Gönderen Konu: Linux Mint 20'ye Güncelleme Sırasında Önemli Paketlerin Silinmesi Uyarısı  (Okunma sayısı 15185 defa)
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
Bunun için aşağıdaki komutu çalıştırın. Çıktıları paylaşırsınız.
sudo apt-get --fix-broken install
apt policy komutu da depolarla ilgili doğru çıktıyı vermiş.
Çevrimdışı fx
  • İleti: 83
  • Dağıtım: Linux Mint 19 Cinnamon
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 3.8.8.
  • Grafik Kartı: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 860M]
  • İşlemci: Intel i7
Az önce bir sorunumu çözdüm. Timeshift ile yedek oluşturmuştum ancak 128GB'lık SSD'de yer kalmadığı için timeshift dizini altındaki her şeyi başka diske kesip yapıştırmıştım. Yen terminal ekranını dahi açamıyordum. Ancak Timeshift'le geri dönebileceğimi düşünüp dizini geri taşıdım ve şu an yeni terminal ekranını açabiliyorum. Ancak meta paketini kaldırdıktan sonra çıkan sorun hala devam ediyor.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Correcting dependencies... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  acpi crudini cuda-command-line-tools-10-1 cuda-compiler-10-1
  cuda-cudart-10-1 cuda-cudart-dev-10-1 cuda-cufft-10-1 cuda-cufft-dev-10-1
  cuda-cuobjdump-10-1 cuda-cupti-10-1 cuda-curand-10-1 cuda-curand-dev-10-1
  cuda-cusolver-10-1 cuda-cusolver-dev-10-1 cuda-cusparse-10-1
  cuda-cusparse-dev-10-1 cuda-driver-dev-10-1 cuda-gdb-10-1
  cuda-gpu-library-advisor-10-1 cuda-libraries-10-1 cuda-libraries-dev-10-1
  cuda-license-10-1 cuda-license-10-2 cuda-memcheck-10-1
  cuda-misc-headers-10-1 cuda-npp-10-1 cuda-npp-dev-10-1 cuda-nsight-10-1
  cuda-nsight-compute-10-1 cuda-nsight-systems-10-1 cuda-nvcc-10-1
  cuda-nvdisasm-10-1 cuda-nvgraph-10-1 cuda-nvgraph-dev-10-1 cuda-nvjpeg-10-1
  cuda-nvjpeg-dev-10-1 cuda-nvml-dev-10-1 cuda-nvprof-10-1 cuda-nvprune-10-1
  cuda-nvrtc-10-1 cuda-nvrtc-dev-10-1 cuda-nvtx-10-1 cuda-nvvp-10-1
  cuda-sanitizer-api-10-1 cuda-tools-10-1 cuda-visual-tools-10-1 cython3
  dh-python freeglut3 gir1.2-harfbuzz-0.0 grub2-theme-mint libaom0
  libavcodec58 libavfilter7 libavformat58 libavresample4 libavutil56
  libblkid-dev libboost-atomic-dev libboost-chrono-dev libboost-container-dev
  libboost-date-time-dev libboost-dev libboost-exception-dev
  libboost-filesystem-dev libboost-graph-parallel-dev libboost-math-dev
  libboost-numpy-dev libboost-program-options-dev libboost-python-dev
  libboost-random-dev libboost-serialization-dev libboost-stacktrace-dev
  libboost-system-dev libboost-test-dev libboost-timer-dev libboost-tools-dev
  libcodec2-0.7 libcodec2-0.9 libcublas-dev libcublas10 libcxsparse3
  libfdk-aac1 libffi-dev libfltk-gl1.3 libfltk1.3 libglib2.0-dev
  libglib2.0-dev-bin libglpk40 libglvnd-core-dev libgraphicsmagick++-q16-12
  libgraphicsmagick-q16-3 libgraphite2-dev libharfbuzz-dev
  libharfbuzz-gobject0 libhogweed4:i386 libice-dev libicu-le-hb-dev
  libicu-le-hb0 libicu60:i386 libiculx60 libipt1 libjs-jquery-ui libllvm9
