Gönderen Konu: 3D accleration hatası  (Okunma sayısı 26906 defa)
Çevrimdışı Muhammed Ali
  • İleti: 161
  • Dağıtım: Linux mint 17.3
Ynt: 3D accleration hatası
« Yanıtla #15 : 09 Temmuz 2014, 16:08:34 »
Hocam verdiğiniz komutla directx9 u kurdum 104 mb lik bir dosya indirdi, kurdu sonra denedim oyun açılmadı. Verdiğiniz bağlantıdaki resimde olduğu gibi bende de d3dx9_24 doğal dı. Ordaki bağlantıyı açtım ve adım adım hepsini yaptım. Sadece en sonda dxdiag.exe yi açıp ayarlama yapamadım. Ama oyun hala aynı hatayı veriyor. Vaz mı geçsem ne yapsam?
« Yanıtla #16 : 09 Temmuz 2014, 16:52:08 »
https://www.youtube.com/watch?v=g05QIvD9Fg8#t=154
böyle bir video var ama işteyim izlemedim, windows tarafında da aynı sorun yaşanıyormuş çözüm yolu göstermişer, linux tarafında işe yararmı bilemiyorum.
  • İleti: 161
« Yanıtla #17 : 10 Temmuz 2014, 03:34:27 »
Maalesef hocam bu da işe yaramadı bir de oyunun kendi yapımcılarına sordum bakalım ne zaman dönerlerse artık, ama ben linux'a kurduğum için bir cevap verfebileceklerini sanmıyorum. :-\
« Yanıtla #18 : 10 Temmuz 2014, 09:50:59 »
Uygulamayı uçbirimden çalıştırırsanız, sorunu çözmeye yardımcı olabilecek bir ipucu yakalama imkanı olabilir. Bunun için uçbirime wine yazınız ve uygulamanın .wine (gizli) dizinininde bulunan çalıştırma dosyasını uçbirime sürükleyip bırakınız.
wine /uygulama/çalıştırma/dosyası.exe/sürükle/bırak
Uygulamayı uçbirimde oluşan komut ile başlatmayı deneyiniz ve aldığınız çıktıları paylaşınız.
  • İleti: 161
« Yanıtla #19 : 11 Temmuz 2014, 02:37:30 »
kakashi@kakashi-23 ~ $ sudo wine '/home/kakashi/.wine/drive_c/Joygame/Goley/Goley.exe'
[sudo] password for kakashi:
wine: /home/kakashi/.wine is not owned by you
« Yanıtla #20 : 11 Temmuz 2014, 03:16:14 »
Neden sudo komutunu kullandınız? Yönetici haklarıyla çalıştırmamanız gerekiyor, aldığınız mesaj bununla ilgili sanırım.
  • İleti: 161
« Yanıtla #21 : 11 Temmuz 2014, 14:56:57 »
.wine dizininin home dizini altında olduğunu unutmuşum. sudo kullanmadan dediğiniz işlemi uyguladım oyun açıldı dün oyuna yama geldiydi. Oyun onu indirmeye çalıştı ama beceremedi bir hata verdi. Bir daha denedim yine aynı hata, en son bir daha denedim hiç oyun açılmıyor bile şuan küçük bir hata penceresi açıldı hatayı yazmaya çalışacağım çünkü kopyalamıyor;
An internal exception occured (Adress:0x7b87b436)Please; contact support@oreans.com. Thank you!
  • İleti: 161
« Yanıtla #22 : 13 Temmuz 2014, 10:45:19 »
Hocam deneme amaçlı kurduğum cinnamon un hafızası tükendi ben de biçimlendirip mate kurdum, işlemleri baştan uygulayıp size sonucu haber veririm.
  • İleti: 161
« Yanıtla #23 : 14 Temmuz 2014, 20:02:37 »
Hocam bu ekranda tıkanıyor;
Tıkandığı yere kadarki çıktı şu şekilde;
kakashi@kakashi-23 ~ $ wine '/home/kakashi/.wine/drive_c/Joygame/Goley/Goley.exe'
fixme:ntdll:find_reg_tz_info Can't find matching timezone information in the registry for bias -120, std (d/m/y): 26/10/2014, dlt (d/m/y): 31/03/2014
fixme:toolhelp:CreateToolhelp32Snapshot Unimplemented: heap list snapshot
fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
fixme:thread:GetThreadPreferredUILanguages 52, 0x32e2f4, 0x32e364 0x32e2fc
The system meets the requirements.
