Gönderen Konu: [Çözüldü] RTL 8812BU Ağ Şifresi Yanlış Hatası 2  (Okunma sayısı 6919 defa)
Çevrimdışı Medullitus
  • İleti: 46
  • Dağıtım: Linux Mint 19
  • İşlemci: Ryzen 5
Daha önce yine bu konuyu açtım ve o konuda Butterfly'ın yönlendirmeleriyle ve onun PPA deposuna eklediği driver ile AC 1200 wifi adaptörümle bağlantı sağlayabildim. Ancak monitör modu denemek istediğim zaman ondan kaynaklı mı yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum PC'de donma ve kilitlenme yaşadım. Yeniden başlattıktan sonra da bu devam etti. Bunun üzerine yeniden bir Linux Mint kurulumu yapmak istedim ve Butterfly'ın verdiği driverı tekrar kurdum. Fakat eski hata olan "şifre hatalı" uyarısı çıkmaya devam etti.
Bunun üzerine Ubuntu'nun en son masaüstü sürümünü (20.04 LTS) inidirip kurdum ve tekrar Butterfly'ın driverını denedim sonuç değişmedi. Github'daki driverların bir kısmını da denedim: Ya kurulum asamasında error verdi ya da yüklendi ve ağları gösterdi ama "şifre hatalı" ekranı verdi.
Sanıyorum mesele driverların ubuntu kerneliyle uyuşmamasından kaynaklanıyor. Yardımınızı yine rica ediyorum. Bir de ayarları kurcalarken sanırım bir şeyi yanlış yaptım. Ekteki hata çıkıyor:
sudo: error in /etc/sudo.conf, line 0 while loading plugin "sudoers_policy"
sudo: /usr/lib/sudo/sudoers.so must be owned by uid 0
sudo: fatal error, unable to load plugins
Bu durumu çözersek istediğiniz çıktıları gönderebilirim.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2020, 20:29:41 Gönderen: Medullitus »
Ynt: RTL 8812BU Ağ Şifresi Yanlış Hatası 2
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2020, 14:16:31 »
sudo ile ilgili aldığınız hatanın bu konuyla ilgisi yok. Bu sistemin dosya izinlerini değiştirmekle ortaya çıkabilecek bir sorun. Eğer böyle bir işlem yaptıysanız, en kısa yoldan sistemi yeniden kurun. Bu tür hatalara karşı, sistemi kurunca Timeshift ile yedek alın, böylece sistemi bozduğunuzda kolayca geri alabilirsiniz.
Sistemi yeniden kurduktan sonra, ağ ile ilgili çıktıları paylaşın. Ubuntu'da çıktılar için gerekli inxi vb. paketler kurulu olmayabilir. Öncelikle bu paketleri kurun. Daha olmadı Linux Mint 20'yi kurup, çıktıları paylaşın.
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2020, 18:16:19 »
Merhaba. Mint 20'yi kurdum. Verdiğiniz PPA'yı kurmama rağmen "şifre yanlış" hatası almaya devam ediyorum. Dahası telefonumdan şifresiz ağ paylaştım, ona da bağlanmıyor. Daha önce çalışan bir driverın bu kez çalışmamasına açıkçası anlam veremedim. Tabii Linux dünyasının handikapları  olabilir. Bilgisayarımda Windows 10 da yüklü ve orada adaptör çalışmakta. Çıktıları paylaşıyorum.
