Gönderen Konu: [Çözüldü] Cinnamon Çöktü - Xsession Hatası  (Okunma sayısı 9426 defa)
Çevrimdışı İnternet Çocuğu
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 17
« : 01 Temmuz 2014, 19:31:53 »
Yazılım yöneticisinden gnome paneli kaldırdım.Bilgisayarı yeniden başlattığımda masaüstü ekranı gelmedi.Daha sonraki denemelerimde şöyle bir hata aldım.
Xsession: unable to launch "cinnamon-session-cinnamon" Xsession --- "cinnamon-session-cinnamon" not found: falling back to default session.
Sisteme giriş yapamıyorum  :'(
« Son Düzenleme: 02 Temmuz 2014, 14:33:00 Gönderen: İnternet Çocuğu »
Ynt: Cinnamon Çöktü - Xsession Hatası
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2014, 20:44:53 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırmayı deneyiniz.
sudo apt-get install mint-meta-cinnamon
Herhangi bir masaüstü ortamına ulaşamıyorsanız; CTLR+ALT+F1 tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşınız ve kulanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açtıktan sonra yukarıdaki komutu çalıştırmayı deneyiniz.
  • İleti: 41
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2014, 22:32:31 »
Cinnamona girmeye çalıştığımda hata ekranıyla karşılaşıyorum.Diğer masaüstü ortamlarına girmeye çalıştığımda siyah ekran geliyor.Recovery modda root olarak yazdığınız komutları çalıştırınca bir şeyler kuruyor.Devam ettiğimde ise hata mesajı alıyorum.İnternet bağlantısı sağlanamadığı için galiba.Daha sonra TTY1 ekranına geçiş yapıyorum.Komutları çalıştırınca aynı şeyler oluyor.İnternet bağlantısını nasıl sağlayacağım?
« Son Düzenleme: 02 Temmuz 2014, 09:48:37 Gönderen: İnternet Çocuğu »
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2014, 23:19:55 »
Elinizde çalışan DVD/USB varsa sisteminizi bununla açınız. Bu şekilde internet bağlantısı sağladıktan sonra aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırınız.
sudo fdisk -l
Bu komutun çıktısı yardımıyla sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü tespit ediniz.
Şimdi aşağıdaki komut ile sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü bağlayınız.
sudo mount /dev/sdxy /mnt
Yukarıdaki komutda /dev/sdxy yerine sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünü yazmalısınız. Örneğin sisteminiz /dev/sda2 bölümünde kurulu ise komutu aşağıdaki biçimde düzenlemelisiniz.
sudo mount /dev/sda2 /mnt
Artık aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp chroot uygulaması ile sistemimizin kurulu olduğu bölümüne erişiniz.
sudo chroot /mnt
Şimdi aşağıdaki komut ile Cinnamon masaüstünü yeniden kurmayı deneyiniz.
  • İleti: 41
« Yanıtla #4 : 02 Temmuz 2014, 00:30:53 »
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 128.0 GB, 128035676160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15566 cylinders, total 250069680 sectors
Disk identifier: 0x558817af
/dev/sda1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          206848   144097279    71945216    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       144099326   250068991    52984833    5  Extended
/dev/sda5       144099328   144308223      104448   83  Linux
/dev/sda6       144310272   171943935    13816832   83  Linux
/dev/sda7       171945984   250068991    39061504   83  Linux
Disk /dev/sdb: 7756 MB, 7756316672 bytes
203 heads, 29 sectors/track, 2573 cylinders, total 15149056 sectors
Disk identifier: 0x000f3ee4
/dev/sdb1   *        2048    15145984     7571968+   7  HPFS/NTFS/exFAT
Bilgisayarda hem Linux Mint hem de Windows var. sda1 ve sda2 Windowsa ait.Hangi bölumu düzelteceğim?
« Son Düzenleme: 02 Temmuz 2014, 09:55:45 Gönderen: İnternet Çocuğu »
« Yanıtla #5 : 02 Temmuz 2014, 09:15:53 »
Sisteminizin kurulu olduğu disk bölümünün büyüklüğünden hareketle tespit yapabilirsiniz. Menüden ulaşabileceğiniz Diskler (Disks) uygulaması da Linux Mint'in kurulu olduğu bölümü tespit etmenizde yardımcı olabilir.