  libmagick++-6.q16-8 libmagickwand-6.q16-6 libmount-dev libmysofa1
  libnettle6:i386 libnfs13 liboctave4 libopenshot-audio6 libopenshot14
  libopenshot16 libpangox-1.0-0 libpcre16-3 libpcre2-32-0 libpcre2-dev
  libpcre2-posix2 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpostproc55
  libqrupdate1 libqscintilla2-qt5-13 libqscintilla2-qt5-l10n libqt5opengl5
  libqt5positioning5 libqt5sensors5 libqt5webchannel5 libsasl2-modules:i386
  libselinux1-dev libsepol1-dev libsm-dev libswresample3 libswscale5
  libtext-unidecode-perl libtiff5-dev libvidstab1.1 libvpx6 libx11-xcb-dev
  libx264-155 libx265-179 libxdamage-dev libxext-dev libxfixes-dev libxi-dev
  libxmu-dev libxmu-headers libxshmfence-dev libxt-dev libxxf86vm-dev
  linux-headers-4.15.0-99 linux-headers-4.15.0-99-generic
  linux-headers-5.3.0-46 linux-headers-5.3.0-46-generic
  linux-image-4.15.0-99-generic linux-image-5.3.0-46-generic
  linux-modules-4.15.0-99-generic linux-modules-5.3.0-46-generic
  linux-modules-extra-4.15.0-99-generic linux-modules-extra-5.3.0-46-generic
  mesa-common-dev nsight-compute-2019.5.0 nsight-systems-2019.5.2
  octave-common python-matplotlib-data python3-cycler python3-dateutil
  python3-debconf python3-decorator python3-distro-info python3-gflags
  python3-ipython python3-ipython-genutils python3-kiwisolver
  python3-matplotlib python3-networkx python3-nose python3-openshot
  python3-pandas python3-pandas-lib python3-pickleshare python3-prompt-toolkit
  python3-pygments python3-pyparsing python3-pyqt5.qtsvg python3-pywt
  python3-simplegeneric python3-skimage-lib python3-talloc python3-tinycss
  python3-traitlets python3-unidecode python3-wcwidth python3-zmq
  qml-module-qtgraphicaleffects qml-module-qtquick-controls
  qml-module-qtquick-layouts qml-module-qtquick-window2 qtchooser qtcore4-l10n
  tex-common texinfo uuid-dev x11proto-damage-dev x11proto-fixes-dev
  x11proto-input-dev x11proto-xext-dev x11proto-xf86vidmode-dev
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following packages will be REMOVED:
  add-apt-key apport apt apt-clone aptdaemon aptitude apturl apturl-common
  command-not-found gdebi gdebi-core gstreamer1.0-packagekit libapt-inst2.0
  libapt-pkg5.0 libept1.5.0 libqt4-dbus libqt4-declarative libqt4-designer
  libqt4-help libqt4-network libqt4-script libqt4-sql libqt4-svg libqt4-test
  libqt4-xml libqt4-xmlpatterns libqtassistantclient4 libqtdbus4 libqtgui4
  mint-common mint-meta-core mintbackup mintdrivers mintinstall mintlocale
  mintmenu mintreport mintsources mintsystem mintupdate mintupgrade
  mintwelcome opera-stable packagekit packagekit-tools python-apt
  python-nautilus python-qt4-dbus python-software-properties python3-apport
  python3-apt python3-aptdaemon python3-aptdaemon.gtk3widgets
  python3-commandnotfound python3-update-manager qdbus sessioninstaller
  skypeforlinux synaptic teams ubuntu-drivers-common ubuntu-system-adjustments
  ubuntu-system-service xorg xserver-xorg
WARNING: The following essential packages will be removed.