inxi -Fxxz
System:
  Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: MATE 1.24.0 wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 20 Ulyana
  base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450M S2H v: x.x serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: F50 date: 11/27/2019
CPU:
  Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 1600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
  rev: 2 L2 cache: 3072 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 76643
  Speed: 1378 MHz min/max: 1550/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1488 2: 1455
  3: 1498 4: 1546 5: 1488 6: 1427 7: 1518 8: 1546 9: 1469 10: 1408 11: 1405
  12: 1517
Graphics:
  Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
  driver: amdgpu v: kernel bus ID: 09:00.0 chip ID: 1002:67df
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu,ati
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa compositor: marco
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Radeon RX 570 Series (POLARIS10 DRM 3.35.0
  5.4.0-26-generic LLVM 9.0.1)
  v: 4.6 Mesa 20.0.4 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 09:00.1 chip ID: 1002:aaf0
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 0b:00.3 chip ID: 1022:1457
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-26-generic
Network:
  vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus ID: 08:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: rtl8822bu bus ID: 1-4:2
  chip ID: 0bda:b812
  IF: wlx1cbfce9e5f18 state: down mac: <filter>
  IF-ID-1: usb0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 8.71 GiB (0.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD100 size: 931.51 GiB
  ID-2: /dev/sdb model: EZCOOL S280 240GB size: 223.57 GiB speed: 6.0 Gb/s
  serial: <filter>
  ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Kingston model: DT microDuo 3C
  size: 14.44 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 95.13 GiB used: 8.66 GiB (9.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 35.6 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 33 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1620
Info:
  Processes: 298 Uptime: 5m Memory: 7.79 GiB used: 1.15 GiB (14.8%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.16 running in: mate-terminal inxi: 3.0.38
inxi -SMNnxxz
System:
Machine:
Network:
  chip ID: 10ec:8168
  chip ID: 0bda:b812
lspci -nnk | grep -iA2 net
08:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 16)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Onboard Ethernet [1458:e000]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
lsusb
Bus 004 Device 002: ID 0951:16ae Kingston Technology DT microDuo 3C
Bus 003 Device 003: ID 30fa:1130  USB GAMING MOUSE
Bus 001 Device 008: ID 2a70:9024 OnePlus GM1910
Bus 001 Device 006: ID 04f3:152e Elan Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
Bus 001 Device 007: ID 0079:0006 DragonRise Inc. PC TWIN SHOCK Gamepad
rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sudo lshw -C network
[sudo] password for hamd:
  *-network
       açıklama: Eternet interface
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:08:00.0
       mantıksal ad: enp8s0
       sürüm: 16
       serial: b4:2e:99:af:11:ea
       kapasite: 1Gbit/s
       genişlik: 64 bits
       saat: 33MHz
       kapasiteler: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list eternet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
       yapılandırma: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 latency=0 link=no multicast=yes port=MII
       kaynaklar: irq:39 ioport:f000(boyut=256) bellek:fcc04000-fcc04fff bellek:fcc00000-fcc03fff
  *-network:0
       açıklama: Kablosuz arayüz
       physical id: 1
       bus info: usb[member=3516]1[/member]:4
       mantıksal ad: wlx1cbfce9e5f18
       serial: 1c:bf:ce:9e:5f:18
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rtl8822bu multicast=yes wireless=unassociated
  *-network:1
       physical id: 2
       bus info: usb[member=3516]1[/member]:9
       mantıksal ad: usb0
       serial: f6:6f:0b:c0:12:70
       yapılandırma: broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=22-Aug-2005 firmware=RNDIS device ip=192.168.42.178 link=yes multicast=yes
iwconfig | grep Power
usb0      no wireless extensions.
enp8s0    no wireless extensions.