fixme:ieframe:PersistStreamInit_Load (0x1472d0)->(0x32db3c)
fixme:ieframe:OleControl_FreezeEvents (0x1472d0)->(1)
fixme:ieframe:OleControl_FreezeEvents (0x1472d0)->(0)
fixme:urlmon:URLMoniker_BindToObject use running object table
err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
fixme:iphlpapi:NotifyAddrChange (Handle 0x470e890, overlapped 0x470e89c): stub
fixme:imm:ImmReleaseContext (0x100a6, 0x4502bc0): stub
fixme:ole:RemUnknown_QueryInterface No interface for iid {00000019-0000-0000-c000-000000000046}
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
fixme:ieframe:BrowserService_GetTravelLog 0x160fb8 0x32d7d8
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 84 of CGID_ShellDocView
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_QueryStatus (0x147384)->((null) 1 0x32d7d0 (nil))
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_QueryStatus command_0: 27, 0x0
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 25
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 26
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 37 of CGID_ShellDocView
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x44efe40)->()
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x147384)->(0x32d7bc)
fixme:wininet:InternetLockRequestFile STUB
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDisposition (0x45ca8f0)->(0x32cefc)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x45ca8f0)->(0x32cbcb)
fixme:ieframe:DocHostUIHandler_GetDropTarget (0x147384)
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x6ad1b4b0, 0x5691998, {509962e0-406b-46f4-99ba-5a009f8d2225}, 3, 0x5691b58, (null), (null), 0x56919c8,): stub
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetLoadAsBlocking (0x5692330)->(1)
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5693e98)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5693e20)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5684ff0)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x56947a0)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5686148)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5686b18)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x4504678)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5688028)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5666748)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5689248)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x5689a50)->()
fixme:jscript:JScriptProperty_SetProperty Unimplemented property 70000001
fixme:jscript:JScriptProperty_SetProperty Unimplemented property 70000002
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x162900)->(0x32d95c 0x32d544 0)
fixme:mshtml:HTMLDocument3_getElementsByName (0x560ebf0)->(L"sizzle-1405357231157" 0x32c768)
fixme:mshtml:function_value Unimplemented flags 2
fixme:ieframe:ClientSite_GetContainer (0x147384)->(0x32e0cc)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5692650)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5694300)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5684cd0)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5685628)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5685df8)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5686780)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5686f00)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5687a80)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x565eb48)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5688e10)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5689648)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x5689eb8)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x564d170)->(0x32d95c 0x32d544 0)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5686b18)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5686b18)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x68c9ff8)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x68cb240)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x68ce558)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x68cef50)->()
fixme:mshtml:nsHttpChannelInternal_SetDocumentURI (0x68e9560)->()
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5684ff0)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5684ff0)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5686148)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5686148)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5693e98)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5693e98)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5693e20)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5693e20)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x4504678)->(0x32d614)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5666748)->(0x32d614)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x56947a0)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x56947a0)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5688028)->(0x32d614)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5689248)->(0x32d614)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5689a50)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5689a50)->(0x32c954)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x695a8a0)->(0x32d95c 0x32d544 0)
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x32c3c4,0x00000000), stub!
fixme:resource:GetGuiResources (0xffffffff,0): stub
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x45bf7c8)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x45bf7c8)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x5735b18)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x5735b18)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x565e9e0)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x565e9e0)->(0x32c954)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x693eb28)->(0x32c844)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x693eb28)->(0x32c954)
fixme:mshtml:HTMLDocument_get_referrer (0x560ebf0)->(0x32b550)
fixme:ieframe:ShellUIHelper2_GetIDsOfNames (0x709d140)->({00000000-0000-0000-0000-000000000000} 0x32a75c 1 0 0x32a794)
fixme:wininet:IsDomainLegalCookieDomainW (L"joygame.com", L"www.joygame.com") semi-stub
fixme:ieframe:ShellUIHelper2_GetIDsOfNames (0x709d140)->({00000000-0000-0000-0000-000000000000} 0x32abfc 1 0 0x32ac34)
fixme:mshtml:OmNavigator_javaEnabled (0x70bd4d0)->(0x32a898) semi-stub
fixme:mshtml:function_invoke Unimplemented flags 4002
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x68ca3c0)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x68cb628)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x68ce978)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x68e36c0)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:mshtml:HttpNegotiate_GetRootSecurityId (0x68e9998)->(0x32dcbc 0x32d8a4 0)
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 69 of CGID_Explorer
fixme:ieframe:PropertyNotifySink_OnChanged unimplemented dispid 1005
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x68c9ff8)->(0x32d184)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x68c9ff8)->(0x32d294)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x68ce558)->(0x32d184)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x68ce558)->(0x32d294)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x68e9560)->(0x32d184)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x68e9560)->(0x32d294)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x68cef50)->(0x32d184)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x68cef50)->(0x32d294)
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x68cb240)->(0x32cc14)
fixme:mshtml:nsChannel_GetContentDispositionHeader (0x68cb240)->(0x32cd24)
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 28
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 103 of CGID_ShellDocView
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 2315 of group {de4ba900-59ca-11cf-9592-444553540000}
fixme:ieframe:ClOleCommandTarget_Exec Unimplemented cmdid 35
fixme:mshtml:nsChannel_IsNoCacheResponse (0x45ca8f0)->(0x32dc3b)
« Yanıtla #24 : 14 Temmuz 2014, 20:12:34 »
IE7'yi kurmayı deneyebilirsiniz.
