Gönderen Konu: BIOS (UEFI donanimi olmayan) bilgisayara yazilimsal UEFI kurulabilir mi?  (Okunma sayısı 5984 defa)
Çevrimdışı evrenso
  • İleti: 21
  • Dağıtım: Mint 22 Wilma
  • Masaüstü Ortamı: Xfce 64 bit
  • Grafik Kartı: Intel Corp. Mobile GM965/GL960 Integ. Graphics ...
  • İşlemci: Intel Core2 Duo T6570 bits: 64, 2x2,1MHz
Yasadigim sorunlar nedeniyle bilgisayarimi flas bellekten calistirabiliyorum ve dili Turkce'ye ayarlayamiyorum; Turkce harf kullanamadigim icin kusura bakmayin.
Sorumla ilgili olmasa da bu soruya nasil geldigimi kisaca anlatayim: Mint 18.2 Cinnamon kullanirken once Firefox'ta bazi sayfalarin eksik gorunmesi vb. sorunlar basladi. Firefox guncelledim bu kez sandbox ozelligi nedeniyle video izlerken (bilgisayarim cok eski oldugu icin) islemci yetersiz kaldi. Forumlarda buldugum cozumler ise yaramadi. Ben de belki Mint'i guncellersem isim kolaylasir diye 22 Xfce kurmaya kalktim. Sabit diskimde yeterli yer acmak icin de bilgisayarla beraber gelmis olan Windows bolumunu de silecek sekilde tek sistem olarak kurdum. Ancak bu surum sadece UEFI destekliyormus. Bu nedenle, kurulumu tamamlasam da boot yapamiyor. Benim bilgisayarimda UEFI donanimi yok.
Flas bellekten actigim Xfce arayuzlu sistemde Boot Repair (baslatici onarimi) aracini gorunce onu calistirdim ve soyle bir yanit aldim:
Blockers in case of suggested repair: ______________________________________
 The current session is in BIOS-compatibility mode. Please disable BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode in your UEFI firmware, and use this software from a live-CD (or live-USB) that is compatible with UEFI booting mode. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode. This will enable this feature.
Final advice in case of suggested repair: __________________________________
Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the Linux Mint 22 Wilma (22) entry (sda3/efi/****/grub****.efi (**** will be updated in the final message) file) !
The boot of your PC is in BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode. You may want to retry after changing it to UEFI mode.
Bilgisayarimin baslaticisini UEFI olarak ayarlamami istiyor ki benim cihazda bu mumkun degil.
Cikis yolu ararken basliktaki soruya geldim. Belki de komiktir, bilemiyorum. Belki diger bir cozum BIOS destekleyen daha eski bir Mint surumu kurmaktir.
Sistem ozellileri (live USB ile acilan sistemin raporu):
System:
  Kernel: 6.8.0-38-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0 clocksource: tsc
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 tk: Gtk v: 3.24.41 wm: xfwm4 v: 4.18.0 with: xfce4-panel vt: 7
    dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble
Machine:
  Type: Other-vm? System: Acer product: Aspire 5315 v: V1.45 serial: <superuser required>
  Mobo: Acer model: Acadia v: V1.45 serial: <superuser required> uuid: <superuser required>
    BIOS: Acer v: 1.45 date: 11/10/2008
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 19.7 Wh (100.0%) condition: 19.7/44.4 Wh (44.3%) volts: 11.9 min: 11.1
    model: SANYO GC86508SAT0 type: Li-ion serial: N/A status: full
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core2 Duo T6570 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported> arch: Penryn
    rev: A cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 2095 min/max: 2000/2001 boost: enabled cores: 1: 2095 2: 2095 bogomips: 8379
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3
Graphics:
  Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics vendor: Acer Incorporated ALI driver: N/A
    arch: Gen-4 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:2a02 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 compositor: xfwm4 v: 4.18.0
    driver: X: loaded: vesa unloaded: fbdev,modesetting dri: swrast gpu: N/A display-ID: :0.0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1024x768 s-dpi: 78 s-size: 333x212mm (13.11x8.35") s-diag: 395mm (15.54")
  Monitor-1: default res: 1024x768 size: N/A modes: N/A
  API: EGL v: 1.5 platforms: device: 0 drv: swrast surfaceless: drv: swrast x11: drv: swrast
    inactive: gbm,wayland
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes
    renderer: llvmpipe (LLVM 17.0.6 128 bits) device-ID: ffffffff:ffffffff
Audio:
  Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
    bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:284b class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.8.0-38-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
    2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
Network:
  Device-1: Broadcom NetLink BCM5906M Fast Ethernet PCI Express vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: N/A bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 14e4:1713
    class-ID: 0200
  IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter vendor: AMBIT Microsystem
    AR5BXB63 802.11bg NIC driver: ath5k v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 06:00.0