This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!
  apt libapt-pkg5.0 (due to apt) mintsources python3-apt (due to mintsources)
  mint-common (due to mintsources)
0 upgraded, 0 newly installed, 65 to remove and 0 not upgraded.
696 not fully installed or removed.
After this operation, 836 MB disk space will be freed.
You are about to do something potentially harmful.
To continue type in the phrase 'Yes, do as I say!'
 ?] Yes, do as I say!
dpkg: dependency problems prevent processing triggers for gconf2:
 gconf2 depends on psmisc; however:
  Package psmisc is not configured yet.
dpkg: error processing package gconf2 (--configure):
 dependency problems - leaving triggers unprocessed
No apport report written because MaxReports is reached already
dpkg: too many errors, stopping
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
Processing was halted because there were too many errors.
Geri taşıdığım backup'da sorun olmuş mudur? Ondan geri yükleme işlemi yapmam mantıklı olur mu? Bu sorunlar gider mi?
« Son Düzenleme: 02 Ağustos 2020, 11:36:23 Gönderen: fx »
Eğer sorunu çözmezsek, Timeshift yedeğini geri yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Aşağıdaki komutla son aldığınız hatayı çözmeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install --reinstall psmisc
Eğer sorun çözülmezse aşğaıdaki komutla psmisc paketini kaldırın.
sudo apt-get purge psmisc
Sonra aşağıdaki komutu yeniden çalıştırın.
En son olara meta paketler ile kaldırılan paketleri yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt install --reinstall mint-meta-core mint-meta-cinnamon ubuntu-minimal
Meta paketleri sorunsuz kurarsanız, aşağıdaki komutla psmisc paketini yeniden kurabilirsiniz.
sudo apt install psmisc
Çevrimdışı fx
  • İleti: 83
  • İşlemci: Intel i7
Herhangi bir yükleme veya kaldırma işlemi yapamıyorum.  Aşağıdaki hatayı veriyor işlem yaptığımda.
Reinstallation of psmisc is not possible, it cannot be downloaded.
The following packages have unmet dependencies:
 dpkg : Breaks: libapt-pkg5.0 (< 1.7~b) but 1.6.12ubuntu0.1 is to be installed
 libqt4-declarative : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-designer : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-help : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-network : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-script : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-sql : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-svg : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-test : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-xml : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqt4-xmlpatterns : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqtassistantclient4 : Depends: libqtcore4 (>= 4:4.8.1) but it is not going to be installed
 libqtdbus4 : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 libqtgui4 : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
 python-nautilus : Depends: python-gi (>= 3.0) but it is not going to be installed
 python-qt4-dbus : Depends: libqtcore4 (>= 4:4.8.0-1~) but it is not going to be installed
 python3-apt : Depends: python3 (< 3.7) but 3.8.2-0ubuntu2 is to be installed
 python3-update-manager : Depends: python3-distupgrade but it is not going to be installed
 qdbus : Depends: libqtcore4 (= 4:4.8.7+dfsg-7ubuntu1) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
apt --fix-broken install Bu kodun çıktısını da yukarıda paylaşmıştım.
Aşağıdaki komutlarla psmisc ve command-not-found paketini kaldırmayı deneyin.
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq --force-all psmisc
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq --force-all command-not-found
Ardından yeniden aşağıdaki komutları çalıştırın.
sudo apt update
sudo apt install -f
Sorun çözülmezse, aşağıdaki komutları çalıştırıp yeniden deneyebilirsiniz.
sudo dpkg-reconfigure psmisc
sudo dpkg-reconfigure gconf2
« Son Düzenleme: 02 Ağustos 2020, 13:21:00 Gönderen: Butterfly »
Bu konudaki gibi, apt ile ilgili bazı paketlerin de kaldırılmış olduğu sorunlarda, apt yerine aptitude komutu kullanılabilir.
