Gönderen Konu: [Çözüldü] Celluloid .mts uzantılı videolar dalgalı gösteriyor.  (Okunma sayısı 20699 defa)
Ynt: Celluloid .mts uzantılı videolar dalgalı gösteriyor.
« Yanıtla #15 : 21 Temmuz 2020, 17:07:34 »
Komutta hata yapmışsınız.
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
« Yanıtla #16 : 21 Temmuz 2020, 20:18:43 »
şu ana kadar aldığımız en iyi sonuç d tuşuna basınca hafif duraksamalar olsa da çok rahatsız etmiyor görüntü net , "d" tuşuna basmazsak eski durumda dalgalı. arada boşluk bırakmadığım için ilk denemede hatalı çalışmış.
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ mpv --vo=xv '/home/tuncoz/Resimler/Düğün_20190707/07.07.2019+/00038.MTS'
 (+) Video --vid=1 (h264 1440x1080 25.000fps)
 (+) Audio --aid=1 (ac3 2ch 48000Hz)
     Subs  --sid=1 (hdmv_pgs_subtitle)
[vo/xv] Warning: this legacy VO has bad quality and performance, and will in particular result in blurry OSD and subtitles. You should fix your graphics drivers, or not force the xv VO.
AO: [pulse] 48000Hz stereo 2ch float
VO: [xv] 1440x1080 => 1920x1080 yuv420p
AV: 00:00:00 / 00:03:13 (0%) A-V: -0.002 DS: 3.786/4
[vo/xv] X11 can't keep up! Waiting for XShm completion events...
AV: 00:02:01 / 00:03:13 (62%) A-V: -0.013 DS: 3.330/2200 Dropped: 80
Exiting... (Quit)
« Yanıtla #17 : 21 Temmuz 2020, 21:28:06 »
Şimdi aşağıdaki komutla, aynı değişkeni Celluloid için deneyin.
celluloid --mpv-vo=xv /video/dosyası/sürükle/bırak
Bir de aşağıdaki komutu deneyin, arasında fark var olup olmadığını bildirirsiniz.
celluloid --mpv-vo=xv --mpv--no-config /video/dosyası/sürükle/bırak
Buna göre bir başlatıcı dosyası hazırlayıp, MTS uzantılı dosyaların bununla açılmasını sağlayabiliriz.
  • İleti: 183
« Yanıtla #18 : 21 Temmuz 2020, 21:43:04 »
iki komut arasındaki farkı tam anlayamadım  ama ikisede "d" komutu ile düzelip normal  gösterip çok rahatsız etmeyen duraksamalar la göstermeye devam etti
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ celluloid --mpv-vo=xv '/home/tuncoz/Resimler/Düğün_20190707/07.07.2019+/00038.MTS'
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ celluloid --mpv-vo=xv --mpv--no-config '/home/tuncoz/Resimler/Düğün_20190707/07.07.2019+/00038.MTS'
** (io.github.celluloid_player.Celluloid:50136): WARNING **: 21:35:39.421: Failed to apply option: ---no-config=(null)
** (io.github.celluloid_player.Celluloid:50136): WARNING **: 21:35:39.453: Failed to dispatch async mpv command "keyup ". Reason: core not uninitialized.
« Yanıtla #19 : 21 Temmuz 2020, 22:53:31 »
İkinci komuta, daha önce oluşturduğumuz yapılandırma dosyasını gözardı edecek bir değişkeni (--no-config) ekledim. Arada bir fark yoksa, aşağıdaki şekilde MTS dosyalarını açmak için bir başlatıcı oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırın.
mkdir -p ~/.local/share/applications/
cp /usr/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid.desktop ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
chmod +x ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
Ardından aşağıdaki komutla, kopyalayarak oluşturulan başlatıcı dosyasını açın.
xed ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulun,
Name=Celluloid
ve aşağıdaki şekilde değiştirin.
Name=Celluloid MTS
Ardından aşağıdaki satırı bulun,
Exec=celluloid %U
ve aşağıdaki şekilde değiştirip, dosyayı kaydedin.
