Gönderen Konu: [Çözüldü] Steam açılmama hatası  (Okunma sayısı 27983 defa)
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
  • Linux Mint - Mint is mine :)
  • Dağıtım: Linux Mint 17 Cinnamon 32 bit işletim sistemi
« : 07 Temmuz 2014, 13:35:49 »
Linux Mint 17 Cinnamon kullanıyorum. Steam'i yükledim (Mint'in kendi yükleyicisinden) çalıştırıyorum. İlk başta herşey normal daha sonra kullanıcı adını ve şifresini giriyorum ve ekran burada bir döngüye giriyor sürekli steam kapanıp yeniden açılmaya başlıyor. İlk başta bir bekliyeyim dedim yaklaşık 15 - 20 dakika boyunca aynı rutin hareketi yaptı. Daha sonra root olarak başlatayım dedim, ama bu seferde root olarak başlatamazsınız diye hata verdi.
Az önce sürekli açılıp kapanmayı bıraktı şansa :D direk kapandı. xd
Uploading dump (out-of-process) [proxy '']
/tmp/dumps/assert_20140707133323_1.dmp
/home/fameraft/.local/share/Steam/steam.sh: satır 755:  4002 Parçalama arızası    $STEAM_DEBUGGER "$STEAMROOT/$PLATFORM/$STEAMEXE" "$@"
Running Steam on linuxmint 17 32-bit
STEAM_RUNTIME has been set by the user to: /home/fameraft/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1404163764_client)
Finished uploading minidump (out-of-process): success = yes
response: CrashID=bp-491c28c1-dd95-4ea8-b74d-cb2a42140707
[0707/133402:WARNING:proxy_service.cc(958)] PAC support disabled because there is no system implementation
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 70: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 78: saw unknown, expected number
[HTTP Remote Control] HTTP server listening on port 27037.
Generating new string page texture 2: 48x256, total string texture memory is 49,15 KB
Generating new string page texture 3: 256x256, total string texture memory is 311,30 KB
local (potentially out of sync) copy of roaming config loaded - 268 bytes.
Adding licenses for the following package(s): 0, 17250
roaming config store loaded successfully - 268 bytes.
migrating temporary roaming config store
Failed to init SteamVR because it isn't installed
lspci: /home/fameraft/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/lib/i386-linux-gnu/libpci.so.3: version `LIBPCI_3.2' not found (required by lspci)
System startup time: 11,96 seconds
/tmp/dumps/assert_20140707133355_1.dmp
/home/fameraft/.steam/root/steam.sh: satır 755:  4145 Parçalama arızası    $STEAM_DEBUGGER "$STEAMROOT/$PLATFORM/$STEAMEXE" "$@"
response: CrashID=bp-62d55ab7-ccab-4ed5-a281-78d4d2140707
Yardımcı olursanız sevinirim.
Düzenleme : Çözüldü etiketi
« Son Düzenleme: 08 Temmuz 2014, 21:41:47 Gönderen: Butterfly »
Don't worry, be happy!
Ynt: Steam açılmama hatası
« Yanıtla #1 : 07 Temmuz 2014, 13:41:57 »
Aşağıdaki bağlantıdan Steam başlatıcısının son sürümünü indirip sağ tık Gedebi ile kurmayı deneyiniz.
media.steampowered.com/client/installer/steam.deb
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #2 : 07 Temmuz 2014, 13:46:14 »
Dediğiniz gibi yaptım ama şöyle bir hata penceresi açıldı
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
« Yanıtla #3 : 07 Temmuz 2014, 13:48:23 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırmanız tavsiye edilmiş.
Sisteminiz 64 bit mi?
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #4 : 07 Temmuz 2014, 13:50:59 »
Sonuçlar böyle hocam:
fameraft-OEM fameraft # sudo apt-get update
E: Kaynak listesinin (/etc/apt/sources.list)  2 numaralı satırı hatalı (URI ayrıştırma)
E: Kaynak listesi okunamadı.
fameraft-OEM fameraft # sudo apt-get install -f
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 21 paket yükseltilmeyecek.
