Gönderen Konu: [Çözüldü] Ağ Yöneticisi Ayarlarını Sıfırlama ve Android Erişim Noktasının Görünmemesi  (Okunma sayısı 4448 defa)
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • Dağıtım: linux mint 20
  • Grafik Kartı: r5 m230
  • İşlemci: a6-6310
Android cihazın hotspot özelliğini kullanarak internete bağlanıyordum. Dün bilgisayar hotspotu görmez oldu. Ben de foruma bağlanamadığım için yabancı bir sitede olan bir çözüm yolunu denedim. Uyguladığım kodları aşağı bırakıyorum.
sudo rm -rf /etc/NetworkManager/*
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask, confnew, confmiss" network-manager
System:
  Host: green Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.6.6 Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Machine:
  Type: Portable System: Dell product: Inspiron 3541 v: N/A
  serial: <superuser/root required>
  Mobo: Dell model: Inspiron 3541 v: A07 serial: <superuser/root required>
  UEFI: Dell v: A07 date: 11/27/2015
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 2.5 Wh condition: 6.1/41.4 Wh (15%)
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD A6-6310 APU with AMD Radeon R4 Graphics
  bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
  Speed: 1234 MHz min/max: 1000/1800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1287 2: 1275
  3: 1193 4: 1161
Graphics:
  Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] driver: radeon v: kernel
  Device-2: AMD Sun PRO [Radeon HD 8570A/8570M] driver: radeon v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD KABINI (DRM 2.50.0 5.4.0-42-generic LLVM 10.0.0)
  v: 4.5 Mesa 20.0.8
Audio:
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
  IF: enp2s0 state: down mac: 34:e6:d7:fe:67:87
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
  driver: ath9k
  IF: wlp3s0 state: down mac: 7e:75:cc:19:a3:74
  Device-3: Qualcomm Atheros type: USB driver: btusb
  IF-ID-1: bnep0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A
  mac: 4c:bb:58:45:08:b7
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 109.55 GiB (23.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 341.19 GiB used: 109.55 GiB (32.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: 48.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 3061
  GPU: device: radeon temp: 44 C device: radeon temp: 47 C
Info:
  Processes: 193 Uptime: 21m Memory: 3.28 GiB used: 1.29 GiB (39.4%)
  Shell: bash inxi: 3.0.38
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 09 Ağustos 2020, 20:48:38 Gönderen: green »
Ynt: Network-Manager Eski Haline Getirme
« Yanıtla #1 : 09 Ağustos 2020, 19:35:18 »
Paylaştığınız yukarıdaki komut yapılandırma dosyalarını sıfırlayarak yeniden yükleme sağlar. Bu komut için, paylaştığınız ilk komutu çalıştırmaya gerek yok aslında.
Komutu çalıştırdıktan sonra ne oldu, şu an ki sorun tam olarak nedir?
Komutu çalıştırırken hata aldıysanız, aşağıdaki düzenlenmiş olan komutu deneyebilirsiniz.
sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask,confnew,confmiss" network-manager
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
« Yanıtla #2 : 09 Ağustos 2020, 19:47:06 »
butterfly hocam hotspot görünmediği için ayarları sıfırlamak istedim. bir sitede önce yapılandırma dosylarının olduğu klasörü silin demiş. bende yazdığım kodları uyguladım. ne işe yaradığını tam bilmediğim için konuyu açtım. şuan bluetooth ile internet bağlantısı kurabildim. aslında sorun devam ediyor. android cihazın hotspot paylaşımını açtığım zaman görünmüyor hiç bir şekilde. fakat başka ağlar görünüyor.
Bazı ağ aygıtlarının göründüğü halde bazılarının görünmemesi, frekans aralığı ile ilgili bir soruna işaret ediyor olabilir. Bu sbeple aşağıdaki konuyu uygulamayı deneyiniz.
[info][Nasıl] Kablosuz Ağ Aygıtı İçin Bölgesel Frekans Aralığını Ayarlama[/info]
Not: Konu başlığını buna göre genişletiyorum. Normalde bu iki durum, birbirinden bağımsız hususlar.
Çevrimdışı green
  • İleti: 54
  • İşlemci: a6-6310
butterfly reis düzenlenmiş kodlarla  network-manager tekrar sorunsuz kuruldu.
