Gönderen Konu: [Çözüldü] Mint 20.1 Cinnamon Uygulamaların Geç Açılması Sorunu  (Okunma sayısı 7081 defa)
Çevrimdışı cashflow67
  • İleti: 33
  • Dağıtım: Mint Cinammon 20.1
  • Masaüstü Ortamı: Cinammon
  • Grafik Kartı: Intel HD 5600 ve GTX960M 2GB DDR5 128bit
  • İşlemci: Intel i7-5700HQ 2.70-3.5 Ghz
Merhabalar. Windows 10'un yanına kurduğum sistemimde uygulamaları açarken aşırı bir yavaşlık ve geç boot sorunu gözlemliyorum. Ureadhead uygulamasını kurdum ama yararı olmadı. Swappines 10 olarak ayarladım. En son meta nvdia sürücüsünü kullanıyorum. Tek bir uygulama değil tüm uygulamaları açarken çok geç açıyor ve sistem çok geç boot ediliyor. Sistemimi SSD'ye de kurduğumda aynı sorunu yaşıyorum. Ram ve işlemcimin yeterli olduğunu düşünüyorum fakat anlamadığım bir sorun var. Şu anda sistemim HDD üzerinde kurulu. Acaba sorun ne olabilir?
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ inxi -Fxxz
System:
  Kernel: 5.4.0-64-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 4.8.6 wm: muffin dm: LightDM
  Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: Micro-Star product: PE60 2QE v: REV:1.0
  serial: <filter> Chassis: type: 10 serial: <filter>
  Mobo: Micro-Star model: MS-16J2 v: REV:0.B serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: E16J2IMS.119 date: 07/05/2016
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 32.6 Wh condition: 33.1/42.4 Wh (78%) volts: 12.1/10.8
  model: MSI BIF0_9 serial: N/A status: Unknown
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i7-5700HQ bits: 64 type: MT MCP
  arch: Broadwell rev: 1 L2 cache: 6144 KiB
  flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  bogomips: 43100
  Speed: 798 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 799
  3: 798 4: 799 5: 798 6: 798 7: 798 8: 798
Graphics:
  Device-1: Intel HD Graphics 5600 vendor: Micro-Star MSI driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1612
  Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] vendor: Micro-Star MSI
  driver: N/A bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:139b
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5600 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Broadwell-U Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:160c
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
  vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:8c20
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-64-generic
Network:
  Device-1: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi v: kernel port: 4000
  bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:08b3
  Device-2: Qualcomm Atheros Killer E220x Gigabit Ethernet
  vendor: Micro-Star MSI driver: alx v: kernel port: 3000 bus ID: 04:00.0
  chip ID: 1969:e091
Drives:
  Local Storage: total: 1.02 TiB used: 12.74 GiB (1.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: HyperX Fury 3D 120GB
  size: 111.79 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: <filter> temp: 22 C
  ID-2: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630
  size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: <filter> temp: 29 C
Partition:
  ID-1: / size: 450.14 GiB used: 12.73 GiB (2.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: 27.8 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 232 Uptime: 13m Memory: 15.53 GiB used: 1.16 GiB (7.4%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ inxi -SMGxx
System:
  Host: murat-PE60-2QE Kernel: 5.4.0-64-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 4.8.6 wm: muffin dm: LightDM
Machine:
  serial: <superuser/root required> Chassis: type: 10
  serial: <superuser/root required> UEFI: American Megatrends
Graphics:
  direct render: Yes
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ glxinfo | grep render
    GLX_MESA_query_renderer, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method,
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 5600 (BDW GT2)
    GL_INTEL_blackhole_render, GL_INTEL_performance_query,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_image, GL_NV_depth_clamp,
    GL_NV_compute_shader_derivatives, GL_NV_conditional_render,
    GL_EXT_read_format_bgra, GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness,
    GL_EXT_texture_view, GL_EXT_unpack_subimage, GL_INTEL_blackhole_render,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_draw_buffers, GL_NV_fbo_color_attachments,
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 5600 (rev 0a)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 960M] (rev a2)
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1920x1080     60.02*+  60.01    59.97    59.96    59.93    47.99
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx|amdgpu'
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.102-1ubuntu1~20.04.1                amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                        2.4.102-1ubuntu1~20.04.1                i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-460:amd64                   460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-460                       460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-460:amd64                460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-460:i386                 460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-460:amd64                 460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-460:i386                  460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-460:amd64                 460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-460:i386                  460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-extra-460:amd64                  460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        Extra libraries for the NVIDIA driver
