Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 20 ile bilgisayar arada donuyor  (Okunma sayısı 5444 defa)
Çevrimdışı saleh741
  • İleti: 5
  • Dağıtım: mint
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon Edition
  • Grafik Kartı: Intel Corporation Xeon E3-1200
  • İşlemci: Intel Core i3-3220 bits: 64 type
Linux Mint 20 ye geçiş yaptım, bilgisayar arada donuyor. mouse, klavye vs.. çalışmıyor. her seferinde kapatıp yeniden açıyorum. neden kaynaklanıyor olabilir? tekrar silip kurdum aynı sorun devam etti böylece tamamen kaldırdım Linux Mint 19 a geçişe yaptım.
Bellek: 3.7 GB
işlemci: Intel© Core™ i3-3220 CPU @ 3.30GHz × 2
Grafik kartı: Intel Corporation Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2020, 16:12:32 Gönderen: Butterfly »
Ynt: Linux Mint 20 ile bilgisayar arada donuyor
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2020, 00:16:51 »
Lütfen konu açarken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili aşağıdaki konumuzu inceleyiniz. Konuda genel sorunlar için belirtilen komutun çıktısını paylaşınız.
Çıktıları Linux Mint 20 altında paylaşmanız gerekiyor. Aksi durumda sorunun kaynağı/olasılığı ile ilgili bir ipucu elde edemeyiz. Çıktıları özellikle bahsettiğiniz husus meydana geldiği zamanda almanız en uygunu olacaktır.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2020, 00:18:52 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2020, 02:49:53 »
Linux Mint 19.x sürümde, çekirdeğin 5.4.x serisinden önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, sistemi bu seriye güncelleyin. Eğer bu seride (5.4.x) benzer bir sorun yaşanıyorsa, çekirdek kaynaklı bir sorun olasılığı üstünde durabiliriz. Eğer Linux Mint 19.x sürümde 5.4.x serisi çekirdek ile sorun yaşanmıyorsa, olasılık ibresi mesa ve xorg tarafına kayabilir. Linux Mint 19'da bu hususla ilgili dönüş yapabilirsiniz.
Çevrimdışı saleh741
  • İleti: 5
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #3 : 06 Temmuz 2020, 14:42:31 »
Yeniden Linux Mint 20 yi bilgisayara kurdum, arada bir donuyor bilgisayar giriş ekranında donup kalıyor hiç bir tuş işlemiyor. intel ekran kartım var. bilgisayarımı 2013 yılında toplamıştım.
Çevrimdışı saleh741
  • İleti: 5
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #5 : 06 Temmuz 2020, 18:43:49 »
System:
  Kernel: 5.4.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.6.6 wm: muffin dm: LightDM
  Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Desktop Mobo: MSI model: B75A-G43 (MS-7758) v: 2.0 serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 10.0 date: 02/21/2012
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i3-3220 bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 26340
  Speed: 1597 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1596 2: 1597
  3: 1596 4: 1596
Graphics:
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics
  vendor: Micro-Star MSI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  chip ID: 8086:0152
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 2500 (IVB GT1)
  v: 4.2 Mesa 20.0.8 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:1e20
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-40-generic
Drives:
  Local Storage: total: 439.07 GiB used: 12.61 GiB (2.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD3200AAKS-00B3A0
  size: 298.09 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb vendor: SanDisk model: SSD PLUS 120GB size: 111.80 GiB
  ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade
  size: 29.18 GiB serial: <filter>
Partition:
  ID-1: / size: 52.26 GiB used: 8.56 GiB (16.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
  ID-2: swap-1 size: 7.69 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 236 Uptime: 3m Memory: 3.72 GiB used: 1.49 GiB (40.1%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.16 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 06 Temmuz 2020, 19:11:19 Gönderen: Butterfly »
« Yanıtla #6 : 06 Temmuz 2020, 19:34:13 »
Aşğaıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak, Intel GPU için UXA hızlandırmayı etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Ardından sistemi yeniden başlatıp durumu gözlemlersiniz. Olumlu olumsuz geri dönüş yaparsınız.
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d/ && echo -e 'Section "Device"\n Identifier "Intel Graphics"\n Driver "Intel"\n Option "AccelMethod" "uxa"\nEndSection' | sudo tee /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-intel.conf
Eğer sorun çözülmezse, çekirdek yükseltmesi deneyebilriz. Çekirdeğin 5.2 sürümü ve sonrası ile bazı Intel GPU'larda anlık donma sorunları oluşabiliyor. Çekirdeğin daha güncel sürümleri ile bu sorunun büyük ihtimalle çözülmüştür. Linux Mint 19.x altında eski çekirdek sürümleri ile sorun yaşanıp yaşanmadığını bu sebeple gözlemlemenizi istemiştim.
« Son Düzenleme: 06 Temmuz 2020, 19:35:29 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı saleh741
  • İleti: 5
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #7 : 09 Temmuz 2020, 03:48:13 »
çekirdeği yeniledim test ediyorum
yeni çekirdek:  5.8.0-050800-lowlatency
« Yanıtla #8 : 09 Temmuz 2020, 04:20:20 »
[member=8248]saleh741[/member] , çekirdeği elle güncellemenize gerek yok. Bir de güncellediğiniz sürüm şu an beta aşamada ve low latency sürüm genel amaçlı kullanıma uygun olmayabilir.
Lütfen öncelikle yapılandırma dosyasını uygulayınız. Eğer bu yapılandırma bir sonuç vermezse, sizi çekirdek güncellemesi için zaten yönlendireceğiz. Acele etmenize gerek yok.
Çevrimdışı saleh741
  • İleti: 5
  • Dağıtım: mint
« Yanıtla #9 : 09 Temmuz 2020, 16:20:32 »
tamam teşekkür ederim.
verdiğiniz komutu konsoldan yaptım sonuçları test eder yazarım.
 Driver "Intel"
Düzenleme: Kod etiketi ve mesaj birleştirme.
çok teşekkür ederim güncellemeleri yaptım ve verdiğiniz komutu konsoldan yaptım sonuçları çok iyi şuana kadar donma yaşamadım. teşekkür ediyorum sizlere.    :)
« Son Düzenleme: 09 Temmuz 2020, 21:09:16 Gönderen: saleh741 »
« Yanıtla #10 : 09 Temmuz 2020, 23:34:05 »
Rica ederiz.
Başlığı etiketlerseniz, konuyu kilitleyebiliriz.
