Gönderen Konu: [Çözüldü] Uzaktan Eğitimde Ekran kaydı ve Donma Sorunu  (Okunma sayısı 10009 defa)
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
  • Dağıtım: linuxmint 20 & LMDE4
  • Grafik Kartı: AMD ATI Radeon HD 5670
  • İşlemci: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Corona ile uzaktan eğitim sürecine geçiş yaşadığımız şu günlerde ders anlatımında hem linux-mint hem Lmde de yaşadığım sorun olarak video konferans ile beraber OBS, vokoscreen ya da kazam kullanırken bilgisayar kilitleniyor donuyor reset atmak zorunda kalıyorum. -Daha önce olmuyordu- Bu da ders kaydını iptal ediyor maalesef. İşin garibi bunu bazen yapıyor bazende yapmıyor. Çözüm konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2020, 16:52:26 Gönderen: zerrebey »
Ynt: Uzaktan Eğitimde Ekran kaydı ve Donma Sorunu
« Yanıtla #1 : 13 Ekim 2020, 21:58:57 »
Bağlantıdaki komutların çıktılarına bakalım.
[okay]Ekran Kartı ile İlgili Sorularda Verilmesi Gereken Çıktılar[/okay]
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #2 : 13 Ekim 2020, 23:34:35 »
seli@lmde4-ev:~$ inxi -SMGxx
System:
  Host: lmde4-ev Kernel: 4.19.0-11-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM
  Distro: LMDE 4 Debbie base: Debian 10.2 buster
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-MA785GT-UD3H
  serial: <root required> BIOS: Award v: F4 date: 12/03/2009
Graphics:
  Device-1: AMD Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730]
  vendor: Hightech Information System driver: radeon v: kernel
  bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:68d8
  Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1360x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD REDWOOD (DRM 2.50.0 / 4.19.0-11-amd64 LLVM 7.0.1)
  v: 3.3 Mesa 18.3.6 compat-v: 3.1 direct render: Yes
seli@lmde4-ev:~$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: AMD REDWOOD (DRM 2.50.0 / 4.19.0-11-amd64, LLVM 7.0.1)
    GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp,
seli@lmde4-ev:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Redwood XT [Radeon HD 5670/5690/5730]
seli@lmde4-ev:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1360 x 768, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected primary 1360x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 406mm x 229mm
   1360x768      60.02*+
   1024x768      75.03    60.00
   832x624       74.55
   800x600       75.00    60.32
   640x480       75.00    59.94
   720x400       70.08
seli@lmde4-ev:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
seli@lmde4-ev:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx|amdgpu'
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                  2.4.97-1                            amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                   2.4.97-1                            i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  xserver-xorg-video-amdgpu             18.1.99+git20190207-1               amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
seli@lmde4-ev:~$ dkms status
rtl8192eu, 5.6.4~ppa, 4.19.0-11-amd64, x86_64: installed
rtl8192eu, 5.6.4~ppa, 4.19.0-8-amd64, x86_64: installed
seli@lmde4-ev:~$
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2020, 00:48:17 »
Burada anlatıldığı biçimde, exa hızlandırmayı etkinleştirmeyi dener misiniz?
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2020, 09:46:59 »
~$ cat /var/log/Xorg.0.log | egrep 'DRI|Accel'
[     9.626] (**) RADEON(0): Option "AccelMethod" "exa"
[     9.626] (**) RADEON(0): Option "DRI" "2"
[     9.743] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[     9.743] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r600
[     9.743] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[     9.744] (**) RADEON(0): DRI3 disabled
[     9.745] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[     9.762] (II) Initializing extension DRI3
[    10.235] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    10.235] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[    10.235] (II) Initializing extension DRI2
[    10.715] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
Bu aktif olduğu anlamına geliyorsa durumu uzaktan yapıp bir test edip deneyeceğim.
İlginize teşekkür ederim, inşallah soruna çözüm olur.
Sonucu deneyip paylaşacağım..
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2020, 09:49:52 Gönderen: zerrebey »
« Yanıtla #5 : 14 Ekim 2020, 17:52:20 »
Evet bu çıktı, exa hızlandırmanın etkin olduğu anlamına gelir.
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #6 : 16 Ekim 2020, 11:32:40 »
İki ayrı gün denedim. İlk gün sorun vermedi çok sevindim. Ama ikinci gün daha bilgisayar açalı çok bir zaman da geçmemişti. Yine video konferans sırasında dondu. Resetlemek zorunda kaldım. Video kayıtlarının iptal olması en kötü durum.
