Gönderen Konu: [Çözüldü] HP laptop için SSD ve RAM yükseltme  (Okunma sayısı 7108 defa)
Çevrimdışı mcortuk
  • İleti: 43
  • Dağıtım: Linux Mint 17.1 Rebecca
  • Masaüstü Ortamı: Gnome
« : 17 Kasım 2020, 10:12:37 »
Herkese hayırlı sabahlar.
Elimde HP HP 15-bw0xx serisi dizüstü bilgisayar var. Üzerinde 1 TB HDD, 4 GB RAM mevcut. Win10 ve zorin os yüklü ama yavaş çalışıyor. SSD ve RAM yükseltmek ve bunu da internetten sipariş verip kendim yapmak istedim ama donanımdan da çok anlamıyorum aslında. İnternet üzerinden biraz araştırma sonrası bazı şeyleri buldum, bazılarını bulamadım. Aşağıda bilgisayarımın bulabildiğim bazı özelliklerini veriyorum. Sorularım şöyle;
1- SATA bağlantısı 2'mi 3'mü bulamadım. SATA 2 ise SSD konusunda çok seçici olmayacağım. Şu anda kinston 480 GB veya Samsung 500 GB arasındayım ama önerilere açığım.
2- Gördüğüm kadarıyla 64 GB kadar RAM desteği var. Şu anda 4 GB DDR4 mevcut ve 2 slot var. Ama eşdeğer olması için 1866 MHz 4 GB DDR4 internette bulamadım. İki tane RAM almak istemiyorum. Ne önerirsiniz?
Düzeltme: Bu arada araştırmaya devam ederken HP sitesinde tek slot olduğunu ve 8 GB desteklediğini söylemişler (https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware-and-Upgrade-Questions/Upgrading-RAM-For-BW0xx/td-p/6785846), başka yerlerde çift slot vs. En iyisi açıp bakayım dedim, uygun bir tornavida bulmam lazım. Tek slot ise 1*8 GB RAM DDR4 almam gerekecek sanırım. Bu konuda da öneriniz varsa memnun olurum.
sudo dmidecode -t 16 ve sudo lshw -shortkod çıktıları:
# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.0 present.
Handle 0x0020, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
   Use: System Memory
   Error Correction Type: None
   Maximum Capacity: 64 GB
   Error Information Handle: No Error
   Number Of Devices: 2
[code]
sudo lshw -short
[font=verdana][size=2px]
[code]
H/W path         Device      Class          Description
                             system         HP Laptop 15-bw0xx (2CL48EA#AB8)
/0                           bus            8330
/0/0                         memory         128KiB BIOS
/0/4                         processor      AMD A6-9220 RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G
/0/4/5                       memory         160KiB L1 cache
/0/4/6                       memory         1MiB L2 cache
/0/20                        memory         4GiB System Memory
/0/20/0                      memory         SODIMM DDR Synchronous [empty]
/0/20/1                      memory         4GiB SODIMM DDR4 Synchronous Unbuffered (Unregistered) 1866 MHz (0,5 ns)
/0/100                       bridge         Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Complex
/0/100/0.2                   generic        Family 15h (Models 60h-6fh) I/O Memory Management Unit
/0/100/1                     display        Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics]
/0/100/1.1                   multimedia     Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
/0/100/2.1                   bridge         Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
/0/100/2.2                   bridge         Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
/0/100/2.2/0     enp2s0      network        RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
/0/100/2.4                   bridge         Family 15h (Models 60h-6fh) Processor Root Port
/0/100/2.4/0     wlp3s0      network        Realtek Semiconductor Co., Ltd.