ii  libnvidia-fbc1-460:amd64                   460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-460:i386                    460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-460:amd64                     460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-460:i386                      460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-460:amd64                   460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-460:i386                    460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-460                   460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-460                            460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-460                          460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-460                   460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-460                   460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.14                                  all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-prime-applet                        1.2.6                                   all          An applet for NVIDIA Prime
ii  nvidia-settings                            440.82-0ubuntu0.20.04.1                 amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-460                           460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  screen-resolution-extra                    0.18build1                              all          Extension for the nvidia-settings control panel
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                  19.1.0-1                                amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-460              460.32.03-0ubuntu0.20.04.1              amd64        NVIDIA binary Xorg driver
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ dkms status
nvidia, 460.32.03, 5.4.0-64-generic, x86_64: installed
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ inxi -Sr
System:
  Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Repos:
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/libreoffice-libreoffice-7-0-focal.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/libreoffice-7-0/ubuntu focal main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/linuxmint-tr-lm20-fixes-focal.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/lm20-fixes/ubuntu focal main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
  1: deb http://packages.linuxmint.com ulyssa main upstream import backport
  2: deb http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
  3: deb http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-focal.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu focal main
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ sudo apt-get update
Aynı:  1 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu focal InRelease
Aynı:  2 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu focal-updates InRelease
Aynı:  3 http://ubuntu.saglayici.com/ubuntu focal-backports InRelease
Aynı:  4 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Aynı:  5 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/libreoffice-7-0/ubuntu focal InRelease
Yoksay:6 http://packages.linuxmint.com ulyssa InRelease
Aynı:  7 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Aynı:  8 http://ppa.launchpad.net/linuxmint-tr/lm20-fixes/ubuntu focal InRelease
Aynı:  9 http://packages.linuxmint.com ulyssa Release
Aynı:  10 http://ppa.launchpad.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu focal InRelease
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ sudo apt-get install -f
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 24 Ocak 2021, 13:12:40 Gönderen: cashflow67 »
I aspire to inspire before I expire...
Ynt: Mint 20.1 Cinnamon Uygulamaların Geç Açılması Sorunu
« Yanıtla #1 : 23 Ocak 2021, 20:35:39 »
Size de merhaba,
Bildiğiniz üzere forumda aynı konu altında farklı soru ya da sorunları konuşmuyoruz. Bu sebeple konu başlığını değiştirdim. Açılış sorunu için, buradaki mesajda istenen komut çıktıları ile, uygun forum bölümünde yeni bir konu açabilirsiniz. Bu konuya uygulamaların geç açılması sorunu üzerinden devam edelim.
Sisteminizde işlemci büyük ihtimalle güç tasarrufu kipinde çalıştığı için, uygulamaların yavaş açılması sorununu yaşıyorsunuz. Teyit için aşağıdaki komutların çıktılarını paylaşın.
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_available_governors
« Son Düzenleme: 23 Ocak 2021, 20:37:13 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 33
« Yanıtla #2 : 24 Ocak 2021, 11:13:39 »
İlginiz için teşekkür eder, hata için özür dilerim. Forumda açılmış olan diğer konuları denemiştim açılış yavaşlığı konusunda ama çözüme ulaşamadım. Bilmiyorum belki yanlış yaptığım bir şey vardır.
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
powersave
murat[member=289]murat[/member]-PE60-2QE:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_available_governors
performance powersave
« Yanıtla #3 : 24 Ocak 2021, 11:53:30 »
CPU güç tasarrufu kipinde görünüyor. Aşağıdaki komutla cpupower-gui paketini yükleyin ve menüden aratıp açın.
sudo apt install cpupower-gui
Arayüzden performans kipini seçin. Performans kipi ile sonucu gözlemleyip, geri dönüş yapın.
  • İleti: 33
« Yanıtla #4 : 24 Ocak 2021, 12:20:49 »
All cpus seçeneğini aktif etmeli miyim?
« Yanıtla #5 : 24 Ocak 2021, 12:34:17 »
Evet.
  • İleti: 33
« Yanıtla #6 : 24 Ocak 2021, 12:37:55 »
Uygulama açılış hızım neredeyse %300 hızlandı. Tıkladığım anda açılıyor. Bunu her boottan sonra manuel mi ayarlamam gerekiyor? Ayrıca On demand seçeneği yok herhalde değil mi? Yani yüke göre işlemci frekansını ve governor ayarlaması yapması için?
« Yanıtla #7 : 24 Ocak 2021, 12:41:19 »
Forumda güç yönetimi için TLP kurulumu ve yapılandırmasını içeren bir konu mevcut. İlgili konuda sorularınızın cevapları da bulunmakta, konuya forum içi arama ile kolayca ulaşabilirsiniz.
  • İleti: 33
« Yanıtla #8 : 24 Ocak 2021, 13:12:19 »
TLP uygulaması sorunumu çözdü. Aslında yeni mint sürümlerinde bu özellik dahil edilse çok iyi olacak. Her kurulumdan sonra tekrar aynı uygulamayı yüklemek yorucu olabilir. İlginiz için teşekkürler.
