Gönderen Konu: [Çözüldü] Tarayıcı ile film izlerken siyah olan yerlerden çıkan farklı renler  (Okunma sayısı 21604 defa)
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
Selamlar, Chrome veya Firefox ile Prime veya Netflix'den bir film izlediğim zaman genelde sahne ışığı azaldığında veya filmin karanlık olduğu anda ekranın siyah olan bölgelerinin içinde farklı koyu renkler büyük pikseller şeklinde beliriyor. Sizce bu neyden kaynaklanıyor olabilir?
Saygılarımla..
volkan@volcano:~$ inxi -SMGxx
System:
  Host: volcano Kernel: 5.4.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.6.7 wm: muffin dm: LightDM
  Distro: Linux Mint 20 Ulyana base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP EliteBook 8440p v: N/A
  serial: <superuser/root required> Chassis: type: 10
  Mobo: Hewlett-Packard model: 172B v: KBC Version 30.35
  serial: <superuser/root required> BIOS: Hewlett-Packard v: 68CCU Ver. F.60
  date: 11/11/2015
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GT218M [NVS 3100M] vendor: Hewlett-Packard driver: nvidia
  v: 340.108 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0a6c
  Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia
  unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1600x900~60Hz
  OpenGL: renderer: NVS 3100M/PCIe/SSE2 v: 3.3.0 NVIDIA 340.108
  direct render: Yes
volkan@volcano:~$ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: NVS 3100M/PCIe/SSE2
    GL_NV_ES1_1_compatibility, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
volkan@volcano:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT218M [NVS 3100M] (rev a2)
volkan@volcano:~$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1600 x 900, maximum 8192 x 8192
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 310mm x 174mm
   1600x900      60.00*+  40.00
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
volkan@volcano:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
volkan@volcano:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx|amdgpu'
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                          2.4.101-2                           amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                           2.4.101-2                           i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  nvidia-340                                    340.108-0ubuntu2                    amd64        NVIDIA binary driver - version 340.108
ii  nvidia-opencl-icd-340                         340.108-0ubuntu2                    amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-prime                                  0.8.14                              all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                           1.2.3                               all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                               440.82-0ubuntu0.20.04.1             amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  screen-resolution-extra                       0.18build1                          all          Extension for the nvidia-settings control panel
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                     19.1.0-1                            amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
volkan@volcano:~$ dkms status
nvidia-340, 340.108, 5.4.0-52-generic, x86_64: installed
« Son Düzenleme: 30 Ekim 2020, 14:43:40 Gönderen: welldive »
Sound of Blue
Tarayıcının adres satırına, aşağıdaki satırı yazın ve çalıştırın. Açılan ayarlar kısmından donanımsal hızlandırmayı pasifleştirmeyi deneyin.
chrome://settings/system
Çevrimdışı KT
  • İleti: 87
  • Selamlar..
    • Kagan Tanrisundu
  • Dağıtım: Linux Mint 19.03
  • Masaüstü Ortamı: Cinnamon 4.4.8
  • Grafik Kartı: ASUS RX570 ROG STRIX 8GB GDDR5 OC 256Bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X Quad-Core Processor × 4
Ek bilgi: Bende bu gibi ufak sorunlarla karşılaşmıştım zamanında! nvidia donanım sürücüsünün yazılım yükseltmeleri gelmiş'mi bir kontrol edin. '' Sistem ayarlarından / Sürücü Yöneticisi '' Çıkan liste de; şayet yürürlükte olan sürücüden daha yeni bir sürücü paketi var ise '' sistem son paketi önerir '' güncel sürücüyü devreye sokun. Biraz uzun sürebilir. İşlem bittiğinde yeniden başlatmak isteyecek. Ondan sonra gözlemleyin ve deneyin! Genelde güncellemelerden sonra gözden kaçabiliyor bu bölüm iyi günler.
Destek ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla..
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
Gününüz aydın olsun, bu önerdiğiniz yöntemi dah önce denemiştim fakat sorunum halla devam ediyor, bir işe yaramadı.
Sound of Blue
Aşağıdaki komutla çalıştırınca durum ne oluyor?
google-chrome --use-gl=desktop
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
Herşey birbirine girdi Üstadım
volkan@volcano:~$ google-chrome --use-gl=desktop
Opening in existing browser session.