Exec=celluloid --mpv-vo=xv %U
Son olarak herhangi bir MTS uzantılı dosyaya sağ tıklayıp Özellikleri açın. Birlikte Aç sekmesindeki Diğer Uygulamalar kısmından, oluşturalan Celluloid MTS başlatıcısını bulup seçin ve Listeye ekleyin. Böylece MTS uzantılı bir dosyaya tıkladığınızda, Birlikte Aç menüsünden Celluoid MTS seçeneği ile ilgili dosyaları açabilirsiniz. İsterseniz bu başlatıcıyı MTS uzantılı dosyalar için varsayılan yapabilirsiniz.
Düzenleme: komut düzeltildi
« Son Düzenleme: 22 Temmuz 2020, 01:00:48 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 183
« Yanıtla #20 : 22 Temmuz 2020, 00:33:58 »
3 komutta hata verdi
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ mkdir -p ~/.local/share/applications/
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cp /usr/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid.desktop ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ chmod +x io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
chmod: 'io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop''e erişilemedi: Böyle bir dosya ya da dizin yok
  • İleti: 183
« Yanıtla #21 : 25 Temmuz 2020, 17:44:52 »
Düzeltilmiş komutlar ile çalıştı , ama Celluoid MTS videolar açılmıyor. normal Celluoid açılıyor dalgalı olarak.
Name=Celluloid
Name=Celluloid MTS
Exec=celluloid %U
« Yanıtla #22 : 25 Temmuz 2020, 20:38:52 »
Yeni oluşturulan MTS uzantılı başlatıcı dosyası ile, sadece .mts uzantılı dosyaları açacaksınız. Diğer biçimler için normal Celluloid başlatıcısını kullanın. Buna rağmen sorun varsa, neleri değiştirdiğinizi belirtin, çünkü daha önce .mts uzantılı olmayan dosyalarda sorun yaşamadığınızı belirtmiştiniz. Bir de aşağıdaki komutun çıktısını paylaşın.
cat ~/.config/mpv/mpv.conf
  • İleti: 183
« Yanıtla #23 : 25 Temmuz 2020, 21:18:51 »
evet sadece MTS uzantılı dosyaları zaten onla açmaya çalıştım ama açmıyor.
hwdec=vaapi
video-sync=display-resample
« Yanıtla #24 : 25 Temmuz 2020, 23:21:26 »
Çıktılara bakalım.
cat ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
ls -l ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
  • İleti: 183
« Yanıtla #25 : 26 Temmuz 2020, 06:56:38 »
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ cat ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Celluloid MTS