lsmod
rndis_host             20480  0
cdc_ether              20480  1 rndis_host
usbnet                 45056  2 rndis_host,cdc_ether
mii                    20480  1 usbnet
nls_utf8               16384  1
isofs                  49152  1
snd_hda_codec_realtek   118784  1
snd_hda_codec_generic    81920  1 snd_hda_codec_realtek
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_codec_hdmi     61440  1
snd_hda_intel          53248  5
snd_intel_dspcfg       24576  1 snd_hda_intel
snd_hda_codec         131072  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core           90112  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_pcm               106496  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_seq_midi           20480  0
snd_rawmidi            36864  1 snd_seq_midi
snd_seq                69632  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_seq_device         16384  3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
snd_timer              36864  2 snd_seq,snd_pcm
rtl8822bu            1953792  0
snd                    90112  21 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidi
hid_dr                 20480  0
cfg80211              704512  1 rtl8822bu
ff_memless             20480  1 hid_dr
edac_mce_amd           32768  0
kvm_amd                98304  0
ccp                    86016  1 kvm_amd
kvm                   663552  1 kvm_amd
wmi_bmof               16384  0
sch_fq_codel           20480  7
parport_pc             40960  0
ppdev                  24576  0
parport                53248  3 parport_pc,lp,ppdev
ip_tables              32768  0
autofs4                45056  2
btrfs                1249280  0
zstd_compress         167936  1 btrfs
libcrc32c              16384  1 btrfs
usbhid                 57344  0
hid                   131072  3 usbhid,hid_generic,hid_dr
uas                    28672  0
usb_storage            77824  3 uas
amdgpu               4575232  5
crct10dif_pclmul       16384  1
amd_iommu_v2           20480  1 amdgpu
gpu_sched              32768  1 amdgpu
i2c_algo_bit           16384  1 amdgpu
ttm                   106496  1 amdgpu
drm_kms_helper        184320  1 amdgpu
aesni_intel           372736  0
cryptd                 24576  2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
drm                   491520  6 gpu_sched,drm_kms_helper,amdgpu,ttm
r8169                  90112  0
i2c_piix4              28672  0
ahci                   40960  2
realtek                24576  1
wmi                    32768  1 wmi_bmof
gpio_amdpt             20480  0
gpio_generic           20480  1 gpio_amdpt
dkms status
r8822bu, 5.2.4~ppa, 5.4.0-26-generic, x86_64: installed
Diğer konudaki çıktılar:
systool -vm 88x2bu
Error opening module 88x2bu
modinfo 88x2bu
modinfo: ERROR: Module 88x2bu not found.
inxi -Nnxxz
Network:
  chip ID: 10ec:8168
  chip ID: 0bda:b812
journalctl -b -k | grep rtl8822bu
Tem 01 18:05:30 hamd-B450M-S2H kernel: rtl8822bu: loading out-of-tree module taints kernel.
Tem 01 18:05:30 hamd-B450M-S2H kernel: rtl8822bu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
Tem 01 18:05:30 hamd-B450M-S2H kernel: RTW: rtl8822bu v5.2.4_22552.20170531_COEX20170518-4444
Tem 01 18:05:30 hamd-B450M-S2H kernel: RTW: rtl8822bu BT-Coex version = COEX20170518-4444
Tem 01 18:05:31 hamd-B450M-S2H kernel: RTW: request firmware rtlwifi/rtl8822bufw.bin
Tem 01 18:05:39 hamd-B450M-S2H kernel: usb 1-4: rtl8822bu usb_reprobe_switch_usb_mode
Tem 01 18:05:39 hamd-B450M-S2H kernel: usbcore: registered new interface driver rtl8822bu
Tem 01 18:05:39 hamd-B450M-S2H kernel: rtl8822bu 1-4:1.0 wlx1cbfce9e5f18: renamed from wlan0
Tem 01 18:05:56 hamd-B450M-S2H kernel: RTW: rtl8822bu_init in 10028ms
hamd@hamd-B450M-S2H:~$ journalctl -b -k | grep 88x2bu
journalctl -b -u NetworkManager
[url=https://pastebin.com/RAfZ68K5[/url]
hamd@hamd-B450M-S2H:~$ sudo updatedb
hamd@hamd-B450M-S2H:~$ locate rtl88x2b
modinfo rtl88x2bu
modinfo: ERROR: Module rtl88x2bu not found.
lsmod
rndis_host             20480  0
mii                    20480  1 usbnet
nls_utf8               16384  1
isofs                  49152  1
rtl8822bu            1953792  0
hid_dr                 20480  0
kvm_amd                98304  0
ccp                    86016  1 kvm_amd
wmi_bmof               16384  0
parport_pc             40960  0
ppdev                  24576  0
ip_tables              32768  0
autofs4                45056  2
btrfs                1249280  0
usbhid                 57344  0
uas                    28672  0
amdgpu               4575232  5
ttm                   106496  1 amdgpu
r8169                  90112  0
i2c_piix4              28672  0
ahci                   40960  2
realtek                24576  1
gpio_amdpt             20480  0
sudo mokutil --sb-state​
mokutil: unrecognized option '--sb-state​'
Usage:
  mokutil OPTIONS [ARGS...]