  • İleti: 41
« Yanıtla #6 : 02 Temmuz 2014, 09:51:19 »
sudo: unable to resolve host mint
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following extra packages will be installed:
  cinnamon cinnamon-screensaver nemo nemo-fileroller nemo-share
Suggested packages:
  eog
The following NEW packages will be installed:
  cinnamon cinnamon-screensaver mint-meta-cinnamon nemo nemo-fileroller
  nemo-share
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 13 not upgraded.
Need to get 1213 kB of archives.
After this operation, 5363 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Err http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo amd64 2.2.2+qiana
  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
Err http://packages.linuxmint.com/ qiana/main cinnamon-screensaver amd64 2.2.4
Err http://packages.linuxmint.com/ qiana/main cinnamon amd64 2.2.13
Err http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo-fileroller amd64 2.2.0+qiana
Err http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo-share amd64 2.2.0+qiana
Err http://packages.linuxmint.com/ qiana/main mint-meta-cinnamon all 2014.05.20
E: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/pool/main/n/nemo/nemo_2.2.2+qiana_amd64.deb  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
E: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/pool/main/c/cinnamon-screensaver/cinnamon-screensaver_2.2.4_amd64.deb  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
E: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/pool/main/c/cinnamon/cinnamon_2.2.13_amd64.deb  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
E: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/pool/main/n/nemo-fileroller/nemo-fileroller_2.2.0+qiana_amd64.deb  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
E: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/pool/main/n/nemo-share/nemo-share_2.2.0+qiana_amd64.deb  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
E: Failed to fetch http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint-meta/mint-meta-cinnamon_2014.05.20_all.deb  Could not resolve 'packages.linuxmint.com'
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
« Yanıtla #7 : 02 Temmuz 2014, 10:06:03 »
sudo apt-get install mint-meta-cinnamon muffin
  • İleti: 41
« Yanıtla #8 : 02 Temmuz 2014, 11:19:36 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount /dev/sda6 /mnt
mount: ya /dev/sda6 zaten bağlı ya da /mnt meşgul
mount: mtab'a göre, /dev/sda6 zaten /mnt üzerinde bağlı
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo chroot /mnt
mint / # sudo apt-get install mint-meta-cinnamon
Önerilen paketler:
  eog
  nemo-share
0 paket yükseltilecek, 6 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 13 paket yükseltilmeyecek.
1.213 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 5.363 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] E
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo amd64 2.2.2+qiana
  'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main cinnamon-screensaver amd64 2.2.4
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main cinnamon amd64 2.2.13
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo-fileroller amd64 2.2.0+qiana
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo-share amd64 2.2.0+qiana
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main mint-meta-cinnamon all 2014.05.20
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/n/nemo/nemo_2.2.2+qiana_amd64.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/c/cinnamon-screensaver/cinnamon-screensaver_2.2.4_amd64.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/c/cinnamon/cinnamon_2.2.13_amd64.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/n/nemo-fileroller/nemo-fileroller_2.2.0+qiana_amd64.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/n/nemo-share/nemo-share_2.2.0+qiana_amd64.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint-meta/mint-meta-cinnamon_2014.05.20_all.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
E: Bazı arşivler alınamıyor, apt-get update'i çalıştırmayı ya da --fix-missing seçeneğini ekleyerek düzeltmeyi deneyin.
mint / # sudo apt-get update
Hata      http://dl.google.com stable InRelease
Hata      http://dl.maxthon.com stable InRelease
Hata      http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Hata      http://packages.linuxmint.com qiana InRelease
Hata      http://extra.linuxmint.com qiana InRelease
Hata      http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Hata      http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Hata      http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Hata      http://archive.canonical.com trusty InRelease
Hata      http://dl.google.com stable Release.gpg
  'dl.google.com' çözümlenemedi
Hata      http://dl.maxthon.com stable Release.gpg
  'dl.maxthon.com' çözümlenemedi
Hata      http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg
  'ppa.launchpad.net' çözümlenemedi
Hata      http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
  'archive.ubuntu.com' çözümlenemedi
Hata      http://security.ubuntu.com trusty-security Release.gpg
  'security.ubuntu.com' çözümlenemedi
Hata      http://packages.linuxmint.com qiana Release.gpg
Hata      http://extra.linuxmint.com qiana Release.gpg
  'extra.linuxmint.com' çözümlenemedi
Hata      http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
  'archive.canonical.com' çözümlenemedi
Hata      http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release.gpg
W: http://dl.google.com/linux/chrome/deb/dists/stable/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://dl.maxthon.com/linux/deb/dists/stable/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://ppa.launchpad.net/mc3man/trusty-media/ubuntu/dists/trusty/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://ppa.launchpad.net/n-muench/burg/ubuntu/dists/trusty/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://ppa.launchpad.net/noobslab/icons/ubuntu/dists/trusty/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu/dists/trusty/InRelease ağdan alınamadı.
