw_mode:The max tx bw for 2.4G and 5G. format is the same as rtw_bw_mode (uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_1ss:RX AMPDU size limit for 1SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_2ss:RX AMPDU size limit for 2SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_3ss:RX AMPDU size limit for 3SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_rx_ampdu_sz_limit_4ss:RX AMPDU size limit for 4SS link of each BW, 0xFF: no limitation (array of uint)
parm:           rtw_vht_enable:int
parm:           rtw_vht_rx_mcs_map:VHT RX MCS map (uint)
parm:           rtw_rf_config:int
parm:           rtw_country_code:The default country code (in alpha2) (charp)
parm:           rtw_channel_plan:The default chplan ID when rtw_alpha2 is not specified or valid (int)
parm:           rtw_excl_chs:exclusive channel array (array of uint)
parm:           rtw_btcoex_enable:BT co-existence on/off, 0:off, 1:on, 2:by efuse (int)
parm:           rtw_ant_num:Antenna number setting, 0:by efuse (int)
parm:           rtw_qos_opt_enable:int
parm:           ifname:The default name to allocate for first interface (charp)
parm:           if2name:The default name to allocate for second interface (charp)
parm:           rtw_wowlan_sta_mix_mode:int
parm:           rtw_pwrtrim_enable:int
parm:           rtw_initmac:charp
parm:           rtw_special_rf_path:int
parm:           rtw_chip_version:int
parm:           rtw_rfintfs:int
parm:           rtw_lbkmode:int
parm:           rtw_network_mode:int
parm:           rtw_channel:int
parm:           rtw_mp_mode:int
parm:           rtw_wmm_enable:int
parm:           rtw_uapsd_max_sp:int
parm:           rtw_uapsd_ac_enable:int
parm:           rtw_wmm_smart_ps:int
parm:           rtw_vrtl_carrier_sense:int
parm:           rtw_vcs_type:int
parm:           rtw_busy_thresh:int
parm:           rtw_ht_enable:int
parm:           rtw_bw_mode:int
parm:           rtw_ampdu_enable:int
parm:           rtw_rx_stbc:int
parm:           rtw_rx_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_tx_ampdu_amsdu:int
parm:           rtw_beamform_cap:int
parm:           rtw_lowrate_two_xmit:int
parm:           rtw_power_mgnt:int
parm:           rtw_smart_ps:int
parm:           rtw_low_power:int
parm:           rtw_wifi_spec:int
parm:           rtw_full_ch_in_p2p_handshake:int
parm:           rtw_antdiv_cfg:int
parm:           rtw_antdiv_type:int
parm:           rtw_drv_ant_band_switch:int
parm:           rtw_single_ant_path:int
parm:           rtw_switch_usb_mode:int
parm:           rtw_enusbss:int
parm:           rtw_hwpdn_mode:int
parm:           rtw_hwpwrp_detect:int
parm:           rtw_hw_wps_pbc:int
parm:           rtw_check_hw_status:int
parm:           rtw_led_ctrl:Led Control: 0=Always off, 1=Normal blink, 2=Always on (int)
parm:           rtw_max_roaming_times:The max roaming times to try (uint)
parm:           rtw_mc2u_disable:int
parm:           rtw_advnace_ota:int
parm:           rtw_notch_filter:0:Disable, 1:Enable, 2:Enable only for P2P (uint)
parm:           rtw_hiq_filter:0:allow all, 1:allow special, 2:deny all (uint)
parm:           rtw_adaptivity_en:0:disable, 1:enable (uint)
parm:           rtw_adaptivity_mode:0:normal, 1:carrier sense (uint)
parm:           rtw_adaptivity_th_l2h_ini:th_l2h_ini for Adaptivity (int)
parm:           rtw_adaptivity_th_edcca_hl_diff:th_edcca_hl_diff for Adaptivity (int)
parm:           rtw_amplifier_type_2g:BIT3:2G ext-PA, BIT4:2G ext-LNA (uint)
parm:           rtw_amplifier_type_5g:BIT6:5G ext-PA, BIT7:5G ext-LNA (uint)