sudo aptitude install -f -y
sudo aptitude update
sudo aptitude reinstall mint-meta-core mint-meta-cinnamon ubuntu-minimal
Çevrimdışı fx
  • İleti: 83
  • İşlemci: Intel i7
Maalesef bilgisayarı başka bir yere taşımam gerekti ve bataryası olmadığı için kapandı, daha da geri döndüremedim. Diski temizleyip yeniden Mint 19 yükledim. İşlemleri yapmadan önce aldığım Timeshift yedeğini başka bir diske kaydetmiştim. Yedeği sistem dizini altına taşıyorum ve yedeği geri yüklüyorum. Ancak sistem açılmıyor hata veriyor sürekli. Yeni yüklediğim sisteme Timeshift ile aldığım yedeklerden geri yükleme yapabilir miyim? (RSNYC)
Timeshift yedeğini çalışan DVD/USB ile kurmayı deneyebilirsiniz. Sorun yaşarsanız farklı bir konu açarsınız, bu durum mevcut konudan bağımsız bir sorun.
Linux Mint 20 kullanmak istiyorsanız, (sistem de kurtarılamadığına göre) doğrudan Linux Mint 20 kalıbı ile kurulum yapmayı deneyin, böylece yükseltme ile uğraşmanıza gerek kalmaz.
Çevrimdışı fx
  • İleti: 83
  • İşlemci: Intel i7
Yardım çabanız için teşekkür ederim. 4 senedir inatla Mint Cinnamon kullanıyorum. Hiçbir şeye dokunmadığım sürece güzel çalışıyor, bazı hataları dışında, ancak ufacık bir güncelleme de dahi sistem tamamen çöküyor. 3. parti program kurmak dahi sistemi bozabiliyor. Bu durumlar kullanma isteğimi baltalıyor resmen.  :'( Aldığım yedeklerde de sorun var anladığım kadarıyla. Hiçbir şekilde geri dönüş yapamadım. RSNYC tipinde almış olmamla alakalıdır diye tahmin ediyorum. Durum canımı sıktı ve buraya yazmak istedim.  :) Teşekkürler.
Durumun canımı sıkma nedeni ise tam olarak şu: Kütüphanelerden de tahmin edebileceğiniz üzere yazılım geliştirme yapıyorum ve kullandığım bir sürü kütüphane ve ayar oluyor. Şu an bunların hepsi gitti. Aynı ortamları kurmam uzun bir süre alacak :(
« Son Düzenleme: 03 Ağustos 2020, 15:01:26 Gönderen: fx »
Eğer siz sistemdeki Python kütüphanelerini kaldırmaya kalkarsanız ve akabinde apt autoremove benzeri komut çalıştırırsanız, benzer durumların yaşanmasının önüne geçemezsiniz. Çünkü sistemdeki temel ögelerin bağımlı olduğu kritik paketleri kaldırmak, akabinde buna bağımlı temel ögelerinde silinmesi sonucunu doğuruyor. Forumda bununla ilgili bir dolu örnek mevcut.
Yine forumda defalarca dile getirmeye çalıştık, sizler sorunlar ve ortaya çıkması süreci hakkında ne kadar ayrıntılı bilgi paylaşırsanız, çözüm üretilmesi o kadar kolay olabilir.
Python vb. geliştirme ortamları ile uğraşıyorsanız, 3. parti depolar ya da elle kurarak sistemdeki sürümünü değiştirmemelisiniz. Sürümden dolayı geçerliliğini yitirmiş bir değişken bile, ufak ya da kapsamlı sorunlara neden olabilir.
Python ile ilgili farklı sürümlere ihtiyacınız varsa, bunu buradakine benzer bir uygulama ile çözerseniz, sistemle ilgili genel bir sorun yaşamazsınız.
3. parti bir uygulama kurmak sistemi bozmaz, ama sistemin temel bileşenlerini 3. parti bir depodan güncellemek sistemin kararlılığını etkileyebilir.