    chip-ID: 168c:001c class-ID: 0200
  IF: wlp6s0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-1: enx020236373167 state: unknown speed: -1 duplex: half mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Samsung Galaxy series misc. (tethering mode) driver: rndis_host v: kernel type: USB
    rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 5-3:7 chip-ID: 04e8:6863 class-ID: 0a00
    serial: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 78.37 GiB used: 618.8 MiB (0.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK8046GSX size: 74.53 GiB speed: 1.5 Gb/s tech: N/A
    serial: <filter> fw-rev: 3J scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: DataTraveler 2.0 size: 3.84 GiB type: USB rev: 2.0
    spd: 480 Mb/s lanes: 1 tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 5.00 scheme: MBR
Partition:
  ID-1: / size: 1.45 GiB used: 412.3 MiB (27.8%) fs: overlay source: ERR-102
  ID-2: /var/log size: 1.11 GiB used: 16.6 MiB (1.5%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 1.86 GiB used: 602.2 MiB (31.6%) priority: -2 dev: /dev/sda2
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1
    chip-ID: 1d6b:0001 class-ID: 0900
  Hub-2: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
    chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
  Hub-3: 3-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1
  Hub-4: 4-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1
  Hub-5: 5-0:1 info: full speed or root hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
  Device-1: 5-1:2 info: Toshiba Kingston DataTraveler 102/2.0 / HEMA Flash Drive 2 GB PNY
    Attache 4GB Stick type: mass storage driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
    lanes: 1 power: 200mA chip-ID: 0930:6545 class-ID: 0806 serial: <filter>
  Device-2: 5-3:7 info: Samsung Galaxy series misc. (tethering mode) type: bluetooth,CDC-data
    driver: rndis_host interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 96mA chip-ID: 04e8:6863
    class-ID: 0a00 serial: <filter>
  Hub-6: 6-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1
  Hub-7: 7-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1
  Device-1: 7-1:2 info: HP HP USB Optical Mouse type: mouse driver: hid-generic,usbhid
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 03f0:6a41 class-ID: 0301
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 58.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Repos:
  Packages: pm: dpkg pkgs: 1966
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
    1: deb cdrom:[Linux Mint 22 _Wilma_ - Release amd64 20240721]/ noble contrib main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
    1: deb http: //packages.linuxmint.com wilma main upstream import backport
    2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble main restricted universe multiverse
    3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ noble-security main restricted universe multiverse
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-noble.list
    1: deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/yannubuntu-boot-repair-noble.gpg] https: //ppa.launchpadcontent.net/yannubuntu/boot-repair/ubuntu noble main
Info:
  Memory: total: 3 GiB available: 2.89 GiB used: 2.24 GiB (77.3%)
  Processes: 239 Power: uptime: 4h 41m states: freeze,mem,disk suspend: deep wakeups: 0
    hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical
  Compilers: gcc: 13.2.0 Client: Unknown python3.12 client inxi: 3.3.34
Çevrimdışı evrenso
  • İleti: 21
Şu sonuçlara ulaştım:
1. Önce bir yanlışlığımı düzelteyim: Linux Mint 22 UEFI donanımı olmayan (eski tip, yani sade BIOS, diğer bir deyişle "legacy") bilgisayarlarda çalışabiliyor ama 21. ve 22. sürümlerde kurulum sihirbazı bunu gözardı ederek diskte UEFI bölümü oluşturuyor; elle bölümlendirmede de UEFI bölümü oluşturmazsanız uyarı yaparak yanlış yönlendiriyor. Bunun çözümü elle bölümlendirme yapmak ve uyarıyı dikkate almayarak eskiden olduğu gibi ilk başa / (root, kök) bölümünü kurmak. Benim yaptığım gibi ayrıca bir /home ve bir de swap bölümü oluşturup oluşturmamak size kalmış. Önemli ayrıntı!: Kurucu sihirbazını çalıştırmadan önce "canlı USB bellek veya CD" ile çalışırken GParted uygulaması ile (kurulum yapacağınız) sabit diskinizin "bölümleme tablosunu (partition table)" "msdos" olarak değiştirmelisiniz. Bu işlem bütün diski sileceği için bilgilerinizi önceden yedekleyin!
Daha güzel bir anlatım İngilizce olarak şurada: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=2553902#p2553902
2. Başlıktaki soruya yanıt: Evet yapılabiliyor. https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/159955788 coreboot, Libreboot, OpenBIOS, SeaBIOS ve tianocore-edk2 gibi açık kaynaklı sistem başlatıcılar var, ancak uygulaması hiç kolay değil. Anladığım kadarıyla programlayıcı adı verilen bir elektronik alet takılıyor bilgisayara.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2024, 04:58:18 Gönderen: evrenso »