W: http://dl.google.com/linux/chrome/deb/dists/stable/Release.gpg ağdan alınamadı. 'dl.google.com' çözümlenemedi
W: http://dl.maxthon.com/linux/deb/dists/stable/Release.gpg ağdan alınamadı. 'dl.maxthon.com' çözümlenemedi
W: http://ppa.launchpad.net/mc3man/trusty-media/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg ağdan alınamadı. 'ppa.launchpad.net' çözümlenemedi
W: http://ppa.launchpad.net/n-muench/burg/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg ağdan alınamadı. 'ppa.launchpad.net' çözümlenemedi
W: http://ppa.launchpad.net/noobslab/icons/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg ağdan alınamadı. 'ppa.launchpad.net' çözümlenemedi
W: http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg ağdan alınamadı. 'ppa.launchpad.net' çözümlenemedi
W: http://packages.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
W: http://extra.linuxmint.com/dists/qiana/Release.gpg ağdan alınamadı. 'extra.linuxmint.com' çözümlenemedi
W: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg ağdan alınamadı. 'archive.ubuntu.com' çözümlenemedi
W: http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-updates/Release.gpg ağdan alınamadı. 'archive.ubuntu.com' çözümlenemedi
W: http://security.ubuntu.com/ubuntu/dists/trusty-security/Release.gpg ağdan alınamadı. 'security.ubuntu.com' çözümlenemedi
W: http://archive.canonical.com/ubuntu/dists/trusty/Release.gpg ağdan alınamadı. 'archive.canonical.com' çözümlenemedi
W: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
mint / # sudo apt-get install mint-meta-cinnamon muffin
Önerilen paketler:
  gnome-themes eog
  cinnamon cinnamon-screensaver mint-meta-cinnamon muffin nemo nemo-fileroller
  nemo-share
0 paket yükseltilecek, 7 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 13 paket yükseltilmeyecek.
1.236 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 5.506 kB ek disk alanı kullanılacak.
Hata      http://packages.linuxmint.com/ qiana/main muffin amd64 2.2.5+qiana
E: http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/muffin/muffin_2.2.5+qiana_amd64.deb ağdan alınamadı. 'packages.linuxmint.com' çözümlenemedi
« Yanıtla #9 : 02 Temmuz 2014, 11:36:51 »
Aşağıdaki komutlar ile dener misiniz?
sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
  • İleti: 41
« Yanıtla #10 : 02 Temmuz 2014, 11:45:28 »
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get update
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty InRelease
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty Release.gpg
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/main amd64 Packages/DiffIndex
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Hata      cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/contrib i386 Packages
  Lütfen bu CD-ROM'un APT tarafından tanınması için apt-cdrom aracını kullanın. apt-get update yeni CD-ROM'lar eklemek için kullanılamaz.