parm:           rtw_RFE_type:default init value:64 (uint)
parm:           rtw_powertracking_type:default init value:64 (uint)
parm:           rtw_GLNA_type:default init value:0 (uint)
parm:           rtw_TxBBSwing_2G:default init value:0xFF (uint)
parm:           rtw_TxBBSwing_5G:default init value:0xFF (uint)
parm:           rtw_OffEfuseMask:default open Efuse Mask value:0 (uint)
parm:           rtw_FileMaskEfuse:default drv Mask Efuse value:0 (uint)
parm:           rtw_rxgain_offset_2g:default RF Gain 2G Offset value:0 (uint)
parm:           rtw_rxgain_offset_5gl:default RF Gain 5GL Offset value:0 (uint)
parm:           rtw_rxgain_offset_5gh:uint
parm:           rtw_rxgain_offset_5gm:default RF Gain 5GM Offset value:0 (uint)
parm:           rtw_pll_ref_clk_sel:force pll_ref_clk_sel, 0xF:use autoload value (uint)
parm:           rtw_tx_pwr_by_rate:0:Disable, 1:Enable, 2: Depend on efuse (int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_a:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path A for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_b:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path B for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_c:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path C for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_2g_d:2.4G target tx power (unit:dBm) of RF path D for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_5g_a:5G target tx power (unit:dBm) of RF path A for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_5g_b:5G target tx power (unit:dBm) of RF path B for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_5g_c:5G target tx power (unit:dBm) of RF path C for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_target_tx_pwr_5g_d:5G target tx power (unit:dBm) of RF path D for each rate section, should match the real calibrate power, -1: undefined (array of int)
parm:           rtw_tsf_update_pause_factor:num of bcn intervals to stay TSF update pause status (int)
parm:           rtw_tsf_update_restore_factor:num of bcn intervals to stay TSF update restore status (int)
parm:           rtw_phy_file_path:The path of phy parameter (charp)
parm:           rtw_load_phy_file:PHY File Bit Map (int)
parm:           rtw_decrypt_phy_file:Enable Decrypt PHY File (int)
parm:           rtw_en_napi:int
parm:           rtw_en_gro:int
parm:           rtw_iqk_fw_offload:int
parm:           rtw_ch_switch_offload:int
inxi -Nnxxz
Network:
  chip ID: 10ec:8168
  chip ID: 0bda:b812
  IF-ID-1: enp1s0f0u9 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Haz 24 15:07:40 hamd-B450M-S2H kernel: 88x2bu: loading out-of-tree module taints kernel.
Haz 24 15:07:40 hamd-B450M-S2H kernel: 88x2bu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Haz 24 15:07:56 hamd-B450M-S2H kernel: usbcore: registered new interface driver rtl88x2bu
Haz 24 15:07:56 hamd-B450M-S2H kernel: rtl88x2bu 1-4:1.0 wlx1cbfce9e5f18: renamed from wlan0
https://pastebin.com/ess4UPQQ
« Yanıtla #5 : 24 Haziran 2020, 15:22:24 »
Secureboot özelliğini kapatıp sistemi yeniden başlatmayı deneyin. PPA ile kurulum konumuzda bu husustan özellikle bahsediliyor.
Bir de aynı konuyu birden fazla ortamda açmamaya özen gösteriniz. Açıyorsanız belirtmeye özen gösterin, yapılan önerileri ve uyguladıklarınızı belirtin. Farklı önerilerin doğurabileceği olumsuz durumlar olabilir.  Kendi adıma farklı kaynaklarda açılmış sorulara dönüş yapmama eğimindeyim. Zira hem konuyu takip etmek zorlaşıyor, hem de farklı yerlerde öneriler sorunu daha çetrefilli hale getiriyor.