Options:
  --help Show help
  --list-enrolled List the enrolled keys
  --list-new List the keys to be enrolled
  --list-delete List the keys to be deleted
  --import <der file...> Import keys
  --delete <der file...> Delete specific keys
  --revoke-import Revoke the import request
  --revoke-delete Revoke the delete request
  --export Export keys to files
  --password Set MOK password
  --clear-password Clear MOK password
  --disable-validation Disable signature validation
  --enable-validation Enable signature validation
  --sb-state Show SecureBoot State
  --test-key <der file> Test if the key is enrolled or not
  --reset Reset MOK list
  --generate-hash[=password] Generate the password hash
  --ignore-db Ignore DB for validation
  --use-db Use DB for validation
  --import-hash <hash> Import a hash into MOK or MOKX
  --delete-hash <hash> Delete a hash in MOK or MOKX
  --set-verbosity <true/false> Set the verbosity bit for shim
  --pk List the keys in PK
  --kek List the keys in KEK
  --db List the keys in db
  --dbx List the keys in dbx
  --timeout <-1,0..0x7fff> Set the timeout for MOK prompt
Supplimentary Options:
  --hash-file <hash file> Use the specific password hash
  --root-pw Use the root password
  --simple-hash Use the old password hash method
  --mokx Manipulate the MOK blacklist
mokutil --sb-state
SecureBoot disabled
Platform is in Setup Mode
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2020, 18:27:14 Gönderen: Medullitus »
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2020, 18:53:10 »
Aşağıdaki komutun çıktısı tam anlaşılmıyor.
Bu sebeple aşağıdaki komutu çalıştırıp, çıktısını yapıştırma alanından paylaşabilirsiniz. Bu çıktı ile ağ yöneticisi ile ilgili bir sorun olup olmadığını anlayacağız.
journalctl -b -u NetworkManager --no-pager
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2020, 19:36:18 »
Tabii. Buyrun:
-- Logs begin at Wed 2020-07-01 17:59:05 +03, end at Wed 2020-07-01 19:35:49 +03. --
Tem 01 19:33:57 hamd-B450M-S2H systemd[1]: Starting Network Manager...
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621244.0982] NetworkManager (version 1.22.10) is starting... (for the first time)
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621244.0984] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, 20-connectivity-ubuntu.conf, no-mac-addr-change.conf) (run: 10-globally-managed-devices.conf) (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <warn>  [1593621244.0984] config: unknown key 'wifi.cloned-mac-address' in section [device-mac-addr-change-wifi] of file '/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf'
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <warn>  [1593621244.0985] config: unknown key 'ethernet.cloned-mac-address' in section [device-mac-addr-change-wifi] of file '/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf'
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H systemd[1]: Started Network Manager.
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621244.2487] bus-manager: acquired D-Bus service "org.freedesktop.NetworkManager"
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621244.3639] manager[0x55dec15f0020]: monitoring kernel firmware directory '/lib/firmware'.
Tem 01 19:34:04 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621244.3640] monitoring ifupdown state file '/run/network/ifstate'.