Sound of Blue
Bu sorun diğer tarayıcılarda var mı, örneğin Firefox'ta?
Sorun Chrome tarayıcısında sonradan mı ortaya çıktı, yani uygulama ile ilgili bir güncelleme ile mi oluştu?
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
Günaydın, evet Firefox'ta da aynı sorun devam ediyor. Dün sıfırdan Mint kurup denedim yine aynı. Acaba benim ekran mı yavaş yavaş ömrünü tüketiyor?
Çok teşekkürler cevabınız için, ekran kartımın sürücüsü yeni.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2020, 07:07:57 Gönderen: welldive »
Sound of Blue
Çevrimdışı KT
  • İleti: 87
  • Selamlar..
    • Kagan Tanrisundu
google Chrome büyük olasılıkla kendi sayfasından .deb uzantısıyla kurdunuz. Linux ün yazılım yöneticisinde olan '' Chromium-browser '' da yüklü ise; bu iki program ortak çalışan dosyaları mevcut! Bu iki ayrı yazılım birbirlerini etkiliyor olabilir. Şayet yüklü ise '' Chromium-browser '' kaldırarak deneyin.
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
Chromium bende yüklü değil dostum yardımın için çok teşekkür ederim.
Sound of Blue
Çevrimdışı KT
  • İleti: 87
  • Selamlar..
    • Kagan Tanrisundu
Ekran kartında sorun olsa oyun kesinlikle açamazsınız; oyundan atar. Böyle bir durum oldu mu? Ekran kartı kademe kademe ölmez bozulursa direk gider sistemi açamazsınız görüntü alamazsınız. Aklıma gelmişken Adobe Flash Player ı artık tarayıcılar kullanamayacaklar 30 ekim itibariyle yazılımsal uyumsuzluklar olası! Hala flash player le çalışan web siteleri ve sosyal medyalar var ortalık kaosa dönüşebilir! Tarayıcılar kendi çözümlerini geliştirmeye başladı ama google chrome ve firefox Adobe nin flash player i ni kullanmıyordu biliyorum. Son aklıma gelen olasılık da HDMI Kablosu ile bir tv ye takın aynı bozulma ondada oluyor mu gözlemleyin. Ekran kartının çözünürlüğünü değiştirerek düşürerek deneyin! Aklıma başka bir olasılık gelmiyor. Rica ederim iyi akşamlar.
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2020, 21:52:48 Gönderen: KT »
Chrome uygulamasını aşağıdaki komutlarla sırasıyla açmayı deneyebilirsiniz. Bu komutlardan herhangi birisi ile sorun çözülüyor mu?
1. Komut
google-chrome --disable-gpu
2. Komut
google-chrome  --use-cmd-decoder=validating --use-gl=desktop
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
1. Komut
2. Komut
Hayır Üstadım, iki komutu da sırası ile denedim sorun aynı şekilde, işin ilginci filmin gündüz sahnesi cam gibi ama gece sahnelerinde sanki siyahlıkların içinden kare kare daha koyu renkler beliriyor. Bu olayın Linux ile bir ilgisi varmı diye Windows kurdum makinama ve orada Chrome ile Prime daki filmin aynı gece sahnesini açtım sorun orada da baş gösterdi.
Sound of Blue
Çevrimdışı KT
  • İleti: 87
  • Selamlar..
    • Kagan Tanrisundu
youtube da da oluyor mu bu sorunlar denediniz mi? Netflix de başka filmler de de oldu mu bu durum denediniz mi? Bence bu flash player sorunu gibi ama bilemem. Hazır windows kurdunuz madem FurMark testi yaparak ekran kartının sağlam olup olmadığını test edin. adresinden https://geeks3d.com/furmark/ indirebilirsiniz.
Çevrimdışı welldive
  • İleti: 16
  • İşlemci: Intel
Youtube ve Netflix'te de aynı sorun devam ediyor. Sahne karardığı zaman, siyah bölgelerde piksel piksel farklı koyu renkler beliriyor. Gölgelendirme ile ilgili sorunda var, siyah yüzeye filmin sahnesinde ışık vurduğun da ise etraf garip renklere bürünüyor.
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2020, 16:09:34 Gönderen: welldive »
Sound of Blue