winetricks ie7
  • İleti: 161
« Yanıtla #25 : 14 Temmuz 2014, 21:07:52 »
Aynı şekilde tıkanıp kalıyor aynı yerde.
Düzenleme: Hocam indirmeye başladı. Hadi bakalım.
Düzenleme 2: Hocam indirmede tıkandı bu sefer.
« Son Düzenleme: 14 Temmuz 2014, 21:19:38 Gönderen: Muhammed Ali »
« Yanıtla #26 : 17 Temmuz 2014, 03:40:29 »
Aşağıdaki komutun çıktısı ile Wine sürümünü öğrenip paylaşınız.
wine --version
  • İleti: 161
« Yanıtla #27 : 17 Temmuz 2014, 15:00:33 »
wine-1.6.2
  • İleti: 161
« Yanıtla #28 : 21 Temmuz 2014, 07:07:02 »
Hocam sonunda oldu dosyalar indi oyunu başlattım ve aynı hatayı aldım. Çıktı şu şekilde;
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x7721212f, 0x7724bfc0, {0cfe0455-93ba-440d-a3fe-553973d0b723}, 1, 0x32fa58, (null), (null), 0x7724bfc8,): stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x7721212f, 0x7724bfe0, {797fabac-7b58-4796-b924-d51178a59ce4}, 1, 0x32fa58, (null), (null), 0x7724bfe8,): stub
fixme:advapi:EventRegister {43d1a55c-76d6-4f7e-995c-64c711e5cafe}, 0x7723dc30, (nil), 0x7724b738
err:ole:create_server class {9ba05972-f6a8-11cf-a442-00a0c90a8f39} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {9ba05972-f6a8-11cf-a442-00a0c90a8f39} could be created for context 0x4
err:ole:apartment_getclassobject DllGetClassObject returned error 0x8007000e
err:ole:CoGetClassObject no class object {9ba05972-f6a8-11cf-a442-00a0c90a8f39} could be created for context 0x5
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771caa28): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c2068): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c1a48): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771bcc98): stub
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x185030,0x380e874,0x1747f4),stub!
fixme:ras:RasConnectionNotificationW (0xffffffff,0x1d8,0x00000003),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x216e40,0x380e52c,0x1747f4),stub!
fixme:winsock:WSALookupServiceBeginW (0x380e880 0x00000210 0x1571b0) Stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b2f1c0,0x380e394,0x3b2f0ac),stub!
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771cd968): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771ce998): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c7990): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c5150): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c4778): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c5a80): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771e06b8): stub
fixme:file:SetFileInformationByHandle 0x24c 0 0x380e200 40 - stub
fixme:file:SetFileInformationByHandle 0x24c 5 0x380e228 8 - stub
fixme:heap:HeapSetInformation 0x110000 0 0x32bef4 4
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x434d52d, 0x4456320, {0cfe0455-93ba-440d-a3fe-553973d0b723}, 1, 0x32be4c, (null), (null), 0x4456328,): stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsW (0x434d52d, 0x4456340, {797fabac-7b58-4796-b924-d51178a59ce4}, 1, 0x32be4c, (null), (null), 0x4456348,): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771d0c48): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771be950): stub
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b55ca8,0x380e874,0x3b55b94),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b56980,0x380e394,0x3b5686c),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b58ee8,0x390e874,0x3b58dd4),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b5a970,0x390e394,0x3b59694),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b5c880,0x46be874,0x3b5c76c),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b5fa28,0x414e874,0x3b5f914),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b62b20,0x46be874,0x3b62a0c),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b64018,0x46be394,0x3b62fdc),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b65770,0x47be874,0x3b6565c),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b672f0,0x47be394,0x3b66364),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b692f8,0x48be874,0x3b691e4),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b6be50,0x414e874,0x3b6bd3c),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x3b8e9e8,0x48be874,0x3b8e8d4),stub!