GenericName=Multimedia Player
GenericName[am]=መገናኛ ማጫወቻ
GenericName[ar]=مشغل الوسائط
GenericName[bg]=Мултимедиен плеър
GenericName[ca]=Reproductor multimèdia
GenericName[cs]=Multimediální přehrávač
GenericName[da]=Medieafspiller
GenericName[de]=Medienwiedergabe
GenericName[el]=Αναπαραγωγή πολυμέσων
GenericName[eo]=Plurmedia ludilo
GenericName[es]=Reproductor multimedia
GenericName[et]=Meediaesitaja
GenericName[eu]=Multimedia-erreproduzitzailea
GenericName[fi]=Mediasoitin
GenericName[fi_FI]=Mediasoitin
GenericName[fr]=Lecteur multimédia
GenericName[he]=נגן מדיה
GenericName[hi]=मीडिया प्लेयर
GenericName[hr]=Multimedijski reproduktor
GenericName[hu]=Médialejátszó
GenericName[ia]=Reproductor de medios
GenericName[id]=Pemutar Media
GenericName[is]=Margmiðlunarspilari
GenericName[it]=Riproduttore multimediale
GenericName[ja]=メディアプレイヤー
GenericName[kab]=Ameɣri n umidya
GenericName[ko]=미디어 플레이어
GenericName[ku]=Lêdarê Medya
GenericName[lt]=Medijos grotuvas
GenericName[nb]=Mediaspiller
GenericName[nl]=Mediaspeler
GenericName[oc]=Lector multimèdia
GenericName[pl]=Odtwarzacz multimediów
GenericName[pt]=Reprodutor de Multimédia
GenericName[pt_BR]=Reprodutor de Mídia
GenericName[ro]=Player media
GenericName[ru]=Медиаплеер
GenericName[sk]=Prehrávač multimédií
GenericName[sl]=Predvajalnik predstavnosti
GenericName[sr]=Медијски програм
GenericName[sr@Latn]=Medijski program
GenericName[sr@cyrillic]=Медијски програм
GenericName[sr@ije]=Медијски програм
GenericName[sr@ijekavianlatin]=Медијски програм
GenericName[sr@latin]=Medijski program
GenericName[sr_Cyrl]=Медијски програм
GenericName[sr_RS]=Медијски програм
GenericName[sr_RS@latin]=Medijski program
GenericName[sv]=Mediaspelare
GenericName[th]=โปรแกรมเล่นสื่อ
GenericName[tr]=Ortam Oynatıcı
GenericName[uk]=Програвач медіа
GenericName[ur]=میڈیا پلیئر
GenericName[zh]=媒体播放器
GenericName[zh_CN]=媒体播放器
GenericName[zh_HK]=媒體播放器
GenericName[zh_TW]=媒體播放器
Comment=Play movies and videos
Comment[am]=ሙቪ ማጫወቻ
Comment[ar]=تشغيل الأفلام
Comment[as]=চলচিত্ৰসমূহ চলাওক
Comment[be]=Прайграванне фільмаў
Comment[be@latin]=Прайграванне фільмаў
Comment[bg]=Изпълнение на филми и видеоклипове
Comment[ca]=Reproduïu pel·lícules
Comment[crh]=Filmler oynat
Comment[cs]=Přehrávání filmů
Comment[cs_CZ]=Přehrávání filmů
Comment[da]=Afspil film og videoer
Comment[de]=Filme abspielen
Comment[el]=Αναπαραγωγή ταινιών
Comment[eo]=Ludi filmojn
Comment[es]=Reproduce películas y vídeos
Comment[et]=Filmide esitamine
Comment[eu]=Filma erreproduzitzea
Comment[fa]=پخش فیلم‌ها
Comment[fi]=Toista elokuvia
Comment[fr]=Lecture de films et vidéos
Comment[ga]=Seinn scannáin
Comment[gl]=Reproducir filmes
Comment[gu]=ચિત્રપટ વગાડો
Comment[he]=נגינת סרטים
Comment[he_IL]=נגינת סרטים
Comment[hi]=चलाएँ मूवी
Comment[hr]=Gledajte filmove i video snimke
Comment[hu]=Filmek lejátszása
Comment[ia]=Reproducer films
Comment[id]=Memutar film
Comment[is]=Spila myndskeið
Comment[it]=Riproduce filmati
Comment[ja]=動画を再生します
Comment[kab]=Ɣer tividyutin
Comment[kk]=Бейнелерды ойнату
Comment[km]=ចាក់​ភាពយន្ត
Comment[kn]=ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸು
Comment[ko]=동영상을 재생합니다
Comment[lt]=Groti filmus
Comment[lv]=Atskaņot filmas
Comment[ml]=ചലച്ചിത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക