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2020, 16:33:13 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #6 : 24 Haziran 2020, 16:37:06 »
Çok özür dilerim. Gözümden kaçmış. Kapatıp tekrar denediğimde de sonuç aynı maalesef. En son gönderinizdeki kodları paylaşıyorum:
systool -vm 88x2bu
Module = "88x2bu"
  Attributes:
    initsize            = "0"
    initstate           = "live"
    refcnt              = "0"
    taint               = "OE"
  Parameters:
    if2name             = "wlan%d"
    ifname              = "wlan%d"
    rtw_GLNA_type       = "0"
    rtw_RFE_type        = "64"
    rtw_ant_num         = "0"
    rtw_bw_mode         = "33"
    rtw_channel         = "1"
    rtw_en_gro          = "1"
    rtw_en_napi         = "1"
    rtw_enusbss         = "0"
    rtw_excl_chs        =
    rtw_ht_enable       = "1"
    rtw_ips_mode        = "1"
    rtw_lbkmode         = "0"
    rtw_led_ctrl        = "1"
    rtw_low_power       = "0"
    rtw_lps_level       = "0"
    rtw_mp_mode         = "0"
    rtw_rf_config       = "8"
    rtw_rfintfs         = "2"
    rtw_rx_stbc         = "1"
    rtw_smart_ps        = "2"
    rtw_vcs_type        = "1"
    rtw_wifi_spec       = "0"
  Sections:
modinfo 88x2bu
license:        GPL
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
signat:         PKCS#7
signer:
sig_key:
sig_hashalgo:   md4
inxi -Nnxxz
Network:
  chip ID: 10ec:8168
  Device-2: Realtek type: USB driver: rtl88x2bu bus ID: 1-4:6
  chip ID: 0bda:b812
Haz 24 16:26:11 hamd-B450M-S2H kernel: 88x2bu: loading out-of-tree module taints kernel.
Haz 24 16:26:11 hamd-B450M-S2H kernel: 88x2bu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Haz 24 16:26:26 hamd-B450M-S2H kernel: usbcore: registered new interface driver rtl88x2bu
Haz 24 16:26:26 hamd-B450M-S2H kernel: rtl88x2bu 1-4:1.0 wlx1cbfce9e5f18: renamed from wlan0
Haz 24 16:29:39 hamd-B450M-S2H kernel: rtl88x2bu 1-4:1.0 wlx1cbfce9e5f18: renamed from wlan0
https://pastebin.com/tYPnAbT4
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2020, 16:38:28 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #7 : 24 Haziran 2020, 16:45:51 »
Tekrar aynı hatayı vermiş. Aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
sudo updatedb
locate rtl88x2bu
modinfo rtl88x2bu
lsmod
sudo mokutil --sb-state​
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #8 : 24 Haziran 2020, 16:48:57 »
Uyarınızı yeni gördüm. Peki, zaten sizin önerilerinize öncelik vermekteyim. Farklı bir çözüm önerisi gelirse sormadan denemezdim.
sudo updatedb
locate rtl88x2bu
modinfo rtl88x2bu
lsmod
sudo updatedb
https://pastebin.com/xngjhMTt
modinfo rtl88x2bu
modinfo: ERROR: Module rtl88x2bu not found.
lsmod
rndis_host             20480  0
mii                    16384  1 usbnet
rfcomm                 81920  16
cmac                   16384  1
bnep                   24576  2
btusb                  57344  0
btrtl                  20480  1 btusb
88x2bu               2433024  0
snd_hda_intel          49152  5
joydev                 28672  0
btintel                24576  1 btusb
bluetooth             573440  43 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
ecdh_generic           16384  2 bluetooth
ecc                    32768  1 ecdh_generic
kvm                   655360  0
snd_pcm               102400  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_timer              36864  2 snd_seq,snd_pcm
ccp                    86016  0
snd                    86016  21 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi
aesni_intel           372736  1
wmi_bmof               16384  0
parport_pc             40960  0
ppdev                  24576  0
ip_tables              32768  0
autofs4                45056  2
btrfs                1228800  0
uas                    28672  0
amdgpu               4530176  13
ttm                   102400  1 amdgpu
i2c_piix4              28672  0
r8169                  90112  0
ahci                   40960  2
realtek                24576  1
gpio_amdpt             20480  0
mokutil: unrecognized option '--sb-state​'
Usage:
  mokutil OPTIONS [ARGS...]