Daha düşük donanımlı dizüstü bilgisayarda bu sorunları yaşamıyorum.
Masaüstü Sorunları:
-videokonferans(ekran paylaşım)+vokoscreen (pencere kaydı)= bir süre sonra donma (her zaman değil)
-videokonferans(ekran paylaşım)+OBS lmde magazaeski sürüm (pencere kaydı) = video aşırı yüklendi uyarısı ve panel tepside icon simgenin göründüğü halde tıklamayla açılmaması, pause modunun olmaması NOT: (En azından bunu ayarlayabilsek, uyarı verse de donmuyor)
-videokonferans(ekran paylaşım)+OBS lmde  flatpaksürüm (pencere kaydı) = grafik tableti devre dışı bırakması, kasma donma ve sistem tepsisinde icon gözükmemesi.
Teşekkür ederim, şimdiden vakit ayırdığınız... ayıracağınız  için.
« Yanıtla #7 : 16 Ekim 2020, 18:44:17 »
Aşağıdaki komutlarla, radeon sürücüsü için dinamik güç yönetimini pasifleştirmeyi deneyebilirsiniz.
echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX radeon.dpm=0"' | sudo tee  /etc/default/grub.d/radeondpm.cfg
sudo update-grub
Donma olarak tabir ettiğiniz sorun, sistemin takas alanını kullanmaya başlaması ile ilgili disk ve işlemci kullanımının artmasının sonucu da olabilir. Sistem Gözlemcisi ile, RAM ve takas alanı kullanımını da gözlemleyin. Donma sorununun, takas alanının kullanımına başlanması ile ilgili olduğunu farkederseniz, swappiness değerini 10 olarak ayarlamayı deneyebilirsiniz.
[Nasıl] Takas Alanı Kullanımını Ayarlama(Swappiness)
« Son Düzenleme: 16 Ekim 2020, 18:47:39 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #8 : 20 Ekim 2020, 09:02:24 »
Çok sağolun [member=8]Butterfly[/member]
Söylediklerinizi yaptım. Evet , takas alanından da epey kullanıyormuş. 10 değerine düşürünce sorun epey azaldı gibi oldu . Donma ve kilitlenme olayı yine oluyor ancak daha az oluyor, Eskisine nazaran durum daha iyi.
Hiçbir şey yapmazken boştayken  ram kullanımı %35  olmasını da size bir danışmak istiyorum.
Ayarları tekrar dediğiniz gibi yaptım ara sıra kilitlense de artık sorun çok büyük oranda çözüldü sayılır. Çok teşekkür ederim. Büyük sıkıntıdan kurardınız beni.
Başka yapılacak bir şey de yok galiba.
TEŞEKKÜRLER [member=8]Butterfly[/member]  iyiki varsın.
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2020, 16:52:09 Gönderen: zerrebey »
Ynt: [Çözüldü] Uzaktan Eğitimde Ekran kaydı ve Donma Sorunu
« Yanıtla #9 : 22 Ekim 2020, 00:36:12 »
Rica ederiz.
Sistemdeki RAM miktarını bilmeden yorumda bulunmak zor.
Bu kilitlenmeler, hâlâ takas alanı kullanılmaya başlandığında mı oluyor?
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #10 : 24 Ekim 2020, 00:11:23 »
  4gb
takas kullanımından kaynaklı kısmını çözdüğünüzü düşünüyorum ancak bazen daha vokoscreen açık değilken sadece vivaldi tarayıcı üzerinde ofis kullanımı yaparken de bazen kilitleniyor.
« Yanıtla #11 : 24 Ekim 2020, 00:44:25 »
Bunların her biri için ayrı konular açarsanız daha uygun olacaktır.
Sistem açılışında 4 GB. RAM'ın %35'i kullanılıyorsa, bir sorun olabilir. Bununla ilgili de yeni konu açmanız uygun olcaktır.
Uzaktan eğitim için kullandığınız yazılımlar ile ilgili sorun çözüldüyse, bu konuyu kilitleyebiliriz.
Çevrimdışı zerrebey
  • İleti: 61
« Yanıtla #12 : 24 Ekim 2020, 01:02:16 »
Çok sağ olun, Evet genel anlamda problem çözüldü, OBS son sürüm yazılımının icon tepsisinde gözükmemesi nedeniyle kayıt da zorluk çekince vokoscreen kullanmıştım ama o da  kasmıştı..  Onun dışında takas meselesi çok iyi oldu. Ram konusunda dediğinizi ayrı konu olarak açayım peki.
Teşekkür ederim tekrardan.