Comment[mr]=चित्रपट चालवा
Comment[nb]=Spill av filmer
Comment[nl]=Films afspelen
Comment[oc]=Lectura de filmes
Comment[or]=ଚଳଚିତ୍ର ଚଲାନ୍ତୁ
Comment[pa]=ਮੂਵੀ ਚਲਾਓ
Comment[pl]=Odtwarzanie filmów
Comment[pl_PL]=Odtwarzanie filmów
Comment[pt]=Reproduzir filmes
Comment[pt_BR]=Reproduzir filmes
Comment[ro]=Redare filme
Comment[ru]=Воспроизведение фильмов
Comment[sk]=Prehráva filmy
Comment[sl]=Predvajanje posnetkov
Comment[sr]=Пуштајте филмове
Comment[sr@Latn]=Puštajte filmove
Comment[sr@cyrillic]=Пуштајте филмове
Comment[sr@ije]=Пуштајте филмове
Comment[sr@ijekavianlatin]=Пуштајте филмове
Comment[sr@latin]=Puštajte filmove
Comment[sr_Cyrl]=Пуштајте филмове
Comment[sr_RS]=Пуштајте филмове
Comment[sr_RS@latin]=Puštajte filmove
Comment[sv]=Spela upp filmer
Comment[ta]=திரைப்படங்களை இயக்குக
Comment[te]=చలనచిత్రాలను ప్రదర్శించు
Comment[th]=เล่นภาพยนตร์
Comment[tr]=Filmleri oynat
Comment[ug]=كىنولارنى قويۇش
Comment[uk]=Відтворити фільм
Comment[ur]=فلمیں چلائیں
Comment[vi]=Phát phim
Comment[zh]=播放电影
Comment[zh_CN]=播放电影
Comment[zh_HK]=播放影片
Comment[zh_TW]=播放影片
# Translators: This is an icon name, don't translate!
Icon=io.github.celluloid_player.Celluloid
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
StartupWMClass=Celluloid
DBusActivatable=true
Categories=GTK;GNOME;AudioVideo;Player;Video;TV;
# Translators: Search terms to find this application. Don't translate the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
Keywords=Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;Album;Music;GNOME;mpv;
Keywords[bg]=Видео;Кино;Филм;Клип;Сериал;Плеър;DVD;TV;Диск, Албум;Музика;Gnome;MPV
Keywords[cs]=Video;Snímek;Film;Klip;Seriál;Přehrávač;DVD;TV;Disk;Album;Hudba;GNOME;mpv;
Keywords[da]=Video;Film;Klip;Serier;Afspiller;DVD;TV;Disk;Album;Musik;GNOME;mpv;
Keywords[de]=Video;Movie;Film;Clip;Serie;Spieler;DVD,TV;Album;Musik;GNOME;mpv
Keywords[eo]=Disko;DVD;Filmo;GNOME;KD;mpv;Muziko;Seriaĵo;Televido;TV;
Keywords[es]=vídeo;película;filme;clip;serie;reproductor;DVD;TV;disco;álbum;música; GNOME;mpv;
Keywords[fr]=Vidéo;Film;Clip;Séries;Lecteur;DVD;TV;Télé;Disque;Album;Musique;GNOME;mpv;
Keywords[pt_BR]=Vídeo;Filme;Clipes;Séries;Tocar;DVD;TV;Disco;Álbum;Música;GNOME;mpv;
Keywords[pt_PT]=Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;Album;Music;GNOME;mpv;
Keywords[tr]=Video;Film;Müzik;Klip;Diziler;Oynatıcı;DVD;TV;Disk;Albüm;Music;GNOME;mpv;
MimeType=application/mpeg4-iod;application/mpeg4-muxcodetable;application/mxf;application/ogg;application/ram;application/sdp;application/streamingmedia;application/vnd.apple.mpegurl;application/vnd.ms-asf;application/vnd.rn-realmedia;application/vnd.rn-realmedia-vbr;application/x-extension-m4a;application/x-extension-mp4;application/x-flac;application/x-flash-video;application/x-matroska;application/x-ogg;application/x-streamingmedia;audio/3gpp;audio/3gpp2;audio/aac;audio/ac3;audio/amr;audio/amr-wb;audio/basic;audio/dv;audio/eac3;audio/flac;audio/m4a;audio/midi;audio/mp1;audio/mp2;audio/mp3;audio/mp4;audio/mpeg;audio/mpegurl;audio/mpg;audio/ogg;audio/opus;audio/scpls;audio/vnd.dolby.heaac.1;audio/vnd.dolby.heaac.2;audio/vnd.dolby.mlp;audio/vnd.dts;audio/vnd.dts.hd;audio/vnd.rn-realaudio;audio/wav;audio