Gönderen Konu: 3D accleration hatası  (Okunma sayısı 26900 defa)
Ynt: 3D accleration hatası
« Yanıtla #30 : 21 Temmuz 2014, 09:17:11 »
inxi -G
cat /etc/x11/xorg.conf
Çevrimdışı Muhammed Ali
  • İleti: 161
  • Dağıtım: Linux mint 17.3
« Yanıtla #31 : 21 Temmuz 2014, 09:35:41 »
kakashi@kakashi-23 ~ $ inxi -G
Graphics:  Card: NVIDIA G98M [GeForce 9200M GS]
           X.Org: 1.15.1 drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau Resolution: 1280x800@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on NV98 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
kakashi@kakashi-23 ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV98
kakashi@kakashi-23 ~ $ cat /etc/x11/xorg.conf
cat: /etc/x11/xorg.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok
« Yanıtla #32 : 21 Temmuz 2014, 09:56:49 »
Burada bahsedildiği biçimde Nvidia kapalı kaynak sürücüsünü kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 161
« Yanıtla #33 : 21 Temmuz 2014, 10:30:05 »
Hocam sürücü yöneticisi tıkandı ben de sistemi yeniden başlattım.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=78.msg587#msg587 burada anlattığınız şekilde uçbirim den kurdum sistemi yeniden başlattım ve hala oyun açılmıyor
« Yanıtla #34 : 21 Temmuz 2014, 11:02:11 »
inxi -G
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus'
  • İleti: 161
« Yanıtla #35 : 21 Temmuz 2014, 11:14:06 »
Graphics:  Card: NVIDIA G98M [GeForce 9200M GS] X.Org: 1.15.1 driver: nvidia Resolution: 1280x800@60.0hz
           GLX Renderer: GeForce 9200M GS/PCIe/SSE2 GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 304.117
OpenGL renderer string: GeForce 9200M GS/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_complex_primitives, GL_NV_conditional_render,
    GL_OES_depth_texture, GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
kakashi@kakashi-23 ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus'
ii  nvidia-304                                  304.117-0ubuntu1                                    i386         NVIDIA legacy binary driver - version 304.117
ii  nvidia-current                              304.117-0ubuntu1                                    i386         Transitional package for nvidia-current
« Yanıtla #36 : 21 Temmuz 2014, 11:18:21 »
Aşağıdaki komut ile nvidia-304 ve nvidia-current paketlerini kaldıralım.
sudo apt-get purge nvidia-304 nvidia-current
Şimdi aşağıdaki komut ile nvidia-331 ve nvidia-settings paketlerini kuralım.
sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings
Kurulumdan sonra sistemi yeniden başlatınız. Sistemi yeniden başlattıktan sonra, Nvidia Ayar Yöneticisini (Nvidia Settings) açıp X Sunucusu Görüntü Ayarları (X Server Display Configuration) sekmesinden istediğiniz çözünürlüğü belirledikten sonra, X Ayar Dosyasına Kaydet (Save to X Configuration File) düğmesine tıklayınız ve ayarları kaydediniz. Böylece xorg.conf ayar dosyasını da otomatik olarak oluşturmuş olacaksınız. Ayar dosyası oluşturulduktan sonra sistemi yeniden başlatmanız gerekebilir.
  • İleti: 161
« Yanıtla #37 : 22 Temmuz 2014, 11:41:36 »
Maalesef hocam hala aynı hatayı alıyorum.  :-\
« Yanıtla #38 : 22 Temmuz 2014, 11:53:59 »
dpkg -l | grep wine
  • İleti: 161
« Yanıtla #39 : 23 Temmuz 2014, 01:02:08 »
kakashi@kakashi-23 ~ $ dpkg -l | grep wine
ii  wine                                        1:1.6.2-0ubuntu4                                    i386         Microsoft Windows Compatibility Layer (meta-package)
ii  wine1.6                                     1:1.6.2-0ubuntu4                                    i386         Microsoft Windows Compatibility Layer (Binary Emulator and Library)
ii  wine1.6-i386                                1:1.6.2-0ubuntu4                                    i386         Microsoft Windows Compatibility Layer (32-bit support)
ii  winetricks                                  0.0+20140302-0ubuntu2                               all          Microsoft Windows Compatibility Layer (winetricks)
« Yanıtla #40 : 23 Temmuz 2014, 09:05:57 »
Wine sürümünü güncellemeyi deneyelim.
Önce aşağıdaki komut ile sistemde kurulu Wine sürümünü kaldırınız.
sudo apt-get purge wine*
Şimdi aşağıdaki komutlar ile Wine PPA deposunu ekleyip güncel sürümü kurabilirsiniz.
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa
sudo apt-get install wine1.7 winetricks
Sorun bu şekilde çözülmezse aşağıdaki komut ile .wine (gizli) dizinini silerek ayarları sıfırlayabilirsiniz.
rm -rf ~/.wine
Bu durumda uygulama kurulumu da silinecek ve kurulumu baştan yapmanız gerekeceğini hatırlatalım.
Wine uygulamasının yeniden yapılandırılması sırasında Gecko'nun kurulması adımını kesinlikle atlamayınız.
İlgili uygulamayı yeniden kurmaya başlamadan önce aşağıdaki komut ile IE8 kurulabilir.
winetricks ie8
  • İleti: 161
« Yanıtla #41 : 25 Temmuz 2014, 01:08:31 »
Sanırım directx9 u ve kütüphane ayarlarınıda yeniden ayapacağım eğer .wine dizinini silersem değil mi?
Düzenleme: Hocam ilk defa goley kurulumundan sonra kendi çalıştırdığı directx kurulumu hata vermedi. Hadi bakalım hayırlısı inşallah bu sefer oldu.
Düzenleme: Hocam maalesef yine olmadı.
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2014, 01:30:55 Gönderen: Muhammed Ali »
  • İleti: 161
« Yanıtla #42 : 29 Temmuz 2014, 19:38:22 »
Hocam bugün herhangi bir sebepten ötürü windowsta oyunu konsoldan açmayı denedim ve aynı mint te de olduğu gibi önce dosya indirmeye çalıştı ve hatta ilk seferde hata verdi ikincide başardı ama oyunu başlat butonuna bastığımda yine oyun hata verdi hata yazısı farklı ama yine aynı ekranda verdi hatayı. Yani acaba oyunun konsolla bir sıkıntısı mı var?
