Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 20 VLC Ortam Oynatıcı Açılmıyor  (Okunma sayısı 7710 defa)
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
VLC ortam oynatıcı açılmıyor , uygulama açılır gibi olup tekrar kapanıyor işlemci ve ram yüke biniyor.
« Son Düzenleme: 12 Temmuz 2020, 23:16:22 Gönderen: indirdivx1967 »
Uçbirime vlc yazıp boşluk bırakın ve video dosyasını uçbirime sürükleyip bırakın. Uçbirimde oluşan komutu çalıştırıp, hata çıktısını paylaşın.
vlc /video/dosyasını/sürükle/bırak
  • İleti: 183
Ynt: Linux Mint 20 VLC Ortam Oynatıcı Açılmıyor
« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2020, 12:04:00 »
VLC media player 3.0.9.2 Vetinari (revision 3.0.9.2-0-gd4c1aefe4d)
[000055580fd5f5b0] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
qt5ct: using qt5ct plugin
qt5ct: D-Bus global menu: no
qt5ct: D-Bus system tray: yes
[000055580fe20800] main audio output error: too low audio sample frequency (0)
[00007f1c498e5ec0] main decoder error: failed to create audio output
[000055580fe20800] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: Desteklenmeyen
[000055580fe20800] main audio output error: module not functional
libva info: VA-API version 1.7.0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_7
libva info: va_openDriver() returns 0
Parçalama arızası (çekirdek döküldü)
« Yanıtla #3 : 12 Temmuz 2020, 12:58:47 »
Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
dpkg -l | egrep 'va-driver|vdpau'
  • İleti: 183
« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2020, 13:27:06 »
ii  i965-va-driver:amd64                       2.4.0-0ubuntu1                        amd64        VAAPI driver for Intel G45 & HD Graphics family
ii  intel-media-va-driver:amd64                20.1.1+dfsg1-1                        amd64        VAAPI driver for the Intel GEN8+ Graphics family
ii  libvdpau1:amd64                            1.3-1ubuntu2                          amd64        Video Decode and Presentation API for Unix (libraries)
ii  mesa-va-drivers:amd64                      20.0.8-0ubuntu1~20.04.1               amd64        Mesa VA-API video acceleration drivers
ii  mesa-vdpau-drivers:amd64                   20.0.8-0ubuntu1~20.04.1               amd64        Mesa VDPAU video acceleration drivers
ii  va-driver-all:amd64                        2.7.0-2                               amd64        Video Acceleration (VA) API -- driver metapackage
ektedir
« Yanıtla #5 : 12 Temmuz 2020, 13:40:57 »
Uçbirime env MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965 vlc  yazıp boşluk bırakın ve video dosyasını uçbirime sürükleyip bırakın. Uçbirimde oluşan komutu çalıştırın, bu şekilde video açılıyor mu?
env MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965 vlc /video/dosyasını/sürükle/bırak
  • İleti: 183
« Yanıtla #6 : 12 Temmuz 2020, 13:54:23 »
çalıştı normal biraz ileri aldım devamında hataları verdi. kapattım sonra
[000055b3a75345b0] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
[000055b3a75f5800] main audio output error: too low audio sample frequency (0)
[00007fd348c1ce10] main decoder error: failed to create audio output
[000055b3a75f5800] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: Desteklenmeyen
[000055b3a75f5800] main audio output error: module not functional
[00007fd348c518b0] avcodec decoder: Using Intel iHD driver for Intel(R) Gen Graphics - 20.1.1 () for hardware decoding
[00007fd348c518b0] main decoder error: Timestamp conversion failed for 47881001: no reference clock
[00007fd348c518b0] main decoder error: Could not convert timestamp 0 for FFmpeg
[h264 @ 0x7fd348c4b400] get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fd348c4b400] thread_get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fd348c4b400] decode_slice_header error
[h264 @ 0x7fd348c4b400] no frame!
[00007fd348c518b0] main decoder error: Timestamp conversion failed for 812853001: no reference clock
[h264 @ 0x7fd348c379c0] get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fd348c379c0] thread_get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fd348c379c0] decode_slice_header error
[h264 @ 0x7fd348c379c0] no frame!
[h264 @ 0x7fd348c61880] get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fd348c61880] thread_get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fd348c61880] decode_slice_header error
[h264 @ 0x7fd348c61880] no frame!
QObject::~QObject: Timers cannot be stopped from another thread
« Yanıtla #7 : 12 Temmuz 2020, 14:15:11 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp, ardından oturumu kapatıp açmayı deneyiniz.
grep -q "export MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965" ~/.profile || echo "export MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965" | tee -a ~/.profile
  • İleti: 183
« Yanıtla #8 : 12 Temmuz 2020, 23:16:09 »
ok sorunsuz çalıştı. teşekkür ederim
Ynt: [Çözüldü] Linux Mint 20 VLC Ortam Oynatıcı Açılmıyor
« Yanıtla #9 : 13 Temmuz 2020, 00:40:32 »
Rica ederiz.