« Yanıtla #5 : 07 Temmuz 2014, 13:55:29 »
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırıp çıktılarını paylaşınız.
cat /etc/lsb-relesae
cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
ls /etc/apt/sources.list.d/
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #6 : 07 Temmuz 2014, 13:57:23 »
Buyrun hocam
fameraft-OEM fameraft # cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://packages.linuxmint.com qiana main upstream import
deb http://extra.linuxmint.com qiana main
#deb cdrom:[Linux Mint 17 _Qiana_ - Release i386 20140624]/ trusty contrib main non-free
deb <a href=http://repo.ajenti.org/ng/debian>http://repo.ajenti.org/ng/debian</a> main main ubuntu
fameraft-OEM fameraft # ls /etc/apt/sources.list.d/
getdeb.list  official-package-repositories.list  steam.list
İlginiz için çok çok teşekkür ederim.Windowsda böyle servis alamadım :D
« Yanıtla #7 : 07 Temmuz 2014, 14:06:43 »
Aşağıdaki komut ile sources.list dosyasını sildikten sonra yukarıdaki 2 komutu sırasıyla tekrar çalıştırınız.
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list
Ajenti kurulumunu sonraya bırakalım, ilgili depoyu yanlış eklemişsiniz.
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #8 : 07 Temmuz 2014, 14:13:06 »
Hocam indirdiğiniz paketi kurdum tamam ama yine çalışmıyor.Terminalden takip ettim şöyle bir hata veriyor
ExecCommandLine: "/home/fameraft/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam"
System startup time: 12,56 seconds
/tmp/dumps/assert_20140707141110_1.dmp
/home/fameraft/.local/share/Steam/steam.sh: satır 755:  6606 Parçalama arızası    $STEAM_DEBUGGER "$STEAMROOT/$PLATFORM/$STEAMEXE" "$@"
ve kod çalışmayı durduruyor
« Yanıtla #9 : 07 Temmuz 2014, 14:16:52 »
Bir de aşağıdaki komutların çıktısını rica edelim.
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #10 : 07 Temmuz 2014, 14:20:05 »
Buyrun Hocam:
fameraft[member=546]fameraft[/member]-OEM ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV44 [GeForce 7100 GS] (rev a1)
fameraft[member=546]fameraft[/member]-OEM ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV44
« Yanıtla #11 : 07 Temmuz 2014, 14:46:12 »
Menüden Sürücü Yöneticisini aratıp açınız ve seçenekler arasında göreceğiniz Nvidia-304 (Nvidia legacy driver binary) sürücüsünü seçip Değişiklikleri Uygula düğmesine tıklayarak Nvidia tarafından hazırlanan kapalı kaynak legacy sürücülerini kurunuz.
(Not : Sizin aygıtınız Nvidia Legacy 304 sürücüsünü destekliyor. Nvidia-331 gibi güncel sürücüleri kurmamalısınız.)
Sürücüyü kurup sistemi yeniden başlattıktan sonra, menüden aratarak Nvidia Ayar Yöneticisini (Nvidia Settings) açınız ve X Sunucusu Görüntü Ayarları (X Server Display Configuration) sekmesinden istediğiniz çözünürlüğü belirledikten sonra, X Ayar Dosyasına Kaydet (Save to X Configuration File) düğmesine tıklayarak ayarları kaydediniz. Böylece xorg.conf ayar dosyasını da otomatik olarak oluşturmuş olacaksınız.
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #12 : 07 Temmuz 2014, 15:25:58 »
Hocam bnde çıkan ekran görüntüsü böyle
<a href="http://hizliresim.com/onQO4X"><img src="http://i.hizliresim.com/onQO4X.png" /></a>
ve hala steam açılmıyor.
Bu arada ilk başta dediğiniz ekran kartık ayarını yapıp pcye reset attım
« Yanıtla #13 : 07 Temmuz 2014, 15:28:03 »
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sisteminizi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo nvidia-xconfig
Çevrimdışı fameraft
  • İleti: 17
« Yanıtla #14 : 07 Temmuz 2014, 15:31:42 »
Böyle bir hata verdi.
sudo nvidia-xconfig
[sudo] password for fameraft:
sudo: nvidia-xconfig: command not found
Şİmdi pcye res atıyorum bakalım