fixme:msimtf:DllGetClassObject ({50d5107a-d278-4871-8989-f4ceaaf59cfc} {00000001-0000-0000-c000-000000000046} 0x32b45c)
err:ole:apartment_getclassobject DllGetClassObject returned error 0x80040111
err:ole:CoGetClassObject no class object {50d5107a-d278-4871-8989-f4ceaaf59cfc} could be created for context 0x401
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771c4158): stub
  • İleti: 161
« Yanıtla #29 : 21 Temmuz 2014, 07:07:25 »
Bu da devamı;
err:ole:CoGetClassObject class {6c736db1-bd94-11d0-8a23-00aa00b58e10} not registered
err:ole:CoGetClassObject no class object {6c736db1-bd94-11d0-8a23-00aa00b58e10} could be created for context 0x1
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x4dd24f8,0x414e874,0x183264),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x4d90030,0x4046580,0x3bb96fc),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x4d90030,0x40463b8,0x4dc8fec),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x4d90030,0x4045ed8,0x3c2904c),stub!
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771d3d38): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771d3aa0): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771cd840): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771db750): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771de068): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771de0a8): stub
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x4d90030,0x4045ed8,0x3ba1124),stub!
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x771e2ae8): stub
fixme:mlang:fnIMLangFontLink_ResetFontMapping
fixme:advapi:EventUnregister deadbeef: stub
kakashi@kakashi-23 ~ $ fixme:ntdll:find_reg_tz_info Can't find matching timezone information in the registry for bias -120, std (d/m/y): 26/10/2014, dlt (d/m/y): 31/03/2014
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x7721212f, 0x7724bfc0, {0cfe0455-93ba-440d-a3fe-553973d0b723}, 1, 0x33fa08, (null), (null), 0x7724bfc8,): stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x7721212f, 0x7724bfe0, {797fabac-7b58-4796-b924-d51178a59ce4}, 1, 0x33fa08, (null), (null), 0x7724bfe8,): stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x7721212f, 0x7724bfc0, {0cfe0455-93ba-440d-a3fe-553973d0b723}, 1, 0x80d2c8, (null), (null), 0x7724bfc8,): stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x7721212f, 0x7724bfe0, {797fabac-7b58-4796-b924-d51178a59ce4}, 1, 0x80d2c8, (null), (null), 0x7724bfe8,): stub
fixme:advapi:LsaOpenPolicy ((null),0x90d694,0x00000001,0x90d68c) stub
fixme:advapi:LsaClose (0xcafe) stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x97212f, 0x9abfc0, {0cfe0455-93ba-440d-a3fe-553973d0b723}, 1, 0x90d678, (null), (null), 0x9abfc8,): stub
fixme:advapi:RegisterTraceGuidsA (0x97212f, 0x9abfe0, {797fabac-7b58-4796-b924-d51178a59ce4}, 1, 0x90d678, (null), (null), 0x9abfe8,): stub
fixme:advapi:EventRegister {43d1a55c-76d6-4f7e-995c-64c711e5cafe}, 0x99dc30, (nil), 0x9ab738
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x77216030): stub
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x164658,0x80d778,0x163de4),stub!
fixme:ras:RasConnectionNotificationW (0xffffffff,0x100,0x00000003),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x164db8,0x80d430,0x16324c),stub!
fixme:winsock:WSALookupServiceBeginW (0x80d784 0x00000210 0x1615c8) Stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x16feb8,0x80d298,0x16d904),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x170410,0xe1b3d4,0x16ff74),stub!
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x92aa28): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x922068): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x921a48): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x91cc98): stub
fixme:ras:RasConnectionNotificationW (0xffffffff,0x1b8,0x00000003),stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x1744c8,0xe1b91c,0x1743b4),stub!
fixme:winsock:WSALookupServiceBeginW (0xe1b928 0x00000210 0x16c9e0) Stub!
fixme:ras:RasEnumEntriesW ((nil),(null),0x179860,0xe1b43c,0x1786bc),stub!
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x92d968): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x92e998): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x927990): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x925150): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x924778): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x933d38): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x933aa0): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x925a80): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x930c48): stub
fixme:advapi:EventEnabled (deadbeef, 0x91e950): stub
fixme:file:SetFileInformationByHandle 0x88 0 0x80d104 40 - stub
fixme:thread:NtQueryInformationThread info class 9 not supported yet
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x33eec8,0x00000000), stub!
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint Winepulse is not officially supported by the wine project
fixme:winediag:AUDDRV_GetAudioEndpoint For sound related feedback and support, please visit http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1960599
fixme:heap:HeapSetInformation 0x110000 0 0x33fa28 4
fixme:heap:HeapSetInformation 0x19d00000 0 0x33f950 4
fixme:imm:ImmDisableTextFrameService Stub
fixme:d3d:resource_check_usage Unhandled usage flags 0x8.