Options:
  --help Show help
  --list-enrolled List the enrolled keys
  --list-new List the keys to be enrolled
  --list-delete List the keys to be deleted
  --import <der file...> Import keys
  --delete <der file...> Delete specific keys
  --revoke-import Revoke the import request
  --revoke-delete Revoke the delete request
  --export Export keys to files
  --password Set MOK password
  --clear-password Clear MOK password
  --disable-validation Disable signature validation
  --enable-validation Enable signature validation
  --sb-state Show SecureBoot State
  --test-key <der file> Test if the key is enrolled or not
  --reset Reset MOK list
  --generate-hash[=password] Generate the password hash
  --ignore-db Ignore DB for validation
  --use-db Use DB for validation
  --import-hash <hash> Import a hash into MOK or MOKX
  --delete-hash <hash> Delete a hash in MOK or MOKX
  --set-verbosity <true/false> Set the verbosity bit for shim
  --pk List the keys in PK
  --kek List the keys in KEK
  --db List the keys in db
  --dbx List the keys in dbx
  --timeout <-1,0..0x7fff> Set the timeout for MOK prompt
Supplimentary Options:
  --hash-file <hash file> Use the specific password hash
  --root-pw Use the root password
  --simple-hash Use the old password hash method
  --mokx Manipulate the MOK blacklist
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2020, 16:55:45 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #9 : 24 Haziran 2020, 17:02:33 »
Son komut doğru çıktı vermemiş, aşağıdaki komutun çıktısını alalım.
mokutil --sb-state
Not: firmware-realtek paketi sadece Debian tabanında bazı firmware dosyalarını yükler. Bu dosyalar sürücü paketi değildir, sadece sürücüye yardımcı bazı firmware dosyalarıdır. Bu dosyalar Linux Mint'te farklı bir paket ile zaten kurulu olarak gelir.
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #10 : 24 Haziran 2020, 17:13:27 »
mokutil --sb-state
mokutil --sb-state
SecureBoot disabled
Platform is in Setup Mode
Bilgi için teşekkürler.
« Yanıtla #11 : 24 Haziran 2020, 17:27:27 »
Bu aygıt için farklı bir kaynaktaki sürücüyü PPA deposuna ekleyeceğim. Depoya eklendiğinde nasıl yükleneceği ile ilgili bilgi paylaşırım.
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #12 : 24 Haziran 2020, 17:43:33 »
Tamamdır, beklemedeyim. Emekleriniz için çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #13 : 24 Haziran 2020, 22:04:14 »
Aşağıdaki komutla rtl8822bu-dkms paketini kaldırıp,
sudo apt purge rtl8822bu-dkms
ardından aşağıdaki komutla r8822bu-dkms paketini kurmayı deneyiniz ve sistemi yenden başlatınız.
sudo apt update && sudo apt install r8822bu-dkms
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2020, 00:22:25 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #14 : 25 Haziran 2020, 03:06:31 »
[sudo] password for hamd:
  rtl8822bu-dkms*
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 1 paket kaldırılacak ve 3 paket yükseltilmeyecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 27,0 MB disk alanı boşalacak.
(Veritabanı okunuyor ... 360717 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Kaldırılıyor: rtl8822bu-dkms (5.6.1~bionic2) ...
-------- Uninstall Beginning --------
Module:  rtl8822bu
Version: 5.6.1~focal
Kernel:  5.4.0-37-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
88x2bu.ko:
 - Uninstallation
   - Deleting from: /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/
 - Original module
   - Archived original module found in the DKMS tree
   - Moving it to: /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/
depmod.........
