Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint 20 yükleme Sonrası Kapat komutu verdiğimde Yeniden Başlat yapıyor  (Okunma sayısı 12106 defa)
ACPI Suspend Type seçeneğini S3 (ya da daha üstü) olarak ayarlamak denenebilir. Bu seçenek, belki açtığınız diğer konuyu da çözüm üretebilir. Diğer seçeneklerde bir sorun farkedemedim.
PS2K     S5   *enabled   pnp:00:06
Sanırım klavye değişikliğini zaten daha önceden yapmışsınız, paylaştığınız çıktıda PS2 klavye görünüyordu.
Bu arada, acpi=force değişkenini başlangıçtan kaldırabilirsiniz. Sorun donnaımsal olduğu için işlev de olmayacaktır. Nasıl kaldırılacağı, daha önce paylaştığım konuda yazıyor.
« Son Düzenleme: 20 Ağustos 2020, 00:14:47 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı indirdivx1967
  • İleti: 183
  • Grafik Kartı: Device-1: Intel vendor: Acer Incorporated ALI
  • İşlemci: Dual Core model: Intel Celeron N4000 bits: 64 type
acpi=force geri alındı
size değerleri gönderirken , USB Klayve+Fare+Kablolu Klavye( Bios ta bu çalışıyor çünkü) idi.
S3 yaptım açtığım diğer konu için bir değişiklik olmadı , pek rahatsız etmiyor isterseniz diğer konuyu silelim.
yunus[member=1766]yunus[/member]-Unknow:~$ sudo xed /etc/default/grub
[sudo] yunus için parola:
** (xed:2644): WARNING **: 00:20:45.741: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-spell-language ataması desteklenmiyor
** (xed:2644): WARNING **: 00:20:45.741: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-encoding ataması desteklenmiyor
** (xed:2644): WARNING **: 00:20:48.284: Set document metadata failed: Öznitelik metadata::xed-position ataması desteklenmiyor
yunus[member=1766]yunus[/member]-Unknow:~$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Grub yapılandırma dosyası oluşturuluyor ...
Bulunan linux kalıbı: /boot/vmlinuz-5.4.0-42-generic
Bulunan initrd kalıbı: /boot/initrd.img-5.4.0-42-generic
  /dev/sdb: open failed: medium yok
  /dev/sdc: open failed: medium yok
  /dev/sdd: open failed: medium yok
  /dev/sde: open failed: medium yok
bitti
yunus[member=1766]yunus[/member]-Unknow:~$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-42-generic root=UUID=00440d8a-b4a0-4212-a55d-f46af6c2d0dd ro quiet splash
yunus[member=1766]yunus[/member]-Unknow:~$ journalctl --no-pager -b -p3
-- Logs begin at Tue 2020-08-18 13:14:19 +03, end at Thu 2020-08-20 00:31:08 +03. --
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: do_IRQ: 1.55 No irq handler for vector
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - LNKC (20190816/dspkginit-438)
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - LNKD (20190816/dspkginit-438)
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - LNKA (20190816/dspkginit-438)
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - LNKB (20190816/dspkginit-438)
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: ata1: softreset failed (device not ready)
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: ata2: softreset failed (device not ready)
Ağu 20 00:28:28 yunus-Unknow kernel: blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Ağu 20 00:29:28 yunus-Unknow pulseaudio[1091]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Diğer konu açık kalabilir, eğer bununla ilgili bir öneri olursa diğer konudan dönüş yapabiliriz. Bağlantısı olabilir diye, özellikle bu konunun bir sonuca ulaşmasını bekledim.
Sanırım bu konu bir sonuca ulaştı. Bu durumda başlığı kilitleyebiliriz. Eğer tekrar açılmasını isterseniz, bu mesajdaki rapor et düğmesi ile bildirimde bulunabilirsiniz.