/0/100/8                     generic        Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/100/9.2                   multimedia     Family 15h (Models 60h-6fh) Audio Controller
/0/100/10                    bus            FCH USB XHCI Controller
/0/100/10/0      usb2        bus            xHCI Host Controller
/0/100/10/0/1                multimedia     HP Webcam
/0/100/10/1      usb3        bus            xHCI Host Controller
/0/100/11                    storage        FCH SATA Controller [AHCI mode]
/0/100/12                    bus            FCH USB EHCI Controller
/0/100/12/1      usb1        bus            EHCI Host Controller
/0/100/12/1/1                bus            USB hub
/0/100/12/1/1/4              communication  802.11n WLAN Adapter
/0/100/14                    bus            FCH SMBus Controller
/0/100/14.3                  bridge         FCH LPC Bridge
/0/101                       bridge         Family 15h (Models 60h-6fh) Host Bridge
/0/102                       bridge         Family 15h (Models 60h-6fh) Host Bridge
/0/103                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/104                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/105                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/106                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/107                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/108                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/109                       bridge         Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
/0/1             scsi0       storage
/0/1/0.0.0       /dev/sda    disk           1TB ST1000LM035-1RK1
/0/1/0.0.0/1                 volume         259MiB Windows FAT volume
/0/1/0.0.0/2     /dev/sda2   volume         15MiB reserved partition
/0/1/0.0.0/3     /dev/sda3   volume         683GiB Windows NTFS volume
/0/1/0.0.0/4     /dev/sda4   volume         979MiB Windows NTFS volume
/0/1/0.0.0/5     /dev/sda5   volume         13GiB Linux swap volume
/0/1/0.0.0/6     /dev/sda6   volume         233GiB EXT4 volume
/0/2             scsi1       storage
/0/2/0.0.0       /dev/cdrom  disk           DVDRW GUE1N
/1                           power          JC04041
« Son Düzenleme: 30 Kasım 2020, 17:09:15 Gönderen: mcortuk »
Çevrimdışı MehmetGodeler
  • İleti: 17
  • Grafik Kartı: Radeon HD 5450
  • İşlemci: i3 2100
Ynt: HP laptop için SSD ve RAM yükseltme
« Yanıtla #1 : 23 Kasım 2020, 10:32:27 »
Merhaba. Çok yüksek ihtimalle çift slottur. SSD olarak samsung en iyisidir. Sata 2 ise o bilgisayar bayağı eski galiba bu kadar yatırım yapmaya değeceğini düşünmüyorum. Bu arada windows kullanıyorsan hwinfo ile bu linkteki gibi bakabilirsin staa desteğine. Linux için pek bir bilgim yok maalesef.
https://teknodestek.com.tr/anakartin-sata-3-destekledigi-nasil-anlasilir/
Çevrimdışı mcortuk
  • İleti: 43
« Yanıtla #2 : 23 Kasım 2020, 17:01:16 »
HP'nin arkasını açmak zormuş. Kırılacak gibi oldu, sökmekten vazgeçtim. Bir tamircide sökülecek artık. Cihaz çok eski değil aslında. 1,5 yıl önce aldım.
Kapağı açınca slot görürüz sanırım. SATA 2'mi 3'mü olduğunu da kapak açılınca anlarız sanırım ama linux'ta açmadan nasıl anlaşılır bilemedim.
Bu arada cevabınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2020, 18:07:46 »
[member=1207]mcortuk[/member]
Sanıyorum
dmesg | grep SATA ile mümkün görmeniz.
Eğer
dmesg: çekirdek tampon belleği okunamadı: İşleme izin verilmedi gibi bir uyarı verirse ,
sudo sysctl kernel.dmesg_restrict=0 deyip tekrar deneyebilrsiniz.
Bende bu şekilde bir çıktı veriyor.
[    1.305971] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 4 ports 6 Gbps 0x7 impl SATA mode
[    1.311044] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf42b000 port 0xdf42b100 irq 126
[    1.311045] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf42b000 port 0xdf42b180 irq 126
[    1.311047] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf42b000 port 0xdf42b200 irq 126
[    1.625595] ata3: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.625611] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.625624] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8142/~/difference-between-sata-i%2C-sata-ii-and-sata-iii
« Son Düzenleme: 25 Kasım 2020, 18:08:54 Gönderen: Leopard »
Çevrimdışı mcortuk
  • İleti: 43
« Yanıtla #4 : 26 Kasım 2020, 18:49:41 »
Teşekkür ederim. Komut çalışıyor. Çıktısı şöyle: (Anladığım kadarıyla SATA 3'müş. Başkaca ne ifade ediyor bilemedim.)
[    1.794750] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    1.819675] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf046c000 port 0xf046c100 irq 19
[    1.819678] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xf046c000 port 0xf046c180 irq 19
[    2.294271] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.294293] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Düzenleme: Yazıtipi
Dipnot: Özel bir sebep yoksa varsayılan yazıtipini kullanınız.
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2020, 07:30:39 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı meda
  • İleti: 408
  • Grafik Kartı: GT 940MX
  • İşlemci: İ7 7500U
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2020, 11:40:37 »
Aşağıdaki bağlantılardan ürün bilginizi girdikten sonra çok yüksek doğrulukta öneride bulunuyor.
https://www.crucial.com/store/advisor?cm_re=homepage-_-hero-_-combobox-selector-btn
https://www.kingston.com/tr
                   Orhan VELİ"