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.1748] hostname: hostname: using hostnamed
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.1749] hostname: hostname changed from (none) to "hamd-B450M-S2H"
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.1753] dns-mgr[0x55dec15d4290]: init: dns=systemd-resolved rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.1763] rfkill0: found Wi-Fi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.3/0000:01:00.0/usb1/1-4/1-4:1.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver rtl8822bu)
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.1766] manager[0x55dec15f0020]: rfkill: Wi-Fi hardware radio set enabled
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.1766] manager[0x55dec15f0020]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
Tem 01 19:34:05 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621245.9231] Loaded device plugin: NMTeamFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-team.so)
Tem 01 19:34:06 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621246.1527] Loaded device plugin: NMAtmManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-adsl.so)
Tem 01 19:34:06 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621246.5007] Loaded device plugin: NMWifiFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-wifi.so)
Tem 01 19:34:06 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621246.8637] Loaded device plugin: NMBluezManager (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-bluetooth.so)
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.0357] Loaded device plugin: NMWwanFactory (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-device-plugin-wwan.so)
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.0361] manager: rfkill: Wi-Fi enabled by radio killswitch; enabled by state file
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.0363] manager: rfkill: WWAN enabled by radio killswitch; enabled by state file
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.0364] manager: Networking is enabled by state file
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.0366] dhcp-init: Using DHCP client 'internal'
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.6146] settings: Loaded settings plugin: ifupdown ("/usr/lib/x86_64-linux-gnu/NetworkManager/1.22.10/libnm-settings-plugin-ifupdown.so")
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.6146] settings: Loaded settings plugin: keyfile (internal)
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.6146] ifupdown: management mode: unmanaged
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.6147] ifupdown:       interface-parser: parsing file /etc/network/interfaces
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.6147] ifupdown:       interface-parser: source line includes interfaces file(s) /etc/network/interfaces.d
Tem 01 19:34:07 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621247.6147] ifupdown:       interface-parser: finished parsing file /etc/network/interfaces
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.2566] device (lo): carrier: link connected
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.2571] manager: (lo): new Generic device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1)
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.2586] manager: (enp8s0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2)
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.2680] settings: (enp8s0): created default wired connection 'Kablolu bağlantı 1'
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.3006] device (enp8s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.7260] device (wlx1cbfce9e5f18): driver supports Access Point (AP) mode
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.7269] manager: (wlx1cbfce9e5f18): new 802.11 Wi-Fi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3)
Tem 01 19:34:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621248.7284] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.3751] modem-manager: ModemManager available
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.3759] supplicant: wpa_supplicant running
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.3760] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: init -> starting
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6554] sup-iface[0x55dec15fd900,wlx1cbfce9e5f18]: supports 5 scan SSIDs
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6564] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: starting -> ready
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6566] Wi-Fi P2P device controlled by interface wlx1cbfce9e5f18 created
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6570] manager: (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): new 802.11 Wi-Fi P2P device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4)
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6578] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <warn>  [1593621259.6591] sup-iface: failed to cancel p2p connect: P2P cancel failed
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6591] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:19 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621259.6594] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:27 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621267.7881] manager: startup complete
Tem 01 19:34:33 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621273.6919] agent-manager: agent[5aca72d0d0a22428,:1.100/org.freedesktop.nm-applet/1000]: agent registered
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.8865] manager: (usb0): new Ethernet device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5)
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9097] device (usb0): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed', sys-iface-state: 'external')
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9110] device (usb0): carrier: link connected
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9152] settings: (usb0): created default wired connection 'Kablolu bağlantı 2'
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9178] device (usb0): state change: unavailable -> disconnected (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9184] policy: auto-activating connection 'Kablolu bağlantı 2' (801fe114-2f68-3cda-ae21-202eef929e29)
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9191] device (usb0): Activation: starting connection 'Kablolu bağlantı 2' (801fe114-2f68-3cda-ae21-202eef929e29)
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9192] device (usb0): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9195] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9197] device (usb0): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9201] device (usb0): state change: config -> ip-config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:41 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621281.9204] dhcp4 (usb0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds)
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2145] dhcp4 (usb0): option dhcp_lease_time      => '3600'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2145] dhcp4 (usb0): option domain_name_servers  => '192.168.42.129'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2145] dhcp4 (usb0): option expiry               => '1593624882'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2145] dhcp4 (usb0): option host_name            => 'hamd-B450M-S2H'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option ip_address           => '192.168.42.152'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option next_server          => '192.168.42.129'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option requested_broadcast_address => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option requested_domain_name => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option requested_domain_name_servers => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option requested_domain_search => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option requested_host_name  => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2146] dhcp4 (usb0): option requested_interface_mtu => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_ms_classless_static_routes => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_nis_domain => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_nis_servers => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_ntp_servers => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_rfc3442_classless_static_routes => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_root_path  => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_routers    => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2147] dhcp4 (usb0): option requested_static_routes => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2148] dhcp4 (usb0): option requested_subnet_mask => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2148] dhcp4 (usb0): option requested_time_offset => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2148] dhcp4 (usb0): option requested_wpad       => '1'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2148] dhcp4 (usb0): option routers              => '192.168.42.129'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2148] dhcp4 (usb0): option subnet_mask          => '255.255.255.0'
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2148] dhcp4 (usb0): state changed unknown -> bound
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.2163] device (usb0): state change: ip-config -> ip-check (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.5452] device (usb0): state change: ip-check -> secondaries (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.5456] device (usb0): state change: secondaries -> activated (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.5463] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.5480] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.5482] policy: set 'Kablolu bağlantı 2' (usb0) as default for IPv4 routing and DNS
Tem 01 19:34:42 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621282.5489] device (usb0): Activation: successful, device activated.
