Gönderen Konu: [Çözüldü] Açılışta "UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY" (Initramfs) Hatası  (Okunma sayısı 6260 defa)
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
  • Grafik Kartı: Ryzen 3 2200G
Dün sistemi güncelleyip kapatmıştım. Bugün açtığım zaman şu hatayı aldım: "Inıtramfs unpacking failed: Decoding failed". Sistemim Linux Mint 20 (Uefi). Eski çekirdeklerle ve kurtarma moduyla da aynı hata devam etti.
Düzenleme: Konu başlığı ve resim depolma alanı
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2020, 11:49:15 Gönderen: Depresif »
Ynt: Açılışta "Inıtramfs unpacking failed" Hatası
« Yanıtla #1 : 30 Temmuz 2020, 16:13:03 »
Initramfs unpacking failed decoding failed
Bu uyarı mesajı açılışı etkilemiyor ve burada anlatıldığı biçimde etrafından dolaşmak mümkün.
Şu an dosya sistemi ile ilgili bir sorun yaşama olasılığınız daha kuvettli. Aşağıdaki konuda anlatıldığı biçimde, kurtarma kipi =>  fsck seçeneğini kullanarak dosya sistemini onarmayı deneyebilirsiniz.
[info][Rehber] Grub Menüsü, Kurtarma Kipi Seçenekleri ve Çekirdeklerin Yönetimi[/info]
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
« Yanıtla #2 : 30 Temmuz 2020, 17:28:28 »
Sistem acilmiyor. Recovery moddada ayni hatayi verdi. Gelişmiş seçeneklerden Recovery Mod a tıkladığımda hiç bir seçenek çıkmadan direk bu ekran geldi.
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2020, 18:26:47 Gönderen: Depresif »
/dev/mapper/vgmint-root contains a file system with errors, check forced.
Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.
/dev/mapper/vgmint-root: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
    (i.e.. without -a or -p options)
fsck exited with status code 4
The root filesystem on /dev/mapper/vgmint-root requires a manual fsck
Yukarıda alıntılatıladığım hata mesajında, kök dosya sistemini elle hatalara karşı taratmanız isteniyor. Yani belirtilen konumu fsck komutu ile hatalara karşı taratarak, bu tür dosya sistemi sorunlarını çözebilirsiniz.
fsck /dev/mapper/vgmint-root
Konu başlığını buna göre düzeltiyorum.
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2020, 19:30:56 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Uçbirime nereden ulaşacağım ?
Uçbirime ulaşmanıza gerek yok, (initramfs) yazan kısımdan komutu yazıp, çalıştırabilirsiniz.
Yukarıdaki komutla sorun düzelmezse, aşağıdaki komutu denersiniz.
fsck -f -a -y /dev/mapper/vgmint-root
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2020, 19:15:44 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı Depresif
  • İleti: 122
Söylediğiniz komutu girip sorulara yes dedim ve sorun çözüldü. Çok teşekkür ederim.
Rica ederiz.
Not: Eğer bu sorun, sistemi normal biçimde kapatmanıza rağmen sürekli ve rastgele tekrar ederse, harddiskle ilgili donanımsal bir sorun yaşıyor olabileceğinizi dikkate alınız. Bu durumda, Diskler uygulaması ile disk sağlığını kontrol edebilirsiniz. Eğer ciddi uyarılar alırsanız, veri güvenliği için diskinizi değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bununla birlikte sorunun sistemin normal biçimde kapatılmaması sebebiyle ortaya çıktığınız düşünüyorum, notu sadece sürekli tekrar durumunda dikkate alınız.