Hata      cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/main i386 Packages
Hata      cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/non-free i386 Packages
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/contrib Translation-tr_TR
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/contrib Translation-en
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/main Translation-tr_TR
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/main Translation-en
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/non-free Translation-tr_TR
Yoksay    cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530 trusty/non-free Translation-en
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty InRelease
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Alınıyor: 1 http://archive.canonical.com trusty Release.gpg [933 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana InRelease
Alınıyor: 2 http://archive.canonical.com trusty Release [8.257 B]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana InRelease
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Alınıyor: 3 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release.gpg [933 B]
Alınıyor: 4 http://packages.linuxmint.com qiana Release.gpg [198 B]
Alınıyor: 5 http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages [4.917 B]
Alınıyor: 6 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release [58,5 kB]
Alınıyor: 7 http://extra.linuxmint.com qiana Release.gpg [198 B]
Alınıyor: 8 http://security.ubuntu.com trusty-security Release.gpg [933 B]
Alınıyor: 9 http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages [5.818 B]
Alınıyor: 10 http://packages.linuxmint.com qiana Release [18,6 kB]
Alınıyor: 11 http://extra.linuxmint.com qiana Release [3.144 B]
Alınıyor: 12 http://security.ubuntu.com trusty-security Release [58,5 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Alınıyor: 13 http://extra.linuxmint.com qiana/main amd64 Packages [7.904 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Alınıyor: 14 http://packages.linuxmint.com qiana/main amd64 Packages [30,3 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Alınıyor: 15 http://extra.linuxmint.com qiana/main i386 Packages [8.421 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Alınıyor: 16 http://packages.linuxmint.com qiana/upstream amd64 Packages [23,6 kB]
Alınıyor: 17 http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr [77,8 kB]
Alınıyor: 18 http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages [104 kB]
Alınıyor: 19 http://packages.linuxmint.com qiana/import amd64 Packages [31,4 kB]
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en
Alınıyor: 20 http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr [8.822 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Alınıyor: 21 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages [14 B]
Alınıyor: 22 http://packages.linuxmint.com qiana/main i386 Packages [29,7 kB]
Alınıyor: 23 http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr [3.789 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Alınıyor: 24 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages [34,8 kB]
Alınıyor: 25 http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr [236 kB]
Alınıyor: 26 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages [1.157 B]
Alınıyor: 27 http://packages.linuxmint.com qiana/upstream i386 Packages [23,6 kB]
Alınıyor: 28 http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages [101 kB]
Alınıyor: 29 http://packages.linuxmint.com qiana/import i386 Packages [31,5 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Alınıyor: 30 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [211 kB]
Alınıyor: 31 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages [14 B]
Alınıyor: 32 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages [34,8 kB]
Alınıyor: 33 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [14 B]
Alınıyor: 34 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [148 kB]
Alınıyor: 35 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages [1.392 B]
Alınıyor: 36 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [7.397 B]
Alınıyor: 37 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages [207 kB]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana/main Translation-tr_TR
Alınıyor: 38 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages [14 B]
Alınıyor: 39 http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en [49,1 kB]
Alınıyor: 40 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages [148 kB]
Alınıyor: 41 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages [7.569 B]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana/main Translation-en
Alınıyor: 42 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en [96,2 kB]
Alınıyor: 43 http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en [587 B]
Alınıyor: 44 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en [3.971 B]
Alınıyor: 45 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en [14 B]
Alınıyor: 46 http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en [14 B]
Alınıyor: 47 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en [72,3 kB]
Alınıyor: 48 http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en [18,9 kB]
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-tr_TR
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/import Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/import Translation-en
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/main Translation-en
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/upstream Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/upstream Translation-en
15 sn.'de 1.920 kB alındı (123 kB/s)
W: cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530/dists/trusty/contrib/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. Lütfen bu CD-ROM'un APT tarafından tanınması için apt-cdrom aracını kullanın. apt-get update yeni CD-ROM'lar eklemek için kullanılamaz.
W: cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530/dists/trusty/main/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. Lütfen bu CD-ROM'un APT tarafından tanınması için apt-cdrom aracını kullanın. apt-get update yeni CD-ROM'lar eklemek için kullanılamaz.
W: cdrom://Linux Mint 17 _Qiana_ - Release amd64 20140530/dists/trusty/non-free/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. Lütfen bu CD-ROM'un APT tarafından tanınması için apt-cdrom aracını kullanın. apt-get update yeni CD-ROM'lar eklemek için kullanılamaz.
E: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
mint[member=37]mint[/member] ~ $ sudo apt-get install mint-meta-cinnamon muffin
mint-meta-cinnamon zaten en yeni sürümde.
Önerilen paketler:
  gnome-themes
  muffin
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 271 paket yükseltilmeyecek.
22,7 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 143 kB ek disk alanı kullanılacak.