Tem 01 19:34:43 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621283.0721] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.4975] device (wlx1cbfce9e5f18): Activation: starting connection 'DSMART.INTERNET.7808' (4b41085f-9f0e-489f-b40b-d11d11012cc3)
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.4978] audit: op="connection-activate" uuid="4b41085f-9f0e-489f-b40b-d11d11012cc3" name="DSMART.INTERNET.7808" pid=1724 uid=1000 result="success"
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.4980] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.4992] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.4998] device (wlx1cbfce9e5f18): Activation: (wifi) access point 'DSMART.INTERNET.7808' has security, but secrets are required.
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.4999] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5036] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: need-auth -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5038] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5041] device (wlx1cbfce9e5f18): Activation: (wifi) connection 'DSMART.INTERNET.7808' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5041] Config: added 'ssid' value 'DSMART.INTERNET.7808'
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5041] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5041] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-70:86400'
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5041] Config: added 'key_mgmt' value 'WPA-PSK WPA-PSK-SHA256 FT-PSK'
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5041] Config: added 'auth_alg' value 'OPEN'
Tem 01 19:34:49 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621289.5042] Config: added 'psk' value '<hidden>'
Tem 01 19:34:56 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621296.5215] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: ready -> scanning
Tem 01 19:34:56 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621296.5216] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): supplicant management interface state: ready -> scanning
Tem 01 19:35:01 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621301.6490] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: scanning -> associating
Tem 01 19:35:01 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621301.6491] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): supplicant management interface state: scanning -> associating
Tem 01 19:35:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621308.2315] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: associating -> disconnected
Tem 01 19:35:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621308.2316] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): supplicant management interface state: associating -> disconnected
Tem 01 19:35:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621308.3364] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Tem 01 19:35:08 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621308.3365] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Tem 01 19:35:14 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <warn>  [1593621314.9203] device (wlx1cbfce9e5f18): Activation: (wifi) association took too long
Tem 01 19:35:14 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621314.9204] device (wlx1cbfce9e5f18): state change: config -> need-auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Tem 01 19:35:14 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <warn>  [1593621314.9228] device (wlx1cbfce9e5f18): Activation: (wifi) asking for new secrets
Tem 01 19:35:15 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621315.5845] device (wlx1cbfce9e5f18): supplicant interface state: scanning -> inactive
Tem 01 19:35:15 hamd-B450M-S2H NetworkManager[930]: <info>  [1593621315.5846] device (p2p-dev-wlx1cbfce9e5f18): supplicant management interface state: scanning -> inactive
« Yanıtla #5 : 01 Temmuz 2020, 19:49:57 »
Sorunun varsayılan ağ yöneticisinden kaynaklı olma olasılığı mevcut. Öncelikle bölgesel ayarı yapıp,
[info] [Nasıl] Kablosuz Ağ Aygıtı İçin Bölgesel Frekans Aralığını Ayarlama[/info]
eğer sorun çözülmezse, Ağ Yöneticisi yerine Wicd kullanmayı dener misiniz?
[info][Nasıl] Ağ Yöneticisi Yerine Wicd Kullanımı[/info]
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2020, 19:52:53 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 46
  • İşlemci: Ryzen 5
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2020, 20:29:26 »
Merhaba.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=10390.0
Bu sorunumu çözdü! Etiketliyorum. Emeğinize sağlık. Teşekkürler...
Ynt: [Çözüldü] RTL 8812BU Ağ Şifresi Yanlış Hatası 2
« Yanıtla #7 : 01 Temmuz 2020, 20:33:21 »
Rica ederiz.
