Gönderen Konu: Linux Mint Metin2 kurma  (Okunma sayısı 8385 defa)
Çevrimdışı keops
  • İleti: 8
    • emre_tok05
    • emre.tok05
  • Masaüstü Ortamı: Xfce
  • Grafik Kartı: Amd Radeon HD 7600M Series
  • İşlemci: İntel i5 3.nesil
« : 10 Temmuz 2020, 13:20:45 »
Merhabalar ilk defa linux kullanıyorum dün Linux Mint Xfce kurarak başladım. Abimi bir şekilde ikna edip kurdum Mint'i  :D Fakat abim bluestacks ve metin2 kullanmak istiyor bluestacksi virtualboxtan android kurarak hallettim fakat metin2'yi nasıl yapacağımı bilmiyorum yardımcı olabilir misiniz ?
Ynt: Linux Mint Metin2 kurma
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2020, 14:50:11 »
Wine ile kurmayı deneyebilirsiniz.
[info] [Nasıl] Linux Mint'e WineHQ Deposundan Wine Kurulumu[/info]
Çevrimdışı keops
  • İleti: 8
    • emre_tok05
    • emre.tok05
« Yanıtla #2 : 10 Temmuz 2020, 15:06:26 »
Denedim fakat hata veriyor yeni bir kullanıcı olduğum için ne yapacağımı da bilmiyorum neyse teşekkürler yine de
« Yanıtla #3 : 10 Temmuz 2020, 15:42:04 »
[member=8267]keops[/member] , ne hata verdiğini bilmeden yardımcı olamayız, nasıl bilgiler paylaşmanız gerektiği ile ilgili öncelikle aşağıdaki konuyu inceleyin. Şu an hatayı verenin Wine mı yoksa Wine ile kurduğunuz oyun mu olduğunu bile bilemiyoruz!
Çevrimdışı keops
  • İleti: 8
    • emre_tok05
    • emre.tok05
« Yanıtla #4 : 10 Temmuz 2020, 20:31:41 »
Öncelikle oyunun kendi linux için indirme kılavuzundaki linkler bozuk olduğu için oradan indiremedim ama orda da wine ile kurulum yapılmasını söylüyordu.
Sonra oyun gameforge istemcisinden indirildiği için gameforge setup'ı indirdim ve terminalden şu komutları girdim :
wine GameforgeInstaller.exe
009a:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
okokokokok00bc:err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
00bc:err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
terminal üzerinden bu şekilde bir hata mesajı aldım ve sonuç resimde gösterdiğim gibi.
Düzenleme: Kod etiketi
« Son Düzenleme: 11 Temmuz 2020, 11:09:18 Gönderen: Reddet »
« Yanıtla #5 : 10 Temmuz 2020, 23:56:04 »
Aşağıdaki komutların çıktılarını kod etiketi içinde paylaşınız.
inxi -S
apt policy winbind
Not: Metin2 ve Linux olarak araştırınca, kurulumun başarılabildiği, ama oyundaki hile yazılımının Wine uygulamasını hile olarak algıladığı için, oyuna girilemediği ile ilgili bilgiler mevcut.
Çevrimdışı keops
  • İleti: 8
    • emre_tok05
    • emre.tok05
« Yanıtla #6 : 11 Temmuz 2020, 12:02:43 »
Aldığım çıktılar şu şekilde :
System:
  Host: Keops Kernel: 5.4.0-40-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.2
  Distro: Linux Mint 20 Ulyana
winbind:
  Kurulu: (hiçbiri)
  Aday:   2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.3
  Sürüm çizelgesi:
     2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1.3 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 Packages
     2:4.11.6+dfsg-0ubuntu1 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 Packages
« Yanıtla #7 : 11 Temmuz 2020, 21:38:06 »
winbind paketini kurmayı deneyebilirsiniz. Eklediğim notu gözardı etmeyiniz.
sudo apt install winbind
Çevrimdışı keops
  • İleti: 8
    • emre_tok05
    • emre.tok05
« Yanıtla #8 : 11 Temmuz 2020, 21:56:45 »
Tekrar aynı şekilde takılıyor terminaldeki hata mesajı kısaldı:
okokokokok00d5:err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
ve aynı şekilde client donuyor şöyle ekran görüntüsünü bırakayım
« Yanıtla #9 : 11 Temmuz 2020, 22:37:57 »
Hata mesajlarını internnette aratmayı deneyebilirsiniz. Çok büyük ihtimalle çalışamayacak bir uygulama için çaba harcamanıza gerek olmayacağını düşünüyorum. Önceki mesajlarda eklediğim notuma bakınız.
Çevrimdışı keops
  • İleti: 8
    • emre_tok05
    • emre.tok05
« Yanıtla #10 : 11 Temmuz 2020, 23:16:02 »
Çok teşekkür ederim yardımınız için size de zahmet oldu kusura bakmayın iyi günler dilerim :)