Alınıyor: 1 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main muffin amd64 2.2.5+qiana [22,7 kB]
0 sn.'de 22,7 kB alındı (25,8 kB/s)
Önceden seçili olmayan muffin paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor... mevcut 147254 dosya veya klasör yüklü.)
Açılmaya hazırlanan .../muffin_2.2.5+qiana_amd64.deb ...
muffin (2.2.5+qiana) paketi açılıyor ...
gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) için tetikleyiciler işleniyor ...
mime-support (3.54ubuntu1) için tetikleyiciler işleniyor ...
muffin (2.2.5+qiana) ayarlanıyor...
« Yanıtla #11 : 02 Temmuz 2014, 11:55:54 »
Cinnamon ile ilgili silinen paket yok galiba. Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp tekrar oturum açmayı deneyiniz.
(Not: aşağıdaki komutdaki kullanıcı_adı kısmına kendi kullanıcı adınızı yazmalısınız.)
sudo rm -rf /home/kullanıcı_adı/.local/share/cinnamon/
Örneğin; kullanıcaı adı xyz ise komut aşağıdaki gibi düzenlenmeli.
sudo rm -rf /home/xyz/.local/share/cinnamon/
  • İleti: 41
« Yanıtla #12 : 02 Temmuz 2014, 12:31:20 »
Bilgisayarı yeniden başlattım.Önceki iletinizde verdiğiniz komutları tekrar girdim.Bu sefer ilkinden farklı çıktı verdi.
Suggested packages:
  eog
  nemo-share
Get:1 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo amd64 2.2.2+qiana [668 kB]
Get:2 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main cinnamon-screensaver amd64 2.2.4 [79.9 kB]
Get:3 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main cinnamon amd64 2.2.13 [398 kB]
Get:4 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo-fileroller amd64 2.2.0+qiana [5986 B]
Get:5 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main nemo-share amd64 2.2.0+qiana [57.6 kB]
Get:6 http://packages.linuxmint.com/ qiana/main mint-meta-cinnamon all 2014.05.20 [3430 B]
Fetched 1213 kB in 18s (66.8 kB/s)
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
E: Can not write log (Is /dev/pts mounted?) - openpty (2: No such file or directory)
Selecting previously unselected package nemo.
(Reading database ... 238057 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nemo_2.2.2+qiana_amd64.deb ...
Unpacking nemo (2.2.2+qiana) ...
Selecting previously unselected package cinnamon-screensaver.
Preparing to unpack .../cinnamon-screensaver_2.2.4_amd64.deb ...
Unpacking cinnamon-screensaver (2.2.4) ...
Selecting previously unselected package cinnamon.
Preparing to unpack .../cinnamon_2.2.13_amd64.deb ...
Unpacking cinnamon (2.2.13) ...
Selecting previously unselected package nemo-fileroller.
Preparing to unpack .../nemo-fileroller_2.2.0+qiana_amd64.deb ...
Unpacking nemo-fileroller (2.2.0+qiana) ...
Selecting previously unselected package nemo-share.
Preparing to unpack .../nemo-share_2.2.0+qiana_amd64.deb ...
Unpacking nemo-share (2.2.0+qiana) ...
Selecting previously unselected package mint-meta-cinnamon.
Preparing to unpack .../mint-meta-cinnamon_2014.05.20_all.deb ...
Unpacking mint-meta-cinnamon (2014.05.20) ...
Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1) ...
Processing triggers for menu (2.1.46ubuntu1) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:i386 (2.40.0-2) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.40.0-2) ...
Setting up cinnamon-screensaver (2.2.4) ...
Linking /usr/bin/gnome-screensaver to /usr/bin/cinnamon-screensaver
Linking /usr/bin/gnome-screensaver-command to /usr/bin/cinnamon-screensaver-command
Setting up cinnamon (2.2.13) ...
Setting up nemo (2.2.2+qiana) ...
Setting up nemo-fileroller (2.2.0+qiana) ...
Setting up nemo-share (2.2.0+qiana) ...
Setting up mint-meta-cinnamon (2014.05.20) ...
  • İleti: 41
« Yanıtla #13 : 02 Temmuz 2014, 14:32:18 »
Sorun çözüldü.Sağolun.