/webm;audio/x-aac;audio/x-aiff;audio/x-ape;audio/x-flac;audio/x-gsm;audio/x-it;audio/x-m4a;audio/x-matroska;audio/x-mod;audio/x-mp1;audio/x-mp2;audio/x-mp3;audio/x-mpeg;audio/x-mpegurl;audio/x-mpg;audio/x-ms-asf;audio/x-ms-wma;audio/x-musepack;audio/x-pn-aiff;audio/x-pn-au;audio/x-pn-realaudio;audio/x-pn-wav;audio/x-real-audio;audio/x-realaudio;audio/x-s3m;audio/x-scpls;audio/x-shorten;audio/x-speex;audio/x-tta;audio/x-vorbis;audio/x-vorbis+ogg;audio/x-wav;audio/x-wavpack;audio/x-xm;video/3gp;video/3gpp;video/3gpp2;video/divx;video/dv;video/fli;video/flv;video/mp2t;video/mp4;video/mp4v-es;video/mpeg;video/mpeg-system;video/msvideo;video/ogg;video/quicktime;video/vnd.mpegurl;video/vnd.rn-realvideo;video/webm;video/x-avi;video/x-flc;video/x-fli;video/x-flv;video/x-m4v;video/x-matroska;video/x-mpeg;video/x-mpeg-system;video/x-mpeg2;video/x-ms-asf;video/x-ms-wm;video/x-ms-wmv;video/x-ms-wmx;video/x-msvideo;video/x-nsv;video/x-ogm+ogg;video/x-theora;video/x-theora+ogg;x-content/audio-cdda;x-content/audio-player;x-content/video-dvd;x-scheme-handler/mms;x-scheme-handler/mmsh;x-scheme-handler/rtmp;x-scheme-handler/rtp;x-scheme-handler/rtsp;
X-KDE-Protocols=ftp,http,https,mms,rtmp,rtsp,sftp,smb
Actions=new-window;
[Desktop Action new-window]
Name=New Window
Name[bg]=Нов прозорец
Name[ca]=Finestra nova
Name[cs]=Nové okno
Name[da]=Nyt vindue
Name[de]=Neues Fenster
Name[eo]=Nova fenestro
Name[es]=Ventana nueva
Name[fr]=Nouvelle fenêtre
Name[hr]=Novi prozor
Name[it]=Nuova finestra
Name[ja]=新しいウィンドウ
Name[pl]=Nowe okno
Name[pt_BR]=Nova Janela
Name[pt_PT]=Nova janela
Name[ru]=Новое окно
Name[sr@latin]=Novi prozor
Name[sr]=Нови прозор
Name[sv]=Nytt fönster
Name[tr]=Yeni Pencere
Name[uk]=Нове вікно
Name[zh_CN]=新建窗口
Exec=celluloid --new-window
tuncoz@tuncoz-Aspire-A314-32:~$ ls -l ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
-rwxr-xr-x 1 tuncoz tuncoz 9428 Tem 25 17:37 /home/tuncoz/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
« Yanıtla #26 : 26 Temmuz 2020, 13:36:50 »
Oluşturulan başlatıcıda bir sorun görünmüyor.
Aşağıdaki komutu çalıştırıp yeniden deneyin, böylece video-sync=display-resample değişkenini yapılandırma dosyasından kaldırırsınız, normal videolar için sadece hwdec=vaapi değişkeni yeterli olacaktır.
echo 'hwdec=vaapi' | tee  ~/.config/mpv/mpv.conf
  • İleti: 183
« Yanıtla #27 : 26 Temmuz 2020, 13:45:58 »
ne yazık ki bir değişiklik olmadı , MTS uzanlıtı videoları Celluloid MTS ile açmaya çalıştım gene açılmıyor. daha fazla vaktinizi almayıp burada bırakalım mı ne düşünüyorsunuz seçenekler tükendi galiba ?
« Yanıtla #28 : 26 Temmuz 2020, 14:57:15 »
Aşağıdaki komutla oluşturulan başlatıcıyı siliniz.
rm -f ~/.local/share/applications/io.github.celluloid_player.Celluloid-MTS.desktop
Ardından aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
xed ~/.local/share/applications/CelluloidMTS.desktop
Açılan dosyaya, aşağıdaki satırları kopyalayın yapıştırın ve dosyayı kaydedin.
[Desktop Entry]
Name=Celluloid MTS
Comment=Celluloid MTS
Terminal=false
Type=Application
Son olarak birlikte aç listesine eklemeyi deneyin.
  • İleti: 183
« Yanıtla #29 : 26 Temmuz 2020, 15:05:03 »
Celluloid MTS ile mts uzantılı videoları açmaya başladı ama dalgalı olarak.