Backing up initrd.img-5.4.0-37-generic to /boot/initrd.img-5.4.0-37-generic.old-dkms
Making new initrd.img-5.4.0-37-generic
(If next boot fails, revert to initrd.img-5.4.0-37-generic.old-dkms image)
update-initramfs............
Removing original_module from DKMS tree for kernel 5.4.0-37-generic (x86_64)
DKMS: uninstall completed.
Deleting module version: 5.6.1~focal
completely from the DKMS tree.
Done.
(Veritabanı okunuyor ... 360055 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Yapılandırma dosyaları kaldırılıyor: rtl8822bu-dkms (5.6.1~bionic2) ...
Aynı:  1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Aynı:  2 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
İndir: 3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Yoksay:4 http://packages.linuxmint.com tricia InRelease
İndir: 5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Aynı:  6 http://packages.linuxmint.com tricia Release
İndir: 7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
İndir: 8 http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/wireless-ppa/ubuntu bionic InRelease [15,9 kB]
İndir: 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [701 kB]
İndir: 11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [983 kB]
İndir: 12 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [748 kB]
İndir: 13 http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/wireless-ppa/ubuntu bionic/main i386 Packages [4.748 B]
İndir: 14 http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/wireless-ppa/ubuntu bionic/main amd64 Packages [4.748 B]
İndir: 15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [333 kB]
İndir: 16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [294 kB]
İndir: 17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [65,8 kB]
İndir: 18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [15,5 kB]
İndir: 19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages [1.023 kB]
İndir: 20 http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/wireless-ppa/ubuntu bionic/main Translation-en [1.068 B]
İndir: 21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1.086 kB]
İndir: 22 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main i386 Packages [486 kB]
İndir: 23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [337 kB]
İndir: 24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [279 kB]
İndir: 25 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [46,0 kB]
İndir: 26 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [49,1 kB]
İndir: 27 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2.464 B]
İndir: 28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [16,2 kB]
İndir: 29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6.452 B]
İndir: 30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2.468 B]
İndir: 31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [7.972 B]
4 sn.'de 6.759 kB alındı (1.896 kB/s)
8 paket yükseltilebilir. Bu paketleri görmek için 'apt list --upgradable' komutunu çalıştırın.
  r8822bu-dkms
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 8 paket yükseltilmeyecek.
1.674 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 16,6 MB ek disk alanı kullanılacak.
İndir: 1 http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/wireless-ppa/ubuntu bionic/main amd64 r8822bu-dkms all 5.2.4~bionic2 [1.674 kB]
1 sn.'de 1.674 kB alındı (1.637 kB/s)
Daha önce seçili olmayan r8822bu-dkms paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../r8822bu-dkms_5.2.4~bionic2_all.deb ...
Paket açılıyor: r8822bu-dkms (5.2.4~bionic2) ...
Ayarlanıyor: r8822bu-dkms (5.2.4~bionic2) ...
Loading new r8822bu-5.2.4~ppa DKMS files...
Building for 5.4.0-37-generic
Building initial module for 5.4.0-37-generic
Secure Boot not enabled on this system.
Done.
rtl8822bu:
 - Original module
 - Installation
   - Installing to /lib/modules/5.4.0-37-generic/updates/
depmod...
DKMS: install completed.
rtl8822bufw.bin firmware file copied to /lib/firmware/rtlwifi/
cp: cannot create regular file '/lib/firmware/rtlwifi/': Not a directory
dpkg: r8822bu-dkms paketi işlenirken sorun yaşandı (--configure):
 installed r8822bu-dkms package post-installation script subprocess returned error exit status 1
 r8822bu-dkms
Maalesef ikinci kod hata verdi gibi görünüyor. Cihazın CD'sinde bir Linux sürücüsü var. Onu da kurmayı denemiştim size yazmadan önce ama işe yaramamıştı. Belki yardımcı olur diye upload'ladım. Linkini paylaşıyorum: https://yadi.sk/d/5jAmCJ5cRbZ2ww
« Son Düzenleme: 25 Haziran 2020, 03:15:12 Gönderen: Medullitus »