Genellikle bu tür işlemleri yapmadan önce danışmak yerine, sorun oluştruğunda konu açma yoluna gidilmesi de bir başka hatalı yaklaşım.
Timeshift tam da bunun için düşünülmüş bir yazılım. Ama siz burada da bir hata yapmışsınız, Timeshift uygulamasını sistem/kök dizin altında yedek oluşturmamak en uygunu. Timeshift yedeklerini farklı bir disk bölümünde ya da harici bir diskte oluşturmak daha tutarlı bir yaklaşımdır, rsync ile yedek almanız herhangi bir olumsuzluk oluşturmaz.
Yine forumdaki bir çok konuda rastladık, güncelleme sonrası sistem çöktü şeklindeki konulara. Ama bu konuların bir çoğunun kullanıcı hatalarından kaynakladığını da anladık. Yani sistem ufak bir güncelleme ile kurtarılamayacak biçimde çökmez. Açılmama gibi sorunları da, eski çekirdek ile sistemi açarak giderme, farklı açılış değişkenleri kullanma ve benzeri yollarla çözmek mümkün olabilir.
Dağıtım ya da tabandan kaynaklı, en yakın zamanda yaşanan olumsuz durum, intel mikrokod paketinden kaynaklı bazı işlemci sınıfları ile ilgiliydi. Forumda daha konusu dahi açılmadan çözüm yolu paylaştık. Buna benzer durumlarla karşılaşma olasılığı da çok fazla değil.
Yani yaşanan sorunların az sayılamayacak bir kısmı da genellikle kullanıcı kaynaklı oluyor. Mesela bazı kullanıcılar, bazı betikler ile pentest dağıtımlarına ait depoları sistemlerine ekliyorlar, amaçları bazı uygulamaları buralardan kurmak. Sonra sistemlerini bu depolardan güncelleyip, tek yaptığım sistemi güncellemek oldu ve açılamaz hale geldi. Yani böyle bir durumda sistemi kararlı yapıya zarar verecek bir depodan güncelendiğinde, sadece sistemi güncelledim böyle oldu şeklinde geri dönüş yapılması sorunun çözümüne de engel olucu bir vasfa sahip oluyor. İncelediğimizde asıl sorunun (Debian karasız sürümü taban alan) farklı bir dağıtımın deposundan olduğunu anladığımızda elimizden gelen bir şey olmuyo, zaten bir süre önce de bu şekle gelmiş sistemlere destek vermemeye başladık.
Kısaca sistemin omurgası sayılabilecek ögelere dokunmadıkça, sistem ayakta kalır. Bunun haricindeki tasarruflar ile ortaya çıkan olumsuz durumlarsa, genellikle kullanıcı işlemleri oluyor.
« Son Düzenleme: 03 Ağustos 2020, 17:39:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı fx
  • İleti: 83
  • İşlemci: Intel i7
Detaylı açıklamanız için teşekkür ederim. Dediklerinizi aklımda tutarak bundan sonra kullanıma devam edeceğim. 2 yıldır güncelleme yaparak kullandığım bir sistemdi ve içerisinde farklı bir çok kurulum vardı. Pyenv gibi farklı virtual enviorenmentları Python kütüphanelerinin kurulumlarını yaptıktan sonra öğrendim ve sistem üzerinde yaptığım bir çok değişikliği maalesef hatırlayamadığım için bu ortamlarda çalışamadım. Ayrıca burada verilen adımarı takip ediyordum. https://linuxmint-user-guide.readthedocs.io/en/latest/upgrade-to-mint-20.html önceden yaptığım değişiklikler sanırım sıkıntı çıkardı.
Dediklerinizden bir çıkarım yaptım ve bununla ilgili sorumu yeni konu üzerinde konuşmak istiyorum: https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=10907.0
« Son Düzenleme: 03 Ağustos 2020, 18:21:27 Gönderen: fx »
Rica ederiz.
Şu duruma göre, bu konuyu kilitleyelim.
