Gönderen Konu: linux mint 17 fan sürekli dönüyor ve bilgisayar ısınıyor  (Okunma sayısı 18126 defa)
Ynt: linux mint 17 fan sürekli dönüyor ve bilgisayar ısınıyor
« Yanıtla #15 : 27 Haziran 2014, 16:47:40 »
Aşağıdaki komutlar ile ilgili paketleri yükleyip sistemi yeniden başlatınız.
sudo apt-get install linux-tools-3.13.0-24-generic linux-cloud-tools-3.13.0-24-generic
Sonrasında aşağıdaki komutu tekrar çalıştırıp çıktısını paylaşınız.
cpupower frequency-info
Çevrimdışı sevketdogancan
  • İleti: 10
« Yanıtla #16 : 27 Haziran 2014, 17:05:01 »
analyzing CPU 0:
  driver: acpi-cpufreq
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  maximum transition latency: 10.0 us.
  hardware limits: 800 MHz - 2.40 GHz
  available frequency steps: 2.40 GHz, 2.40 GHz, 2.20 GHz, 2.00 GHz, 1.80 GHz, 1.60 GHz, 1.40 GHz, 1.20 GHz, 1000 MHz, 800 MHz
  available cpufreq governors: conservative, ondemand, userspace, powersave, performance
  current policy: frequency should be within 800 MHz and 2.40 GHz.
                  The governor "ondemand" may decide which speed to use
                  within this range.
  current CPU frequency is 800 MHz.
  cpufreq stats: 2.40 GHz:37,42%, 2.40 GHz:1,00%, 2.20 GHz:1,05%, 2.00 GHz:1,57%, 1.80 GHz:0,82%, 1.60 GHz:0,95%, 1.40 GHz:1,81%, 1.20 GHz:1,01%, 1000 MHz:2,68%, 800 MHz:51,68%  (1093)
  boost state support:
    Supported: yes
    Active: yes
    25500 MHz max turbo 4 active cores
    25500 MHz max turbo 3 active cores
    25500 MHz max turbo 2 active cores
    25500 MHz max turbo 1 active cores
« Yanıtla #17 : 27 Haziran 2014, 17:12:25 »
Aşağıdaki komut ile grub dosyasını açınız.
gksu gedit /etc/default/grub
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulupnuz,
ve aşağıdaki şekilde düzenleyip kaydediniz.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_pstate=enable"
Sonra aşağıdaki komut ile grub ayar dosyasını güncelleyerek çekirdeğin intel_pstate=enable değişkeni ile açılmasını sağlayınız.
sudo update-grub
Yukarıdaki komut sonrasında sisteminizi yeniden başlatınız.
Sonrasında aşağıdaki komutu tekrar çalıştırarak değişkenin etkinleip etkinleşmedğini kontrol ediniz.
Çıktıların arasında aşağıdaki benzer bir bir satır görüyorsanız etkinleşmiş demektir.
  driver: intel_pstate
Sonrasında aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırarak CPU'yu güç tasarrufu kipinde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo cpupower frequency-set -g powersave
Bu işlemler sonrasında durumda bir değişiklik oluyor mu?
« Son Düzenleme: 27 Haziran 2014, 17:14:37 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 10
« Yanıtla #18 : 28 Haziran 2014, 20:56:10 »
şu an için seste azalma var tekrar artar mı bilemiyorum  :D ilginiz için çok teşekkürler
« Yanıtla #19 : 28 Haziran 2014, 21:37:25 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırarak CPU güç tasarrufu kipini (powersave) varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.
sudo apt-get install cpufrequtils
sudo sed -i 's/^GOVERNOR=.*/GOVERNOR="powersave"/' /etc/init.d/cpufrequtils
Bunlara ek olarak aşağıdaki komut ile thermald paketini yüklemeyi deneyebilirsiniz.
sudo apt-get install thermald
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
  • Masaüstü Ortamı: XFCE
« Yanıtla #20 : 09 Kasım 2014, 11:29:46 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ cpupower frequency-info
WARNING: cpupower not found for kernel 3.17.2-031702
  You may need to install the following packages for this specific kernel:
    linux-tools-3.17.2-031702-generic
    linux-cloud-tools-3.17.2-031702-generic
  You may also want to install one of the following packages to keep up to date:
    linux-tools-generic
    linux-cloud-tools-generic
aspire@aspire-V3-571G ~ $ sudo apt-get install linux-cloud-tools-3.17.2-031702-generic
[sudo] password for aspire:
E: linux-cloud-tools-3.17.2-031702-generic paketi bulunamadı
E: 'linux-cloud-tools-3.17.2-031702-generic' düzenli ifadesini içeren herhangi bir paket bulunamadı
Ne yapmalıyım hocam ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #21 : 09 Kasım 2014, 20:20:22 »
Aşağıdaki komut ile linux-tools-3.13.0-39 paketini yükleyin.
sudo apt-get install linux-tools-3.13.0-39
Sonra aşağıdaki komutu çalıştırmayı deneyin.
/usr/lib/linux-tools-3.13.0-39/cpupower frequency-info
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #22 : 10 Kasım 2014, 16:26:07 »
Yeniden başlattım ama olmadı
    linux-tools-generic
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #23 : 10 Kasım 2014, 17:06:15 »
Aşağıdaki komutu denemediniz sanırım.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #24 : 10 Kasım 2014, 17:20:14 »
aspire@aspire-V3-571G ~/Desktop $ /usr/lib/linux-tools-3.13.0-39/cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
  maximum transition latency: 0.97 ms.
  hardware limits: 1.20 GHz - 3.40 GHz
  available cpufreq governors: performance, powersave
  current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 3.40 GHz.
                  The governor "powersave" may decide which speed to use
                  within this range.
    Supported: yes
    Active: yes
Normal sanırım ?
Önceki çekirdekte diğer komutu denediğimde çalışıyordu.
« Son Düzenleme: 10 Kasım 2014, 18:08:02 Gönderen: Çağrı07 »
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #25 : 10 Kasım 2014, 17:32:02 »
3.17.x sürüm çekirdeği elle kurduğunuz için depoda bunun için hazırlanmış linux-tools paketi depoda yok. Bu sebeple böyle oldu.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #26 : 24 Kasım 2014, 22:13:32 »
Hocam peki işlemcimi nasıl güç tasarruf moduna alacağım ? Ayrıca biraz önce Ubuntu'nun uzun süre destekli sürümünü Live Usb olarak oturum açtım sistem bilgisinde i7-3630QM @ 2.40Ghz x 8 olarak bildiriyordu. Ancak bende i7-3630QM @ 2.40Ghz x 4 olarak gösteriyor. (İşlemcim 4 Çekirdekli ) Sizce bunu önemsemeli miyim ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #27 : 24 Kasım 2014, 23:04:41 »
Burada bu işlemci için çekirdek sayısının 4 olduğu belirtilmiş.
Çevrimdışı Çağrı07
  • İleti: 391
    • Kayıt Formu
« Yanıtla #28 : 24 Kasım 2014, 23:09:16 »
Peki Ubuntu'da neden x 8 olarak gösterdi ? Acaba fiziksel işlemci yerine mantıksal işlemciyi mi anlatmaya çalıştı ?
Yaşlanıyorum...
« Yanıtla #29 : 24 Kasım 2014, 23:11:36 »
Ubuntu'ya inxi paketini kurup, aşağıdaki komutla sağlamasını yapabilirsiniz.
inxi -C
