Gönderen Konu: linux mint çöktü  (Okunma sayısı 8640 defa)
Çevrimdışı bluesbant
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
  • Dağıtım: linux mint 17 Cinnamon x64
linux mint çöktü
« : 19 Haziran 2014, 10:32:36 »
selamlar
bu sabah bilgisayarı açtıgımda cinnamon sadece çöktü yeniden başlatın ifadesini gördüm. Yeniden başlattıgımda ise yine aynı hatayı verip durdu. Şuan ekran kapkara. Birde ekran görüntüsü vereyim belki sorunumun çözülmesine yardımcı olur.
Ynt: linux mint çöktü
« Yanıtla #1 : 19 Haziran 2014, 10:36:22 »
Aşağıdaki komut ile Cinnamon ayarlarını sıfırlamayı deneyiniz.
Sonrasında oturumu kapatıp tekrar açınız.
Sorun bu şekilde çözülmezse aşağıdaki komutların çıktısını paylaşınız.
lspci | grep 'VGA|3D|Display'
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
« Yanıtla #2 : 19 Haziran 2014, 10:46:06 »
ilginiz için teşekkürler ama sonuç degişmedi. Verdiginiz kodların çıktısını paylaşıyorum.
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0".
« Yanıtla #3 : 19 Haziran 2014, 10:56:33 »
Sisteminizde 3D hızlandırma ile ilgili bir sorun var sanırım, aşağıdaki komutun çıktısını tekrar paylaşınız.
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
« Yanıtla #4 : 19 Haziran 2014, 10:57:27 »
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF119M [GeForce GT 520M] (rev a1)
« Yanıtla #5 : 19 Haziran 2014, 11:27:22 »
Buradaki konuyu incelemiş miydiniz? Eğer bağlantıdaki konuda anlatıldığı biçimde Bumblebee uygulamasını kurdu iseniz aşağıdaki komutların çıktılarını da paylaşınız.
optirun -vvv glxgears
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
« Son Düzenleme: 19 Haziran 2014, 12:16:20 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
« Yanıtla #6 : 19 Haziran 2014, 12:01:30 »
bumblebee uygumasını dün gece kurmuştum. Şimdi tekrar kurdum sanırım.. Ama yine aynı.. verdiginiz kodların çıktısı şu şekilde:
mehmet@mehmet-K53SJ ~ $ optirun -vvv glxgears
[  318.201378] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  318.201857] [ERROR]You've no permission to communicate with the Bumblebee daemon. Try adding yourself to the 'bumblebee' group
[  318.201869] [DEBUG]Socket closed.
[  318.201883] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
mehmet@mehmet-K53SJ ~ $ cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
KernelDriver=nvidia-current
PMMethod=auto
# default Xorg modules path
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
mehmet@mehmet-K53SJ ~ $ cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
mehmet@mehmet-K53SJ ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee'
« Yanıtla #7 : 19 Haziran 2014, 12:21:25 »
Aşağıdaki komutlar ile bumblebee uygulamasını tekrar kurmayı deneyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia nvidia-331 primus linux-headers-`uname -r`
Kurulum sonrası aşağıdaki komutların çıktılarını tekrar paylaşınız.
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
« Yanıtla #8 : 19 Haziran 2014, 14:34:04 »
hocam teşekkür ettim. uygulamayı tekrar kurup yeniden başlattım şimdilik eski haline geldi. :)
ilginizden dolayı teşekkürler.
« Yanıtla #9 : 19 Haziran 2014, 14:45:29 »
Rica ederiz, siz yine de çıktıları paylaşınız. Bakalım ayar dosyaları doğru yapılandırılmış mı?
Ayar dosyaları doğru yapılandırılmadığında Nvidia karta geçişte sorunlar olabiliyor.
Şu an Intel GPU aktif olduğundan, genel kullanımda sorun yaşamıyorsunuzdur.
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
« Yanıtla #10 : 19 Haziran 2014, 14:51:09 »
Tabiki paylaşayım buyrun :)
[ 1216.682873] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1216.683249] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 1216.683258] [DEBUG]Active configuration:
[ 1216.683262] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 1216.683266] [DEBUG] X display: :8
[ 1216.683269] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 1216.683273] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 1216.683276] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 1216.683279] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 1216.683283] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 1216.683286] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 1216.683371] [ERROR]No bridge found. Try installing primus or virtualgl.
[ 1216.683376] [DEBUG]Killing all remaining processes.
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
# server exits.
# be ignored.
Driver=
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
[driver-nvidia]
PMMethod=auto
[driver-nouveau]
PMMethod=auto
    Driver      "nvidia"
« Yanıtla #11 : 19 Haziran 2014, 14:57:49 »
En son komut çıktı vermiyor mu? Aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşınız bu durumda.
dpkg -l | grep nvidia
dpkg -l | grep bumblebee
İlk komutun çıktısında Nvidia karta geçerken köprü görevi görecek Primus'un kurulu olmadığı mesajı verilmiş.
Aşağıdaki komut ile paketi tekrar kurmayı deneyiniz.
sudo apt-get install --reinstall primus
  • İleti: 8
    • Mehmet NACAR
« Yanıtla #12 : 19 Haziran 2014, 15:11:02 »
çıktılar şöyle:
mehmet@mehmet-K53SJ ~ $ dpkg -l | grep nvidia
ii  nvidia-331                                                  331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
mehmet@mehmet-K53SJ ~ $ dpkg -l | grep bumblebee^C
verdiginiz kod ile primus'u tekrar kurdum..
« Yanıtla #13 : 19 Haziran 2014, 19:05:16 »
Aşağıdaki komutun çıktısını tekrar alalım.
